- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
45200 - 45101
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 47901 47900 - 47801 47800 - 47701 47700 - 47601 47600 - 47501 47500 - 47401 47400 - 47301 47300 - 47201 47200 - 47101 47100 - 47001 47000 - 46901 46900 - 46801 46800 - 46701 46700 - 46601 46600 - 46501 46500 - 46401 46400 - 46301 46300 - 46201 46200 - 46101 46100 - 46001 46000 - 45901 45900 - 45801 45800 - 45701 45700 - 45601 45600 - 45501 45500 - 45401 45400 - 45301 45300 - 45201 45200 - 45101 45100 - 45001 45000 - 44901 44900 - 44801 44800 - 44701 44700 - 44601 44600 - 44501 44500 - 44401 44400 - 44301 44300 - 44201 44200 - 44101 44100 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
hegegabi80
Ha álló kell, akkor én megnézném még a chieftec és lc-power házakat. Bár minőségben biztos a chieftec lesz a nyerő. Pl: CHIEFTEC IX-03B-OP vagy IX-01B-OP. Esetleg még CHIEFTEC FI-02BC-U3 250W
Sőt még az Akasa-nak is vannak kis picike házai, pl:AKASA CYPHER AK-ITX04-BK12EU 120W -
mad823
Pgraph
Mercutio_
hegegabi80
Szerintem elég kell legyen. Én is olyan i7-re akarok majd váltani, és maradni fog a hűtő. Sőt én lecserélem majd a ventit egy 92-es scythe kama-ra, mert túl széles. Az i5 és az i7 is 84W tdp-s, így elég kell legyen. Kipróbáltam max hangon is a ventit, számomra nem volt vészes, de ez azért egyén függő is.
Esetleg még a cpu hűtő topokban is kérdezz rá. -
Oliverda
Vertigo18
indigo
mad823
HookR
Oliverda
AxBattler
viperabácsi
Ez egy I7 4770 ahhoz elég lesz , és nem hajszárító hanja lesz neki?
Oliverda
ID Cooling Unveils IS-30 Low-Profile 30-mm Cooler for 100 Watt CPUs
Elég hangos lehet egy 100 wattos procival...
AxBattler
dugo_
mad823
indigo
Nekem DeskMini 110-em van i5-7400-zal és Noctua NH-L9i hűtővel. Annyira halk, hogy a 2,5"-os HDD kerregését lehet csak észrevenni. Viszont az M.2 SSD-m melegszik, mert nem sok levegő jut rá a Noctuáról, akár 50°C-t is mértem már. Segíti ebben, hogy alatta van az M.2-es wifi kártya is.
Egyébként meg vagyok elégedve vele. -
hegegabi80
ID cooling IS-50 vagy IS-60, Scythe Big Shurriken.
Nekem IS-50 van gyári ventivel i5-4440 cpu-n. Télen nem ment még 1000 rpm fölé a venti, de szerelékben van csavar normál vastag ventihez.
Még a phanteks-nek is van topflow hűtője, de az már drágább. -
viperabácsi
Üdv ! Tudtok ajánlani olyan lowprofile hűtőt ami elbír egy I7 4770 -el és nem magasabb 65 mm től ? CM Elite 120 ba kellene.
shteer
MPeter87
Mercutio_
shteer
mad823
dugo_
mad823
Szeretnék egy minél kisebb is minél halkabb (nem passzív) gépet összerakni, 90% netezésre, de időnként CPU igényes feladatokra, IGP-vel, 1 db M2 SSD-vel, külső táppal, 65W TDP-jű CPU-val (intel vagy AMD, mindegy), és korrekt hűtéssel. Alapvetően egy mini-STX lenne a leginkább kedvemre való, de ebből kb. zéró a választék. Mini-ITX méretre még OK, ebből a thin is opció lenne, de a blower hűtéssel kapcsolatban kétségeim vannak, mind hangerő, mind hűtési teljesítmény ellenére. De javítsatok ki, ha tévedek. Szóval milyen ötletetek van olyan házra, ami a lehető legkevesebbel nagyobb, mint a mini-ITX alapterülete, viszont csak épp annyira vastag, hogy egy korrekt slim hűtő (<=50mm) még pont belefér?
Kösz!
Beholder1988
A következő build köré szeretnék egy mini itx vagy micro atx házat építeni.
CPU: i3-8100
Ram: 2x8gb 3000mhz ddr4 corsair red lpx
GPU: GTX 1070 msi (279 x 140 x 42 mm)
Táp: Corsair VS 550
Háttértár: 1 TB WDezex és egy 250 gb-os samsung evo 850A Thermaltake Core V21 és a Thermaltake Core V1 mini gépházat néztem ki magamnak.
