HookR
vtomi2
#46495
De adok cserébe nem AM4-eset.
Thermalright oldalán írják, hogy februártól kezdve a PC-Cooling-ról kell rendelni, amit az előbb is linkeltem.
Multibit
Van egy mini PC-m 2x4GB Crucial memória modullal. Az alábbi sebességadatokat produkálja a konfig:
Miért ilyen lassú a memóriakezelés? Az egyik laptopomon ezt mértem:
OK, más a CPU. De miért gyengébb ennyivel a DDR4 2400 memória, mint az 1600-as DDR3?
Bocs, ha rossz helyen járok! Menjek a RAM topikba?Köszönöm!
HookR
Nincs valakinek véletlenül Thermalright AXP-200-hoz való AM4-es lefogatólemeze, amitől hajlandó is megválni? Például, amit az újabb kiadásúakhoz mellékeltek, vagy ilyen Typ B AM4 kit?
shteer
10$ hőcsöves mini torony
https://s.click.aliexpress.com/e/bx4UfP0k
mpierre
#46489
Igen, megoldható, de az állandósult 10W az nagyon sok hő, úgy hogy körülményektől - user error-tól - függetlenül, 90C°-alatt illene tartani a szilíciumot.
Az a zalman nagyon jó térfogat/hatásfok aránnyal rendelkezik, azt még ez sem férne el toronyhűtő blokkolása nélkül az esetek túlnyomó részében, húzott vagy öntött, nagy alapterületű hosszú fin-es alu bordával meg egyenesen esélytelen, passzívan elvinni azt a 10W-ot, 90C° alatt tartani, úgy hogy a borda talpához képest pontszerű a hőforrás.
mpierre
#46488
A 10W végül is elvezethető passzívan csak ne egy olyan hurka borda kerüljön rá, mint a fentebb linkeltekben látható videóban. Akkor a 70°C+ hőmérséklet simán jön. Mondjuk egy ZALMAN - ZM-NBF47 olyan 50°C körül tartaná talán. Tesztelni kellene. Lehet sokan fogják még keresni a coolink chipchilla-t is...
Ha azonban az M2 ssd is erre a bordára rakja rá a keletkezett hőt, hááát az szép lenne. Kb, mint cerkával átpörgetni a 90 perces kazit.
#16939776
Szerintem az a 10W-ra sikeredett chipset miatt kell oda első sorban. Amint lesz új revízió belőle, amit már 3rd.-party gyárt, azon lehet elég valami nagyobb passzív borda, de a 4.0-ás m.2 ssd-k, amik 5-7W helyett 10-12W-ot fűtenek el, úgy sem lesznek meg borda irányított légáram nélkül, szóval lehet még több apró ventilátor érkezésére lelkileg készülni, vagy megküzdeni a kompatibilitási problémákkal amit a nagy bordák egymás között okoznak..
Nekem is nyűgösnek tűnik ez így ITX-re implementálva, de hátha van valami mutatványa is, a bolhacirkusznak.
#16939776
Szép.
Aasrock-on a merevítő-re és az erős csavarozásra külön felhívnám a figyelmet.
Hűtő felszereléssel meg lehet mosolyogtatni a PCB-t, amitől a rövid heatpipe kelthet némi feszültséget a VRM és a chipset hűtő között.
AM4-es megoldásnál, aminél ilyen széles a borda van a VRM-en, ott is illik majd megnézni hogy a VRM hűtő, középen is hozzá-ér e FET-ekhez. Elég egy vonalzó élét a PCB hátához nyomni, a csavarok közé. Ha van pukli, akkor lehet tovább gondolni a dolgot.Az asrock ára úgy, hogy m.2 port PCB hátra került, ami csak 2280-at fogad, na az A szép.
profi
BennyRay
#46299
Kicsit késve, de azért válaszolok 😀
Teljesen jó lesz,nekem is ilyen van. Használtam 2400g-vel is, csak én valszeg kifogtam egy gyengébb darabot, mert nagyon melegedett. Le is cseréltem egy 2200g-re,bár lehet elég lett volna egy toronyhűtő is (amit végül még is vettem a 2200g-re). Szóval vedd meg nyugodtan, jól jársz vele. -
#16939776
Pista0001
#46478
Doboz formánál, ahol csak a beáramlásnál és a kiáramlásnál van légsebesség, és a dobozon belül, az átmérő bővülés miatt alacsony, ott jelentkezik ez a probléma.
