prolad
Grave_444
#58168
Nvidia 10-es szériából még volt ITX méretű (2 slotos, de rövid) 1080, 20-asnál 2070, talán még 2070 super is. 30-as szeriánál már csak 3060-at láttam, 40-es szeriánál egyelőre semmit.
Processzornál szintén volt még pár éve 3700x/10700 65W TDP-vel, többnyire a tényleges fogyasztásban ia megálltak ennyinél. Amit még egy low profile cooler is elvitt. Most is be lehet lőni ilyen limitet BIOS-ban, de ez a kategória inkább többet enne. -
prolad
Crabface
#58160
Szerintem a 20L az már hatalmas (még ha tényleg ezt is szokták mondani SFF felső határának), legyen 10, de inkább 5-höz közelebb.
Viszont az is tény, hogyha a lassan átlagosnak számító 3-4 slotos VGA-t veszem alapul meg 100W+ TDP-s processzorokat és az ezzel járó hűtés+tápigényt, akkor egészen máshogy fog kinézni egy 15-20L ház beljseje. -
prolad
Crabface
#58144
Jó kis ház, egy 3600+2060 kombót szépen elvitt. Csak amikor vettem még nagyobb volt a választék erősebb processzorból és VGA-ból.
ITX mondjuk így is magmarad, pont a lap amit nem cserélek. Csak egy lényegesen nagyobb házba (Torrent Compact) kerül.HDPlex nem 200-300W környékére való?
prolad
Allihoppa
#50546
Igen, a Palitra gondoltam. Volt egy 1050 ti ugyanilyen hűtéssel, nagyon elégedett voltam vele. OC-hez kellett nekinegy kis légáramlat (egy fixen 400as fordulatú 12cm-es ventillátort használtam, úgy 60 fok körül volt a max). Mindent gyárin 80 fok körül állt meg, de egy normál kialakítású házban hűvösebb lett volna.
prolad
prolad
Pete55555
#50532
Jó megoldás a külső HDD is, főlrg azon az áron, ott már a fizikai méret kérdéses+ gondolom ahjoz is kell valami kábel, ha gépre akarod kötni.
PROTRON
Ha csak 5k van pendrivera, akkor kb akármilyet veszel lassú lesz, akármi is legyen a dobozra írva, nagy eséllyel nem fogják tudni tartani egy-egy nagyobb fájlnál. Ha meg sok kicsi van, arról letérdelnek.
Nekem egy Silverstone van ( [link] ), az a 30-35 grammos tömegével nem szesi ki a csatlakozót a helyéről, és nem kezelheterlen méretű, bár kulccsomóra ezt már nem tenném. Kisebb zsebekben viszont elfér. És tök jól jön, hogy egy live Linux, windows PE, windows telepítő képfájl (amiről pár perc alatt felmegy a win egy SSDs gépre) mellett még van 100GB szabad hely, ha meg kevés lenne, egy tízesből bővítem a duplájára. -
prolad
PROTRON
#50530
Szerintem pendriveot már nem érdemes venni, kell egy olcsó m.2 SSD (ebből szerencsére most van bőven) + egy m. 2 to USB adapter (egy olyan, aminek rendes kitolható USB porrja van, ne külön kábelekkel bohóckodni). Van némi felára (bár ha azt nézem, hogy egy tényleg minőségi pendrive mennyi, akkor abszolút megéri), plusz mérerben picit nagyobb lesz, de még egy normál Satás SSDvel is gyorsabb leszel mint bármilyen pendrive +hatalmas kapacitásod lehet (én elvagyok 120GB-on,de ha most venném, akkor a 0 felár miatt inkább lenne 240/256).
prolad
AxBattler
#50480
Nem, ez nem htpcnek készül, arra nem is érné meg ezt a házat venni, sokkal jobban megfelelt olyan célra az előző Deskmini. Elég nekem az 1TB SSD.
Igen, ez hasonló mint amit én vettem, csak itt fix a kábelezés. Plusz adtak meg rendes hatékonyság besorolást. Jó lenne EUba is, mert nagyon kixsi a választék.
Az lesz, próbálok most szerezni egyet. Meg egy csere CPUt. Azokkal már csak meglesz a probléma oka.
prolad
AxBattler
#50477
HDD nincs, nem is kell. :D Van egy m.2-es SSD, a táp mellé kér oldalt lehet egy-egy 2.5ös meghajtót tenni.
Taobao-ról rendeltem, ott többen is árulják az Alisnál olcsób áron, viszont onnana ide közvetlenül nem lehet rendelni, Superbuyon keresztül jött, 150 dollár körül volt mindennel együtt.
Amúgy fent van az FSP oldalán is, de csak a kínain. Nekem az jött le, hogy ez egy China only táp az FSP részéről. Van 500Wos flex atx platinum tápjuk pl Amazonon, de az nem moduláris ennél jóval nagyobb kábelköteggel.
