Archttila
#42699
Lehet elég lenne a rézlapig eljutni, már az is sokkalta nagyobb felület mint maga a drive.
Nekem olyan emlékeim vannak, hogy az m.2 ssd nyákja enyhén íves, amikor belefeszül a foglalatba, ez az erő-ellenerő csinálja a kontaktus nyomást az aljzatban. Ezt teljesen síkra hozni az oldalaphoz, úgy hogy mindenhol érintkezzen de ne feszüljön nem biztos hogy olyan pik-pak.
Archttila
ecaddsell
#42697
#42697 ecaddsell
"Én 70 fokig nem nagyon aggódnék, felette is inkább a throttling miatti sebesség visszaesés ami zavaró lehet (mivel több szenzor is van az NVMe SSD-n ill. maga az algoritmus sem ismert nem tudjuk pontosan hogy befolyásolja a throttling mértékét a hőmérséklet)"
Az a baj, hogy tegnap például játék közben egészen 74 fokig szökött a hőmérséklet, lassulást (legalábbis játék közben) nem tapasztaltam, bár valószínűleg több gigabyte-nyi sok kis apró file másolása esetén már más lenne a helyzet.
"Nekem is az alaplap hátulján van az SSD, de viszont mivel kis fogyasztású jól hűtött proci közelében van nem foglalkoztam különösebben vele"
Ezzel sincsen gond mivel jelenleg 3 profile közül a 4GHz/1v órajelűt használom Noctua hűtővel.
#42698 patomi
"Ha meg összeragad akkor esetleg sérül, ha szereled. Szvsz ne foglalkozz vele, ez ilyen"
Erre mondjuk nem is gondoltam pedig simán előfordulhat. Viszont mi lenne ha így építeném fel a közbenső réteget: SSD/gappap-rézlap-gappad/házoldallap?
"Többet segíthet ha tudsz valami légáramlást a lap háta mögé juttatni, egy ügyesen elhelyezett ventivel"
Ez megoldás lehetne! de nekem első pillantásra ügy tűnik, hogy pont a kérdéses részhez nem áramoltat levegőt a ventilátor.
viszont ezzel a Noctuával hétvégén tudom tesztelni.
ecaddsell
Archttila
#42689
Én 70 fokig nem nagyon aggódnék, felette is inkább a throttling miatti sebesség visszaesés ami zavaró lehet (mivel több szenzor is van az NVMe SSD-n ill. maga az algoritmus sem ismert nem tudjuk pontosan hogy befolyásolja a throttling mértékét a hőmérséklet).
Nekem is az alaplap hátulján van az SSD, de viszont mivel kis fogyasztású jól hűtött proci közelében van nem foglalkoztam különösebben vele.
A másik opció a VGA és a proci környékén, nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy erősebb VGA esetében ez jobb opció. -
Archttila
patomi
#42695
Igen az a gond, hogy hatul nem igazan tud szellozni mivel ott van kozvetlen mogotte az oldallap. Arra gondoltam mi lenne ha vennek par csik viszonylag vastag gappadet es ugy biggyesztenem fel a haz oldalat. Elegge merev vastag minosegi lemezrol van szo, elvileg siman el kellene tudnia vezetni a hot, csak kerdes mekkora a tavolsag amit at kell hidalni.
Archttila
Speed®
#42691
Ki van neki vagva, felette pedig szellozo talahato, de ha lepattintom az oldallapot akkor is meleg, szoval szerintem mas lesz a gond. Lehet ez egy ilyen melegedos fajta nem tudom, de ha tovabb melegszik akkor lehet megy az aprora es jon vissza normal satas ssd.
Mondjuk eleg sokan hasznaljak ebben a konstrukcioban ezt a szabvanyt es nem panaszkodnak. Lehet tulspirazom az egeszet vegtere is 5 ev gar van rajta es hetente egyszer Clonezillaval is ramegyek.
Speed®
Archttila
#42689
Mindenkit zavar, csak nem sokan hajlandóak moddolni.
Tálca SSD alatt kivág, hűtőbordák fel, problem solved..shteer
Alkalmatlan felépítésű házban nyilván nem javasolt
Én a kis Chieftecemet simán szétvágom, ha melegszik.
Úgyis csak a Kontron van benne, az M6I másba kerül.. -
Archttila
Van itt olyan akinek 60-65C felé is felmegy az m.2 SSD a kis ITX-be? Esetleg olyan akit ez zavar?