Ha csőszerűre alakítod ki, nagy akadályok, hirtelen átmérő változások nélkül, akkor a levegő belépése után nem tud sehol a teljes áramlási keresztmetszetben leesni az áramlási sebsebég. Ekkor nem lesz olyan hely sem, ahol le tud tudná tenni a magával hozott port.
Az mindegy, hogy a csőben a légáramlást fújás/vagy szívás tartja fenn. Fújást azért szoktak jobbára alkalmazni, mert a ventilátorból közvetlenül kilépő turbulens áramlások hőelvonó képessége jobb, mint a szívó oldalon levő lamináris áramlásé, nyomó oldalon terhelve a ventilátort valamivel jobb hatásfokot lehet elérni. -
mpierre
Nos igen, kinek mi a fontos.
Az integrált porszívó annak, aki léghűtéssel számol érthetően okozhat zaj gondot... Amúgy most már tényleg kíváncsi lennék mennyi hőről (W) is van szó, amit az x570 "déli hídjáról" el kell vezetni ilyen pörgettyűs megoldással.
Az x58-as chipset - ami kimondottan melegedős fajta volt - passzívan is hűthető volt. Általában olyan 65-68°C max körül megállt. Kell egyáltalán az a porszívó oda?
A.Winston
off téma, de itx miatt kapcsolódik, hogy msi b450i gaming plus ac-n venti szabályzók hány amperre hitelesek?
Régi lapokon 1A-ra emlékszem, de olvastam itt-ott, hogy azóta ez már 2A, de hivatalos adatot nem találtam.
Valamint van led-es rgb csati is ami szintén 12v, de arra meg 3A-t ír. Lehet fan-nak is annyi? -
fasyrt
Fractal Design Nano zöldben 30€ + posta Németországból: [link]
Atom_Anti
Zajos bizony nem kell! Akkor még is ez a fél passzív gygabyte lett legjobb vétel
Atom_Anti
Banyek, rákerestem, és igazad van! Nálam enyhe negatív légnyomás lehet mindkét gépemben, ami nem a legjobb, mégis tudom, hogy direkt váltottam erre valamiért már jó pár éve. Ha van három egyforma házhűtőm, nálam kettő fúj ki, egy pedig be. De ezen akkor változtatni fogok.
Épp ezt akartam írni. Miért lenne jó, ha elszívja a VGA elől a levegőt? Nem jut friss levegőhöz a VGA hűtés, tekerni fog mint az őrült, de mivel nem kap levegőt, a GPU meg fog főni. A legjobb megoldás, ha a VGA-t telibefújod levegővel. Utána meg a meleg majd kimegy valahol, sajnos a 202-ben erre nincs sok lehetőség.
dugo_
Atom_Anti
#46460
Ilyen házam van.
Nem próbáltam, mert a vga koppra a ventilátorokon fekszik, próba nélkül is tuti, hogy egymás ellen dolgozva egyik venti páros sem jutna levegőhöz.
A vga pcie sínjén és a felső rácson is dől ki a meleg, az oldallapok tenyérnyi területeken átforrósodnak, nem reked bent a házban a meleg. Egyszerűen itt a vége a hűtésnek.
Mercutio_
DopeBob
#46455
40 alatt van még az Asrock Fatal1ty B450 Gaming itx/ac
AM4-nél sok a vezeték az áramfelvétel miatt, és az mITx méretben több rétegű alaplapot kíván, ami megdrágítja.
