VinoRosso
Crabface
#48096
Komolyan nem értem ezeket a vízszintes tégla dizájnokat, ráadásul vizezik is... nem csípom.
Ha fentre teszik a radit, akkor a táp a radiba fúj bele. Ha alulra akkor meg a földet fújja 2 centiről. Esetleg meg lehet fordítani és akkor a táp fújja a földet (gratulálok).
Mennyi gógyi kell ahhoz, hogy egy gyártó elforgassa 90°-al a vízszintes tengely mentén és csináljon belőle egy tornyot inkább? Ha megelégszik a rövid VGA-val még talán riser se kéne. A radi mehetne előre vagy oldalra, a táp meg hátra és akkor nem kéne azon rugózni, hogyan nem akad össze a kettő.
HookR
Crabface
#48093
Felhasználói szemszögből nézve tetszik az Ikea szellemiséget idéző lapraszereltség, hogy a csomagolás milyen kevés helyet foglal és mintegy építőkészletből magadnak kell összerakni.
Ugyanakkor gyártási szempontból meg (amerikai módra) pont az ellenkezője. Érdekes lenne látni, hogy a kiindulásul szolgáló alumínium tömbök (pl. 10mm vastag lemez) milyen nagy százaléka esik le forgácsként egy-egy alkotóelem CNC-megmunkálása során
. A Mini-ITX-es köbcenti-vadászat már csak ilyen, valami kompromisszumot mindenképp kell kötni. Anyagtakarékossági és megmunkálás-minimalizálási szempontból nálam a Loque Ghost S1 az etalon, ahol nagyrészt egyedi, rajzos extrudált alu profilokra építkeztek (ott a gazdaságos szériagyártás miatti minimum mennyiség a kompromisszum). Látszik, hogy azt svédek tervezték.
Persze a végfelhasználót ez nem kell, hogy érdekelje. Számára a lényeg, hogy a ház jó minőségben és lehetőleg minél alacsonyabb áron töltse be a funkcióját.Házkonstrukciós szempontból szemlélve akadnak rajta érdekes megoldások. Tetszik, hogy a burkolatok variálásával fejre állítható, így a házventilátorok kerülhetnek alulra és felülre egyaránt. Utóbbi a szellőzés szempontjából szerencsésebb (ám az árát ennek is meg kellett fizetni: se elől, se felül nincs USB port és a bekapcsológomb is a hátfalra költözött).
Az oldalsó lemezek perforációjának, relatív nyitottságának aránya ellenben már nem annyira szimpatikus. Értem, hogy így porszűrőnek is lehet nevezni, de gyanús, hogy az elég tisztesen lefojtja a közvetlen mellé kerülő ventilátorok szellőzését. -
HookR
A.Winston
#48094
"Mind hatrafele fuj, az az a fele ahol a motor rogzitve van."
A kérdés pedig a forgási irányra vonatkozott. A lapátok formájának függvényében mindkét irányban forogva fújhatna a motor rögzítése felé.
"akkor általában ha szemből nézem, jobbra forog? Szóval szemből sziv?"
Orientáció szempontjából ez így nem túl egzakt. Egyszerűbb, ha belinkeled a konkrét ventilátort. Amúgy a PC-ben használatos axiális ventik jellemzően az óramutató járásával ellentétesen forognak (a szívó oldal felől nézve, azaz amerre 'szabadon' kivehető a lapátkerék a keretből). -
kerobi
Köszönömök. HookR, akkor általában ha szemből nézem, jobbra forog? Szóval szemből sziv?
Ja és még valami: Az eltérő ford számú vagy azonos fordulatszámú de eltéro lapat szamu ventilatorok gyengitik egymást? Mármint a légáramlati sebességet. -
Crabface
OMG! [link]
kerobi
2 számotokra egyszerű kérdés:
Honnan tudom a hűtőventi forgási irányát?
Az alaplapra a 8 és a 24 tűs csatit is rá kell dugni? Még nincs, de majd később lesz benne hűdejókártya. -
Strezi
Köszönöm!
Sok mindent vettem mostanában onnan, eléggé meggyőző köruti "boltjuk". Egy ideig azt hittem csak kis garázscég
Bár a zöld emberke sosem lesz kedvencem
Strezi
Sziasztok, Noctua ventillátorokat honnan érdemes venni? Hol van esetleg polcon?
Kellene kettő 12x25 nyomásra optimalizált NF vízhűtőre, meg egy "sima" 14x25 házba, lehetőleg feketék. -
#16939776
A.Winston
#48066
Nekem van egy marék szerver ventilátorom, sokféle. Ha szeretnéd küldök mindegyikből, nézd meg hogy viselkednek alacsony fordulatszámon.
Nekem az a tapasztalatom ezekkel, hogy magának a motornak, csak attól hogy a vezérlő IC, be és ki kapcsolgatja az áramot a benne lévő tekercseken, az már valamilyen sípoló zizegő kerregő hangot ad, és a zaj annál erősebb, minél nagyobb üzemi áramra van tervezve a motor. Aminek a fordulatszám lecsökkentésétől csak az ismétlődés gyakorisága csökken, az észlelhető hangereje konstans onnantól kezdve hogy a szélzaj halkabb lesz mint ez.Ha otthoni körülmények közé kutatsz kevéssé zavaróvá tehető ventilátort, akkor annak egyik feltétele, hogy a motorárama legyen minél közelebb a nulla amperhez.