Nem vagyok egy temphunter de ha ennél melegebb lesz akkor meddig szökik majd fel a hőfok, 80 fokig?
Ez az első m.2 SSD a gépemben de őszintén szólva egy picit már bánom, hogy megvettem, mert így, hogy az alaplap hátulján helyezkedik el a foglalat nem sok esélyem van hűteni őkelmét.Fene se gondolta, hogy ennyire fog melegedni ez a kis nyákdarab...
Mondjuk ASPM enabled mellett nyerek jó 5 fokot de ez meg elvileg okozhat hibákat (PH SSD topikba lövésük nincs) de külföldi siteokon többen többen a tiltását javasolják.
DeckardCain
Mini itx konfigon gondolkodok.Nzxt h200i
Cryorig h7
Be quiet sfx 500w
z370-8600k/b360-8700
VGA pedig max 150-200w. Jelenleg egy 1060 menne bele.
1db SSD, 1db 2.5 hdd.Mennyire lesz/lehet gond egy nagyobb vga-val később?
Pacee87
Köszönöm szépen a válaszokat. Akkor ha jól értem, ár érték arányban az NH-L9i lenne a legjobb nekem, 6 év garival, vagy több készletből kombinálok össze egy hűtést.
A gépben a próbaüzem erejéig 4db régebbi WD 500GB-os lemez teljesít szolgálatot, most fog kapni ezek helyett 2db WD RED 5400rpm-os NAS HDD-t.
Hallani a HDD-t is, de a fő zajforrásnak nekem a CPU hűtő tűnik. Pedig silent módba raktam a biosban és az "oprendszeren" is. -
dugo_
MPeter87
#42684
Hosszú távon én sem, mert hamar elegem lett a hangjából és rádobtam egy 140-es BQ Silent Wing-et...
cinemazealot
Pacee87
#42675
Nekem Buckeyéhoz hasonló megoldásom van, de én ötvöztem két hűtőt. A borda egy Cooltek ITX30-ból van (kifejezetten alacsony, réz lamellás, elég jó hatásfokú), a ventilátor pedig egy Cooler Master GeminII M4-ből (120 mm-es, lassú fordulatra is képes, elképesztően halk). Ezzel a kombinációval a monitor mögött lévő gépem gyakorlatilag nem hallható (HDD nincs és vidéken lakom, szóval környezeti zaj zéró).
Fontos volt viszont, hogy a ventilátor ne közvetlenül a borda fölött legyen (hanem tőle néhány milliméterre) és a ventilátor fölött se legyen sugár irányú alkatrész, mert azok a ventilátor lapátjaival erős szélzajt okoznak. A legideálisabb, ha a közelben lévő alkatrészek (pl. rács) érintő irányúak vagy ha mégis sugár irányúak, akkor vékony és sima felületű (mint a grillek krómozott huzal váza). Valószínűleg egyébként pont ezért zajos a stock Intel hűtő, mert a lamellák pont sugárirányúak.
Nyilván e kettő hűtő összesen drágább, mint 13 eFt, talán nem is érdemes így megvenni/használni őket (nekem sajnos így sikerült, de az eredmény felülmúlhatatlan). De hasonló alkatrészekből és hasonló gondolatmenet mentén szerintem Te is tudnál a szetteden halkítani.
Buckey
Pacee87
#42675
Nekem is ilyen procim van és én egy ilyennel hűtöm.
A legkisebb stabil fordulaton (45%) pörög 50 °C-ig, utána exponenciálisan emelkedik 100%-ig, ami 65 °C. A 2,5" HDD hangosabb, mint a hűtés! Mondjuk nem is láttam még a hőmérsékletet 50 °C felett, netezésnél, YouTube-nál olyan 33-40 °C, míg ha komolyabb, 3D filmet nézek, akkor is 35-45 °C között mozog a hőmérséklete 22 °C-os lakáshőmérsékletnél.
Teljes terhelésnél (tesztnél) is csak 48-50 °C volt a max. hőfok.
Mondjuk nem szabványos házban van, hanem én mókoltam a TV alá egye kuckót neki. (annyi változott még, hogy bekerült plusszba egy 2,5" HDD) -
MPeter87
Pacee87
Összeraktam egy kis NAS-t egy Cooler Master Elite 120 Advanced típusú házba egy ASRock B150M-ITX alaplappal, Intel Pentium 4560-as procival, jelenleg 4GB DDR4 RAM társaságában és az a bajom, hogy a proci gyári ventije hangos picit. Nem bántóan, de annyira igen, hogy gondolkozzam a halkabbá tételén.