52k-ért volt Asrock DeskMini A300 ahol az alaplap mellé 1 házat és 1 tápot is kapsz, de sajnos most nem elérhető itthon sehol se
Francia91
DopeBob
#46455
40 alatt ezt találtam csak
Korábban voltak, de azok már mind kifutott termékek -
DopeBob
"budget" kategóriás AM4 lap nem létezik, vagy csak én nem találok? Semmi extra nem kéne, de 40 alatt nincs AM4-es miniITX lap
dugo_
Atom_Anti
#46453
Nem a forgásirány számít, hanem a levegő iránya.
Szereld befújóra a házventiket, aztán meglátod. Az szinte biztos, hogy kevesebbet fog pörögni a vga hűtése, mert könnyebben tartja a célhőmérsékletet.
Ugyanakkor nagy csodák nincsenek ekkora méretben/elrendezésben. Nekem ~145W környékére lehúzott RX580 terhelés alatt GPU ~87, VRM ~92°C-os, két 1200-as fordulaton befújó Pure Wings 2 mellett.
A tápcsati nélküli 1050Ti is 74°C-os volt. -
Atom_Anti
Na, ez az, akkor csak okkal rakta befelé
. Tovább nehezíti a dolgot hogy a Gygabite Geforcenak olyan két ventilátora van melyek ellentétes irányban forognak.
De gondolom, az sem lenne jó, ha ennek megfelelően én is ellentétesen raknám ventiket, mert akkor sem negatív, pozitív nyomás nem lenne a házban?
dugo_
Atom_Anti
#46450
Negatív légnyomást csak akkor építs ki, ha tisztatérben fog üzemelni a gép. Minden más esetben úgy fog kinézni pár hét után, mint egy porzsák belseje.
A 25mm-es házventik és a vga között típustól függően 0-3mm rés marad, az nem elég, hogy mindkét venti elég levegőt szívjon egymással ellentétes irányba.
Atom_Anti
Üdv, a FRACTAL DESIGN Node 202 házat veszek és youtubon egy fickó a 2db 12cm -es ventulátort úgy rakta be hogy befelé fújja a levegőt a videókártyához majd onnan kimegy a meleg ahol kimegy. Na most én meg pont fordítva raknám hogy szívja ki a meleg levegőt és ne keringjen belül. Szerintetek melyik jobb? Lesz benne egy Ryzen 5 3600 és Gygabyte Geforce 1660ti. Az utóbbi olyan 120w fogyasztású terhelve, szóval az lesz a fő hőleadó. Ja meg abszolút csendesre akarom csinálni a gépet, corsair gold plus tápot kap, 16db-s 12cm ventuket, viszont nem tudom az amd proci hütője mennyire zajos vagy nem az?
Köszönöm, remélem tudtok segíteni! -
Pgraph
hegegabi80
#46446
Baráti társaságban kértek meg, hogy rakjak össze egy kis gépet, lehetőleg fehér színű házban. Így jött képbe a Metis. 😀 Amúgy megfelelne a classic változat is, nem kellene felül a ventihely, meg az ablak se, de kikopott a kínálatból. Egy G5400-as Pentium vagy egy Ryzen 2200G kerülne egyébként bele. A matx azért került képbe, mert főleg Amd fronton borsos az itx lapok ára... Intelből huszonezerből azért több élhető itx lapot találni már.
imibogyo
hegegabi80
#46446
Ne is mond a Metis lázat... Miután megosztottam itt az átalakításomat, azóta 11-et kellett "ugyanúgy" átalakítanom...
Pgraph
Metis Plusba mekkora a legnagyobb betehető alaplap mérete? hegegabi80 fórumtárs régebben írt 17,4 x 22,6 cm-es matx lapról, ami befért neki. Ez a max? Nem lenne dvga a gépben, illetve SFX táp is szóba jöhet, ha ez segítség, hogy egy matx lap beférjen. -
Janby
hegegabi80
#46439
Ja, hogy ilyen profil
Teljesen másra gondoltam megint. Így már értem, hogy miért nem tartasz hibától
Dolgoztam ilyen profillal, úgyhogy elég jól ismerem. Jó masszív szerkezeteket lehet belőle összehozni
Az alaplaptartó lemez hiányával kapcsolatban nincsenek tapasztalatok a neten? Terhelés alatt biztosan fűtik egymást(VGA,lap), de mindkettő elég jól bírja szerintem. Esetleg föléjük helyezett ventikkel lehet csökkenteni a hőterehelést.(#46441) Mercutio_:Esetleg csipogó volt már az alaplapra kötve? Hátha az megmondja, merre érdemes folytatni a hibakeresést...