Másik sarkalatos feltétel a nagy tömegű rotor, az impulzus szerűen a rotort gyorsító erőlökéseket ami a motor kelt, azt kiegyenlíti.
Ha szeretnél beszélgethetünk erről privátban.
AxBattler
Emez túl szép, hogy igaz legyen... de bátraké a szerencse! Akinek kell, vigye!
A.Winston
A.Winston
#48064
Azonos fordulat mellett az én tapasztalataim alapján kb azonos hangereje van majd mindegyiknek. Csak, amíg egy szerver venti képes 5-10-15K rpm-re, addig az otthoni piacosak megállnak 1-2K körül. Az indok a csend, meg a talán nagyobb légszállítás, de hőleadás szempontjából fontosabb a nyomás egy borda esetén. Viszont ma már majd minden lapon van dc control is pwm mellett. SZVSZ kis módosítással jobban járunk ma már otthoni gépbe is egy szerver ventivel. Mert leszabályozni azt is lehet, viszont ott az extra kapacítás, ha "kezdene elszabadulni a pokol". Az egyetlen konkrét negatívum ami eszembe jut az a fogyasztás. Ezek sokkal magasabb.
ITX-es méretben meg ennek az extra teljestímények szerintem fokozott előnye is van. Most az ilyen vájtfülü 0 db-s tulajokat nem veszem alapul. Én megszoktam belvárosban, open office-ban, hogy soha nincs teljes csend. -
#16939776
AxBattler
#48062
A hőcsőnek az a szerepe, hogy a base-plate-en eloszlassa a hőt, vékony talán nikkelezett réz lehet. Ez inkább költséghatékony valami, mintsem minden részletében átgondolt termék, ne számíts arra hogy gyönyörködhetsz benne, arra ott az RGB.
Ez valóban szép, annyi problémája hogy 15K alatt nem jutsz hozzá, de hasonlóhoz sem. Én is játszottam már ezzel a gondolattal.
Aztán cserélheted a ventilátort gyengébbre, majd ha nekimész a CPU-nak valamivel pisloghatsz, mert már nem 95W-os a hűtő csak 45W-os full gázon, és akkor ugyan úgy "hangos".Nem ez a jó irány.
AxBattler
#48061
Igen, azt néztem, hogy a rézcsöveket nem vitték le, a procihoz, hanem valahogy "beágyazták (?)"... hol van már a rézlapok otthoni polírozása!
Viszont ez elég jól néz ki, Mini Ninja sztájl: AR09-115XS
Csak bazi drága + esetleg egy 60mm-es Noctua-t is venni kell hozzá. -
#16939776
AxBattler
#48059
Nincsen azzal a 2db hőcsővel semmi, a hőleadó felület és a ventilátor is hasonlóan hurka.
Ha eljátszunk a gondolattal hogy tegyünk bele még két heatpipe-ot akkor már brutál erejű ventilátor kell rá ami ekkora felületű bordáról leüvölti azt a 200W-ot, ha úgy döntesz nem teszel rá erősebb ventit, akkor csak a hőleadó felületet nyirbáltad tovább. -
AxBattler
CoolerMaster MasterAir G200P - SFFnetwork / gyári oldal
Csak nekem tűnik hurkának a 2db réz hőcsővel?
Bár végül is a Silverstone is gyárt hasonlót... az ára lesz a kérdés. -
VinoRosso
Pista0001
#48052
Nem tudom, hogy egyről beszélünk-e, de én egy Pandorát vettem unokaöcsémnek szerintem ugyanonnét 10k-ért. Én úgy tudom ezek kiállítási darabok voltak valami német üzletből. A Pandorán látszott, hogy nem teljesen új, de karc pl egy szál se volt rajta.
Phenom M-re is emlékszem talán 6k-ért, de mikor megláttam hogy milyen a belső kialakítása rögtön kukáztam az ötletet. -
Pista0001
viperabácsi
#48050
Jól megdőlhetett a kamion a kanyarban...
Pista0001
viperabácsi
#48046
A bóti ára ugyanannyi. Kb 30e forint a Prodigy, a Prodigy M, a Phenom és a Phenom M is.
Amúgy kb ilyen hardverhez (ha az ember nem háziszervert épít) a Phanteks Enthoo Evolv itx nekem jobban tetszik, és olcsóbb is a harmadával.
Pista0001
viperabácsi
#48040
Ott a Bitfenix Phenom, az gyárilag fületlen Prodigy
hegegabi80
viperabácsi
#48042
Pár képet mutathatnál róla, kíváncsivá tettél.
viperabácsi
kerobi
#48041
Van belőle mATX verzió az is ekkora méretű. Nekem noctua NH-U9B SE2 + SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB OC van benne itx verzióban , a hűtő fölött is van még hely bőven meg a kártya végénél is legalább 5cm . Ki ablakoltam igényesen plexivel így elég baba lett. Fülek helyett lábat tettem így a méret is csökkent.
kerobi
viperabácsi
#48040
Igen ezt én is néztem, mert szép ház, de nem találtam sehol infót, milyen magas cpucooler fér bele. Plusz 7kg a ház, mert acélból van.