Amire gondoltam, hogy esetleg kaphatna egy egyszerű vízhűtést (ami nem feltétlenül a gyárilag megálmodott helyre kerülne) egy Cooler Master MasterLiquid Lite 120 személyében, de kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy mi lenne a legideálisabb választás számomra. A vízhez nem feltétlenül ragaszkodom, a hűtős topikban már le is beszéltek róla és ide irányítottak további tanácsért. Hely az nincsen sok, az alaplap és a PSU között olyan 7cm-t mértem (biztosra menve mondjuk azt, hogy 5,5-6cm áll rendelkezésre). Árban a MasterLiquid Lite 120 13 000Ft-ja a legfelső határ, de jelentősen olcsóbb jó megoldás is érdekelne.
Köszi előre is a segítséget! -
HookR
xEon1337
#42667
Látom, az alaplap friss és ropogós.
"...nagyon nehezen lehetett benyomni a tápkábeleket a helyükre a táp felőli részen. Konkrétan rá kellett nehezednem a teljes testsúlyommal, hogy bemenjenek a helyükre, de végül bementek.
Tarzan lenni erős...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha az érintkezők a holtjátékuk miatt nem esnek egy vonalba és még szűz, szoros a csatlakozó, akkor bedugás közben kicsit meg kell mozgatni jobbra-balra, hogy betaláljanak a helyükre.
Tegnap megjött minden alkatrész, szóval délután összedobtam barátnőmnek egy netezős / photoshopos / dolgozós gépet.
Persze olyan nincs, hogy egyszerű és problémamentes legyen összerakni egy ITX konfigot, itt a hűtőbordás memóriamodulok és a Cryorig C7 processzorhűtő ütötte egymást. A képen is látható, hogy - gondolom dizájn szempontból - nem csak a lefogatós oldalakon van ez a bejelölt lapka, hanem a másik két oldalon is és ez állta útját az egyik memóriának, amin a műanyag elem lefűrészelésével segítettem.
A házba már nem volt nehéz beszerelni, kábelmenedzsment az nincs és az alaplaptartó tálca mögött nincs is hely hozzá, szóval marad így. A processzorhűtő és a tápegység között nem sok hely maradt. Ezen kívül amit még megemlítenék a Corsair SF450 kapcsán, hogy nagyon nehezen lehetett benyomni a tápkábeleket a helyükre a táp felőli részen. Konkrétan rá kellett nehezednem a teljes testsúlyommal, hogy bemenjenek a helyükre, de végül bementek.
Itt pedig a végleges helyén egy 27-es monitor mellett.
choco01
Buckey
#42664
Igazából csak bosszant hogy itt vana 2x4gb amit a nasra szántam és nem kezeli, egyébként feltehetően elég a 4gb önmagában, csak a tudat..
De azért köszi, akkor elfogadom, marad így.. bár most vissza tettem a nem működik kombinációt megint és már 28 perce fut..
úgy hogy lehet van remény..lehet hogy ennyit mozgattam a ramokat segített rajta..
Buckey
choco01
#42663
A NAS nem tudja kezelni azt a RAM kombinációt, nem kompatibilis velük. Van ilyen, bonyolult a bitek lelkivilága.
Akkor a NAS-ban hagyd a 8 GB RAM-ot egymagában, a laptopban meg hagyd bent a másik 2x4 GB RAM-ot, a maradék 4GB-t meg add el, vagy tartsd meg, hátha jó lesz valamire.
8GB RAM csak elég egy laptopba, főleg átlagos használatra.
choco01
Buckey
choco01
#42661
Ha jól értelmezem, akkor az a két RAM hibátlanul fut a laptopban, a laptopból kivett RAM-ok meg hibátlanul futnak az ITX lapban.
Akkor a lapod nem kompatibilis azokkal a RAM-okkal, és így már nincs miről beszélni!
Sajnos kell venned olyan RAM-ot, ami a specifikációban vannak. Az a biztos megoldás!
Vagy így hagyod, ahogy most működik.De ha jól tudom, sokkal szerencsésebb két egyforma tipusú és méretű RAM-okat párba állítani, mint ami ez a 4GB és 8GB párosítás.
choco01
#42657
Most betettem a notiba a ramokat amik ha egybe voltak a nasba fagyott, ezek az infók:
csx:
elpida:
Patice, Buckey:
Köszi nekem papíron is támogatja a dual channelt!
