Atom_Anti
Üdv, a FRACTAL DESIGN Node 202 házat veszek és youtubon egy fickó a 2db 12cm -es ventulátort úgy rakta be hogy befelé fújja a levegőt a videókártyához majd onnan kimegy a meleg ahol kimegy. Na most én meg pont fordítva raknám hogy szívja ki a meleg levegőt és ne keringjen belül. Szerintetek melyik jobb? Lesz benne egy Ryzen 5 3600 és Gygabyte Geforce 1660ti. Az utóbbi olyan 120w fogyasztású terhelve, szóval az lesz a fő hőleadó. Ja meg abszolút csendesre akarom csinálni a gépet, corsair gold plus tápot kap, 16db-s 12cm ventuket, viszont nem tudom az amd proci hütője mennyire zajos vagy nem az?
Köszönöm, remélem tudtok segíteni!
- Gran Turismo
- hcl: Olympus E-PL1 nyomozás
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Szédületes tempót rejt a OneXPlayer 3 az 1-ben kézi PC-je
- Gumi és felni topik
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 27% - ASUS Vivobook OLED Notebook! Ryzen 5 7535HS / 16GB 6400MHz / 500GB NVMe
- Eladó egy soundcore boom 2 se
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
