D.Dani
MPeter87
#52478
Hálás köszönet!
Jelenleg egy G4560-al tesztelem és ugyanaz a jelenség, mint korábban az i3 6100-al.
Viszont ubuntu-t safe graphics mode-ban indítva nincs fagyás, igaz így jóval lassabban fut ez a teszt: [link]
Ebből arra következtetek, hogy a valóban iGPU (áramfelvétel?) környékén lesz a bibi, ahogy mások is írták. Összehasonlítom majd a fotók alapján az alkatrészeket. -
D.Dani
MPeter87
#52381
Találtam egy szuper leírást képekkel, amin még az eredeti rev1.01 alaplap van és szépen látszanak a vrm alkatrészei is és a szövegben is ír ezekről: [link]
Eddig begyűjtött infóim alapján nálam az alaplap lehet a ludas (rev.1.02)[link] [link] [link]It's not PSU. Mine was freezizng too, tried everything - new cpu, memory, psu, moded bios with newest microcode/gop, disabling c-states/eist - no luck.
There was a big thread on asrock forums about freezing deskmini 110 - but it got deleted by asrock . No solution from asrock.
Bad desing probably with construction defects that comes after a while on every deskmini 110 unit. Asrock won't admit it - it's not microsoft :)Kíváncsi lennék rá felfedezhető-e mit módosítottak a tieden (rev.1.03), ha majd valamikor újra kitakarítod és lenne kedved egy fotót lőni róla...
D.Dani
MPeter87
#52379
A ház lyukacsos oldalaira belülről érdemes lenne apróbb szemű anyagot, pl. mosható műanyag szűrőket tenni? Nekem a Zalman Z3 toronyban vannak ilyenek. Én mindig félek hogy felülről valami belepottyan (kis csavar, bármi) ami zárlatott okozhat, másrészt porból is van bőséggel... Nyilván olyat, ami nem rontja jelentősen a szellőzést.
D.Dani
MPeter87
#52271
Én HyperX 2133 XMP-s modulokkal próbáltam, ezek nincsenek a QVL listán.
Igaz A300 / X300-ason, de valakiknek bűvészkednie kellett a memória beállításokkal, lehet nekem is ezt kell?:
if your RAM tests stable on Memtest and normal benchmarks, but the system crashes on 3DMark or other GPU benchmarks, you may want to increase your SOC voltage. I have observed the same issue and for me it was down to the A300 suffering from excessive VDDCR_SOC voltage drop under iGPU load. [link] [link]
Kíváncsiságból a VRM hűtőket lecsavaroztam majd vissza. A csavarokat maxira meghúztam mégis a zöld nyílnál oldalirányban kézzel kicsit el tudom mozdítani pár mm-t, de remélem ez nem befolyásolja a megfelelő hűtést (a thermal pad-ek ránézésre jó állapotúak). -
D.Dani
MPeter87
#52265
Szerintem mázlid van. Valamit biztos változtattak, nyilván hogy mit azt ASRock support nem fogja elárulni, 80EUR-t meg nekem nem ér egy új H110 alaplap, inkább akkor várok X300 alapra, vagy esetleg komplett X300 lesz.
Ha sima 7600 akkor nem értem a #52254 [link] "10W marad" dolgot, a tápod 120W a procira meg 65W-ot írnak, turboval felmegy a fogyasztása 90W fölé?
D.Dani
MPeter87
#52262
91W-os i5-7600K procit használsz?
i5-7600 és G4600 is Kaby, míg az i3-6100 SkyLake. Ez egy különbség a két konfig között.
Nem csak nekem van fagyási problémám: [link]
Ezekkel nekem mind fagyott: [link] [link]
Érdekes módon memtestv9, win10 memdiag, bios hwtools tests mindegyike hiba nélkül futott, ezért gondolom a memória moduljaim jók.
Amit lehetségesnek tartok, hogy valami kompatibilitási probléma lehet (ram,bios,fw,cpu microcode, intel gpu driver), vagy az alaplappal (vrm,dc csati) van hw-es hiba, esetleg táp hiba. 230V-os konnektorban fogyasztásmérővel mértem, 75W volt a max., mielőtt lefagyott.
Az alaplapodnak mi a verziószáma? Enyém rev. 1.02 -
D.Dani
MPeter87
#52249
Szia, nekem is DeskMini H110-esem van.
Egy szívességet kérhetnék Tőled, az alábbiakkal leteszteltelnéd hogy minden stabil-e nálad:
[link] [link]
Nálam i3-6100 + 2x8GB HyperX 2133 + legfrissebb Win10 / Ubuntu 21 alatt is konzekvensen lefagyott amikor intezíven használta az IGP részt (pl. AVX2).
Eredeti 120w-os ACBel tápkockájával és a legfrissebb bios-al használod?
üdv. DD. -
#25954560
MPeter87
#52249
A vastagabb ventilátor még közelebb fog kerülni a perforációhoz, és nem biztos hogy halkabb lesz, sőt. Ezt ki tudod próbálni bármilyen átalakítás nélkül, ha a hűtőt (alaplap nélkül) és a kiszemelt ventilátort rászerelve rátapasztod a dobozra, bélűről.