Szórakoztam már én is összevissza a párosításokkal, kértem kölcsön is ramot, más laptopokban mindig jók az adott párosítások.. még kisérletezek..
Buckey
choco01
#42655
Szerintem is a két különböző RAM párosítás a hibás. Hiába jó egy másik alaplapban, ebben meg ahogy látszik, nem jó.
Én is így jártam egyszer, 3 féle különböző RAM-ból csak kettővel indult el, de úgy:
A-B-C =JÓ
C-B-A=ROSSZ (elindult, de fagyott a gép)
B-C-A=ROSSZ (el sem indult a gép)
A-C-B=ROSSZ (el sem indult a gép)
A-B =JÓ
B-A = ROSSZ (el sem indult a gép)
A-C=ROSSZ (el sem indult a gép)
C-A =JÓ
B-C =ROSSZ (elindult, de fagyott a gép)
C-B =JÓÚgyhogy több napig tartott rájönnöm, sok olvasással, utánajárással, hogy a 3 (több) különböző RAM vagy jó, vagy nem, vagy csak megfelelő sorrendben működik, de akkor sem biztos, hogy 100%.
Azóta csak úgy vásárolok, hogy megnézem a gyártói ajánlást és azóta mindegyik elsőre működött.Mondjuk lehet a lap is a hibás, nincs kizárva.
#16939776
choco01
#42655
Elsőre: mind a modulok mind a foglalat csatlakozó érinthetőit tisztítsd le 96% alkohollal.
Másodjára:
Aida 64-ben nézd meg, hogy, az egyes modulok-ból kiolvasható adott órajelhez/feszültséghez tartozó időzítések mennyire térnek-el egymástol, ill. bios-ban képes vagy-e ezeket kézzel beírni/korrigálni.
Elvileg mindkét modulnak a lazábbik modul SPD-jehez kell igazodnia, de elképzelhető hogy nem így történik, vagy a másik modul nem marad stabil így. -
choco01
#42648
Nekem N3150-es (Braswell) lapom volt, ebben volt dual-channel támogatás. Én egy SK Hynx RAM párossal használtam 2x2GB felállásban, összeválogatott verzióban.
A következő generációs Atomokban (Apollo Lake) nincs dual-channel támogatás, ezért szerintem vagy 1 RAM modullal oldod meg, vagy mindenképpen támogatott KIT-et szerzel hozzá.
choco01
cinemazealot
#42653
+Mercutio:
A rendszerben, nem tudom hogy menne-e ugyna így a linux ha adnának egy új lapot, vagy kéne mokolni vele.. Nem vagyok nagy linuxos, eleget kinlodtam ezzel, ez volt az első..
Nagyon kevés ram volt a támogatott listán, de az egyik kingstont probaltam ami rajta van es azzal is kijott, mondom egyenként mindegyik működik, csak egyben nem..
Mercutio_
cinemazealot
#42651
Tippre az lesz a válasz (ha náluk kit-tel tesztelve nincs gond), hogy a különböző gyártók/szériák ramjainak együttes működését senki nem ígérte , vegyen bele kit-et.
Ezért is célszerű lenne a támogatott ramok listájában lévő kitet keríteni előtte és megnézni azzal is produkálja-e, ha biztosra akar menni.
Persze ha nem hajt a tatár mehet vissza gariba , hátha tényleg hibás a lap . -
choco01
cinemazealot
#42651
Az a baj hogy most minden flottul megy, meg már van benne munkám és sajnálom visszaküldeni..
choco01
cinemazealot
#42649
Teljesen tisztán értem ez alatt hogy csak a táp kábel meg billentyűzet van bedugva, magában a BIOSban ha nem lépkedsz egy 5-10 percig utána lefagy megall az óra is és resetelnem kell, BIOS update után is, cmos reset után is...2 hetes, első perctől kezdve ilyen volt, de külföldi fórumokon masok is írtak ilyesmit, így belenyugodtam, de azért probalkoznek hogy veszek egy 100%ban ugyan ilyen ramot pcxtol es megnezem úgy a dualt.. Minden 2 hetes a gepben szóval zsír új konfig..
cinemazealot
choco01
#42648
"Nem nyúlsz hozzá" alatt azt érted, hogy ha magára hagyom a gépet 5 percnél tovább s nem nyúlok az egérhez meg a billentyűzethez?