Mercutio_
Szakik, erre valami 5let?
AxBattler
hegegabi80
#46430
+ (#46429) Ispy
Én is gyártottam bele, de ettől még a gyári jobban tetszene.Egyébként az eredeti kérdés még mindig áll, azaz be tudom szerelni a felső 120mm-es ventilátort, ha a felső rekeszben is benne van egy 3.5" HDD?
Képek alapján nem, max. egy 92mm-esnek lenne hely, ha fel lehetne fogatni. -
hegegabi80
Akkor majd privibe megoszthatod velem is azt a pár jó helyet.
Dehogy szegeccsel. Van a spéci szerelhető aluprofil, a Geeek A40 váza is abból van csak feketében.
Ehhez van spéci anyás csavar, (lap alján) ami a nútba belemegy, meg még sarok merevítő is. Így könnyen rögzíthető hozzá minden oldala, bár látszani fognak a csavarok, az igaz, de már erre is van egy két ötlete.Sőt most már találtam hosszú távtartókat is, meg lesz itt minden hozzá.
Csak azt nem tudom, hogy ugyebár ennél az A40 háznál nincs az a spéci alaplap tartó lemez, mint a normál házaknál, hanem a távtartón van az alaplap, meg a vga is, nincs közte semmi. Nem tudom mennyire fogják melegíteni egymást, nem lenne e érdemes közzé még is csak valami.
Janby
hegegabi80
#46437
Értem. Mondjuk azt nem tudom, hogyan akarod majd egymáshoz rögzíteni a darabokat, de ha szegecseled, akkor egy rossz furat, és mehet a levesbe az a darab.
Felderítenem már nem kell, mert keresgéltem már elég sokat, és találtam is néhány elég jó helyet
hegegabi80
Pl ahol néztem, le is vágják nekem méretre, így nagyon nem tudok már rajta rontani. De azért igazad van, legyen inkább több. kb 1.7m-re jön ki össz., ez darabolva 5000 Ft körül van. A 3 méteres szál meg 7400 Ft.
Ha jól emlékszem nem Pesti, talán az egyik Szeged vagy Szolnok, a másik meg balatoni.
De majd átküldöm privibe, a pestieket meg majd te felderíted nekem.
Janby
hegegabi80
#46426
Ja, hogy abból a rögzítő "drótból" csináltál nagyobbat?! Én teljesen másra gondoltam....
Alu profilból meg inkább vegyél többet szerintem,ne számold ki nagyon. Ronthatsz is, meg aztán lehet annyira belejössz, hogy majd gyártod a házakat sorozatban
Annó én is megvettem a 2*6 métert, de nem is baj. Most nem kell megint profilért mászkálnom az új projekthez
Egyébként szívesen fogadok linkeket profilos helyekről, akár privátban is jöhet. Feltéve hogy Pesten vannak.(#46431) Fred23:Na igen,ez tényleg szép, csak az ára valóban elég durva. Annó én is ezért vágtam bele építkezésbe.
hegegabi80
Annyit biztosan nem adok érte, majd ha megnyerem az ötös lottót akkor esetleg. Áh most látom egyik oldala 415, már nem is kell túl nagy.
Egyébként jól néz ki nagyon, is kb hasonlót képzelek el. Vagy lehet összegyúrom ezt, meg a Geeek A40. Legalább is a szerelő alu profilból meglenne a váz egy része, mint az A40-nél, csak kicsit nagyobba pl. hogy kisebb matx lap is beleférjen, ha kell.
Már találtam is neten egy két helyet, egész baráti áron vannak a profilok. Bár sok helyen 3m a minimális hossz, de egyet találtam, ahol 10cm-enként vágnak és számolnak árat. Bár össz árban a 3m jobban megéri.
