kzoltann
kzoltann
#49146
Közel 1 honapja nem hasznaltam a mini itx gépem akkor szallt el a Corsair SF600-m. Még mindig szervizben várja az iteletet (a tipus szam alapjan csereprogram eligible táp) hogy elmondják tényleg rossz.
Ma reggel érkezett egy SF750 kiprobaltam a gépet hálisten a táp elcsattanás semmit nem vitt el magával. Minden rendben van.
Azert ez nagy megnyugvás. -
adammeyer
kzoltann
#49151
Lehet hogy gyorsabb ha itthon gariztatod, a helyedben megérdeklődném a boltot és ha túl bonyolult akkor Corsairnél.
Igen, az a batch feltehetőleg valami pára vagy hőmérsékleti hatásnak volt kitéve és jelentkezhetnek problémák, de nem feltétlenül jelenti hogy hibás lesz. Bővebb info az előző kommentem linkjében.
hegegabi80
kzoltann
#49059
Megfontolandó valóban. De mivel eléggé korlátozott a hossz is, meg nem is akarnék nagyon erőművet építeni bele, ezért nem terveztem több hellyel. A mostani RX 570 itx-es is bőven kiszolgál mindenben. Amire cserélem addigra úgy is jön valami frissebb, amiből remélhetőleg szintén lesz ilyen itx-es vagy legalább is kisebb méretű.
adammeyer
kzoltann
#49051
Igen, az adó mellé járt nekem 5900 forint ügyintézés, így is 20k plusz költség becsúszott az 50k-s ár mellé. Ha vámolni is kell az még rátesz, ha valamit elszúrsz te vagy a feladó azzal nem fognak foglalkozni csak ha fizetsz pluszba, ha raktározniuk kell azt is busásan megfizeted, stb...résen kell lenni.
Mclovin
kzoltann
#48934
Nekem is Black Ridge lett végül.
Ugyanúgy kapott egy slim 92mm noctua ventit, így most ~1400 rpm-en cinebench 80 fok körül van. Majd én is szeretnék váltani egy jövőbeni r5 4600-ra (ha b450 majd támogatja, ha nem, marad az r5 3600). Viszont filózok, hogy mikor lenne a legjobb a hőmérséklet a BR-el...Mehetne rá a 120x15 vagy 120x25-s venti és akkor jobb lehetne. Illetve meg is fordítottam a ventit, most bordáról szívja el a meleg levegőt a lap felé.Végre összeállt nagyjából a rendszer, örülök, hogy ITX-re váltottam.
tlac
kzoltann
#48898
jah, egyébként a Cubitek Mini Cube sem olyan nagy, bár nem is annyira kicsi
viszont párszor már elgondolkoztam, hogy lecseréljem másikra, de egyszerűen nem találok másik olyan házat, ami szintén egyszerű, letisztult, nem ablakos, nem ledes, nem telefontöltős, de azért belefér egy nagy videokártya, meg egy nagy magas torony cpu hűtő és emellett kompakt is
vagy ha mégis van, az tuti vmi istenháta mögötti kínai oldalon lesz
kzoltann
Mclovin
kzoltann
#48733
Attól függ...én most rápillantottam aprón, 140k alatt nem láttam értelmes 1080ti-t (Strix, Gaming X, Aorus, AMP extreme, Evga FTW, etc.) és ezek kártyák már mentek 3 évet legtöbb esetben. Lehet, hogy megveszed, újrapasztázod és még újabb 3 évig elvan, de ezzel szemben ott van most Alzan egy erős-középszint Sapphire Pulse rx 5700 xt 150 mátyást kóstál, 3 év garival 15k extra játékkal (
amit ugye nem adunk el
) és az abszolút elit Nitro+, Gaming X, Red Devil vonal is szokott lenni 160k körül (most drágább).Szerintem akkor érné meg elgondolkodni ezen az 1080ti vonalon ha valahol 120-130k körül mennének a fenti hűtések.
kzoltann
kzoltann
#48453
Kis ház / Flex ATX hangerotol megszabadulas project vol3. (Mivel amugy is érkezik a K55 kellett egy SFX táp)
Igy ugy gondoltam megprobalom kicsit a táphalkitast ujraértelmezni. Corsair SF600 platinum lett a nyertes. Mivel modularis igazabol utazasnal siman csak kipattintom a kábeleket és bedobom mellé a táskába .
Mások egy hdplex mellé vesznek orias kockat, én ugy voltam vele hogy ha kijön a höforras és a modularis kabeleket kivezetem ugyanolyan jo megoldas. (Csak olcsobb és jobb a teljesitmeny).
Ez lett a végeredmény:
Archttila
Iginotus
kzoltann
#48409
Hehe.. Hát igen. Ha lesz 50 alatt, akkor veszek. Tetsztene egy rendes hangkártyás alaplapot, de annyi pénzem nincs
Szerintem nekem is elég lesz a B450... Bár ha találok jó árban 470 ez azt fogom megvenni.
Nagyon istentől elrugaszkodott, hogy a B350-es bios frissítsem és abba tegyem a 3600-at?
(elvileg bírná...)Illetve "9x14t" erre tudsz linket küldeni? Googli sem talált rá semmit.
Plusz szeretném a Rocket tetejében lévő ventit is egy Noctua-ra cserélni de nem tudom a pontos méretét azon kívül, hogy 8 cm-res (a vastagsága.) Ebben is tudtok valamit ajánlani?
lionskull
kzoltann
#47959
Erre a formátumra gondolok, ezt milyen néven kéne keresni, jó áron tudnám beszerezni a házat, de tartok tőle hogy a tápegységnél is esetleg copy minőség van. Na persze a belinkelt kb a legalja megoldás, asztali tápegységeik minőségéből kiindulva. Sajna, ez a magyar választék:
Crabface: Talán még elmegy. Seasonic Focus SGX menne egy akkorába. Lényeg ne legyen szekrény. Mint egy nagyobb irodai mappa, akkora kb. Ezt is néztem, még kicsit nagyobb is, de stílus tetszik:
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
Csak az meg overkill a 300W-ot fogyasztó rendszeremnek. R7 2700X + 5700 elment a 450W-os tápomon is.
