zsirfecske
Graphics
#52859
na jó lebuktunk, az ott az előző lapom, ami tök véletlen majdnem full azonos házba került
ahogy írtam, aorus b450i mint lastgen lap is nagyon baba, nekem tényleg csak a gen4 x8 6600 xt és gen4 boot ssd miatt kellett b550i-re ugrani. na de nálad az aliexpress-es snowman mx6 hűtő mindent visz, főleg a quadro-val meg az arctic ventikkel nagyon penge, "max ár/érték" stíl
PROTRON
Graphics
#52853
Köszi, persze hogy tudtam csak nem sejtettem.
Elméletileg a tecsőn lévő videók szerint nem megy 90W fölé a 10500. Mármint azon videók szerint ahol a 10600k stock órajelen nem megy 105W fölé.
1 db 4 pin EPS elvileg 100-at biztonsággal el tud látni, aztán majd nézem mennyire lágyul meg.
Ilyenkor csak figyelmeztet az alaplap hogy nincs bedugva a másik 4 pin de egyébként nem akadályozza az indítást jól tudom? Sose kellett még ilyet meglépnem ezért kérdezek hogy jók-e az infóim.Még az is kérdés hogy ha nekem az 1 szálon történő minél magasabb órajel a lényeg, Intel cpu-ból van esetleg a 10500-nál olcsóbb lehetőség? Pl 10320 papíron 1 szálon többet tud, bár kevésbé időtálló a csak 4 mag, illetve kevesebb chache miatt.
AutoCAD program az 1 szálon minél magasabb órajelet szereti és csak hirtelen burst-re van szükség a mi felhasználásunkhoz, nem dolgozunk olyan fileokkal ahol 10-30 perceken keresztül kell számolgatni. Bár nem tudom a chache kezelésével mi a helyzet, lehet ott elvesztem azt amit mhz miatt nyernék.
Ryzenből jelenleg amit látok hasonló árban az 2600x, de az gyengébbnek tűnik.
Rick4
Graphics
#52831
Nem a vétel, hanem a használat utáni elértéktelelenedésre gondolok, ha ugyanazokkal a feltételekkel van bárhol olcsóbban, nyilván nem veszem a drágát, csak mi számít ugyannank a feltételnek... Én inkább oda megyek, ahol kevesebb a gond, alza, emag alapból kilőve, bármennyi is az ár, vannak más cégek, ahol korrekten, 5 perc alatt mindent el lehet intézni, pl a firstshop és a microstore is ilyen, mindkettő "kis" cégnek számít, viszont a parkoló az üzlet bejáratától 6m-re van (nem elmenni gond, hanem az idő, amíg pl az alzánál lemész a mélygarázsba, felliftezel, bepötyögöd a számot, sorban állsz, kiadják, visszabattyogsz a lifthez, leliftezel, kioállsz, az simán van 30 perc. Itt meg megállsz, bemész, helló, ezért a cuccért jöttem (vagy kiszállíttatom, és akkor garis gond esetén lesz ugyanaz, hogy pikkpakk megvan minden) és a kezemben van. . Szóval nem azt néztem, hol olcsóbb, hanem hogy annál a cégnél mennyi. De persze a jó kis chieftec fi 03-as gépház nincs sehol, szóval most bajban vagyok...
Rick4
Graphics
#52829
Az itt abszolút nem számít, egy ilyen 1K$-os gép árát jellemzően pár nap alatt megkeresem, ha mellé ülök, és válaszolok pár mailre, azóta már aludtam rá, sziklaszilárdan látom, hogy a ryzen vonal lesz a nyers procierő miatt, a 3D vga rész meg kb annyira fontos, mint amennyit az a proci tud, úgyhogy az a nekem való darab, asszony meg megkapja az én gépemet.
Rick4
Graphics
#52778
Szia, én a cpubenchmark oldalon szoktam ezt a dolgot összehasonlítani, eddig nem tévedett. Van itthon i7-6700, i7-8700, i5-10600. Minden gépet böngészésre használok, egyszer egyik, másszor másik előtt ülök. Mindegyikben 16GB DDR4 RAM és SSD van, de simán érezhető egy chrome-os böngészésnél, melyikben melyik proci van, itt látható az elvi különbség. [link] Ramokkal, pontosabban a sebességükkel nem kell annyira foglalkozni, mert a sebesség rovására mindig leromik az időzítés, ráadásul nekem a szintetikus olvasás tesztben +30%-ot hozó időzítés- állítás abszolút semmilyen változást sem hozott, sem betöltés, sem napi szintű használat közben nem veszek észre semmi eltérést a 19-es időzítéshez képest. Igaz, nem játszom a gépen, hanem dolgozom, böngész fut 15-20 megnyitott ablakkal.
Viszont a felhasználástól, és a rendelkezésre álló pénztől függ, kell-e neked a legerősebb, mivel a háromból a leggyengébb se számít rossznak, és igen jó tempóval megy a gép vele, de nyilván az újabb gyorsabb is lesz.