Semmi ilyesmit nem tapasztaltam, pedig volt már, hogy több órára is magára hagytam."...lehetséges hogy nem tud gyakorlatban működni 2 rammal?"
2 RAM slot van rajta gyárilag, elég nagy szégyen lenne, ha ennek ellenére nem működne 2 modullal.
Amikkel érdemes lehet megpróbálkozni:
- Kopassz le minden fölös perifériát a lapról! Ne legyen benne bővítőkártya, USB-s eszköz (legfeljebb egy megbízható bill).
- Akár a táp is okozhat ilyen problémát, ha nem megfelelő vagy nem tiszta feszültség szinteket produkál. Ha van másik tápod, próbáld ki azzal!
- Ha még mindig fagy, próbálj ki egy USB-ről boot-olt Live Ubuntu-t.
- Végső megoldásként próbálj meg felhajtani 2 egyforma RAM modul (gyártó, típus, méret stb.) és próbáld ki azokkal. Nem kell őket megvenni, biztos van olyan, aki szívesen kölcsön adja őket egy próba erejére.Egyébként mikor vásároltad a lapot? Gondoltál már rá, hogy visszaviszed a boltba, hogy próbálják ki ők is? Simán lehet, hogy a lapon szállt el valami. Akár egy kiszáradt vagy felpúposodott kondi is okozhat ilyesmit. Bár ha a lap új, akkor ez elég ciki volna.
choco01
Elpida+CSX meg CSX+Kingston meg Elpida+Kingstonnal próbáltam meg mindnel ugyan ez volt, ramtest nem dobott hibát, meg laptopokban működik mind együtt.. A lapban is működik de amint nem nyulsz hozzá 5 percig kifagy.. Szóval a lapnak nem tetszik valami..
azért kérdem mert akkor lehet veszek még egy ugyan ilyen csxet mellé.. De ha az sem jó neki..
Pista+cinema:
Sosem fagyott meg ki ha nem nyulsz hozzá?
cinemazealot
choco01
#42644
ASRock H110M-ITX/ac + 2×4 GB Kingston DDR4 (HX421C14FBK2/8): Bő másfél éve Ubuntuval (egy hete Windows 10-zel is) és soha nem fagyott még ki.
Egy 2010-ben vásárolt DDR3 RAM-okat fogadó Asus lappal viszont már jártam úgy, hogy egyszer csak "bizonyos modulok bizonyos slot-okban" kombinációval nem volt hajlandó még elindulni sem. Most is valami idióta módon van beleszúrva egy 2 meg egy 4 GB-os modul.
choco01
Van itt olyan aki AsRock J3455B-ITX lapba 2x4GB ramot használ? Esetleg más hasonló asrock lapba..
Mert már a második ram komboval probalkozik de mindig kifagy..csak akkor megy ha egy ram van benne, lehetséges hogy nem tud gyakorlatban működni 2 rammal?
Venemo
Úgy nézem, hogy az Asus ROG B350 és az X370 alaplapokon 2db M.2 slot van. Szerintetek lehet ezt arra használni, hogy RAID 0-ba kössek 2db M.2 PCI-E SSD-t?
Remington
Fractal Define Nano S-be keresek tápot. Jelenleg 140mm hosszú van benne. A vga egész jó hőfokokat produkál.
Szerintetek ha 150 vagy ne adj isten 160 hosszút teszek bele azzal sokat ártok a vga-nak? Vagy az 1-2 centi kitakarás nem oszt nem szoroz? -
HookR
Asus ROG Strix X470-I Gaming - videocardz.com
ecaddsell
Mercutio_
Érdekesség hasonló integrált de mITX-ben is kijöhetne...
AxBattler
Mercutio_
#42628
Hátöö... i5-8400 (Link1, 2) és i5-8600 (Link) fogyasztása között én nem látok egetrengető különbséget, kb 10-15W a difi.
Szvsz ha az egyikkel gondja van a lapnak, akkor a másikkal is lesz, és akkor még ott vannak a K-s procik.Ekkora fogyinál nyilván oda kell figyelni a deszka áramellátására, pl.:
ASRock Z370M-ITX/ac - 6 Power Phase
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac - 7 Power Phasen
Asus ROG STRIX Z370-I Gaming - 8 Power Phase ha jól látom
MSI Z370I Gaming PRO Carbon AC - 8 Power Phase - ha minden igaz
Gigabyte Z370N WIFI - 6 Power Phase
Gigabyte B360N WIFI - 6 Power Phase
Gigabyte B360N AORUS GAMING WIFI - 6 Power Phase géming a f@xom, kár érteSzvsz azért ha általános/nemHCgémer felhasználásra, nem CPU-intenzív célra veszi a júzer, akkor az alap modellek is simán bevállalhatóak.
