prolad
Van itt valakinek fractal design node 202 háza? ha igen meg tudná nézni mekkora a maximális CPU hűtő ami belefér? Honlapon 56mm-t írnak, de neten körülnézve láttam benne magasabb hűtőket is.Egy 65mm-es (NH-L9x65 SE-AM4) vajon belefér?
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- LG NanoCell 43NANO763QA csere is érdekel (dobozával minden tarozéka meg van)