Az utóbbi, kisebbik házhoz kompatibilis a jelenlegi [tápom]?Alaplapokban és hűtésben nem nagyon vagyok jártas.
A későbbiekben szeretnék majd plusz 2 db memória modult belerakni, amihez az itx lapok már kevesek, illetve ha kevésnek fog bizonyulni az i3 akkor majd egy combos i7-re cserélném.
Mit tanácsoltok? Ha veszek egy 3xx-es lapot abba belemennek a 9xxx-es CPU-k? Ha igen, akkor melyik lapot érdemes választanom?Zseton
Max 40-45k van az alaplapra és 15k a procihűtőre.A processzor tuning nem opció. A ramot szeretném egyedül a magasabb órajelen járatni és a processzornál csak a feszültséget szeretném beállítani a tökéletes hőmérséklet miatt.
CSB29
Nirvanus
matyee
mpierre
Joe 89
mpierre
Nincs véletlen valakinek döglött itx deszkája? Esetleg Budapesten...? Próbára kéne, mert szabnám át a corsair 800d-t, kellene méretvételhez, ha benne a vga, azon meg az EK thermosphere.
matyee
Grave_444
Pgraph
Igen, lehet, hogy azon a 2k-n már nem múlik a boldogság és a 120W-os lesz, hátha egyszer kerül még bele más fogyasztó, vagy másik proci. Bár most megakadt a dolog, a Realan H60 kifogyott ezüstből. Megkérdeztem a céget, hogy átmeneti készlethiány vagy kifuttatják az egész szériát. Még nem válaszoltak. Van még a Realan H80 is, de az már 8 cm magas, nagy böszme...
#25954560
rover45
Vettem apróról egy Intel D525MW alaplapot (3ezerért).
Amennyire tartottam tőle, annyira csalódtam benne pozitívan.
2 mag + 2 szál, Win10, 4Gb DDR3, SSD, alapvető dolgokra teljesen vállalható
Újrapasztáztam és tettem rá egy ventit (600rpm).
A legnagyobb problémám, hogy csak 2 sata van rajta
Seep
matyee
KAMELOT
Archttila
Seep
Nerazim
dugo_
Nerazim
Archttila
matyee
Arra valakinek van esetleg megoldása, hogy és mivel lehet asztallap aljára felerősíteni itx gépet? Adott az Ncase M1-em, amit nem szeretnék asztalra tenni. Valami olyan rögzítés kellene, ami a szellőzést nem befolyásolja túlságosan, meg van tömve kicsike így is rendesen, hadd levegőzzön
köszönöm előre is! -
AxBattler
Nyilván háza válogatja... engem a Gigabyte régi, 2 ventis ITX méretű GTX960 hűtésére emlékeztet.
#16939776
54W CPU-hoz, 1db m.2 ssd-hez nem indokolt a 120-as külső táp. H110-es lapon még high-power USB port sem lesz, ami meglepetést okozna. [link]
Intel Pentium G4560 Temperatures and Power Consumption:
The chip also features interesting numbers in regards to power and temperatures. At idle, the chip consumes just 34W and a slight load on a single core leads to 46W which is lower than the last generation Celeron CPUs. In multi-core load tests, the chip consumes 57W which is lower than G4400 (59W) and on par with the Celeron G1840. -
storm4
HookR
Pgraph
Szia,
olvasgattam, nézelődtem, és egyelőre ide jutottam:
PicoPSU
Ha minden igaz, ez nem klón, hanem az „eredeti” amerikai gyári. Ráadásul EU-s vásárlás lenne, nincs hülyéskedés vámmal, ÁFÁ-val, sőt lehet, cégemre nettó áron is meg lehetne venni. Elvileg elég kell, hogy legyen a teljesítmény is.
Nem tudom, a 10 USD-s Alis másolatokat nem merem bevállalni, talán az eredeti felvetésem szerinti Realan-t esetleg, de annak meg kicsi a teljesítménye, nagyobb kiadás meg nincs a gyártónak.
Tetszene még az általad ajánlott HDPLEX 160W DC-ATX is, de overkill nekem.
A múltkor általam felvetett adapter vállalható lenne hozzá, vagy izmosabb lenne jó?
Szerencsés lenne, ha nem a táp lenne a legdrágább komponens, a költségeket nem nagyon vinném feljebb... -
Archttila
Ranezesre a Louqe-ba ez lehet magas lenne, de ez csak tipp.