Na mindegy, a kövi házam tuti egy ilyen saját lesz. Lehet a végösszeg lesz 30K, de legalább nem egyszerre kell kipengetni, és egyedi saját lesz.(#46433) Fred23: Én max 20K adnék érte, esetleg nagyon max a 25K. Többet egy fillérrel se.
hegegabi80
#46432
Sírt a szám nekem is, mikor megláttam azt az árat. Nem értem őket, teljesen irreális ennyit kérni érte. A feléért viszont vinném, ha fájna is az a 30k egy házért.
hegegabi80
AxBattler
#46427
Nekem nem volt benne az alaplap mögött a 2.5 hdd/ssd tartó, de csináltam bele egyet. Igaz csak keskeny ssd fér be, de nekem szerencsére olyan van.
Én inkább elfelejteném a 3.5 hdd-t a metisbe. De nem is tartom valószínűnek, hogy elférjen. Bár ha plus és gyárilag ott van a lehetőség, akkor akár még el is férhet. -
AxBattler
Metis Plus-ba be tudom szerelni a felső 120mm-es ventilátort, ha a felső rekeszben is benne van egy 3.5" HDD?
Illetve most már mindegyik Plus-ban ott van az alaplapi tálcán a táp mögötti 2.5" SSD tartó?Köszi!
FYI: a Plus-t már gyártják rózsaszín kivitelben is!
hegegabi80
végtelenül egyszerűen, levettem a gyárit és annak a mintájára. ugyan olyan volt csak szélesebb. ha jól emlékszem sajna nincs róla képem, de azért megnézem.
én a 3,5 hdd-t több éve száműztem. sata és m.2 ssd van, meg egy 5400 rpm 2.5 hdd. De lehet ez is kikerül majd külső házba.
Janby
#46424
Csak azért nem cserélek, mert még garis
Van egy FSP TFX-em is, ami a kettes számú gépbe megy.Na abba tervezek venti cserét.Azt majd jól kivezetem a tápból ,és a CPU venti aljzatról akarom meghajtani,csak még nem döntöttem el, hogy milyen venti legyen...Mondjuk esélyes egy 8-as Arctic PWM PST... -
Janby
hegegabi80
#46421
Nekem már a Nagy Processzorhűtő Keresgélés elején szimpatikus volt a Shuriken, aztán lett is kettő
Az első vásárlásánál az eladó "elfelejtette" közölni, hogy a teljes gyári felszereltségből csak a venti nincs meg. Helyette egy ugyanolyan méretű, de fix 2000-es fordulatszámú volt rajta. Aztán találtam az aprón másikat, ami csak a hűtő volt AMD felfogatóval+PWM venti. Egyébként az egyik legjobban kitalált felfogatása van neki szerintem.Nem nagyon kell szerelgetni platformtól függetlenül. Azt a 12-es felfogatót hogyan oldottad meg? Kíváncsi lettem
(#46422) Duracellm...
Én annyira nem mentem még le soha fordulatszámban. Az évek alatt rájöttem, hogy elég toleráns vagyok a zajokra, bár az egyik múltkori írásod bogarat ültetett a fülembe, és meghallgattam 3,5-es HDD nélkül a gépet, és számottevően/hallhatóan csökkent a gép alapzaja, úgyhogy előbb-utóbb lecserélem valami SSD-re. Egyébként is nagyon melegszik, mikor játszom, mert közvetlenül a VGA mellett van...
A táp, ami elég hangos még, de ventit nem cserélek benne egyelőre
#16939776
Le szoktam menni 500-600 RPM-ig, ahol jó eséllyel már nincs szélzaj, de még nem imbolyog a rotor, csak az
látszik hogy forog. Ott ki szokott derülni, hogy zajos/nem zajos a motor.Az artic volt Under-Volt-olt E8400-amon (1V 3Ghz) (1,2V 4Ghz) alpine-7 képében, azt ismerem, és rendben van.
