DanielLong
#45596
itt nem csak a levegő hőmérséklete az egyetlen ami hőt közöl a szigeteléssel. A vezeték fém részének, kontaktusoknak van ellenállása, egy bizonyos átmérő/terhelő áram fölött meg tud annyira melegedni, hogy meglágyul a PVC, majd zárlat keletkezhet.
Ez az állapot bekövetkezéséhez túl kell lépni a vezeték keresztmetszetre megadott maximális áramerősséget, és tartósan magasnak (>80°C) kell lennie a levegő hőmérsékletnek egyszerre.
(#45599) sati: A folyadéknak kell a hőleadó felülettől a hőfelvevő felületre visszaáramolni a cső falán lévő porózus/szivacsos rétegen keresztül. A piros esetben a gravitáció ellenében kell felmásznia egy elég hosszú szakaszt a folyadéknak cső falán, ha nagyon megküldöd hővel a hóleadó oldalon több folyadék lesz mint a hőfelvevőn. Ex has 40-50%-al kevesebb hőt képes átvinni a hőcső, mint a legoptimálisabb esetben, lásd legalsó ábra.
Itt egy kutatási anyag a témában: [link] "Download full-text PDF" gombot kell keresni.
Archttila
Vegre megerkezett az alaplap, mindjart neki is kezdek az osszeszerelesnek, de elotte meg erdekelne a velemenyetek a Noctua féle heatpipe orientacio ajanlasrol:
Szerintetek lehet baj abbol, ha en a nem ajanlott iranyba szerelem fel a hutot?
gondolom a belso folyadek/goz aramlasa miatt van meghatarozva helyes, illetve helytelen irany, persze a kerdes az, hogy a valosagban mennyit is szamit ez... -
mpierre
DanielLong
#45596
Téves. Nem ide.
mpierre
DanielLong
#45596
Na. Ez egy jó infó. Kösz.
DanielLong
mpierre
#45593
A lágy PVC olvadáspontja 140°C körül van, úgyhogy nagy bajnak kell lennie, ha már a kábel is megolvad. A GPU és CPU már rég throttlingolna, a táp is valszeg leállna, egyszerűen semmi sem tudná elérni a 140 fokot a házban anélkül, hogy ne legyen fagyás vagy reset. Persze rövidzár és a táp halála még előfordulhat, de azért ilyet még a legolcsóbb PSU esetén sem tudok elképzelni.
DoItYourself
hegegabi80
#45576
Most raktam össze két konfigot ezzel a lappal, Sharkoon QB One házban. Silverstone SFX 450-es táp, 2×8GB, RTX 2060, Adata 8200-as M.2 SSD-vel (adtak hozzá egy kis alu lapot, azt rátettem). Fél óra komoly vga izzasztás után az ssd 43 fokos volt, a vga megállt 83 foknál, a környezet 22 fokos volt. A házba egy 120mm-es Be Quiet PW2 pwm-es fújta az alaplapra a levegőt, és egy 80mm-es szívta ki a hátoldalon. A proci i3-8100, gyári hűtővel.
Janby
mpierre
Troll on: Tudod mennyi a kábelek szigetelésére használt pl lágyított pvc olvadáspontja? Troll off.
Amúgy 60°C felett. A túlterhelt kábel pl ezért tud kigyulladni, de szerencsére kellemes, csípős szagú, magas koromtartalmú füsttel jelez, hogy itt bizony szivacs van. (Nem hinném, hogy komoly befektetéseket eszközölnének a gyártók, hogy magasabb olvadáspontú szigetelés kerüljön rá, hisz csak 12V....)
Mivel itt nem a kábelen folyó áram fogja a hőt generálni, hanem "kintről" jön, így csak érdekelne a dolog, hogy van-e para vagy, nincs. Mindezt csak azért vetettem fel, mert egy korábbi corsair (tx650) tápom tetejére - izé, az aljára, mert ventilátorral lefelé volt beépítve - ráfeküdt egy harisnyázott usb kábel. Na az megmerevedett a kintről, a táp fém burkolatáról felvett hőtől.
Szerk.: Szerintem off. Na de egy hőkamerával minden kideríthető lenne. És én se vetnék fel fura dolgokat...
Janby
Archttila
#45584
Teljesen jogos. Valamiért arra emlékeztem, hogy az EK magasabb...Fel is vetődött bennem, hogy miért az Akasa lett a kiválasztott
Már nem tudnám megmondani.Egyébként jó kis konfigot építgetsz
(#45585) Mercutio_: A célnak tökéletesen megfelel.