Az 'akadás'-hoz: A G4600-ban kevesebb a mag és nincs turbó. Szerintem a lap TDP kerete fogy el, amikor az i5 boost-olna, amiatt akadhat az IGP. Kapcsold ki a "turbo"-t és ha még mindig nem jó, vedd vissza a CPU max órajelét 3200-3400MHz-ig, úgy marad kb.:10W az IGP-nek.
szerk.: Tök jók a képek, ebből a szögből.
HookR
MPeter87
#52249
Jó lenne egy felülnézeti kép is, amin látszik mennyire nyúlik be a második képen bekarikázott fémdarab a ventilátor fölé. Hátha le lehetne reszelni egy olyan köztes méretre, hogy a ventinek már ne legyen útban, de még a burkolat beleakadjon.
Vagy, ami még egyszerűbb és kevésbé destruktív: Nem csavarokkal rögzíted a ventit a hűtőre, hanem pl. befőttes gumival és eltolod annyira, hogy a fémpöcök ne legyen útban.
PROTRON
MPeter87
#52251
Mea culpa, benéztem hogy a noctua-ból melyik van rajta.
Egyébként le tesztelted hogy az a 9x14-es venti kevés, vagy csak tippelsz? Olvasom hogy nem akarod feljebb tekerni a fordulatot, de igazából 70-73 foking nem érzel teljesítmény veszteséget normál felhasználás során.
Mert szerintem elégnek kéne lennie a jelenlegi hűtőteljesítménynek arra az i5-re. -
PROTRON
MPeter87
#52249
A Deskmini-d H110-es? Csak mert ha visszaolvasol, másnak problémája volt azzal a szériával i3-6100 esetén, ami alapvetően az abban lévő iGPU-val kapcsolatos. Lehet nálad is hasonló a probléma eredete. Egy próba meetinget megérhet a dolog.
Ami a ventit illeti, szerintem is jobb lenne egy 23-nál alacsonyabb ventit szerezned, vannak 15-ösök is.
"Modding" terén a fotóid alapján fura, nem látni hogy hogy nem fér el.
Egyébként meg ha valami vékonyabb "füllel" helyettesíted az nem megoldás?
PL bekalapálod ami jelenleg van, aztán folyékony takonnyal valami fém huzalt rögzítesz a házhoz, amit összeszereléskor kifeszítesz csavarhúzóval. -
Archttila
MPeter87
#45572
Jonnek, de kozben tortent egy alaplap csere is...
errol majd bovebben kesobb, de sajnos muszaj volt meglepni mert a tervezesnel azt gondoltam, hogy jo lesz nekem az a hatoldalon talalhato m.2 foglalat, hat tevedtem! Heatsink-kel a hatan eppen nem fer be, anelkul meg 80 fok folott szaladgal ugy, h a hatanal fut vegig a pci-e riser kabel, ami mogott kozvetlen a VGA backplate-je tanyazik, szoval gondolhatod
Arrol nem is beszelve, hogy a VRM borda is magas, no nem nagyon de eppen annyira, hogy el kelljen csusztatnom alul a CPU ventit szoval ahhh... Tegnap meghirdettem reggelre el is vittek, az uj Asus meg mar uton van! Alacsonyabb de nagyobb VRM borda, 2 db m.2 ami pont nem erdekel de az egyik egy bordaszendvics
de ami a legfontosabb elol!! van.
Ma kertem ket nap szabit, szoval stay tuned!
Ps.: elkeszultek a modulok
prolad
MPeter87
#45489
Ja, akkor nem tudok újat mondani
Eddig elég vegyesek a tapasztalataim a 2400g-vel, valamiért nagyon magas gyári feszt kapott, az enyém 1.4V körül megy. Előtte a r5 1600 elment 3400-on 1V-on gond nélkül. Ez pedig a hőfokoknak se tesz jót.AxBattler
Még annak is elégnek kell lennie, a hűtőnek meg talán sok is lenne. RAM tuningot mindenképp tervezek, 2666-os cl 19 gyárilag, ennél biztos többet tud. Mondjuk azt nem tudom, hogy a So-dimm modulok hogy bírják a tuningot a normál modulokkal szemben. IGP-t meg előbb működésre kell bírni, sajnos az előző lapban ha feltettem a drivert, akkor nem bootolt a windows, 10-ből 9szer, csak driver nélkül vagy csökkentett módban volt hajlandó működni, lehet ebből lesz egy kör gariztatás.
prolad
MPeter87
#45485
Innen, 6 munkanap alatt megjött. Németek és osztrákok is árulják, de onnan nem postáztak, egy fél napra az Iponban is feltűnt, persze hiába írtam nekik, nem tudtak róla semmit. R5 2400g van benne (amiről még nem tudom működik-e, előző lapban voltak gondok, szóval még izgalmas
Egyelőre csak összeraktam, tápját még ki se csomagoltam. A ház nagyon egyben van, sokkal masszívabb, mint vártam, de a csavarokat nagyon meghúzták a gyárban, alig tudtam kiszedni. A kidolgozás szép, a ház 2 részből áll és egy sínen kapcsolódik, ez nagyon jól működik. Szellőzésnek bőven vágtak lyukat, de porszűrő sajnos nincs. Tetszenek viszont az extra bővítési lehetőségek amik alapból kaptak takaróelemet, így nem rontják a külsőt.
