#44786
nagyonoff:
vagy csak siman nem kerik vissza. mi konkretan irtunk az intelnek h visszaadnank a cuccait, mert mar koszonjukszepennemkerjuk, de nekik a megsemmisites is melo es koltseg. ugyhogy kidobtuk. 8 es 10magos sandy es ivy xeonok, dual socket fejlesztoi lapokban.az ES es QS nagyonnagy altalanossagban ugy viszonyul egymashoz, hogy az ES-ek (Enginiering Sample) sokszor jelentosen elterhetnek specifikacioban a vegleges daraboktol, esetleg hianyoznak ficsorok beloluk. (pl a nalunk jart broadwell ES-ekben ket maggal kevesebb volt es nem ment a turbo.) a QS-ek (Qualification Sample) mar a gyartaskozeli allapot, azokkal ertheti az embert kevesebb meglepetes.
#16939776
Ez megnyugtató.
Nekem volt egy köröm 3570-el Szintén 22nm 3,8 max, de csak 77W.: először alulfeszeltem 1.008V-ra, majd magam deleltem és újrapasztáztam AC mx4-el. Első lépésnél 72C°->65C°-ra majd második lépésnél 62C° állt be a teljes memóriás 20 körös IBT teszt alatt egy TX3 evo-val.
Szerintem jól meg kell gondolni, hogy, kis terhelés mellett hajtott cpu-nál, az pár fok megéri-e az időt/pénzt.
duo
#44789
köszi
nem, rendes proci. ott van a 4590 felirat, meg minden.bréking. vettem most hazafelé egy arctic thermal paste-t vagy 5 rugó. újrapaszta, most nezetés közben 1-3% loadnál coretemp szerint ilyen 39-41 fok (ez azért jobb egy 84W tdps-cuccnak igaz?) ezzel szerintem elhasználom, és ha nagyon zavar akkor esetleg Deild, főleg ha itt van tapasztalat ezzel kapcsolatban. van több hardveraprós hirdető.
dugo_
DanielLong
#44790
Kezdjük a rosszal: Gigabyte B450I lapomba rendeltem másik MX500 M.2 SSD-t, de meglepetésre ugyanaz a probléma -> úgysejtem, hogy esetleg túlságosan is új ez az SSD és ezért nem látja se a lapom az új december BIOS-szal, se apám laptopja.
Ez elég valószínűtlen. Az MX500 egy éve van a piacon, a B450 chipset úgy en bloc fiatalabb. Ráadásul egy mezei SATA SSD-nek nem kell bios frissítés.
DanielLong
DanielLong
#44710
No sziasztok újra! Talán még emlékeztek, hogy 4 napja elsírtam itt a bánatom az új ITX gépem építésének bonyodalmai kapcsán. Azóta picit javult a helyzet, így beszámolnék az eredményekről, hátha valakinek hasznos lesz.
A jó: az RX580 VGA-t teszteltem alulfeszelve. Gyárilag a VGA package fogyasztása 144W Furmark alatt 1.15V fesszel 1360MHz-en. Ebből tudok közel 1260MHz-cel 1030mV-tal 120W-tot csinálni, de még valszeg mehet lejjebb is a feszültség. Néztem még az 1160MHz-et, ott 950mV még jó volt, az már 110W alatt van. Így a hőfokot 75C körül tartva a venti csak 1500-at pörög, ami sokkal jobb, mint a korábbi 2100. Megpróbálok majd egy 100W körüli fogyasztást is belőni, hosszú távon a 100 vagy 110W lehet csak kivitelezhető halk hűtéssel.
Érdekes mód másodszorra a VGA VRM felől csak kifejezetten halk ciripelés jött, pedig a gyári beállításokkal is megnéztem. CS:GO alatt 180-240 közötti fps-em van, próbáltam lockolni max 144-re az AMD driverben, de valamiért nem hallgatott rám. (talán a teljes képernyős ablak beállítás a gond?) Egyébként CS:GO alatt a furmarkos 120W helyett csak 110W van teljes terhelésen.
A hűtés miatt érik bennem egy komplett vízhűtéses gép gondolata, na majd talán jövő karácsonyra.
A proci még mindig halk, egyelőre 1,35V @ 4,1GHz a beállítás, így max 60 fokos CSGO alatt, míg a Prime95 pedig 64 fokig tudja fűteni.