(#45586) hegegabi80 : A linkeden átsiklottam,sorry. Tény, hogy az egyik legolcsóbb megoldás, bár én gondolkodtam egy passzív low profile VGA megskalpolásán is...
Archttila
mpierre
#45589
Erre egyelore nem tudok valaszolni, viszont bizakodasra adhat okot az a teny, hogy kulonbozo portalokon napi szinten kovetem a haz felhasznalobazisat es eddig meg nem futottam bele az altal felvazolt szituba.
Azt viszont tudom, hogy a batch 2 ota a tap ala elhelyezheto egy 92-es ventilator.
Ha tippelnem kellene akkor azt mondanam, hogy azok a kabelek ennel nagyobb hot is elviselnek...Jah igen meg vmi! A tap orientacioja valtoztathato, szoval akar felul is lehetnek a csatik, rovidebb kabelekkel...
Janby: koszonom! VR
Archttila
Janby
hegegabi80
#45581
Nekem ilyen van.HA nem megy 0-24-ben 100%-on az SSD,akkor ez is bőven elég.Szerintem.És 2k alatt van az ára.Plusz alacsonyabb,mint az EK-k.
Jani
Archttila
hegegabi80
#45579
En meg 2017-ben levettem a matricat es elraktam egy legmentesen zarhato zacsiba, de most hogy eledosorba kerul az EK
gondoltam vetek arra is egy pillantast es meglepo, de meg mindig ragad, igy szepen vissza is zartam hatha szukseg lesz meg ra
azt mondjuk nem ertem, hogy mi a francert nem a hatuljara teszik oket, biztosan van vmi oka... Vagy szimplan csak szop@tas.Szerintem az eros szoritas a titka, igy nem szukseges oriasi bordat hasznalni a hatekony huteshez. Ez ITX rendszereknel a helyhiany miatt kiemelten fontos lehet.
hegegabi80
Archttila
#45577
Igen én is gondoltam rá, hogy érdemes rátenni mindenképp valami bordát. Én spec erre gondoltam, igaz ez csak két oldalas ragasztóval megy rá. Te erre az EK-ra gondolsz igaz? NA igen ez mind a két oldalára megy borda és jól összeszorítja. Jut eszembe, ha van matrica az nvme-n, akkor azt érdemes leszedni róla.
Amúgy aprón van/szokott lenni 512-es hynx egész baráti áron. Igaz nem a leggyorsabb, de itt már általános felhasználásra nem is az a lényeg. Nálam max annyit jelent, hogy 512-es esetén 2 db sata kábellel kevesebb + 2db tápkábelt se kell kerülgetni. -
Archttila
hegegabi80
#45576
Ha m.2 hutesen gondolkodsz en probaltam mar 1-2 kinai hutobordat de vegul rajottem, hogy a gyenge felfogatas miatt a legtobb kacat kategoria, igy vegul vettem egy EK-t es lam, -15 de akar -18C is lehet a vegeredmeny
Reszemrol az EK nagyon ajanlott. (de persze azota biztosan van mar olcsobb es ertelmesebb darab a kinai piacon, igy erdemes lehet szetnezni) -
hegegabi80
Nos én is beújítottam végül egy Asrock H310M-ITX/ac lapra. Így már biztos befér majd a metisbe.
Viszont az már látszik, hogy az alaplap tartón a kivágás/cpu hűtő szerelőablak jóval feljebb van a metisben, mint ahogy a lapon elhelyezkedik a hűtő. Szerintetek, ha nagyobbra vágnám sokat gyengítene rajta?
A másik, hogy van a lapon M.2 foglalat. Nekem most 2 db sata SSD (128+256) van és egy 2.5" (HDD). Esetleg megéri lecserélnem a sata ssd-ket egy nvme-re? Ahogy olvasgatok elég melegedős némelyik. Még jó hogy megcsináltam a plusz ssd tartót.
Bár az IS-50-el a szellőzés megoldott lenne, de ki akarom próbálni a TR True Spirit 90M-et is. Valaki használ ilyen ssd-t?
