duo
Bő két éve jártam itt utoljára. akkor a rendszeremnek a segítségetekkel találtam egy fractal design node 304-et egy be quiet pure power 300W táppal megtámogatva, és egy alpenföhn ben nevissel hűtve. Ez egy valamilyen - azt hiszem asrock i81m meg egy 4460S processzornak ad otthont. van még benne egy laptop vinyó és egy SSD.
teljesen elégedett vagyok vele. 30-40 fokos a proci. és nyáron sem érte el az 50-et. hangtalan. nem porosodik. az asztal alatt, de a talajtól 45 cm-re egy falra szerelt polcon van.annyi a probléma, hogy így sajnos nem maradhat. a konfig a nappali része, minél rejtettebb, minél minimalistább megoldás kell. és ennek a fenti cucc meg is felelt eddig. most viszont a munka miatt elengedhetetlen lett egy nyomtató beszerzése.
Na ha valami akkor az belerondít a képbe. asztalon nem fér. asztal alatt max a földön de az olyan koleszos megoldás és ráadásul porosodna mint a fene. takarítás ide vagy oda.Arra gondoltam tehát, hogy a számítógép ház helyére menne, a nyomtató. Ennek megfelelően házcsere szükséges.
A következőre gondoltam: a monitort egy konzollal falra szerelem.és a monitor helyére egy meglehetősen kis méretű fekvő ház kerülne.ebbe költözne a konfig. Mellett csak egy külső USB interfész, illetve egy külső vinyó lenne. De lehet, hogy azok is egy keskeny fapolcra kerülnek.
Szerintem egy fractal design 202 akár jó is lehet. csak körültekintően kell hűtést választani. és hajlandó vagyok tápot is cserélni.viszont ha lehet inkább előre lépnék.
megoldható hogy hasonlóan csendes hűvös legyen?
fő célom a helytakarékosság mellett az alacsonyabb fogyasztás azonos vagy jobb teljesítmény mellett.
mindent meghallgatok köszönettel.
AxBattler
chef69
#44498
Esetleg pendrive-ról újratelepíteni a teljes W10 rendszert?
Driver-ek meg fenn vannak a gyártó honlapján.
chef69
Sikerült hozzájutnomhozzájutnom használtan egy Gigabyte Brix-hez, de sajnos német nyelvű. Van rá megoldás, hogy magyar legyen? -
dugo_
D1Rect
#44494
Noctua NH L9i/a, ID-Cooling IS-60, Alpenföhn Panorama kb.
Ha van maród, akkor a porszűrő keretéből le lehet kapni pár millimétert és akkor befér a Scythe Big Shuriken 2 Rev. B, ID-Cooling IS-50 is.
Vagy veszel egy 30mm-es hőcsöves bordát, és rácsapsz egy kellően nagy ventilátort.
Milyen CPU hűtő fér be az 56mm magasságba ami még ráadásul néma is?
Node 202-be költöztem, de a hűtőm 65mm magas... -
Archttila
Louqe Ghost S1 - The Wait is OVER! (Optimum Tech review) | [link]
Újra csábítható állapotba kerültem...
Shin Chen
hegegabi80
#44488
HookR
MSI RTX 2070 Aero ITX - videocardz.com
#16939776
fred741
#44469
A legegyszerűbb megoldás: Ha a táp venti állandóan forog, akkor akár meg lehetne próbálni a gyári bordára oda vezetni a légáramlását.
Ami tesztet láttam 35-40C° járt a alacsony fordulatú gyári darálóval, na most akkor sincsen baja, ha töredék légáramlásra 80C°-körül tetőzik nyáron a CPU. -
Shin Chen
Van köztetek aki mATX lapot (244x210mm) használ/szerelt be már metisbe?
Azon morfondíroztam megérné-e faragni rajta, hogy egy centivel magasab legyen a belső tér, sablon allapjan pár mm hianyzik...
Pubszon
Pubszon
#44477
Megoldva.
A gyári 5.5mm-es konektor volt hibás, lecseréltem, most már hibátlanul megy.
Egy 48W-os külső táppal hajtom, bőven túl van méretezve, max terhelésen talán 50%-ra terheli a tápot.