Semmi újat nem mondok, de sajna a magok számának növekedése a fogyasztás ugrását is okozta az új Intel architektúrában, a Ryzen mellett már egyáltalán nem olyan teljesítmény/fogyasztás bajnok, mint az előző generációknál (Sandy, Ivy, Haswell, stb.).
Mercutio_
Ringman
#42627
8400-ig elvileg elég lesz a B-s lap, az efölötti magasabb TDP-s prociknál lesz gondban.
Ringman
ezeken a gyengébb 8.gen lapokon a turbo boost órajelek hogy alakulnak?
tomic
Valahol azt olvastam tegnap,hogy 19-re ígérik a megjelenést max 21.
HookR
ASRock Fatal1ty X470 Gaming ITX/ac - videocardz.com
Biostar Racing X470GTN - videocardz.com -
AxBattler
Ringman
#42611
Trolee-féle adapterrel használva az SFX tápot szerintem simán beleférhet, másik átalakítóval nem biztos.
Írj rá, lehet van még neki pár darab elfekvőben! -
hegegabi80
Ringman
#42611
SFX-es táppal szerintem igen. Esetleg még azt is meg lehet mókolni, hogy az sfx tápot esetleg teljesen felül rögzíted oldalt a normál atx tartóhoz, és akkor kicsit be is mehet alá.
Nekem pl csak egy 17,4x22,6 lap volt benne atx táppal és még volt egy kis hely, utána sfx táp került bele, így még több hely lett.
De majd a többiek is megmondják. -
Ringman
ha sfx tápot raknék a kolink satelite minibe, akkor ez a lap beleférne szerintetek? (ha lesz időm mondjuk úgyis kiszerkesztem)
max levágom az atx -> sfx átalakító egyik sarkát.
nekem nagyon úgy tűnik, hogy igen a képek alapjánpapíron 22.6×18 cm-es lap fér bele, ez meg 22.6×19.3 cm
HookR
Mercutio_
#42608
Itt vannak ezek is:
Gigabyte B360N Aorus Gaming WiFi hivatalos oldal - [link]
Gigabyte B360N WiFi hivatalos oldal - [link]
MSI B360I Gaming Pro AC hivatalos oldal - [link]
Mercutio_
Mercutio_
#42605
Akkor linkelem a lapok gyártói honlapjait is, hogy itt legyen egy helyen az is:
- MSI H310I Pro (89€?)
- ASRock H370M-ITX/ac (112€?)
- ASRock B360M-ITX/ac (110/130€?)
- ASRock H310M-ITX/ac (117€?)
- Gigabyte H370N WiFiAsus lapok még nincsenek fent a gyártói oldalon.
AxBattler
Mainboards für Coffee Lake
B360I Gaming Pro AC ~ €129
H310I Pro ~ €89 -
Mercutio_
No, ezek már talán nem lesznek error404
Osztrákoknál ASRock H310M-ITX/ac 117€, B360M-ITX/ac 110 illetve esélyesebb, hogy 130€, H370M-ITX/ac 112€
Asus Strix H370-I 143€A másik Asus-t és a gigát még nem listázzák.
Ez így nem az a kimondott low price szekció
ennyi erővel már Z370-et is vehet az ember, vagy épp AMD 2200G/2400G+B350-et
Venemo
Van valakinek tapasztalata a Sharkoon QB ONE házzal? Tapasztaltatok kellemetlen melegedést, zajt, ilyesmit?
imibogyo
cinemazealot
#42602
A dVGA bordája gyári (gyárilag passzív a 750Ti - Palit KalmX). A processzor borda pedig elvileg egy elő-szériás (tehát nem szériában gyártott) Alpenföhn Gotthard (legalábbis én ilyen információk birtokában kaptam itt a PH-n). Itt még a szériában gyártott bordával ellentétben egyben vannak a lamellák.
imibogyo
hegegabi80
#42598
Egy Fractal Core1000 volt mellette, mert az előző gépem abban lakott. Egyébként volt benne dVGA is egy rövid ideig az eladása előtt, csak az már nem lett lefotózva. A későbbi gépemben (és még most is) használt passzív 750Ti-je volt benne egy-két hétig.
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
viszont