Vagy puding próbája az evés? -
Archttila
MPeter87
#45572
Jonnek, de kozben tortent egy alaplap csere is...
errol majd bovebben kesobb, de sajnos muszaj volt meglepni mert a tervezesnel azt gondoltam, hogy jo lesz nekem az a hatoldalon talalhato m.2 foglalat, hat tevedtem! Heatsink-kel a hatan eppen nem fer be, anelkul meg 80 fok folott szaladgal ugy, h a hatanal fut vegig a pci-e riser kabel, ami mogott kozvetlen a VGA backplate-je tanyazik, szoval gondolhatod
Arrol nem is beszelve, hogy a VRM borda is magas, no nem nagyon de eppen annyira, hogy el kelljen csusztatnom alul a CPU ventit szoval ahhh... Tegnap meghirdettem reggelre el is vittek, az uj Asus meg mar uton van! Alacsonyabb de nagyobb VRM borda, 2 db m.2 ami pont nem erdekel de az egyik egy bordaszendvics
de ami a legfontosabb elol!! van.
Ma kertem ket nap szabit, szoval stay tuned!
Ps.: elkeszultek a modulok
Archttila
Sracok ugy volt, hogy dobom az eredeti tervet, (miszerint az also venti egy A12x15 lesz) es visszakerul a 92-es gyari L12 venti, mivel tegnap arcon csapott a valosag: nem marad egy fikarcnyi hely sem a modulok illetve a venti kerete kozott. Ugye itt elvileg femkampo fogna oda a heatsink-hez a ventilatort, viszont igy mar elegge nyomodna a modulok teteje, szoval eszembe jutott a kepen lathato (nem tul szep) megoldas, miszerint lekapom (az amugy ragasztott) rezgescsillapito gumikat, igy elvileg pont elegendo hely lesz a hutes normalis felfogatasahoz.
Mit szoltok, szep nem?
Archttila
DanielLong
Archttila
#45564
Emlékszem, hogy még az első komolyabb ASUS lapomhoz járt ilyen IO csati, oda meg vissza voltam tőle, meg is tartottam magamnak, amikor eladtam a lapot. Aztán jött a meglepi, hogy a második ASUS lappal egyáltalán nem kompatibilis, meg kb semmilyen másik lappal sem. Azóta is megvan asszem, talán még egy másikat is szereztem hozzá, de sajnos nem tudtam újra felhasználni.
Archttila
Itthoni boltok nem arulnak alaplapi 10 PIN-es kabelt, vagy csak en nem talalok?
arra gondolok amelyiknek az egyik vegen egy female csati van (ez megy a lapra) a masik vege pedig egy male, ide lehet dugni a csatikat.Az asusnak van erre kulon megoldasa, valami Q-pin vagy IO a neve, nem emlekszem pontosan.
Archttila
Sajnos ma keveset tudtam haladni (van egy kisfiam is
) de igyekszem! Egyelore ugy tunik, hogy a custom PSU kabelek pont passzolnak, (ennek nagyon orultem) es az elobb az egyik RAM modulrol sikerult lefejtem bordakat is, szoval most mar biztos, hogy Noctua L12 lesz a CPU-n, nyakan egy slim A12x15-tel.
(ez a legtutibb)Ami hatalmas csalodas az a power button/led kabelei. Konkretan rovidek de nagyon, szoval oda majd neznem kell meg valami extender-t.
Rividen ennyi, most megyek csucsalni, de igerem lovok kepek. (normalis fenyviszonyok mellett)
Ezuton koszonom meg joatyam, hogy epsegben es karcmentesen eljutott hozzam ezt a hazat, es nem kell tovabb olvasnom a remseges reddit postokat az elkefelt EU disztributorral
Amen
CSB29
DanielLong
#45556
Inkább a szigszalag
... csak ki kell húzni a kábelt, de sajnálom azért
Komolyan ki gariztat, hogy nem vált színt a LED? Ki is röhögnének azzal a lendülettel
BIOS frissítés még nem volt, ez az eredetivel jött, este meg is csinálom. Utána adom csak fel.
cinemazealot
Kellett Neked gémer mobo.
Ilyenkor jön a gépház ablakainak letakarása, a LED-ek szigszalaggal való leragasztása... csupa-csupa gány megoldás.
CSB29
DanielLong
#45520
Biosban van LED opció, 4 színt tud, de hiába állítok akármit, se a ram, se az AMD hűtő nem vált színt... Ez a szoftver meg egy kalap fos. A szemem meg már kifolyik a kék fénytől..
Pgraph
DarkByte
#45552
Szerintem se éri meg a platina, tulajdonképpen elvi csak az előnye, a gyakorlatban semmi. Ha 50W felett körüli/feletti terhelést kap a Seasonic, akkor meg már közelítjük a 90%-ot, amit már nemigen lehet überelni...