Egy órája megy majdnem, de még langyosnak sem nevezhető a táp.Még így is azt mondom, hogy megéri a ház az árát nagyon (LC Power LC-1510mi)!
Maga a picoPSU 4000Ft-ba kerül, és 160W-os.
Konkrétan ugyan ez. -
Galopp
Sziasztok! Belépem én is a miniITX táborba, igaz a ház külső méretein nem látszik meg.. :-)
Az alkatrészek:
- ASUS ROG STRIX X470-I GAMING
- AMD Ryzen 7 2700x 3.70GHz AM4 BOX + Wraith Prism RGB LED hűtő
- 2X HyperX 16GB Fury Black DDR4 3200MHz CL18 HX432C18FB/16
- CORSAIR SF Series SF600 600W
- PHANTEKS Enthoo Evolv ITX ablakos fekete/piros
- SAPPHIRE 11265-01-20G RX 580 8GB GDDR5 NITRO+ PCIE
- Korábbi beszerzésből: Plextor M8PeG 512GBEgyedüli bánatom, hogy a tépegység kábelei lényegében sehová nem érnek el (30/40cm-esek), így a táp egyelőre még a gép mellett pihen, nem tudom betenni a helyére.
Jó megoldsá lehet ilyesmi ( KLATTY ) beszerzése, vagy esetleg van ötletetek a probléma megoldására (házcserén kívül persze...) ? -
Pubszon
patomi
#44476
Az egész ház vastag szálcsiszolt alumínium, nagyon jó minőség, nagyon jó illesztésekkel.
Tényleg le a kalappal!Viszont van némi gondom a feszültséggel, konkrétan a 12V-al.
2 külső adapterrel ugyan az a helyzet, de mind a kettővel stabil 12V van a picoPSU-bemenetén, de a kimenetén már csak 10V, de leesik 8V alá is és akkor a gép ki is kapcsol. A hang kimeneten pedig hallatszik minden zaj, az egér moszgás is meg a LAN forgalom is.
solaris7
Pubszon
#44466
Én LC Power LC-1550mi-t vettem ebben volt.Nincs rá szükségem,egy Asrock J3160DC-ITX alaplap került bele.Ha a tiedben nincs írj rám
fred741
A minap sikerult szereznem egy Gigabyte Ga-c807N itx lapot.
Ennek a huteset szeretnem kicserelni passziv hutesre.
Tud valaki ajanlani egy hozzavalo hutobordat?Koszi.
Udv,
Fred -
Pubszon
Megrendeltem az LC Power LC-1510mi házat, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy jár e hozzá a DC-DC konverter.
Mindenképp beszámolok róla, nehogy valaki hasonló dilemmába essen.
#16939776
Dello79
#44457
M 350 universal, van is PH!aprón egy db.
Ha netán magasnak bizonyulna a lapod gyári bordája, ütközne a 2,5"-os HDD-vel, akkor adok neked alacsonyabb profilút, mint a D2700DC/MUD-on van.
rover45
hegegabi80
#44463
4db belső kulcsnyílású, imbusz fejű M4x20as csavar-ral rögzítettem, filléres tétel volt és mivel az ebayes hátlap lyukja menetes, tökig betekertem és ott megszorult. Átdugtam a hátlapot a 4db csavarral az alaplapon, letettem az asztalra, felülről ráillesztettem a hűtőt és a Themishez kapott anyákkal rászorítottam.
Tökéletes
szerk: a csavar lehet nem M4x20 hanem csak M3x20
hegegabi80
rover45
#44462
Uh köszi ez nagyon jó. Egy ilyet én is rendelek hozzá. Igaz át kell majd alakítani a több részt, de legalább elfér a tálca és alaplap mögött. És csavart is vettél hozzá, vagy milyet használsz?
Ha jól látom a metal jelzésnél mehet a rendes csavar, a plasticnál meg fém menet van benne. MOst nézem leírást M3 menet van benne. -
rover45
hegegabi80
#44461
Én -a hiányosan vett Themis alá- egy ilyen hátlapot vettem, "1150 metal" típusjelzéssel, $2,79 volt és tökéletesen passzol mindenhez, az alaplap és a Metis közé is.
hegegabi80
rover45
#44455
Sajnos az se jó, mert ott meg a fej alatti íves rész miatt nem hajtható be teljesen a csavar. Még egy másik fajtát néztem, amivel a fogantyúkat kell rögzíteni a bútorajtóhoz, de még azzal is magas, reszelni kell a tetejéből. Ha mégse lesz jó van még választék, Silvretta normális ventivel.