HookR
"ide elférne egy schyte big shuriken? RAMba nem takarna bele? (Hyperx Fury) vagy inkább a hasonló kategóriás noctua l12 ?"
Memória fölé lógna a Big Shuriken és a Big Shuriken 2 is. Előbbi alatt ~43mm, utóbbi alatt ~40mm van az alaplap nyákjáig. Ha a kiszemelt memória magasságához hozzáadsz 3,5mm-t, akkor megkapod az alaplap nyákjától mért magasságát.(#44781) stigma: "Van olyan ház, mely jól szellőzik, méretben ekkora és nem nagyobb jóval és belefér 2db 3,5-es HDD?"
Pl. Cooler Master Elite 110 -
#16939776
Az ES/QS jelzésű processzorokat a gyártó adja ki a partnereinek termékeik tesztelésre, hónapokkal azelőtt, hogy, a teljes-értékű, végfelhasználónak szánt, "bolti" példányok hozzáférhetőek lennének.
Ezeket a gyártó feladatuk betöltése után visszagyűjti a partnereitől, és megsemmisíti. Kivétel azokat, amik időközben elkallódtak/ellopódtak és felkerültek Ebay-ra. -
duo
Nirvanus
#44780
köszi! és ezt kapni amúgy?
@duracellm: *ES a processzornál előfordul, hogy az idle áramfölvétel többszöröse a bolti példánynak.
ezt nem teljesen értem. hogy érted a bolti példányt?egyébként újra van pasztázva, és energieefficient módban idle 42 terhelve 58. csak akkor akad a youtube. az oprendszer nem fog semmit mert debian netinstallról van szó. brutál kikönnyített.
#16939776
Ha idle 50-60C°-ot mutatnak a cpu magok akkor ott a hőátadással/bios/cpu-val* van gond nem a hűtővel, feltéve hogy forog a ventije és bent nem 50C° van. Ha terhelve ennyi, akkor meg igen jó értéknek számít egy 22nm-es 4C/4T 3,7Ghz-re turbózó cpu-tól.
Én most egy fillért nem költenék hűtőre, mert semmivel nem lesz jobb/gyorsabb/halkabb, majd csak akkor, ha elkezd zajosodni a hűtőben a 70mm-es pwm venti. 50-60C° tényleg nem tud ártani ezeknek a "modern" processzoroknak, az évekig tartó 24/7/365 80-90C°-ban sem mutatnak semmilyen anomáliát.
stigma
Kérdésem az lenne, hogy a mostani konfigom tökéletesen megy NAS-ként OMV-vel szerelve, viszont elgondolkodtam a házcserélben.
Konfig:
- Asrock J4105-ITX
- 8GB Ram (2x4GB 2400)
- SSD (32-es m2-es sata átalakítóval/adapterrel)
- WD Purple 6TB
- FSP350-60APN tápegység
HÁZ: Corsair 250DVan olyan ház, mely jól szellőzik, méretben ekkora és nem nagyobb jóval és belefér 2db 3,5-es HDD?
(Jövőben veszek még egy 6TB-os HDD-t a mostani mellé és RAID1-ben használnám)Amit néztem esetleg az a Lian Li Q11 (apron van egy 10k-ért)
Bitfenix Prodigy lehetne még, de egyenlőre ugyanolyat nem szeretnék venni.Ezen kívül lenne más alternatívám?
Segítségeteket előre is köszönöm.
duo
sziasztok. csak félig off mert itt is kicsi a hely
ide elférne egy schyte big shuriken? RAMba nem takarna bele? (Hyperx Fury) vagy inkább a hasonló kategóriás noctua l12 ? esetleg más amit nem ismerek?
98mm magas a ház.
ez a gyári megoldás tök jó halk, egy 7cm-s ventillátor van a borda közepén meg alul egy terelőlemez ami még keringeti a levegőt a proci mellett.
ultrahalk, de 50-60-fokos az i5 4590 :/
szóba került a delid vagy egy S-es proci beszerzése. ettől függetlenül egy izmosabb hűtést elviselnék.nem bánnám ha 40-es idle hőmérsékletre lehűtené a cuccomat. ekkora házban az szerintem jó.
köszönöm!