Egy ideje mar torom a fejem h melyik 2060 legyen de szerintem maradok az elso tervenel es rendelek a nemeth NV-rol egy Founders-t. Shippingel egyutt 120k es ha hihetunk a guru3D-s teszteknek messze az egyik leghalkabb 2060 es szerintem a legszebben is.
AxBattler
Asus RTX 2060 TUF
204mm-es hosszával tökéletes lesz ITX konfigokba, remélem GTX1160 is érkezni fog hasonló hűtéssel! -
spgabor
HookR
spgabor
Köszönöm a tippet. Jól néz ki, bár újan ennyit nem akartam érte adni. Illetve itt is az az egy bajom, hogy van tápnak hely meg DVD kialakítása is van, ami sok helyet foglal. Bár összességében meg elég kicsi a mérete, még az FSP táp is beleférne akár.
Tápban milyet érdemes a konfigomhoz?
Nirvanus
Egy Chieftec ház némi átalakítással beválhat.
AxBattler
Miután összecsavaroztam a házat, megint stabil lett, szóval ettől nem kell félni...
spgabor
Számitógép házas topicból irányítottak át ide ház kereséssel kapcsolatban. Illetve akkor már táppal és hűtéssel kapcsolatban is érdeklődnék.
ITX házat keresek NAS építés céljából. Korábban néztem a Cooler Master házakat (Elite 120, 130), de a méretük miatt elvetettem őket. Ekkor felfigyeltem a Cooler Master Elite 110-re, mert az kisebb. Viszont mivel passzív külső tápos picopsu-val vagy paneltáppal szeretném hajtani a szekeret, ezért a teljes értékű táphely nem szimpatikus.Kérdésem az, hogy ismer valaki olyan ITX házat, amelyben az alaplapon 2db 3,5-ös és egy 2,5-ös hdd helyen kívül nincs más? Nem kell plusz vga, táp, dvd és egyéb eszközöknek kialakítás, hogy minnél kisebb legyen. Sajnos eddig nem nagyon találtam ilyet, ezért kérdezem, hátha találkoztatok ilyen kialakítással, ami elkerülte a figyelmem.
Táp kérdéssel kapcsolatban viszont azt szeretném kérdezni, hogy milyen tápot ajánlanátok a leendő konfigomhoz, elsősorban pico vagy paneltáp területen. Eddig a következő Chieftec 120W CDP-120ITX-t néztem, illetve ha csak normál tápos házat találok, akkor az FSP 350W-os 80+-os tápját, bár ez lehet kicsit túl erős, de kis teljesítményen is jó a hatásfoka.
konfigom:
Asrock J4205 ITX (postán, holnap jön)
8-16GB RAM lesz benne végleg
jelenlegi HDD-im kerülnek bele a régi nasból, ami egy 3 és egy 4 TB-os WD Reg (tervben volt 3,5-ös HDD bővítés még, de szerintem nem valószínű, hogy plusz kerülne bele)
egy 250GB környéki ssd-t is fog kapniHűtéssel kapcsolatban a tapasztalatokra vagyok kíváncsi. Egy jól szellőző házban lehet az egész passzív, vagy azért érdemes minimális huzatot csinálni benne?
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Üdv:
spgabor -
hegegabi80
Így most már értem. Amúgy nem is tudom, minek az alaplapi tálcára az a kitüremkedés.
Én is attól félek, ha belefúrok nagyobb lyukat pl. a sata és tápkábelnek, mennyit fog gyengülni. Lehet hagyni kellene és max a táp oldalára tenni ssd-t.
Vagy mehetne az alaplapi tálca mögé is csak simán, a kábelt meg felül elvezetni, de akkor meg az alaplapi tálca peremét kellene megvágni, ami szintén gyengítene rajta. -
Pgraph
Uhh, köszi a részletes választ. Van itt variáció rendesen, de sokkal beljebb vagyok már, a fogalmak is tisztázódnak lassan.
Szerintem a konfigom csúcsfogyasztása kb. 80W lehet, úgyhogy a Realan cucca valószínű karcsú lenne hozzá.
Nézelődöm és még kérdezek majd.
@Duracellm... : Köszi Neked is, de ezek lehet kicit túl ócók már. Meglátom. -
Ispy
Az volt, csak már annyiszor szedtem szét és raktam össze, hogy kicsit megkopott itt-ott, szóval upgrade előtt inkább vettem egy újat
AxBattler
SFX táp, Trolee-féle átalakítóval.