Viszont szívesen elbeszélgetnék azzal a szerencsétlennel, aki egy matricát rakott a wlan kártya csavarhelyére, persze ugyanolyan színnel és gyönyörűen rádolgozva, már azt hittem nem fúrtak neki menetet az alap verzióban (van egy a300w modell, amiben alapból van wlan kiépítve, de a legalapabb kártyával).
Este beüzemelem, kíváncsi vagyok a hőfokokra meg a hangra. Sajnos a kis Noctua hűtő nem a legerősebb, de a 45mm magasság behatárolja a lehetőségeket. Van egy hűtő a ház mellé, de az nagyon alap darab és elvileg a 2400g hűtőjét is bele lehet tenni egy kis módosítással. -
Opa
MPeter87
#43548
Köszi a válaszokat!
MPeter87:
Pedig azt olvastam a mervlemezes topicban, hogy a wd black halk.
Úgy van tervben, hogy a gyári hűtőt megnézzük, és ha hangos, akkor kicseréljük egy másikra.
Az Alpenföhn Silvretta-t találtam egyedül, ami kapható nem túl vészes áron(6e) ilyen magasságban.
Filmnézés, netezés, office lesz csak a használati terület...-=MrLF=- :
Köszi, a "csak nvme"-t nem is figyeltem.
Ezt a shuttle kit-et én is néztem. Tesztet nem találtam, de gondolom megy rendesen az asrock-ban is nem csak a Shuttle barebone-okban.
A 310-es verzió felesleges annak ,akinek összerakom. Majd a bios-frissítést megbeszélem az üzlettel...
A lényeg a csendességen van. Egy keveset fogyasztó 2c/4t-s proci bőven elég lesz neki bele. -
dugo_
MPeter87
#42684
Hosszú távon én sem, mert hamar elegem lett a hangjából és rádobtam egy 140-es BQ Silent Wing-et...
AxBattler
MPeter87
#40496
Grats, jó kis kocka!
Szvsz érdemes apróról egy i3-at venni hozzá, a 35W-osakat már 20k HUF alatt szórják.Akasa LP hűtései olcsón nem olyan rosszak...
#16939776
MPeter87
#40473
Te leszel az úttörő a topikban!
Amíg nem lesz túl felkapott - havi 50 hozzászólás - addig itt maradhat, aztán ha eléggé beleástad magad nyithatsz neki külön topikot, esetleg modi.-tól kérünk segítséget átmozgatni a hsz.-eket.
Jó lenne ha továbbiakban külön HSz.-be kerülne az STX-el kapcsolatos párbeszéd, ne legyen ez akadálya a hsz. mozgatásnak!
Ez azért lenne jó, mert könnyebb keresni, itt azért nagy a forgalom, elvesznének a hsz-ek, és még nincs több olyan lakó akik elég nagy rendelkezésre-állással a témában supportot tudna nyújtani az érdeklődőknek. (sajnos az én időmbe nem fér bele annak az útnak is a taposása)
AxBattler
MPeter87
#40471
Bőven elég. Grats hozzá, jó kis gépnek tűnik!
Apropó Deskmini. Az MXM kártyákat fogadó GTX/RX változatot nézegetve felmerült bennem a kérdés: nem lett volna sokkal egyszerűbb/olcsóbb/jobb megoldás, ha inkább egy sima, 2 slot-os, low profile PCIE VGA-nak alakítanak ki helyet, és sínt a deszkán?
Sokkal többet nem dobott volna a kasztni méretén, és mégis költséghatékonyabb a user-nek... -
HookR
MPeter87
#39726
"Jó lenne egy 2 terás vinyó, viszont nem szeretnék kísérletezni az elérhető 2,5"-esekkel, így valószínűleg egy 3,5" WD Purple vinyónak is bele kellene férnie a házikóba. "
2db 1TB-os 2,5"-es HDD és egy M.2(/mSATA) SSD nem jöhet szóba?"Nézegetem pl a Jonsbo U1 Plus-t és az U2-t, ezek külsőre tetszenek, méretben is kb jó lenne valamelyik, szerintem a vinyót is bele tudnám valahogy tuszkolni mindkettőbe, de a hűtésük.."
Elmondásod alapján nem tervezel olyan konfigurációt belerakni, hogy aggódnod kellene ezen házak szellőzése miatt. -
HookR
MPeter87
#39410
"A következő kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e esetleg olyan CPU hűtőt ajánlani, ami beférhet ebbe a házikóba és a minden Chopin képen látható Noctua NH-L9i hűtőnél jóval olcsóbb?
Chopin-be max 43mm magas hűtő fér. Itt találsz egy listát alternatívákkal: Hűtés(#39413) pils00: Cryorig C7 47mm magas a specifikáció szerint.
- talmida: My Art II.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- MacBook Pro 13" M1 16GB RAM/ 1TB SSD 27%-os áfás számla