Ice&Lime
Ha minden igaz akkor van a lapok alján két rögzítő csavar, amik kioldásával szerelhető le a modul vagy ki-be csatis?
Csak azért kérdem, mert képről próbálom kideríteni és úgy hogy tőletek kérdezem, mert nektek biztos van ilyen wifis lapotok, mert még nincs meg a lap, de amit szereték azokon mindegyiken van wifi modul és előre tudni szeretném, hogy leszedhető e és hogyan. -
Ice&Lime
mpierre
#44773
Ezzel a letiltassal van egy kis gobdom, nem veletlenul kerdezem a leszereleset, hogy lehet e, ugyanis a mostani win10 talan az rc4-nel hiaba tiltom le a hangkartya drivert (mert az alap jobban tetszik) es hiaba tiltom le az updatet is, ennek ellenere a win sunyin feltelepiti ujra a hetterben es kezdhetem elolrol az egeszet ujra. Ilyen az egy evvel korabbi winnel nem volt, hogy ez maganak intezkedik ossze vissza. Az osszes win verziok telepitgetesere es tesztelgetesere pedig nincs idom. Ezek utan akkor ismet megkerdezem toletek, hogy szerintetek leszerelheto e es anelkul is mukodnek e ezek az itx kapok?
Valasxokat elore is koszi! -
Ice&Lime
Köszi a válaszokat!
Szerintetek a Z390 I AORUS PRO WIFI lapról a wifi modul leszerelhető róla? És még a hasonló kialakítású wifis itx lapokról? És anélkül is működik?
Ice&Lime
Egy itx lap ugyan olyan bikán kihajtja a rendes i5 cpu-kat, mint a sima atx vagy matx társai?
Semmivel sem gyengébb vagy valamiből visszavett verzió ez az itx formáció, hanem csak annyi, hogy kisebb?
Ezen kívül az ászaki, déli híd és vrm hűtés milyen szokott lenni, és audionál zajbeszűrődés van-e a zsúfoltság miatt?Válaszokat, tapasztalatokat előre is köszönöm!
DanielLong
grobcsaba
Modern itx alaplapokon mind ott díszeleg az "m.2 key e" csatlakozó a "wifi kártya alatt".
Vajon ezekben rendes szabvány szerint be van kötve a pci-e 1x, tehát a következőhöz hasonló adapterek működhetnek rajta?
https://www.ebay.com/itm/NGFF-M-2-Key-A-E-to-PCI-E-Express-X1-USB-Riser-Card-with-High-Speed-FPC-Cable/392183402160?hash=item5b4ff3ceb0:g
ucAAOSw1dtcAQuX:rk:19:pf:0Konkrétan MSI B450I GAMING PLUS AC és ASROCK Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac, esetén érdekelne.
De bármilyen tapasztalat segítség coffee-lake és ryzen itx alaplapoknál.(Miért ez az elborult ötlet: nvme ssd is kell, a pci-e 16x is kell (dgpu), és még meg kell oldanom valahogy 2 PCI bővítőkártyát lehetőleg a gépen kívül. Wifi nem kell, kis méret meg igen...)
Előr is nagyon köszönöm!
#16939776
Pubszon
#44756
Márkás alkatrészek, csatlakozók vannak rajt, meg drágább pasztával forrasztják rá ezeket az alkatrészeket.
Ha egymás mellé teszed a kettőt akkor látszódik/érződik a különbség.Nekem a lila kondik nagyon bejöttek az audio-pc-m-ben, ezért is 160XT-t használok. 8-10 db 10uf-os SMD hidegítő kondit levettem róla, amik ezekkel párhuzamosan voltak, és még mindig működik és stabil.
Olyan kép és hang jön ki a másik végén, amiért legalább egy éves fizumat elkérnék az usákok.. -
Pubszon
cinemazealot
#44751
A kínai klóntól csak komolyabb garancia lehet, mert azokra konkrétan nincs.
Bizonyos esetben lehet refund ha gyári hibás.
Viszont amit az LC Power ad a házhoz, arra azért csak van valamiféle gari, én például a PCX-től vettem.
Nekem csak egy hónapja van meg, mondjuk a konfig nem fogyaszt csak 15-20W körül, ami nem terhelés a tápnak, a 48W-os külső adapter még csak nem is langyos, de eddig hiba nélkül megy és a feszültségek is nagyon rendben vannak.