Az alaplapi tálcáról kivágtam azt a kitüremkedést (ettől mondjuk kicsit instabil lett a fémlap), és rácsavaroztam egy megvágott [1x 3.5" -> 2x 2.5"] átalakítót, benne a merevlemezekkel. Így akár még 2db 3.5-ös HDD is beférne, ha kivenném a felső ventilátort, és a VGA-t lecserélném valami 1 slot-os LP modellre. -
hegegabi80
Ispy
Nekem már az újabb variáns van.
hegegabi80
Nem baj én értettem amúgy. Természetesen mindenről dobok majd képet, csak lassan haladok a projekttel, kisebb-nagyobb családi drámák miatt. Amúgy két nagyobb lyuk lenne a sata és tápkábelnek is.
Ráadásul a tetejét nem tudom eldönteni, mint legyen, de lehet első körben marad gyári állapotban, csak már végre belepakolhatnám a cuccot. Amúgy meg nem hinném, hogy az LP 1050Ti-nek nagyon melege lenne, de sose lehet tudni. -
Nerazim
hegegabi80
AxBattler
2db 2.5"-os HDD-t szereltem oda, a táp mögé, pedig nekem is a Classic változat van. Átlag felhasználás mellett 30-32 fokosak, folyamatos terhelés mellett mennek fel 34 fok körülre... bár én a táp fölé vágtam egy 120mm-es ventihelyet, lásd régebbi kép:
Nerazim
HookR
Széleskörű tapasztalatot a rétegigény mivoltuk miatt egészen a mai napig nem sikerült felhalmozni. Sikamlós témakör, ezért itt a topikban is kerülgetjük, mint a forró kását. Általánosságban elmondható, hogy a csábítóan olcsó változatokat leginkább saját felelősségre... Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy rosszak, csak nyugodt szívű ajánlást ne várj rájuk. Árnyalja a képet, hogy talán a Realan-ról szvsz már elmondható, hogy nem egy dzsunka gyártó, hanem komolyabb, törekvő cégnek számít (legalábbis kínai viszonylatban mindenképp).
A PicoPSU és paneltáp között a legnagyobb különbség, hogy az előbbi konkrétan a mini-box.com-on kapható néhány - közvetlen Molex tápcsatiba dugható - DC-DC (panel)táp márkaneve, míg utóbbi gyűjtőnév. (Lásd pl.: Hungarocell/Nikecell és a habosított polisztirol lemez viszonyát) A köznyelv az egyszerűsítést szereti a cirkalmas körülírások helyett.
Most, hogy már számosmásolataalternatívája van a PicoPSU-160-XT-nak, úgy gondolom a félreértések elkerülése végett ezt fontos nyomatékosítani.Mivel a Realan H60-ban nem igazán van hely nagyobb paneltápnak és kábelkötegnek, a formátum kérdése viszonylag könnyen el is dőlt.
Táp méretezésénél az egyik legfontosabb szempont a +12V-os ág huzamosabb ideig fenntartható terhelhetősége (nem pedig az összesített, névleges), ami az általad linkelt Realan LR1108 esetében 6A. Azaz 72W-tal érdemes számolni.
A komolyabb DC-DC (panel)tápokat sajnos nem adják ingyen. Ha hajlandó vagy jobban a zsebbe nyúlni, akkor ezeket érdemes még meglesni:
- KMPKT Dynamo termékcsalád - [link]
- HDPLEX 160W DC-ATX - [link]
- G-unique féle műalkotások - [link]
Mondjuk ezek közül mindegyik sokkal többet tud, mint amire szükséged van. -
Ispy
Nekem ott van, de fingom sincs hány fokos. Remélem segítettem
hegegabi80
Ha már úgy is szót ejtettünk róla akkor metis tulajokhoz fordulok kérdésért.
Akinek az újabb fajta van, ahol az alaplapi tálca mögé lehet tenni ssd-t, nem sül meg nagyon? Kap rendesen szellőzést?
Csak mert nekem nincs ott hely gyárilag, de mielőtt összeraknám a gépet akarok barkácsolni oda egyet. Jelenleg 1 ssd és 1 hdd van, de lehet bővíteném még egy ssd-vel, így próbálok előre gondolkozni. Aztán lehet mégsem kell majd a hely, de jobb ha meglenne. Amúgy semmi komoly, csak vágok helyet a kábelnek, meg 4 db lyuk a csavarnak. A 7mm vastag ssd koppra befér. -
Pgraph
A tápos topikban se nagyon arattam sikert a témával, egyelőre magamtól ezekre jutottam:
- pico PSU
vagy
- paneltáp
és hozzá
- AC adapterA pico PSU és a paneltáp között úgy általában egyébként mi a különbség?
A tervezett konfigomnak elég lehet ez 90 watt körüli teljesítmény, amit mondjuk a pico is tudna adni?