Az a shuriken rotorja nálam imbolygott fiatal korától kezdve, aztán vízszintes - függőleges között buktatva csörgött-csattogott.bocs téves, kevertem a kozuti-val. -
hegegabi80
Shuriken Rev. B nekem is volt, én is szerettem. Jó volt, hogy intelnél gyári bepattintós volt, de sajna az egyiket mindig nehezen tudtam bepattintani, mert nem fértem hozzá. Volt amikor 92-es xilence venti volt rajta, de hajtottam lefogatót 120-as hoz is, na az volt még az igazi.
De a mostani IS-50 is jó, az IS-60 meg +1 hőcsővel még jobb is lehet. Úgy hogy van itt bőven választék. -
Janby
#46419
Az alacsony fordulatszám az mennyi volt nálad? Az enyémek 900-1200 rpm között szabályoznak, és teljesen kussban vannak. Szerencsére nem tapasztaltam semmilyen oda nem illő hanghatást. Az egyik a Shuriken gyári 10 centise, plusz van mellette kettő 8-as Arctic F8 PRO Pwm PST.
#16939776
Pgraph
#46418
Nem tartom túl valószínűnek, hogy ugyan azzal az alaplappal(PWM vezérlés), ugyan olyan felépítésű, de kicsit alacsonyabb max. áramú/max fordulatszámú ventilátoral (azonos motor+meghajtó IC) teljesen megoldódjon egy ilyen probléma.
Nekem eddig mindegyik PWM ventim sípolt/kattogott/súgott alacsony fordulatszámon. Amit megfigyeltem, hogy a hajlandóság egyenes arányban van a motorárammal, és fordított arányban a rotor tömegével.
DC vezérlés a "tuti". -
Pgraph
Nekem is negatív tapasztalatom van a Wraith Stealth gyári AMD hűtővel, nem a hűtőteljesítményét illetően, hanem a vinnyogó motorhangját nem tudom tolerálni. Ettől függetlenül a Fred23 kolléga által felhozott Wraith Max hűtő azért magasabb nívót képvisel(het), még jó is lehet. Ha procival együtt jön, egy próbát megérhet, utána még mindig el lehet adni és akkor keresni valami csendesebb megoldást. Jómagam egy mérsékeltebb árfekvésű ID-Cooling IS-50-et vettem, csak időm nem volt még lecserélni az AMD hűtőt rá.
Janby
Pgraph
#46414
+Fred23
Nincs tapasztalatom a Wraith Max hűtővel, de nem vagyok benne biztos, hogy halkan meg tudja oldani a dolgát. A Pgraph által ajánlott két hűtőn kívül is van még néhány,ami biztosan megoldja egy 65 wattos proci lehűtését. Nekem az etalon a Shuriken Rev. B, de az csak normál magasságú ramokkal kompatibilis.
Érdemes lenne megfontolnod a gyári AMD elhagyását szerintem. 65 wattot annyira nem nagy ördöngősség lehűteni, még egy slim házban sem. Azok, amikről beszéltünk( Aerocool-ok) szerintem teljesen jók, bár lehetne a ház tetején két 8-as ventinek is hely, ha már "fejlesztenek".
Aprón is szétnézhetsz procihűtő ügyben. Én is onnan szereztem a Shurikent 6k-ért
duo
én sokáig gondolkodtam egy node202-őn, de egyelőre nem akartam generációt váltani, így egy sff mATX brand gépbe költöztem át. a méret a kialakítás az anyaghasználat példás, ám a hűtés optimalizálásával/moddolással kb. egy hónapot töltöttem a fék nélküli szopórolleren. próbálgatni kellett sokat, de most úgy tűnik hazaértem és a következő konfigig, (ami már megint itx lesz)
12,9 literen bódottá van. -
& hegegabi80:
Én is a top flow híve vagyok. Olyan ITX-es házikó kéne, amiben víz nélkül (azt viszont nem szeretem) lehűthető akár egy Ryzen 5 3600 is kényelmesen. Talán minimális húzás is lenne. Ehhez esztétikailag, teljesítményileg, és hangügyileg is szerintem a Wraith Max lenne az ideális. (Csendes legyen, a venti kis fordulaton is le tudja hűteni!)