A ház, a PSU és egy 60GB-os SSD került 13 ezerbe újonnan...
Csak egy picoPSU-ért nagyon sokallom, főleg, hogy még egy több ezres külső adapter is kell hozzá.
Ezért is ajánlom olyannak aki ilyen alacsony fogyasztású gépet akar mint az enyém, főleg, ha árérzékeny.Nekem alvó módból a kép nem akar visszajönni, az iGPU eltűnik még az eszközkezelőből is.
Ezért letiltottam az alvó módot.
cinemazealot
Pubszon
#44746
Nem mondtam, hogy jobb, de feltételezem, komolyabb garancia áll mögötte, mint bármelyik kínai klón mögött.
És igen, én is undorítónak tartom ezt az árszintet, főleg annak fényében, hogy a mini-box.com-ról (pontosabban egy magyar webshop-ról, de biztosan eredeti forrásból) származó eredeti PicoPSU és PicoUPS páros ellenére két alaplapnál is tapasztalok anomáliákat, amikor sleep-ből ébresztem fel a gépet (az egyiknél a billentyűzetet nem veszi észre a gép, a másiknál az alaplapi hálókártyát). Épp csak még bizonyítani nem volt időm, hogy nem az alaplapom a ludas. Szóval egyik se feltétlenül jobb a másiknál, de akkor is fontos, hogy amiről írsz, az nem ugyanaz, mint amit linkelsz.
DanielLong
Pubszon
#44748
Itt valószínűleg meg kéne nézni az alkatrészek tűrését, hőmérséklet függését, túlméretezettségét. Utána jönne a nyákon az alkatrészek, réz összekötések elhelyezése, átgondoltsága, túláram védelem, túlfesz védelem. Aztán a végén menj el egy laborba, nézd meg egy oszcilloszkópon a kimenetet különböző terheléseknél, zajnál, biztosan nagy lesz a különbség. Az más kérdés, hogy lehet, hogy az életben nem fog ebből problémád lenni, mert minden további alkatrészen van legalább elfogadható szűrés és fesz szabályozás.
DanielLong
Szerencsés esetben csak alaplapot kell mini ITX-re cserélned
De nem hiszem, hogy Sandy Bridge alá tudsz egykönnyen találni mini ITX lapot. Azon kívül csekkold a tápod hosszát (<145mm) a VGA hosszát (315mm) és a CPU hűtő magasságát (<150mm). Ahogy látom, a CPU hűtőd 92mm magas, az nem vészes. -
Pubszon
Vertigo18
#44747
Ez tény és való, de az is kínai szerintem..
Rengeteg elektronikai alkatrészt vettem már Kínából, különösen sok DC step up és down konverter, mind hibátlanul működik. Egy olyan 1 dollár, mely előállítása és gyártása nem sokkal kevesebb mint egy ilyen tápé.
Ebből kiindulva egy ilyen táp reális ára 1-2 ezer forint. Cserébe a kínaiak adják 4 ezerért, a "márkás" pedig 12 ezer, itthon 16 Ez több mint 2000%-os árrés. Ez azért tényleg durva. Egy minőségi ATX tápegység ára.
Véleményem szerint nem éri meg azt a hatalmas árkülönbséget. -
Vertigo18
Pubszon
#44746
Azért az nem feltétlenül biztos, hogy "ugyanazok az alkatrészek vannak" a panelen. Szerintem te is tisztában vagy vele, hogy pl. egy kondiból már mennyiféle fajta és minőségű darab van. És akkor az még csak a kondenzátor.
Szerintem maradjunk abban, hogy ez nem "PicoPSU", max "Pico", mert "kicsi" és "PSU", mert "táp"...
Mellékesen megjegyezném, hogy két éve megy egy ilyen "majdnem PicoPSU" az Itx-emben, sosem volt semmiféle gondom vele.
Pubszon
cinemazealot
#44744
És ez mivel jobb egyébként, a hatalmas árrés ellenére?
Sosem értettem, hogy mi kerül ennyibe egy ilyen kis panelen?
Hiszen ugyan abból az alkatrészekből van.
