Graphics
viperabácsi
#53010
40-50-ért már jó?
Graphics
viperabácsi
#53006
Az új árát nézd meg
Az, hogy mennyibe kerül, az mindegy, ha van rá vevő, megveszik.
Tény, hogy ez laikusként egy egyszerű lemez... Sose a termékkel van gond, mert azt általában "mindenki meg tudná csinálni" ... de javarészt sosem készülnek el a gondolatok.
Graphics
viperabácsi
#53001
4 mag 8 szállal? Egy előző széria i5-i7-es szintjén mozog. Nem gondolnám ,hogy az kevés lenne.
Inkább a 3060 tud annyit.
Graphics
viperabácsi
#52898
Nem elérhető egyik helyen sem, így ez nem mérvadó az árnál szerintem.
Graphics
viperabácsi
#52891
Valószínűleg egyedi gyártású ehhez a géphez, kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Graphics
zsirfecske
#52858
Graphics
Graphics
olajecset
#52785
Túl régi. 3-4 ezer forint garisan egy normális FSP Bronze táp
Graphics
Nekifogtam egy ITX konfig összerakásának, háznak egy Thermaltake Supressor F1-re esett a választás, mert jó árban sikerült beszerezni.
Nem nagyon vagyok mostanság képben a konfigokkal, de igazából egy nyers procierőre építő konfigot szeretnék.
Amiben hezitálok az az alaplap és a proci kombináció.
Ami fixen van, az egy 500GB-os NVMe Samsung 970, meg DDR4, de nyilván az órajelben lehet kevés lesz, Kingston HyperX 2x16GB - 2666 MHz.
Tápból van egy FSP 300-as Gold TFX, ez majd kap beépítőkeretet.
Szóval merre induljak el?
Amit váltana: Asrock B150M + i5-7400
Graphics
hegegabi80
#51447
H81M-S2H befért simán?
Mert én egy AsRock B150M-HDV-t tennék bele. Úgy nézem kb hasonló a méretük. ( de pont az a fél centi...
Jonsbo se rossz, de picit puritán a belső kialakítása. -
Graphics
Kéne egy kis házsegítség!
Szeretnék kisméretű gépet, a jelenleg mATX-szel sincs bajom, viszont a ház nem funkcionális számomra.Olyan ház kellene, amin front panelen van legalább 2db USB3.0 port.
Kocka jellegű érdekelne leginkább, ha véletlen mATX-ből is befogad kisebb méretűt az se baj.Árban 15 ezer körül gondoltam, használt is számításba jöhet
Ha tudtok valami tutit.
Eddig ezt néztem ki: SilverStone SG13 SFF-Q Sugo
Tápból van egy TFX-es FSP GOLD , ezt megtartanám, max csinálok neki hátlapot.
Graphics
Ettől mondjuk még nem mutattál hasonló speckókkal rendelkező házat.
Nézd, nem gondolom, hogy ál-mártírkodással kéne reagálni egy normális fórumon. Ha rossz napod van , nem gond. Előfordul.
Külsőségeit nézted, persze ránézésre tucat... A többit viszont megkaptad érvként.
Ha valaki érvel, akkor nem így kell reagálni. Úgy, hogy aktívan nem is követed a témát, a passzív még lehet... De ha hozzáértőt akarsz kiosztani, szerintem nem jó helyen jársz.
Graphics
Sziasztok, érdekességképpen , hogy írásos módon meglegyen valahol, ha nem idevaló, akkor majd modik törlik.
Van egy Fujitsu Q920-as mini PC-m, TV alá vettem kb 1 éve, de overkill mert, i5-4570T volt benne. ( és ritkán is használjuk, nagy ritkán HBO GO-ra vagy valami netes stream-re).
Gondoltam eladom az i5-öst., majd beleteszek egy G3260-as sima procit ( mert volt itthon), hát itt néztem be... Szereztem helyette G1840T-t. Na azzal se ment.
Végül vettem egy G3220T-t, na ezzel elindult rendesen. Kapott egy BIOS update-t, ( jó ezt előbb kellett volna
) , és persze hogy a G1840T-vel is menne rendesen, pedig a termékoldalon ezt nem írják...Csak a Q520-asokra.Szóval tanulópénz pár ezerért, így viszont teljes némaságban, alacsony fordulaton tökéletesen üzemel a masina.
Graphics
Speed®
#48854
Közben átköltöztem a Hi-Grade házba, tettem még egy 14cm-es Noctua ventit a Kozuti-ra felülről, még a fordulatszámot is letekertem a hozzá kapott adapterrel, így konkrétan az egész alaplapot tudom hűteni
A hőfokok lementek, stabil és halk lett a motyó, talán a Gold tápnak van egy enyhe hangja. -
Graphics
Speed®
#48854
Amúgy közben rájöttem, hogy a Hyundai ezen házában szerintem egy ilyen EKL? hőcsöves lehetett, képet még nem találtam.de az nem járt hozzá, ezzel pont oda vezették el, hogy kapjon friss levegőt
Anno pár ilyen volt Hardveraprón, mármint ilyen hűtő, de most nem találok, lehet nem is EKL volt.
