kzoltann
Archttila
#48681
Low profile ram befér a black ridge ala, de ha 12-es ventit akarsz az csak VLP RAM-mal fog elférni..
Mivel a normal csavarfuratokon is még pont utkozott a heatsinkkel a 92mm Noctua ventit két ultravékony fekete hoallo ziptie-al erositettem fel. (kicsit sufni megoldas de oké és birja a hőt, amugy sem megy a procim 55-57fok fölé)
Amugy pont holnap érkezik majd nekem is az SF600 platinum igazabol arra jutottam hogy kiszedem a Flexatx tapot és a kabeleket kivezetem a haz moge igy egy fokkal csendesebb sfx tap fogja majd hajtani a mini hazat (erzesre majdnem ugyanaz mintha hdplex - powerbrick combo lenne), de csendesebb lesz a 2x4cm Noctua ventis szörnyemnél.
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Gaming notebook topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Witcher topik
- Kingdom Come: Deliverance 2 fordító: "Kirúgtak, és AI-val pótolnak”
- Luck Dragon: Óraátállítás
- OLED monitor topic
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- 27% - NZXT F120 RGB 3PACK White Ventilátor + kontroller
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