Ispy: A Metisek szuperek, de számomra nem tartoznak a legszebbek közé. A karcsúbbak jobban vonzanak, pont, mint nőknél.
hegegabi80
#46405
ITX méretben meg pláne jót ki lehetne hozni belőle. De tovább megyek, vannak a kisebb inteles matx lapok 17x19, vagy 17x22-es, ezek már nem foglalnak sokkal több helyet, mint az itx lapok. Sajnos amd irányban már nehezebb a helyzet, mert ott aztán tényleg nagyok még a legkisebb matx lapok is, az itx-nél meg az árcédula nem tetszik.
Nagyon baba kis-kompakt Ipari/szerver házakat lehet elcsípni néha, ha jó masszív alapot szeretnél egy "álom háznak". Nem ezeket a tömegigényt kielégítő dolgokat kellene visszavágni jóra, tetszetősre gondolni.
Esetleg valami konkrét kuckót tudnál linkelni/mutatni/leírni stb.? Mert ebben nem vagyok jártas.Az aprón lévő Acer háznak is a váza az amit masszívnak tűnik, mert a külső borítás egyben levehető, ezért gondolom nem az tartja össze, mint sok régi háznál.
De van egy jó masszív régi P4 házam, nehéz mint a dög, pedig valami neve sincs, de az is jó alapnak.Viszont most letöltöttem a netről a Geeek A40 manualját. Szerelhető aluprofil könnyen beszerezhető 20x20-tól, csavarok is hozzá. A plexitket vagy levágatom hozzá, vagy én fogom farigcsálni, ez már tuti. Úgy hogy meg is van az elkövetkezendő pár évre a projektem. Azért előtte a metis tetejét "szellőssé" varázsolom, és azt használom.
(#46407) Fred23: De miért is ragaszkodsz a 85mm-es cpu magassághoz? A kisebb tornyoknak kevés, a topflownak meg elég, de még akár kisebb is. Én is próbálgattam már pár hűtőt, de mindig visszatérek a topflow-hoz. Nekem jobban bejön hűtésileg is, meg kinézetre is. Nálam a vga, alaplap, meg m.2 ssd is hűvösebb tőle 4-5 fokkal.
Mercutio_
#46406
Metis Plus kábé azonos az eredetivel, nem is nagyon különböztetem meg őket, de ha szigorúan nézzük, akkor igen, az jobb minimálisan a simánál.
Node 202-be csak nagyon kicsi CPU hűtő fér, kilőve.
Aerocool Playa Slim is kiesett, nagyon kéne a minimum 85 mm a CPU hűtőnek, az viszont nem zavarna, ha ettől nem is lenne sokkal nagyobb hely.
Talán hamarosan jön valami megfelelő újdonság.
Hmm, könnyebb lenne házat választani, ha inkább más hűtésben gondolkodnék.
#16939776
hegegabi80
#46404
Az már egy másik ház lenne, ezt kb.: arra találták ki, hogy mancika gépét gyorsan-olcsón - mert ugye brand sff gépet nem veszünk! -, kisebb helyre lehessen költöztetni, ehhez a zakatoló 3,5"-os HDD esszenciális tartozék, kell bele!!
Tréfát félre téve, ennek az a baja, hogy ha tovább gondolod a dolgot, az mATX alaplap kurva nagy helyet foglal, ahol ezt felhasználják, ott nagy valószínűséggel még bővíteni sem fogják LP kártyával low budget miatt, de annak hogy 2db 2x10gb-s LP hálókártya kerültön bele, annak az esélye közel 0. Szóval nyugodtan meg lehetne ezt ITX méretben is csinálni, minimal feature list-el, dupla kártya kivágással. Csak nem venné meg a célközönség, mert ITX lapot nem kapna bele olcsón.
hegegabi80
#46402
Igazad van, most rájöttem, kicsit hülye voltam. Én abban gondolkodtam, hogy az sfx tápot elforgatni, hogy a ventije az előlap felé nézzen, de ehhez keskeny a ház. Hirtelen az Acer ház ugrott be, amit aprón is néztem, de az szélesebb (140) és teljes vga-t fogad nem pedig LP-t.