A lényegen viszont nem változtat, hogy egy ilyen panel ~12k, amit én ajánlok, meg adapter, pico PSU és ház együtt sem kerül ennyibe.
Hoku
Átalakítanám a PC-m, hogy nappali-kompatibilisabb legyen és a segítségeteket szeretném kérni.
Mini ITX házba szeretném költöztetni a konfigurációm.A gépet játékra használnám főleg (illetve fájl és médiakezelésre), néha vágásra és filmnézésre. Ő a monitorom: 23" DELL U2312HM LCD, fekete, illetve LG okostévére is menne ki a jel.
Az alábbi összeállítással rendelkezem:
Alaplap ASROCK B75M
Proci CPU Intel s1155 Core i5-2400 3.10GHz OEM
CLR ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2
Memória KINGSTON 8192MB DDR3 1333MHz CL9 KIT KVR1333D3N9K2/8G
HDD WD 1000GB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZRX
SSD SAMSUNG 250GB 850 EVO SATA3 2,5" MZ-75E250B/EU
ODD NEC AD-7280S Fekete OEM
VGA ASUS ENGTX550 Ti/DI/1GD5 PCIE
Táp NEC AD-7280S Fekete OEM
Ház SHARKOON VayaA kérdés, mely alkatrészeket kellene lecserélni, hogy egyáltalán beleférjek ebbe (vagy hasonlóba) :
[SHARKOON Shark Zone C10]Az optikai meghajtó miatt gondoltam őrá.
Ha van szerintetek jobb ház is erre a célra, örömmel veszem a javaslataitokat.Előre is köszönök minden segítő hozzászólást!
Üdv,
Hoku -
cinemazealot
Pubszon
#44741
A picoPSU nevű eszközcsaládot eredetileg a mini-box.com forgalmazza, ennek picoPSU-160-XT modellje 46 USD-től kapható, nagyobb tételben valamivel olcsóbb. A németországi miniPC.de-től is megrendelhető hasonló árszinten (csak ÁFÁval), és még amit eBay-en kapni, az is nagyjából ennyibe, tehát minimum 11-12 ezer forintba kerül.
Gondolod, hogy pontosan ezt az eszközt csomagolják az egyébként 7000 forintos mini ITX ház mellé?
Egyetértek Sub-S kollégával, a félreértések elkerülése végett tényleg érdemes volna javítani a cikket.
Pubszon
Mi az hogy utánzat?
Mi az eredeti?
Jár hozzá, hibátlanul teszi a dolgát.
Itt írtam róla. -
Ribi
Nem kell hozzá ITX ház.
Oda csavarozod ahova tudod, ezt kb neked kell valahogy megoldani.
1 molex és 1 sata csati van rajta.
Normál winyóból nem raknék rá túl sokat, mert indulásnál lehet túlterhelődhet.
Amúgy lehet használni elosztót.
Teljesen passzív gépet akarsz? Mert amúgy nem biztos, hogy ilyen paneltáp a jó megoldás.
Illetve ha már van winyó a gépben lehet az hangosabb mint egy ATX táp. -
p76
Patice
#44709
Köszönöm szépen a választ!
Ha vennék 1 Asrock J5005-ITX alaplapot és becsavaroznám a mostani ATX-es házamba akkor ez a táp jó hozzá?
[link]Vagy mindenképpen mini-ITX-es ház kell hozzá?
Nem világos hogy kell ezeket összedugni? Hova lehet csavarozni ezt a kis panelt?
Jól gondolom hogy a SATA eszközök száma igen korlátozott lesz? Alaplapon 4 port van de táp lesz annyi?
Vagy elosztó kábeleket lehet alkalmazni? -
#25954560
tupacamaru
#44727
pontosabban...
szoval elmeletileg lehetseges a key E 1 v 2 PCIe lane-t egy atalakitoval mPCIe-ve v akarmive alakitani h mast is bele tudhass dugni.
gyakorlatilag azonban mintha kene hozza BIOS tamogatas is, az pedig lehet h nincs.szova ja, "De"
alcsa
tupacamaru
#44727
Mea culpa
alcsa
tupacamaru
#44727
cinemazealot
Atocha
#44721
Ha olcsóbban találsz nem T-s változatot, érdemes azon is elgondolkozni. Nekem pl. i3-6100 és i3-4130 van (nem T-sek, tehát 51 és 54 W-os TDP-t mondanak rá), de mivel a szoftveres felhasználás nálam szinte soha nem hajtja ki maximumig a procit, a teljes rendszerre vonatkozó teljesítmény felvételem alig mászik 30-35 W fölé (Ubuntu alatt fejlesztek 20 Chrome ablakkal, néhány Libre Office alkalmazással, GIMP-pel, Inkscape-pel, folyamatos MP3 streaming-gel és Apache-MySQL-PHP-vel a háttérben). Adatlapomon a konfigom.