Saját készítésű ATX/SFX keretet valaki hirdetett régebben HA-n is, Aliexpressen is van jónéhány. Én ITT vettem volna az enyémhez. 10 GBP a vásárlási limit, de ha pl. két keretet vesz valaki, 3 GBP darabáron jut hozzá, a 10 GBP-ig fennmaradó részen meg lehet venni még valami apróságot, nagy a kínálat ott. Igaz, hogy ez fekete, cserébe szépen kidolgozottnak tűnik. Én homokfúvást terveztem vele, és máris passzolt volna a táphoz. -
DarkByte
Pgraph
#45547
Köszi a tippet, ez tényleg baráti áron van. Egészen meglepett, hogy 25W környéki load-al a Corsair SF450 Platinum vs. ez csak 4% a különbség energia hatékonyságba. (76% vs. ~80%)
Azt jól számolom hogy 25W-os load-nál 25/0.76=33W-ot húz ki a konnektorból? Csak mert akkor kb. 2W a különbség a Corsair-el szemben, vagyis durván 35 évnek kell eltelnie mire a két táp közötti árkülönbséget (~20 ezer forint) elégeti áramban.
(feltéve hogy jól számolom)Ehhez egyébként ATX-SFX adapter keret is kapható valahol?
hegegabi80
Asrock H310M-ITX/ac lap van valakinek? M.2 SSd miatt kérdezem, eddig csak sata ssd-m volt, de ha már van rajta ilyen is, akkor egy 128-as lenne rendszernek és a 256-os marad játékoknak. Na de mennyire fog az ott melegedni?
Pgraph
DarkByte
#45545
Jómagam sokáig szemeztem ezzel a Seasonic-kal, aztán más lett végül.
Komoly, ipari darab, nem a külcsínre mentek rá, ADDA golyóscsapágyas venti, 100.000 órás MTBF, stb.
ITT egy teszt róla.
Most kifejezetten baráti áron, és eléggé sok helyen is kapni. -
DarkByte
Lassacskán gondolkodom rajta hogy cserélném az immár 8 éve homeserver-ként szolgálatot teljesítő D945GSEJT-emet valami modernebb ketyerére. Leginkább azért, mert már Linux-ból egyre kevésbé van 32bit-es disztribúció. De pl. az x86 miatt a Docker használata is igencsak kilőve.
A DC-DC tápot tartalmazó lapok eléggé eltűnőben vannak úgy látom, és azok is csak a low-end prociknál vannak jelen. De a későbbi minél könnyebb lap cserét figyelembe véve amúgy is inkább dedikált lapot szeretnék következőleg, de nem tudom mit lenne célszerű venni. Pár éve még nagyon javasolta mindenki a PicoPSU-kat a kis teljesítményű gépekhez, de mostanra nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb választás. Főleg, ha mondjuk nyitva szeretném hagyni a lehetőséget egy kicsit komolyabb több magos proci és 3-4 3,5"-os HDD előtt, 24/7-ben nem biztos terhelnék egy tégla tápot.
Tudnátok esetleg javasolni olyan ATX/SFX tápot aminek kis load-nál (15-50W tartomány között mondjuk) kimondottan jó hatásfoka van, de azért nem kell hozzá bankot robbantani?
(Azon agyaltam hogy a Fractal Node 304 egész jó kis házikó lehetne köv. home server-nek, van benne 6 drive-nak hely, gyárilag ventikkel jön, és egy SFX táp kiegészítve ATX-SFX beépítő kerettel még egész szellősre is lehetne venni a belső kábelezést. Habár, ha VGA nem lesz a gépben, végül is a teljes méretű ATX is elfér.)
Nerazim
Nem tudjátok esetleg, hogy keressek rá Metisnél arra a műanyag kivehető takaróra ami a vga -nál van? Ali, ebay... -
hegegabi80
hegegabi80
#45536
Na végül ASROCK H310M-ITX/ac lesz, szerencsém volt, apróról sikerült beszerezni. És akkor nem kell semmit sem mókolni (pedig már kezdtem megörülni). Amúgy Asrockból volt már H81 chipes itx-es lapom, azzal meg voltam elégedve.
Ez is egész jónak tűnik, van 3db venti csati, M.2 és wifi.
Még azon agyaltam, hogy van aprón egy Cooltek U2, ami nagyon tetszik, csak hűtésileg nem tudom mennyire jó. Lehet a metis egy fokkal jobb, pláne ha a teteje vágva lesz. -
Pgraph
hegegabi80
#45534
Erre az MSI-re gondolsz?