Most IS-50 van rajta, de sajnos az sem fog beférni, mert nem szimmetrikusan van a cpu-n és vagy a hátsó venti lesz útban vagy az ATX-es táp. -
Dello79
INTEL D510MO
Adott egy ilyen alaplap valószínű vennék hozzá 2.5" HDD -t vagy most már merészebb álmaimban SSD-t mivel egy nagyon halk gépet akarok építeni belőle.. NAS -ként fog funkcionálni 7/24.ben és aludni is szeretnék mellette , szóval kiemelten fontos a hangtalanság.
Tudnátok ajánlani egy olyan házat amibe belefér ez a lap ? van hozzá panel tápom is de ha olyan ház lenne hozzá amiben van az csak előny.
rover45
hegegabi80
#44452
Laposabb fejű M4 nem játszhat?
dugo_
DanielLong
#44453
Van Milyen házat vegyek? és Milyen alaplapot vegyek? topik is. Itt nem foglalkozunk ilyen nagy méretszabvánnyal.
DanielLong
Szeretném a lehető leghordozhatóbb asztali gépet összerakni, amiben kb a következő elemek lennének:
- i3 8350k
- valamilyen mATX lap, talán MSI Z370M Gaming Pro AC
- M.2 SSD + esetleg 1 sima Sata SSD
- RX 580 vagy 570 VGA
- csak léghűtés, alapfeszes laza tuningEhhez a konfighoz keresek házat, minél könnyebben cipelhető, annál jobb. Preferált lenne valamilyen felül fogantyús darab, ha ilyet egyáltalán bárki is gyárt még.
Előre is köszönöm az infókat!ui: Ha valaki tud ajánlani másik mATX Z chipsetes Coffee Lake alaplapot, ne tartsa magában.
hegegabi80
rover45
#44451
Teljes mértékben megértelek, én is hasonlóképpen jártam. Amúgy varázslóéknál van a nanonxia házhoz külön tartó, ami talán a legjobb lenne neked.
Vettem helyben kemény 2500 magyar pénzért egy Matterhorn Pure bordát, hogy majd ezen szívóra teszem a ventit hátrafelé és így egy ventit megspórolok.. Igaz házi gyártású intel lefogatóval, ami még talán erősebb is mint a gyári. Csak az a baj, hogy metisben a kivágás nem pont oda esik, ahová a cpu borda blackplate, így nem tudom beszerelni, mert a normál fejű m4 csavar miatt az alaplap nem fekszik rá a távtartóra.
Így most több lehetőség adódik:
- az alaplapi tálcán nagyobb kivágást csinálok (ez lenne a legutolsó, mert szerintem így sokat gyengítenék rajta,
- csak 2 lyukat fúrok, ahol a két csavar útba esik
- megpróbálok a csavar fejéből rezelni, de ez kevés lesz
- esetleg magasabb távtartó, de akkor meg a borda nem fog beférni
Talán a reszelés fúrás lenne a legjobb ötlet. -
rover45
Azt hiszem kellően naiv voltam, mikor méricskélés nélkül megvettem a Metisbe a szintén Raijintek gyártmányú Themis hűtőt ...
[kép1], [kép2]Pénteken végre megjött az Aliról rendelt pico tápom, illetve még jó pár hete vettem itt aprón egy Raijintek Themis hűtőt (igaz hiányosan, de ez azóta megoldódott).
Az volt a terv, hogy a Themisről leveszem a ventit és csak a Metis ház hűtőjével fogom hűteni. Csakhogy a ház aljában lévő HDD-SSD páros útban volt a bordának. Azt hittem eret vágok.