Atocha
#44717
Ha integrált procis lap kell, akkor egy Asrock J4105 lehet újabb alternatíva, de ezeken nincs se M.2, se mSATA, se x16-os PCI-e port.
Ha ezek mindenképpen kellenek, akkor 1151-es lap + desktop procikból egy T-s variáns.
(#44715) xtevo:
Neked is jó lehet az előbb említett Asrock J4105-ös lap.
Atocha
A segítségeteket szeretném kérni.
Jelenleg egy Asrock Q1900-ITX lapot használok. Ebben egy 4 magos J1900-as cerka van.
Ez sajnos ma már kevés nekem.Tudnátok nekem ajánlani egy erősebb lapot? Jó lenne egy msata vagy m.2 foglalat, 4 sata, 16x-os pci-e és mindezt mini itx-ben. A fogyasztás viszont kritikus. Tudom hogy sokat kérek...
Szóval tudnátok ajánlani valamit?
Köszönöm!
xtevo
Segítségeteket kérném, utóbbi időben kiestem az IT világból...
Szüleimnek van egy "htpc-je", de mostanság panaszkodnak, hogy akadozik, nem elég gyors. E350M1+4GB+500GB egy MX31 házban, egy 300W táppal.Ebből jó eséllyel a házat megtartanám és 100k-t ráfordítanánk, mit érdemes venni?
Egy FHD Samsung 40" TV-re lenne rákötve HDMI-vel, és többnyire youtube, netezés, online film, kevés torrent menne rajta.Előre is köszönöm.
coccolino
ehhez hasonló méretű és minőségű házat tudtok mondani esetleg, ami kijön 20-30e-ből a cca. 70e helyett?
Ispy
DanielLong
#44710
Isten hozott az itx topikban.
HookR
DanielLong
#44710
"De arra nem számítottam, hogy a hűtőborda már a gyártásból úgy jött ki, hogy picit lefelé hajlik a teteje, tehát nem párhuzamos az alaplappal, hanem kb 3 fokban lefelé áll."
Esetleg óvatosan megpróbálhatod szétfeszegetni (úgy, hogy sem a lamellákban, sem a talpban futó egyenes rész ne görbüljön el). -
DanielLong
Na újra itt vagyok és szeretném megosztani veletek a kálváriámat, amit az új ITX konfigom építése okozott.
Végül az MSI Z390I + 8350k rendszer helyett Gigabyte B450I + R5 2600 mellett tettem le a voksom. Amikor megjött az alaplap és a korábban rendelt Jonsbo CR-701 hűtő, akkor rájöttem, hogy az AM4 hűtő nem négyzetes elrendezésű furatai miatt a hűtőt nem tudom az eredetileg tervezett módon felrakni, tehát nem az IO panelre fog rálógni => egy RAM slotba csak low profil ram mehet, a másikba meg a már meglévő 40mm magas modul. Na ez az én butaságom volt, viszont még úgysincs két modulom.De arra nem számítottam, hogy a hűtőborda már a gyártásból úgy jött ki, hogy picit lefelé hajlik a teteje, tehát nem párhuzamos az alaplappal, hanem kb 3 fokban lefelé áll. Persze az alaplap wifi antenna csatlakozói meg olyan magasak, mint az alaplapi hang, így az szépen nem is engedi teljesen lesüllyedni a hűtőt a foglalatra, kb 1mm a hiány, úgyhogy a hűtő csavarjainak meghúzása szép kis feszültséget vitt az egész lapba/hűtőbe, de legalább tesztek alapján a procira jól fekszik fel.