Amúgy a fentiek árban se nagyon elrugaszkodottak, kérdés persze a minőség. -
Nerazim
(#45119) hegegabi80, (#45120) Mercutio_
No igen, nekem is a böngésző ugrott be először le is cseréltem a chrome-t egy oprerara, de ua folytatja tovább, random előjön. -
Mercutio_
hegegabi80
Ott valami más gubanc lesz nem a táp, ha az lenne, akkor szerintem újraindulna a gép vagy csak leállna.
Lehet a böngésző kavar be.Nekem pl hdd-ről ssd-re, majd másik ssd-re klónozott win7-ről 10-re frissített, alaplap cserét túlélő oprendszerem van, azaz jó pár éves már és még semmi gubanc nem volt eddig (kopp-kopp-kopp). De azért már illő lenne újra tennem, csak még nem szántam rá magam.
(#45116) Grave444: Ejnye-bejnye
, metis az nem tesz ilyet, az nagyon szereti a vagdosó furkáló gazdáját, hiszen semmi kárt nem tesz benne. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ispy
Nerazim
Grave_444
Nerazim
Akiknek volt vagy van Be Quiet SFX tápjuk mondjuk pl :300W , mint nekem
annál nem fordult olyan elő, hogy böngészés alatt meghalt az egész gép. Kurzor mozog, de semmire nem reagál. Próbálom kizárni a táp hibát és megúszni egy tápcserét a Metisben
ps: Win10 fut alatta Crucial ssd-n -
Nirvanus
Update: a Zalman M1-ből kikerül a GT1030, helyette pedig bepattan egy SAPPHIRE Radeon R9 380 OC ITX Compact kari. Érdekes lesz, HD4850 óta nem volt csatis kártyám. Hétvégén kockulás.
CSB29
CSB29
Erre vártam, hogy jöjjön már ki magyarföldén! Meg is veszem hamarosan, ez bevezető áron egész korrekt.
Azt nem tudjátok, hogy mennyi hely van az üveg és a ház között? Még tavaly a bemutatódarabon semmi nem volt szellőzésnek, de utána láttam, hogy pl. az amcsi vevőknél volt legalább 1cm, ami bőven elég szellőzés.
Másnak esetleg már van?Raijintek Ophion + Ophion EVO
Nekem a kisebb, vízhűtés nélküli lesz.
ULPIUS
Archttila
HookR
CSB29
Találtam egy jó kis kompakt házat, hallottatok már erről?
Sunmilo T03
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/9lcr2i/sunmilo_t03_photos_and_questions_l/
Redditen szoktam vadászni, most ebbe futottam.
DBob
Archttila
AxBattler
Corsair vs. Silverstone im Test: Zwei SFX-Platinum-Netzteile, einmal passiv gekühlt
Kár, hogy nem lett félpasszív az új SF450; nem tudom, miért hagyták el ezt a fícsört...
Pgraph
Jonsbo C2-es projektem után méretben kicsit még lentebb jönnék:
Egy [Realan H60] házba építenék egy kis netezős konfigot, Pentium G4560-al, egy H110-es lappal, 8 giga Ram-mal, m.2 SSD-vel, dVGA nélkül természetesen.
Hűtőnek [ezt az alacsony Silverstone-t] néztem, elvileg az 54 W-os Pentiumot meg tudja hűteni.
A fő kérdés igazán a tápellátás. A hagyományos ATX/SFX tápok világában elmozgok, de a pico PSU, paneltáp, stb. teljesen idegen nekem. Fogalmam sincs mit lenne érdemes venni ehhez a konfighoz, ami azért emberi áron is van. A ház Ali-s linkjén lehet választani adaptert, meg tápot is hozzá, de ezek minőségéről, megfelelőségéről fogalmam sincsen.
Tudnátok okosságot ebben a témában?
Köszi! -
mpierre
Akár arra is jó lehet... Univerzális. Ha így forgatom ez, ha úgy forgatom az...
cinemazealot
Ispy
Nem látod, hogy világít a ram?
Látom megérte beruházni rá.
Fórumok
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonkilencedik rész
- Melyik tápegységet vegyem?
- Kompakt vízhűtés
- Parfüm topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Óvodások homokozója
- Milyen okostelefont vegyek?
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 3080, 5060, 7060/7.-8.-9.gen/SZÁMLA-GAR
- Új monitor állvány- elegáns megoldás a dupla A/4-es papírcsomag helyett - csak össze lett szerelve
- Nothing Phone (1) / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone XS 64GB Black-2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4845
pm.