Nem tudom valaki csinált-e már ilyet Metissel, de jobb híján ... [kép3]
Igy a Themis oldala és a ház alja között bő 2mm hely maradt
Most, hogy felszabadult az ATX táp helye gyorsan ki is használtam a lyukat
Természetesen csak átmenetileg.Az lenne az első kérdésem, hogy létezik valamiféle "gyári" merevlemez tartó, amivel a Metisbe 4db 2,5" HDD-t be tudok kulturáltan tenni?
A gép egy i5-7500T, egy H110M-ITX-ben. Most, hogy kikerült az FSP Hexa500 táp ami eddig benne volt, gyakorlatilag keringőzni lehet a házban
Most egy SSD és egy 2,5" HDD van bent, ez állandó, de alkalmanként még 2 db 2,5 HDD kerülne bele.
Fogyasztás mérő szerint most 100%-os terhelésnél 50-55W, üresjáratban 12W a fogyasztása.Jelenleg a fentebb linkelt pico tápot egy 75W-os LC-Power kockával hajtom. Ez volt itthon a legerősebb (12V 5,83A), de szeretném lecserélni egy kicsivel erősebbre. A második kérdésem, hogy mit javasolnátok hozzá?
#16939776
Végre történt velem valami on-topic!
A Junk-zenelejátszóm alatt - három és fél év folyamatos működés után - megnyekkent az alaplap.
Azért rajta voltam az ügyön: meg volt pimpelve 2db tápegységgel; le volt véve róla egy csomó alkatrész; be volt kenve vastagon faragasztóval és nem nagyon maradt rajta érintetlen csatlakozó sem.
Kb.: fél éve kinyírtam rajta a 4 sata portból 2-őt, majd két hete elért oda, hogy alacsony terhelésnél újraindulgatott, azóta folyamatosan RND YT ment rajta. Múlt héten 4 napot szabadságon voltam, és közben lemerült a kegyelem-ventilátor akku-pakkja, amúgy passzív lenne 4C/4T@1600Mhz-el.Szerdára már nem akart többet bekapcsolni...
Tartalék lapon újraépül, egy szebb-és-keskenyebb kivitelben, feltéve ha a PCI-os hangkártya üzemképes maradt, és egyben ki tudom venni belőle a memória modulokat... Lesznek képek is!
Pubszon
cinemazealot
#44447
De lehet, hogy neki is kevés a 12V.
Egy mezei DC Step Down modulnak 1.2V-at több feszültség kell a kívánt kimenő feszültséghez képes, lehet, hogy ez is így működik.
Lehet akkuról nincs meg a megfelelő feszültség.
Pubszon
cinemazealot
#44445
Végre valami jó hír.
Nekem csak egy Celeronos alaplap (ASRock Q1900-ITX), 4GB RAM és egy SSD lenne rákötve.Bár nem értem, hogy mi olyan drága egy picoPSU-n.
Lehet az a gond, hogy a PicoPSU-d a 12V-ot csak egyszerűen továbbítja a hardverek felé, ami ha akkuról üzemel, akkor nem 12V hanem akár több mint 14V! -
cinemazealot
Pubszon
#44444
A házhoz adott DC-DC megvan még ugyan, de anyósom gépébe lett beszerelve, szóval arról most nem fogok tudni képeket készíteni.
Mind a házhoz adott, mind a PicoPSU rendelkezik a szokásos 5,5/2,5 mm-es aljzattal, az LC-1520mi-nek a seggén pedig két ilyennek a kivezetésére alkalmas perforáció található.
A külső táp nem baj, ha erős, sőt! Én egy 55 W-osról hajtom a gépemet (korábban 6., most 4. generációs i3 egy 12 cm-es ventivel, egy 2,5"-es SSD-vel és 2×4GB RAM-mal), de csak szívok vele, mert minden második bekapcsolás sikerül teljes értékűen. A 6. generációs konfigban a billentyűzetet veszítette el rapszodikusan, a 4. generációsban meg az Ethernetet.
Még nem jöttem rá, hogy a PicoPSU szar vagy a kockatáp gyenge. Előbbi azért lenne kellemetlenebb, mert az relatíve drága volt (17,5k). Persze az is lehet, hogy a PicoPSU elé bekötött PicoUPS kavar be... nem tudom. -
Pubszon
cinemazealot
#44443
cinemazealot
Pubszon
#44442
Nem paneltápnak, inkább amolyan picoPSU-klónnak nevezném azt a tápot, amit adtak hozzá. Csak ez a DC-DC táp járt a házhoz, külső adapter nem.