Érdekes dolog, hogy van még egy Asrock Q1900B lapom, amiben egy J1900-as kis proci van, 6GB DDR3 RAM társaságában egész fürge, ha a pontszámokat nézem, akkor csalós, mert ezeknek a prociknak a töredéke pontjait hozza, mégis érzetre egész jó, nem gyors, de ninc sis ok panaszra, árban is töredéke ezekne a gépkenek.
memória időzítés mérése lentebb látható, a 19-es értékekkel 28 ezret tudott, érzésre semmi különbség...
hegegabi80
Graphics
#51448
Az biztos nem fog beleférni a Satelite-be, abba csak a 17 cm széles és 22-23 cm hosszú lapok férnek bele. Bár a 18,8 cm szélesség jó lehet sfx táppal, a hossz viszont már necces, talán nálam is 1-2 mm maradt. [kép] [kép] [kép] Sajna csak ezek a képek maradtak, ebből pont nem látszik a hossz, de még hátha találok képet róla.
Seep
Graphics
#51439
Szervusz, ez kicsit nagyobb mint a Silverstone de belemennek a kissebb mATX lapok.
Kolink Satelite. -
Mclovin
|AP|
Graphics
#48860
igen, ez egy adapter a Silvestontól. És az alaplapi USB3-ba megy bele. De akkor el kellene veszteni az előlapi USB-A-t. Aztán mutatja azt a másik átalakítót, amibe meg az előlapi USB-A-t lehetne dugni, csak azt nem vágom annak mi van a másik végén
És kicsit később a videóban látszik, hogy dug az előlapi A-ba egy dongle-t, szóval olyan, mintha mindkettő használva lenne
Speed®
Graphics
#48853
Volt hasonló SFF FuSi házam, abban a Big Shuriken 2 elfért normál 25mm ventivel is,felette a fedlap perforált volt, így maxicsendben hűvösen tartotta az akkori i5-750@4G procimat. Mérned kellene kupaktól fedlap síkjáig, de tippre nálad is ellenne, aprón találsz is. Vagy ID IS-50/50X/60 pl. és hasonlók. Ha a fedlap nem rácsos felette, ajánlott egy kis modding (flex+rács), aztán megszűnnek a gondok. Mondjuk ha belejössz a vágásba, rakhatsz rá baszó bordát is, ami kilóg a házból, láttam már erre is példát Ninjával közelről
Persze a passzív üzem a VRM miatt nem annyira jó, szóval officialabb a topflow friss ájerrel
#16939776
Graphics
#48531
Mivel mindegyikben 80mm-es slim ventilátor dolgozik, és mert ez hivatott kiszellőztetni a teljes házat, a minimális fordulatuk elég magasra van állítva, ezekből kiindulva nagyon halk egyik megoldás sem lesz. Tehát a hangosság szempontból mindegy melyik tápot veszed meg.
Általános/végleges megoldás az szokott lenni, hogy a rácsra a másik oldalról felszerelnek egy 80*25-ös noctua-t. -
VinoRosso
Graphics
#48013
Nem tudom... ha valami drága újonnan és drága használtan is. Ez kb olyan mint az emag leárazások, felviszik a termék árát a kétszeresére, hogy utána örülj, hogy 50% engedményt kapsz.
Az áraknak normál esetben nem önmagukkal, hanem a konkurrencia áraival kell(ene) versenyezni. -
jim bcs
HookR
Graphics
#29537
"...valahol láttam ezt a képet, koppig kitöltötte a helyet, a hűtő."
Valami ilyesmi? [Képek]
Ha nem a Thermalright AXP-200 volt, akkor esetleg ezt a listát érdemes átnyálazni: [link]"9cm-es a házikó"
Alaplapi tálcától a CPU tetejéig olyan ~18-20mm-rel érdemes számolni (8-10mm távtartó + ~2mm alaplapi nyák + ~8mm a foglalat és a processzor). Ezen kívül a 90mm-ből minimum lejön még a burkolati lemezek vastagsága (ha az alaplapi tálca szerepét nem a burkolat látja el, hanem független lemez, akkor még több), tehát ideális esetben sincs több ~66-68mm-nél a hűtő számára. Viszonyításképp: az AXP-200 venti nélkül 60mm. -
Goose-T
Graphics
#29537
Egyébként nekem is 9cm vastag a házam, így még pont elfért egy 120x120x20-as venti a Shurikenen a gyári 12mm vastag helyett. Én még USA-ból rendeltem 20mm vastag ventit, de most már itthon is lehet kapni, csak más márkájút. Esetleg még az Alpenföhn Panorama pont elférne, mert a Big Shuriken 2 58mm magas, és ráfért egy 8mm-rel vastagabb venti, a Panorama pedig pont 66mm magas.
Goose-T
Graphics
#29535
Az Arctic sajnos felejtős ebben a műfajban, van még a Thermalright AXP-100/200, ami szóba jöhet, meg esetleg valami Noctua, de az marha drága. Ha elgondolkodnál még a Raijintek Zeloson vagy a Cooler Master GeminII M4-en, felejtsd is el gyorsan őket, nagyon gyengucok.
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Kingston FURY 32GB (2x16) KIT DDR5 5600MHz CL40
- G. SKILL 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 RGB Silver - XMP - 99 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- iPhone 11 Pro Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82% Face ID nem müködik
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