Tapasztalatok felemásak, tényleg picike és masszív, moduláris kábelezés sokat segít egy ilyen kis háznál. De a gép egyelőre nem működik, szóval még nem teljes az öröm. -
prolad
MPeter87
#45489
Ja, akkor nem tudok újat mondani
Eddig elég vegyesek a tapasztalataim a 2400g-vel, valamiért nagyon magas gyári feszt kapott, az enyém 1.4V körül megy. Előtte a r5 1600 elment 3400-on 1V-on gond nélkül. Ez pedig a hőfokoknak se tesz jót.AxBattler
Még annak is elégnek kell lennie, a hűtőnek meg talán sok is lenne. RAM tuningot mindenképp tervezek, 2666-os cl 19 gyárilag, ennél biztos többet tud. Mondjuk azt nem tudom, hogy a So-dimm modulok hogy bírják a tuningot a normál modulokkal szemben. IGP-t meg előbb működésre kell bírni, sajnos az előző lapban ha feltettem a drivert, akkor nem bootolt a windows, 10-ből 9szer, csak driver nélkül vagy csökkentett módban volt hajlandó működni, lehet ebből lesz egy kör gariztatás.
prolad
AxBattler
#45487
Köszi, már egy ideje vadásztam rá
Már csak azt lenne jó tudni, hogy a 3000-es IGP-s Ryzenek milyenek lesznek.120-as táp van hozzá, annak elégnek kell lennie.
Tuningot majd este meglesem, remélem van rá lehetőség, szeretném kicsit alulfeszelni. Azt az egyet tudom, hogy a RAM órajelet lehet állítani. -
prolad
MPeter87
#45485
Innen, 6 munkanap alatt megjött. Németek és osztrákok is árulják, de onnan nem postáztak, egy fél napra az Iponban is feltűnt, persze hiába írtam nekik, nem tudtak róla semmit. R5 2400g van benne (amiről még nem tudom működik-e, előző lapban voltak gondok, szóval még izgalmas
Egyelőre csak összeraktam, tápját még ki se csomagoltam. A ház nagyon egyben van, sokkal masszívabb, mint vártam, de a csavarokat nagyon meghúzták a gyárban, alig tudtam kiszedni. A kidolgozás szép, a ház 2 részből áll és egy sínen kapcsolódik, ez nagyon jól működik. Szellőzésnek bőven vágtak lyukat, de porszűrő sajnos nincs. Tetszenek viszont az extra bővítési lehetőségek amik alapból kaptak takaróelemet, így nem rontják a külsőt.
Viszont szívesen elbeszélgetnék azzal a szerencsétlennel, aki egy matricát rakott a wlan kártya csavarhelyére, persze ugyanolyan színnel és gyönyörűen rádolgozva, már azt hittem nem fúrtak neki menetet az alap verzióban (van egy a300w modell, amiben alapból van wlan kiépítve, de a legalapabb kártyával).
Este beüzemelem, kíváncsi vagyok a hőfokokra meg a hangra. Sajnos a kis Noctua hűtő nem a legerősebb, de a 45mm magasság behatárolja a lehetőségeket. Van egy hűtő a ház mellé, de az nagyon alap darab és elvileg a 2400g hűtőjét is bele lehet tenni egy kis módosítással. -
prolad
Tegnap végre megjött az Asrock Deskmini a300, össze is raktam gyorsan a gépet, na erre már azt mondom, hogy tényleg kicsi (előtte node 202 volt, nyilván az se egy óriás, de ez még ahhoz képest is nagyon apró). Még nem teljes, hiányoznak az antennák a wlan kártyához (ami közvetlen az m.2 SSD alatt van, nem tudom ez mennyire jó megvalósítás), meg egy kábel az oldalsó USB helyekre, de így is meggyőző.
Érdekes módon ami szívás volt, az a 2.5-ös SSD, egyrészt mert kicsit nagyobbak a csavarok a kelleténél (vagy az SSD-n kicsik a lyukak, fene tudja), másrészt mert még ilyen sata csatlakozót nem láttam és persze pont fordítva kellett rádugni. -
prolad
cinemazealot
#41658
Volt egy itx/ac, az meghülyült, ha mindkét ventillátorcsatlakozónál egyedi értékeket adtam meg (vwgy ha pwn elosztót használtam, ilyenkor nem bootolt, mert boot során nem látta a rendszermeghajtót. Bios reset után jó volt, viszont ilyenkor meg egyedit kellett beállítani, mert a gyári értékeknél csinálja ezt a hülyeséget.Plusz az wifis lap volt, de a kábeleket nekem kellett csatlakoztatni, mobilokban nagyobb feje van azoknak a kis kábeleknek, de hogy könnyebb csatlakoztatni ,az biztos.
Illetve van egy másik h110 es lap (dgs talán), ott hosszabb állás után nincs boot (másodlagos gép, néha napokat, néha hónapokat áll), ilyenkor reset (ami nehézkes, mert a jumpert lesórolták róla) se mindig segít. Olcsó volt, a legolcsóbb a piacon, de olyan is. -
prolad
humilislupus
#41652
Olcsó asrock lapot ne vegyél (h110es lapjaikkal voltak/vannak bajaim), afelett viszont teljesen jók, mostani b350es lappal eddig elégedett vagyok.