Fehér metis-t vettem. Remélem hűvös marad a reaktor. -
viperabácsi
hegegabi80
#48032
nekem BitFenix Prodigy van teljesen vállalható a füleit leszerelve.
Perillustris
#48033
Lian Li TU150
Perillustris
Sziasztok, céges célokra szeretnék egy streaming pc-t építeni, s nagyon fontos lenne a kis méret, a jó hordozhatóság, ezért gonoltam a Mini-ITX formátumra. Jó lenne egy felül fogantyús ház. Egy i7-8700-as proci lenne benne, 2x8GB RAM-mal. Ami tovább szűkít, hogy az esetleges azonnali utómunka miatt szuper lenne, ha beleférne egy 1070-es vagy akár egy 1070TI VGA is. Utóbbi 3 slotos, szóval erre kevés reményt táplálok. Az alaplapon legalább 3 USB3-as csatoló szükséges, melyik közül legalább kettő külön USB-controlleren kell legyen.
kerobi
Ez mekkora jó poén. Legalább nem lopják el, ha betörnek.
A.Winston
kerobi
#48021
Kis házba sok venti nem fog férni. Többnyire proci hűtővel oldják meg hogy kifele fújjon. Így lesz alacsonyabb komponensek hőmérséklete. Ideális esetben olyan bordád van amit alulról fúj át, mert azok meg úgy hatékonyabbak.
Nyilván számít majd az is mennyire engedi be a ház a levegőt a többi helyen. -
kerobi
Sziasztok, bocsi az evidens kérdésemért: A ventiket ti hogy szoktátok irányítani? pl 2 házventi befújja a frisset a házba a prociventi meg kifúj? Vagy prociventi szív a bordákra frisset és a házon átáramló levegő van?
A.Winston
Alaplapi 24 pin-re van értelme bekötni a +4-et, ha nem lesz dvga? Procinak van külön eps, hdd-k is kintről kapnak áramot. Sleeving kapcsán spekulálok csak, hogy chopin tápját "modulárissá" téve a 2*10-es csati gyönyörűen elférne függőlegesen.
Qkackca
Mercutio_
#48010
Jogos, ez jó kérdés, de intelnél egybe számítódik, nem? Szóval a tdp az cpu + gpu egybe, nyilván nem max terhelésen.
Akkor meg a hozzáadott tápot kell megnézni, annál többet úgysem tud fogyasztani/ teljesíteni.48012: de ne valami nagyobbat kukázz hanem ekkora méretben hasonlót, ennél pont a méret és a teljesítmény számít.
VinoRosso
Graphics
#48013
Nem tudom... ha valami drága újonnan és drága használtan is. Ez kb olyan mint az emag leárazások, felviszik a termék árát a kétszeresére, hogy utána örülj, hogy 50% engedményt kapsz.
Az áraknak normál esetben nem önmagukkal, hanem a konkurrencia áraival kell(ene) versenyezni. -
Qkackca
hegegabi80
#48000
Én a vizes bótra tippelek, ott volt a múltkor.
#48004: Szerintem nem vészes. 35w tdp-s az apu. Csak nem rontják el azt ami már működik, bár ma már nem lehet tudni...
Nekem m92p van 3470T-vel szintén 35w-os, használtan vettem, nem tudom mennyit ment mar korábban, egy minimális motorzaja van a ventinek, de azért tudok aludni mellette. -
Graphics
Sziasztok, tudom félig tartozik ide a téma, de van egy alacsony fogyasztású háziszerverem.
Jelenleg egy 250W-os Bronze FSP táplálja, de kíváncsiságképp kipróbálnám picoPSU-val is ,hogy mit is tud.
Fogyasztásilag jelenleg 25W-nál nem kér többet másolás közben. Egy G2120-as Pentium van benne, egy 32GB-os SSD, és 2x1TB 2,5"-os, később nem lesz bővítve.
Ahogy néztem egy picoPSU ideális lenne. Kérdésem, ha egy ilyet rendelek, akkor milyen adapter kell hozzá? [link]
Mármint DC oldalról.
Seep
Tudom nem szabad, elore is bocsi. De mini es ryzen 3400ge van benne. Ha valakinek van lehetoseg szerintem jo uzlet.
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Videós, mozgóképes topik
- Kókuszdió: Ryzen ( Zen4 / Zen5) – amikor a „normális működés” magyarázatra szorul
- Melyik tápegységet vegyem?
- Hobby elektronika
- -ÚJ- 2x8GB 3600MHz Apacer NOX hűtőbordás DDR4 kitek! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kingston HyperX Fury Beast 2x8GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- G.SKILL Ripjaws V 2x4GB 3000MHz DDR4 kit
- Újszerű - KINGSTON HyperX Predator 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Hibátlan - KINGSTON 16GB 2666MHz DDR4 CL19 memória modulok
- iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4065, 90% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 14T /12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