Néhány kép, amin a belseje is kivehető valamelyest: egy, kettő, három. Összeszerelve végül nem a saját DC-DC tápjával lett, hanem egy függetlenül vásárolt PicoPSU-val. Eleinte ugyanis nem voltam még biztos ebben a házban, azt meg nem is sejtettem, hogy tápot is kapok hozzá.
Pubszon
cinemazealot
#44439
Tehát a paneltáp az volt benne, de a külső adapter nem?
Mert külső adapterem van. A leírás alapján a te házadhoz is jár a paneltáp (DC-DC), de külső táp (AC-DC) nem.
Árban is hasonlóak.
Te csináltál a belsejéről képet?
Köszi. -
Rengete
#44428
A J1900 / J1800 vonal (Bay Trail) volt az Ivy Bridge "Atom" párja.
Az N3150 Braswell néven futott, ez a Haswell desktop procik generációja
A J3160 szintén Braswell, de ez a magasabb órajelű "Refresh" változat - Broadwell időkben jött ki, de tartotta magát a Skylake időkben is.Ha jól rémlik, akkor a Kaby Lake desktop procik megjelenése után jött a következő generáció az Atom vonalon is, ez lett az Apollo Lake, amiből J3355 (2 mag, Cerka), J3455 (4 mag, Cerka), J4205 (4 mag, Pentium) asztali procik léteznek, asszem még most is forgalomban vannak.
Röviddel ezután kiadták az "Apollo Lake Refresh" vonalat Gemini Lake néven, ahol (csak hogy könnyen követhető legyen a számozás) van J4005 (2 mag, Cerka), J4105 (4 mag, Cerka), meg J5005 (4 mag, Pentium).
Az Apollo- és Gemini Lake-ből tudtommal nem adtak ki olyan desktop lapot, ami DC-s lenne, azaz mindegyikhez kell külön táp. PicoPSU + külső adapter szvsz. jó megoldás. ezek nagyrészt 10W TDP-s procik, a lapokba noti-RAM kell melléjük. Apollo Lake még DDR3, Gemini Lake már DDR4.
Nekem van egy Asrock J5005 lapom, meg egy ugyan ilyen proicis Intel NUC-om, egy gyors SSD-vel napi használatban alig érzem a különbséget egy Haswell Core i5 "T"-s proci után.
Rengete
tupacamaru
#44427
Köszönöm a választ! És szerinted az ASRock J3160DC-ITX lappal megegyező lap mi lehet?
dugo_
Pubszon
#44423
Addig guglizgattam, amíg totál belezavarodtam.
Az ajánlott LC75ITX táp elvileg csak a külső kocka (ami biztosan nem jár), viszont ha rákeresel, akkor egy német webshop egy paneltáp képét hozza erre kódra.
De ha visszamész a gyári oldalon egyet, akkor ott a kis leírásban a DC/DC konverter tartozék már.
Vedd meg, most már érdekel...
dugo_
Pubszon
Ebben a házban van Pico PSU (DC-DC konverter)?
Mert írják, hogy van, de nem találtam sem videót, sem képet róla.
Külső tápegységem van egy jó CWT. -
Mercutio_
kisza25
#44414
Bizony, a márciusban megvett (és azóta se beépített) 3000MHz-s 2x8Gb-s ramkitem ára annyit csökkent 1/2 év alatt, hogy az áfa-t már buktam
de ugyanígy jártam az 500Gb-s SSD-vel is
AxBattler: Jaja, hülye voltam, hogy az amd mellett nem vettem meg nyáron az Intel deszkába is a procit, most már nem is fogom
Rengete
ASRock Q1900DC-ITX
ASRock J3160DC-ITX
alaplapokból már összeraktam jó pár gépet nas célra, és tökéletesen működnek. 3-4 helyen is lehet egyszerre róluk 1080pben filmet nézni, miközben meg még a torrent is. Fogyasztása észre sem vehető. Most megint kéne összeraknom de sajnos ezeket az alaplapokat már nem kapni. Mi jöhet szóba helyettük? Lényeg hogy ezek DC-sek voltak, tehát laptop töltővel mentek. Sőt az utóbbi laphoz már adtak is töltőt, benne volt a lap dobozában! ?Köszi!
tthom
A magas DDR4 ram árakhoz.. Nem próbálta még senki a SO-DIMM -> DIMM átalakítókat? Találtam pár tesztet, 2666-ig működőképes volt, az meg teljesen jó Intelhez. Az átalakító 3-4e/db, laptop memóriát meg ki lehet fogni olcsón, mint nekem is van, 20e/db volt a 16Gb - 2666.