Szerencsémre van itthon Hi-Grade ilyen lapos ház, ami rendesen ki van vágva
Graphics
Speed®
#48854
Igen, gyanúsan az a baj, hogy felette nem perforált a házikó
Így nincs friss luft, marad a moddingolás
Passzívan sajna nem fog menni, a TFX Gold táp ma került be, de enyhe hangja ennek is lett.Rádobtam a Swif2-est ,de szerencsétlennek nincs honnan levegőt szívnia.
Megnézem majd a másik házikót itthon annak hátha jobb a levegőáramlása.
Még a B150-es lapot kéne valami alulfeszelésre rávenni, de még azt se tudom hogy a Long Power limitet mire állítsam AUTO helyett.
Graphics
Van egy vékony gépházam, kb 10 cm-es vékonysággal.
Egy Hyundai Pentino ház, FSP TFX Gold táppal.
Van egy i5-ös konfig, i5-7400-as procival, videóvágásra használom, és a Schyte Kozuti nincs a hűtés magaslatán, kevés a vékony venti. Újrapasztáztam Noctua HT-1-essel is.
Vagy dobjak rá egy Swif-2est?
Erre kéne valami combos megoldás.
Mi az ami ITX vonalon kellően jól hűt?
Graphics
Kérdés TFX méretben valakinél lapul a leghalkabb táp?
Nekem most ez a három van opcióként, mindhárom Bronze, de van egy enyhe alaphang, mert ugye már minden más szinte néma..
FSP300-60GHT
FSP250-60SBV
Seasonic SS-300TFXVagy kutassak valami speckó megoldást
Graphics
Sziasztok, tudom félig tartozik ide a téma, de van egy alacsony fogyasztású háziszerverem.
Jelenleg egy 250W-os Bronze FSP táplálja, de kíváncsiságképp kipróbálnám picoPSU-val is ,hogy mit is tud.
Fogyasztásilag jelenleg 25W-nál nem kér többet másolás közben. Egy G2120-as Pentium van benne, egy 32GB-os SSD, és 2x1TB 2,5"-os, később nem lesz bővítve.
Ahogy néztem egy picoPSU ideális lenne. Kérdésem, ha egy ilyet rendelek, akkor milyen adapter kell hozzá? [link]
Mármint DC oldalról.
Graphics
Kis konfigot raktam össze, méghozzá egy
MSI B85I alaplappal,
G3460-as procival,
8GB HyperX 1866
60GB-os SSD-vel,
egy lapos Hi-Grade házban, Seasonic SS-300TFX táppalKérdésem, hogy ez a lap képes-e mSata SSD-t fogadni, mert van rajta egy kis mPCIe hely, de kérdés, hogy csak Wifi-t tud-e.
Köszi a válaszokat, gépről majd dobok fel képet
Graphics
Ez az, erre a fehér ventire emlékszek
Átnézem, mert most egy kompakt víz miatt nagy házba költözok, de ha tudtok olyan házikót, amiben elfér egy q2es Radi / Asetek LCLC/ akkor levaltanam hamar.
Konfig. :
Ami nincs itx méretben : Alaplap ajánlás alapjan /1150
Ami vanProci: G3240 vagy G3258
2x4GB 1866os memória.
32GB SSD rendszernek / vagy mSata, vagy sima, lapon nem feltétel az mSata mert van atalakitom /
1TB 3,5-es HDD
Táp: ATX méretben Seasonic SS350-Et Bronze, vagy TFX méretben Bronz FSP300Na ezekhez kellene egy ház, és egy lap.
Elfordul, hogy VGA lenne, normál magasság, de nem letfeltetel.
Graphics
Cucuska2
#29538
Mekkora a teljes magassága , ventivel együtt?
Talán ilyesmi volt
szerintem hardveraprón láttam hasonlót, valami ITX kuckó kapcsán ,de nem tenném rá a nyakamKozuti-m van most, de azt tudom, hogy low-cost, beszámítás útján került hozzám, nekem nincs most projectem de nézelődök másnak
Graphics
Graphics
Halihó, nem jut eszembe annak a hűtőnek a neve, amit nagyon szoktak ajánlani mini-ITX-re
Ami még pont elfér, és valamelyik házban ki is tölti a rendelkezésre álló helyet.
Van valakinek ötlete?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Adóbevallás
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- iPad topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 214 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4050 (ELKELT)
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 128GB használt karcmentes gyári garancia 2028.12.19.-ig
