Tegnap megjött minden alkatrész, szóval délután összedobtam barátnőmnek egy netezős / photoshopos / dolgozós gépet.
Persze olyan nincs, hogy egyszerű és problémamentes legyen összerakni egy ITX konfigot, itt a hűtőbordás memóriamodulok és a Cryorig C7 processzorhűtő ütötte egymást. A képen is látható, hogy - gondolom dizájn szempontból - nem csak a lefogatós oldalakon van ez a bejelölt lapka, hanem a másik két oldalon is és ez állta útját az egyik memóriának, amin a műanyag elem lefűrészelésével segítettem.
A házba már nem volt nehéz beszerelni, kábelmenedzsment az nincs és az alaplaptartó tálca mögött nincs is hely hozzá, szóval marad így. A processzorhűtő és a tápegység között nem sok hely maradt. Ezen kívül amit még megemlítenék a Corsair SF450 kapcsán, hogy nagyon nehezen lehetett benyomni a tápkábeleket a helyükre a táp felőli részen. Konkrétan rá kellett nehezednem a teljes testsúlyommal, hogy bemenjenek a helyükre, de végül bementek.
Itt pedig a végleges helyén egy 27-es monitor mellett.
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 100% Akkumulátor
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