VRM hűtése eléggé rendben van, nálam is már csak arra vár, hogy végre beépítsem a kis RGeek házamba.
m.2 slot körül is van egy borda, zsúfolt kis házban jól jöhet ez a fícsör is. -
hegegabi80
slim venti már megvan 1 db az IS-50-ről, meg vettem hozzá kettőt még korábban 3K-ért. Így az már meg is van, ha nagyon kell. De nem feltétlen ezért vettem, csak hogy legyen ha még is kellene, mert elég ritka a slim venti.
Én még az MSI itx-es lapon gondolkoztam 25K-ért, de most nem látok sehol.
Amúgy meg a metis házat úgy is vágni kell.
dugo_
hegegabi80
#45532
ASROCK H310M-ITX/ac és minden gondod megoldódik.
Házat biztosan nem barmolnám szét egy vele nem kompatibilis alkatrész kedvéért... Slim venti 3-5k önmagában, máris majdnem beérted a belevaló lap árát.
hegegabi80
Úgy döntöttem átváltok ddr4-es konfigra, és majd már azt pakolom be a kis metisbe, de alaplapnál elakadtam. Első körben nem mitx lap kerülne, hanem egy olcsóbb lap, ami belefér, de nem tudok választani.
Gigabyte GA-H310M-H és a GA-H310M-S2V között variálok. Mind a kettő belefér, az elsőnél nincs gond, mert a cpu mellett van a pci-e sin, a másiknál viszont csak a második helyen. Így hátul ki kell vágni még egy slot helyett. Még ez sem annyira para. DE. A H-s lap esetében tudok a metis tetejébe tenni 2db 25mm vastag ventit. Az S2V-nél viszont már csak slim fér be úgy, hogy a vga bordáról leveszem a ventit. Ti melyiket választanátok?
A jelenlegi lapom is olyan, mint a H-s. Vga marad az adatlapomon lévő, és egy i3-8100 cpu jön hozzá. -
AxBattler
ASRock DeskMini A300 - SFF Network Review
Ha értelmes áron jön, akkor nagyon jó kis kocka gépet lehet belőle kihozni; Athlon 200-assal szerintem a gyári cooler is megbirkózik, szóval arra sem kell költeni.Mondjuk azt nem értem, hogy külön a lapot magát miért nem értékesítik?
Több gyártó is kijött már a maga STX házával (Akasa Cypher, Silverstone Vital, stb.), lehetne kombinálni a dolgokat. -
KveZ
Jobb lenne egy SF450. 600W-ot sokallom kicsit ide.
Készítettem egy videót is az összerakásról. A kimaradt részek közben telefonáltam.
Volt, amiben több nekifutás volt a kelleténél és az erő sem segített
Nem volt nálam minden alkatrész, így jutott el a képen látható formáig.
Szívesen írok bármire, kell a ranghoz úgy is. -
KveZ
Grave_444
#45523
A felső befele fúj. A CPU-t és a hátsót ventit kifele akartam irányítani, a GPU-tól érkező levegőt szívja át magán. Félpasszív táp miatt, nem akartam, hogy megrekedjen középen a levegő. Remélem, nem fogja nagyon felfűteni magát. Ellenkező esetben bekerül a táp fordított ventilátorral.
Rossz sajnos, nem működik, valamilyen védelem szórakozhat.
Másik táppal tökéletes. Ezzel nem kapcsol be, csak megpörren a házhűtő, de a gép le is áll. A tápegység ventilátora még 1 percig forog, majd kattan és megáll. SFX lesz helyette úgy érzem.
Mindenképp, platinumot akarok. A félpasszív is nagyon jó szempont.
Ez az enermax még nem az, de első terv szerint egy félpasszív Fractal Design 600W lett volna.
Ez a 2 táp volt kéznél ami platinum, de az már be lett építve.
Sajnos nem tudom, mi lett vele, pedig új. Most egy olcsóbb chieftech-kel próbáltam, azzal tökéletesen működik, de lehet a gyenge védelem nem világít rá a hibára.
ASUS 2 ventis kártya. SSD M2-be megy, bár elég sok helyre lehetne még dugni 2,5"-osat. Meg merem kockáztatni, hogy 3,5"-est is bele tudnék gyömöszölni. -
CSB29
DanielLong
#45520
Még nem néztem, este rákukkantok, hátha
CSB29
zannza
#45514
AMD Wraith Spire hűtőm kék. Hogy tudom átállítani más színre? Nekem semmi szivárvány nem kell, csak ez a szín zavarja a szememet. Sima piros zöld, vagy fehér jó lenne, ha tudja.