Na ezek után gondoltam nem lesz gond. Beraktam a Sugo SG-07 házba az Asus Dual RX 580 kártyát, aminek a berakása is komoly feladat volt, majd amikor a ház felső 18 centis hűtőjét visszaraktam volna, rájöttem, mi a gond: Anno a ház 2010-es tervezésénél még tuti nem voltak a mai magasságú VGA kártyák. Így ugyan a kártya hossza nem volt limitáló tényező, de a magasságáról(normál nézetben szélessége) nem írt semmit a Silverstone, én meg láttam, hogy a kelleténél 7mm-rel feljebb van a kártyám teteje a házban => nem megy rá a top venti. (szemléltetés, csak itt még pont jó) Végül a venti szétvágása helyett tettem felülre egy kisebb 12 centis darabot ideiglenesen és később kiderült, hogy a proci hűtésével nincs is gond.
Most már végre bekapcsolhattam a gépet, megyek BIOS-ba, de az új MX500 M.2 SSD-m nincs a periféria listában... Pár óra BIOS frissítés, troubleshootolás, semmi eredmény. Windows telepítő sem látja. Berakom apám tavalyi laptopjába, az sem látja, viszont apám Plextor SSD-je meg hibátlanul látszik az én alaplapomban. Na akkor az SSD vissza lesz küldve, de még előtte egy kollégám is megnézi.
Ezen is túltettem magam, Normál 2,5" SSD-re win fel, CPU teszt, stb., nézzük a jó oldalát, a CPU Prime95 alatt 58-60 fok max. Felnyomtam 4,1GHz-re pici plusz fesszel, szinte semmi különbség a hőmérsékletben. RAM is jól megy 3000MHz-en, VRM hőfokok rendben. A Giga lap programjával konfigoltam a hűtést, így 40 fok alatt passzív a ház és a CPU hűtő is, elég menő.
Aztán CS:GO felrak, indítás a 144Hz monitoron, majd atom hangos ciripelés a VGA felől => google: valszeg a GPU VRM így díjazza a magas frissítési frekvenciákat. Hát ez kb. az utolsó szeg volt a koporsómba, de ma még igyekszem tesztelni FPS limit alkalmazásával is, hátha megszűnik. 60Hz-en nincs ilyen gond egyébként.
A VGA ezt leszámítva is elég hangos, sajnos nehezen kap friss levegőt, így hamar 75-80 fok köré megy, aztán a hűtő meg 2100 rpm-en forog. Kénytelen leszek alulfeszelni és manuálisan állítgatni a ventillátor profilon, talán segít.Köszönöm, hogy meghallgattatok, bármilyen tanácsot szívesen veszek! Ugyanitt komplett gép eladó monitorral
p76
Kerestem de nem találtam, J5005 processzornak milyen erősebb alternatívái vannak amik még passzív hűtésűek, és a táp is hozzájuk passzív, vagyis kis fogyasztásúak?
Néztem egy cpu passmarkot hogy ez a J5005 már erősebb mint a mostani AthlonII x3 450 procim.
Nirvanus
hegegabi80
#44700
Egy Antec, de ő mégis jobban szerelhető egy Metis-nél.
A G3220 lett cserélve egy i3-4160T-re (T-s i5 még mindig kerestetik). Nincs bent zsúfoltság, sem optikai meghajtó, sem brutál hűtés. A rendszer is mSata-ról megy (ezért szeressük a B85N Phoenix lapot).
- Linux haladóknak
- OLED monitor topic
- Anime filmek és sorozatok
- Építő/felújító topik
- hcl: GPT diszk kisebbre klónozása
- Vezetékes FEJhallgatók
- ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING ATX alaplap - doboz, leírás, 6 hónap garancia
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- RAM Bazár!!! SK Hynix, Kingston, Samsung, Hyperx, minőségi DDR4-es RAM-ok kiárusítása!
- Hynix 8GB 2133MHz DDR4
- Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- AKCIÓ! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy Z Fold 6 512GB Navy Karcmentes állapot 12GB RAM 2027.12.10. garancia
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
aztán, hogy valami azonosíthatatlan inkompatibilitás volt a ludas, vagy a lap msata csatijéval nem volt minden 100-as fene se tudja.
. És, kibelezve befért a Noctua NH-L9x65. 2mm maradt az oldallap és a venti között. (hátha valakinek ez fontos infó lesz egyszer)