Sajna utólag vettem észre, különben tuti kipróbáltam volna ezt a megoldást.
Oké, nem szép, meg minden, de ha működik..
Mercutio_
AxBattler
#44410
Nem jött össze a kisebb csíkszélességre váltás és emiatt kevés a gyártókapacitás, hiány van prociból (az OEM-ek felé is) amiből hiány van az meg ugye drágul
Ez (bár nem akkora mértékben) de az AMD procik árát is elkezdte felhúzni, és erre jön most a szokásos karácsonyi felár... -
#25954560
hegegabi80
#44405
en ezert most ecc ddr3-ban nyomulok. az eleg olcso, 96GB van a dual socket lapban
naja, nem pont itx... -
AxBattler
hegegabi80
#44402
+ (#44408) kisza25
Bizony, nem is tudom, mi ez a nagy árnövekedés a kékeknél...
Ha nálam lesz valamikor fejlesztés, akkor tuti megelégszem egy i7-6700-val, bár azok is eltűntek apróról... még LeC-nél vannak a legjobb árak. -
Én sz*rtam az egész upgrade-be. Vettem még 8 Gb ram-ot a meglévőhöz (DDR3 világítóst)
15-é használtan.
Meg egy i5 4570-et 27-ért (mert az i7 4xxx-ért nem fogok 55 ezret adni
Tökéletesen elég RX-480 8Gb GamingX mellé.Oszt' feldughatják a 75.000-es ram kitjuket, meg a 40k-s ITXdeszkát, az se érdekel ha rájuk rohad mind.
cinemazealot
hegegabi80
#44405
Szerintem Black Friday-ra gyúrnak a forgalmazók...
hegegabi80
Na ja ennyit a csökkenésről,de szerintem ebből már csak ünnepek után lesz valami. Legalább is a kereskedők biztosan nem fognak árat csökkenteni.
Nálam majdhogynem a komplett gép kerül 75K-ba.
Bakker most jut eszembe, ma voltam Obi-ba, és nem néztem meg a plexi lapot a metishez. Ó én hülye.
Ispy
hegegabi80
#44402
Csökkenhetne már az a ram, mert hiányzik még a
karácsonyfábólmetisből egy villogó ram kit, de amíg 70k-ba fáj 16GB-os szett, addig nem fognak világítani, ha rajtam múlik.Sőt, már 75k
Már 60k-nál is húztam a számat, hogy eshetne az ára. -
Rengete
ASRock Q1900DC-ITX
ASRock J3160DC-ITX
hegegabi80
Ráadásul most meg az intel procik ára szállt el nagyon. Én is ki akartam próbálni az AM4-et, de drágább a lap alá, meg a ram se mindegy. Így maradt a régi 1150 deszka, max ha kell még dobok bele i7-et, meg fele annyiból ddr3 memót. Bár tegnap olvastam, hogy most a ddr4 árak is fognak csökkenni, mert túltermelés van.
Lassan én is nekikezdek majd a Metis faragásnak, még egy-két kisebb munkám van kintre, aztán hajrá. AMúgy meg én is matx lapot teszem majd a metisbe.(#44401) AxBattler Pl a Chieftec, amit a múltkor linkeltél. Én azóta se nagyon tudom kiverni a fejemből.
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Okosóra felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,2GB VGA,WIN11,ÚJ AKKU
- Google Pixel 9 Pro Fold - Obsidian - 16/256GB - Megkímélt állapotban - Google Jótállás:2026.12.09-ig
- Nemzetközi csomagküldés olcsón EU akár 2800 Ft-tól CsomagExpress