AsRock saját programja a "PolyChrome RGB" használhatatlan. Feltelepítettem, és nem látszik a feladatkezelőben, sem user interface, semmi. Mégis átállítja a ramot szivárványról pirosra, de az AMD hűtőt nem variálja, az marad kék. Windows10 pro.Kérdés tehát:
Másik progi kell? Vagy most egyszerűen beszoptam, Asus, MSI lehet gond nélkül tudná? Valamilyen külön AMD program kell hozzá inkább, nem az Asrock?Egyéb:
RAM-hoz is ez kéne? GSkill Trident Z RGB. -
CSB29
Valamennyire off topik, de sehol nem kapok választ, itt biztos van még valakinek ilyenje.
Hogy kell az AMD Wraith Spire LED-et irányítani? Az Asrock Polychrome RGB programot próbáltam, az egy talicska fo$. Más lehetőség?
alaplap: Asrock B450 Fatality ITX/AC.
Köszönöm!
#25954560
mAtech
#45509
szia!
kicsivel ezelott volt szo egy komplett geprol, stx alapokon, bar az boven tulzas ahhoz, amit te szeretnel.
illetve messzirol rendelve van (lesz) meg egy szorakoztato, de szinten nem olcso alternativa, az udoo bolt.
viszont amire neked kell, az is tulzas.hasonlo, de szinten kicsit elavult az altalad linkelthez az asrock QC5000M-itx, viszont olcso kene legyen
mAtech
Nem vagyok benne a témában, de ilyen Ryzen alapú full integrált (CPU is) alaplapot tudtok, ami itthon is megkapható? Asrock csinált AMD-st (T48EM1), de az nem mai.
MiniPC-nek kellene inkább FHD-ban filmezni és monitorra kilőni a képet. Esetleg TV-t nézni.
Köszi,
A. -
HookR
Asus ROG STRIX X570-I Gaming-ről, meg talán egy Impact szériás Mini-ITX alaplapról csiripelnek a verebek a nyárra - tomshardware.com
hegegabi80
Grave_444
#45505
Közelebbről nem annyira szép, de egyedi.
Na meg úgy se látszik, a funkcióját meg ellátja.
Állítólag a legújabbakban már van itt külön egy kicsit süllyesztett tartó, de szerintem a plus verzióban és ráadásul a venti is már a ledes. És igen onnan jött az ötlet, hogy van már gyárilag is. Na meg innen.
Csak az a vicces, mire elkészülök vele, lehet le is cserélem a konfigot, és akkor nem fog beleférni.
Most is majdnem átálltam AM4-re, de mivel ott horror áron van a mitx lap, és a kisebb matx-esek nem férnek be, így max az intel irány marad. Ott van H310 chipből olyan matx lap, ami belefér. Ezért is kell a +1 slot kivágás hátul, ha netán olyan lap kerül bele, akkor vga beférjen. Ventti lekapom akkor a vga-ról és a 2db 120-as slim fogja hűteni felülről.
Hazamentem, ránéztem a Metisre, áh mondom elég még nekem ez a gépecske, nem adom ezt a házat.
Amúgy még tervben van egy FSP SFX táp beszerzése, majd egyedi festés és harisnyázás. De az kb 1 év mire elkészül.
Jó munkához idő kell. -
Grave_444
hegegabi80
#45504
Szép munka.
Az a vicc nem is tudom már melyik fórumozó házán gyárilag volt ilyen tartó. Talán nem is Metis Plus, hanem a sima verzión.
hegegabi80
Ha már metis, én is elkészültem a plusz ssd tartóval. A 7mm-es pont elfér, legalább az oldallap elvezeti róla a hőt. Nincs alatta gumi, mint gyárilag, de nem is lényeges. Azért ferde az ssd, mert csak két csavarral löktem be, ha mind a 4 benne van akkor patentűl áll.Még hátul akarom kivágni harmadik slotnak a helyet, és pakolhatok át. A teteje meg még csak ez után következik.
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Gyúrósok ide!
- Ha Darwinra hallgat az AI, nehéz lesz megállítani
- Nintendo Wii U
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- ÚJ/BONTATLAN Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Most mehetek kábelhűtést venni... Tudtok valami jó helyet? --Troll off