Szerk
Ja és ha wifis lapot veszel, érdemes tudni, hogy nem túl gyors (433mbps) kártyát tesznek bele, itt a konkurencia sokszor jobb (bár 5ghzet tudja és a stabilitás is oké). -
prolad
Érdekes, akkor ezek szerint a későbbiekben se érdemes mini itx dömpingre számítani (na nem mintha egyéb lapokból wnnyira nsgy kínálat lenne ryzenhez és akkor a gyárilag kompatibilis low profile hűtőkről ne is beszéljünk).
Viszont ha már amd, én még mindig reménykedem egy itx x399-es lapban. Épülhetne a törpe erőmű
prolad
#41566
Miért ne létezne? A kicsit túlméretezett itx házakban van legalább olyan jó szellőzés, pl. bitfenix prodigy-m volt, ott mrg voltam vele elégedve.
De pl. a mostani Fractal is teljesen jó az érezhetően kisebb méret ellenére, szerintem okos tervezéssel kis méretben is bőven meg lehet oldani.Szerk.
Főleg ha azt nézed, hogy mostanába csomó atx ház jön elől és oldalt is edzett üveggel/plexivel, hiába rakják tele ventilátorral, le vannak fojtva. Legalábbis rengeteg tesztben ezt látom/hallom. -
prolad
hegegabi80
#41520
Maximálisan meg vagyok vele elégedve, viszont kisebb itx házban már nem biztos, hogy elfér, főleg a magassága lehet limitáló tényező. Cserébe nagyon csendes, nem cicereg, kis légáramlat elég neki.
Kicsit off, de megéri m.2-es (csak satás, de elég forrófejű) SSD-re hűtőbordát venni? Mivel az alaplap hátulján van, máshogy nem tudom hűteni, nyugalomban 40-50 fok, terhelve felmegy 75-ig is. Annyira sok hely nincs az alaplap mögött a nodeban (és most abban sem vagyok biztos, hogy az alaplapi kivágásnál kilátszik-e az egész), de ha kapnék rá valahol pont akkorát, ami hozzáérne a hát hátuljához, akkor elég sok hőt el tudna vezetni.
prolad
Nekem is egy pure wings van még rajta, 500 alatt megy egy kicsivel. Azt néztem eléggé alulméretezték a gyártók a kártyák többségénél a hűtést, palit is elég meleg extra hűtés nélkül.
Nem veszi vissza, más a limitáló tényező, 1850 körül indul, aztán beáll 1822-re, azt tatja bármeddig.
Már csak a CPU-t kéne alulfeszelni és elég jók lennének a hőfokok alacsony zaj mellett. -
prolad
Mclovin
#41457
Ha csak önmagában van a kártya, akkor könnyen eléri a kritikus 83 fokot (ilyenkor kb. 1400mhz körüli boost órajelet tud tartani, memória órajelet nem veszi vissza). De mint írtam, ha kap egy kis közvetlen légáramot, mindjárt jobb a helyzet. A fractalban meg van alatta rögzítőhely egy 12 centis ventillátornak, annyi viszonylag alacsony fordulaton elég is, 1800as boost órajelet tartja a kártya 60 fok környékén. Azért nem egy kazán kártyáról beszélünk.
prolad
Mclovin
#41447
Mert az volt eddig is, teljesen meg vagyok vele elégedve, szerintem a legjobb 1050ti verzió, még ha nem is teljesen itx méret.Befért alá egy 12 es venti, 400as fordulaton a kártya húzva se megy 60 fok fölé és még így is zajtalan. Meg extra tápcsatija sincs.
Kompakt víz volt hülyeség bele, gondoltam teszek vele egy próbát, de nem jött be. Csütörtökön viszem vissza a boltba, jön helyette egy low profile noctua, az is lehűti a processzort, táp mehet vissza a helyére, a kábelek meg elférnek a VGA mögött. És végre csend lesz, a pumpa zaja kikészít
prolad
Sajnos nem fér el, akárhogy forgatom, nem tudom becsavarozni. Ha keresztben van túllóg oldalra, kb 2-3mm-t, ha hosszában teszem, akkor belóg a VGA alá és nem tudok ventillátort tenni rá.
Így lehet nem a legjobb megoldás, de a táp és a hűtő is tud szellőzni, állítva használom a házat, így a rögzítések is tartani fognak. Ha majd lesz kedvem lehet szétszedem még eygszer, mára ennyi elég volt. -
prolad
ID-cooling IS-60-at használ itt valaki? Egész baráti áron van, teljesítménye is korrektnek tűnik, gyárilag am4es és csak 55mm. így elsőre elég meggyőző.
prolad
Van itt valakinek fractal design node 202 háza? ha igen meg tudná nézni mekkora a maximális CPU hűtő ami belefér? Honlapon 56mm-t írnak, de neten körülnézve láttam benne magasabb hűtőket is.Egy 65mm-es (NH-L9x65 SE-AM4) vajon belefér?
- Gyúrósok ide!
- Nemzetközi vizekre evezett a Realme GT 7 és GT 7T
- Tápos kibeszélő offtopik
- Telekom mobilszolgáltatások
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