De attól még ezen is lehetne rövidíteni, olyan 6-7 cm simán van még benne, mert az SFX táp mehetne még közelebb az alaplap felé, a kábelkorbácsok lefelé néznének (ha felső elhelyezésű), az előlap is lehetne sokkal vékonyabb, és mehetne mögé a 2,5" hdd/ssd. Na igen én már nem gondolkozom 3,5" hdd-ben, pár hónappal ezelőtt visszaraktam az egyiket a gépházba, azt hittem megőrülök tőle. Nem is értem korábban hogy viseltem el, pedig én aztán nem vagyok annyira érzékeny a zajra. -
hegegabi80
#46399
Igen, ezek jönnek be, pedig van velük elég baj.
Janby: Ezeket is néztem már egyszer, és szimpik is, de sajnos egy 85 mm-es CPU hűtő már nem fér el bennük, ez van a CS-101-nél:
Ráérek mondjuk a keresgéléssel...
A Raijintek Metis talán a legjobb kompromisszum racionálisan nézve, viszont kinézetre a karcsúbb, magasabb házak számomra vonzóbbak.
#16939776
hegegabi80
#46401
Egy 140mm-mély, tálcás ODD-nek a háta még éppen az mATX alaplapra nem lóg rá, mert az eleje az előlapig ki van tolva, 125mm széles az sfx táp. így néz ki egy teljesen belakott állapotban, igényesen bekábelezve:
Nekem nem egyértelmű, hogy miként lehetne az ODD elhagyásával méret csökkenteni és egyben tovább javítani ezen az öreg de kiforrott konstrukció élhetőségén.
Igaz hogy ODD nélkül az sfx tápot lehetne elforgatni, amivel lehetne hozni a ház legnagyobb méretén, de következő problémák merülnének fel:
-A táp kábelei az alaplap felé indulnának, fix korbácsos tápnál lehet hogy tápot és előlapot (a táp kicsavarozáshoz) kellene bontani az alaplap be/kiszereléshez.
-Továbbá nem kifelé, hanem az előlap mögé szellőzne a táp, ami miatt a hulladék hő nagyobb része visszakerül a dobozba.
-Valamint a táp mellett lévő a 3,5-os hdd-t, jóval körülményesebb lenne bekábelezni, mert lecsökkenne a hely a csatlakozók és a táp között. -
hegegabi80
#46400
Igen tudom, mivel keskeny és kell a hely a tápnak és a kábeleknek is elől meg az odd, hdd stb. Csak jó lenne már ezeknél a házaknál is elfelejteni az odd-t, és akkor lehetne kicsit rövidebb. Így még élhetőbb lenne. Nyilván olyan irodai gépnek jó, ahova kell még az odd. Nálunk pl lenovok vannak, de már mi se használjuk az odd-t.
Lenne pár ötletem házak kialakítására, a végén kénytelen leszek megcsinálni magamnak.Jut még eszembe, ezek a Geeek itx kuckóknak fém váza a van, a többi oldal meg plexi igaz? Nagyon tetszik, főleg az A40, de az már nem kapható. Még talán árban is egész elfogadhatóak.
Az A50 típusnál le is lehet tölteni egy összeszerelési útmutatót. Lehet ez alapján kéne nekem is készíteni egyet.
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Elkalapálta a snapdragonos Galaxy S26 az exynososat
- Óra topik
- Váratlanul ledobta asztali csúcs-Ryzenjét az AMD
- Jófogás tapasztalatok
- Kedvenc zene a mai napra
- Milyen házat vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- AKCIÓ! GIGABYTE A520M R5 1400 8GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S3 400W
- 27% - MOMODS 15.6" 1080P FHD IPS FreeSync Portable Hordozható monitor!
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
Egy próbát megérhet.
vagy ez már valami frissített verzió?
Biztos kell, mert tuning meg minden, de akkor is...
Platformváltás rulez.
illetve lassan 1 éve csak igp, most is Ryzen 2400G lesz.
![[link] [link]](http://nanoxia-world.com/media/image/24/00/6e/4260285296673-2_600x600.jpg)
