HookR
iltirisz
#40794
A Streacom F1C-hez hasonló kuckók még például:
- Realan E-H60 / E-H80
- Realan E-W60 / E-W80Ezen házak legfőbb erénye (a pöttöm méreten túl) a letisztult megjelenés. Áldozva a külcsínből a szellőzés érdekében, érdemes megemlíteni ezt a kuckót is:
- IN WIN Chopin(#40796) tomic: Nem, single slot-os LP kártya fér bele.
iltirisz
(#40789) AxBattler
Úgy látom ez az egyetlen megoldás.(#40792) HookR
Egy kicsit kisebbel szoktam járni mostanában
(#40791) Mercutio_
Egyelőre fejben van meg most a dolog, infót gyűjtök meg ilyenek. Szóval még nem rendelném be a cuccokat. -
Mercutio_
Mukucs
#40790
+ iltirisz:
Esetleg ha bevállaltok rendelést most 40€ (+posta?) a Streacom F7CS ha valaki rendel +1 db-ra beszállnék ha úgy olcsóbb a posta.
Mukucs
Srácok!
Valaki ismeri ezt a kuckót? Vállalható?
AxBattler
Geller72
#40787
CPU: i5-8400 tűnik nekem az arany középútnak.
Alaplap: ez lehet a nehéz eset, túl friss még az új platform, kevés a megjelent deszka.
Ház: Raijintek Metis, vagy ugyanez Plus változatban.
Táp: Chieftec SFX-350BS, Zalman ZM350-FX, Kolink KL-SFX350, stb.(#40788) iltirisz
HDPLEX 160W DC-ATX + valami nagyobb, 19V-os HP, vagy DELL notitöltő. -
iltirisz
Arra lennék kíváncsi, hogy épített-e már valaki hasonló hackintosh Minit?
Agyalok egy olyan build-en, ami egy hátizsákban elfér és lehet hozni-vinni munka miatt.
Ezek a tápok mennyire megbízhatóak? Ismertek esetleg ilyen kicsi házat, amiben van táp is? -
Geller72
Üdv.
Kellene egy kis support. Eladtam a régi itx gépemet és most összeraknék egy másikat.
Új gen lenne, azaz vagy AM4, vagy S1151. Ezt még nem döntöttem el, mert abban a dilemmában vagyok, hogy jobb lenne egy Ryzen 1700 a 65W TDP miatt, de ott ugye nincs VGA, ami azt vonja maga után, hogy akkor kellene bele egy natív VGA, ami egyrészt plusz 20-25k-ról indulna, másrészt elveszteném az alacsony TDP értéket, ami a procinál van, mert hozzáadódna az a 30W a VGA-tól.
Intel vonalon éppen ezért szemezgetek a 8400-al, vagy a 8700K-val, mivel ezekben benne van a VGA, ami nekem elég lenne. Nem játszani kell a gép, amennyit meg játszom esetleg, a casual gémeket meg úgy is viszi a 6xx IGP. A Ryzenhez találtam már ITX lapot, normális áron, Gigabyte személyében, de az S1151-hez még nem sikerült. 2 RAM slot elég.
Tápból kellene egy 350W-os, 80+-os, ami nem annyira drága, sok ágú rail nem kell hozzá. 2 db SSD lenne RAID-be kötve és egy HDD. ODD nem kell. Házból szeretnék valami szellőset, nem annyira minit, valami "élére állított téglalap" alakú, normálisan szerelhető ház kellene. Előtte volt CM 120 elite-m, na az nem kell.
. A ház kialakításánál fontos, hogy legalább 2 slotos kártyahely legyen a hátlapon, ha mégis a későbbiekben tennék bele VGA-t, az gond nélkül beleférjen. Max 1050Ti kari lenne bele. Az üvegkalitka, ezer leddel nem igazán érdekel, tehát dizájnban inkább a szolíd oldal érdekel, de egy oldal plexi nem probléma.
Nem ismerem a mostani trendeket, így szívesen vennék ötleteket az építésre vonatkozóan A-tól Z-ig. CPU cooler tipp is jöhet, 12CM-ben gondolkodom minimum, annak ellenére, hogy ha 65W TDP-s proci lesz, annak nem kellene ennyi, de szeretek előre gondolkodni.
Köszönöm előre is.
G,- -
pillevas
#40781
Ennyi pénzért szerintem elég jó vétel, én meg is lepődtem hogy 20eFt alatt is van ilyen szintű minőség.
a korábbi Hsz-ben leírtak szerinti a konfigom: Core i3; normál használat nélkül nem megy 40 fok fölé. Ventik le vannak véve minimumra, gyári CPU hűtővel. SSD +1 NAS 2Tb HDD. Ezen kívül még 3db SSD lehet bele tenni. Nekem nem kell VGA mert filmnézéshez+netezéshez a CPU ban levő pont megfelel. Most már 3x3 órát rászántam hogy a légbevezetést kábelezést kicsit gatyába rázzam mert nekem ez a hobbim. Alul van rajta porszűrő ami kivehető tisztítható.
Nekem normál CoolerMaster tápon van: ATX 530W. Csináltam egy átvezetést hogy a por ne gépben landoljon amit táp kerget keresztül magán. A gyári ventit alulra tettem és túlnyomásossá tettem a házat hogy csak a szűrőn menjen be a levegő. Így kevesebb lesz a por a gépben ami az egyik célom volt. A másik a hangtalanság.https://prohardver.hu/dl/upc/2017-10/09/398095_o59z43pcnh9pu2fd_20171008_142945_masolata_2.jpg
zolika15
hegegabi80
#40775
Nos leírom a véleményemet okfejtésemet ezekkel az itx-es házakkal kapcsolatosan (teszem úgy, hogy nem volt még hozzájuk szerencsém).
A Cougar QBX vagy a Kaze szerintem egy egész jó ház. Valszeg nem a legstabilabb ennyi pénzért, de nem is a legrosszabb. Szellőzésben talán az egyik legjobb lehet, hiszen sok venti mehet bele+ a Kaze sok rácsos rész van. Igaz így több por is lehet benne. ATX táp elfér benne kis vga-val, de inkább már SFX-es.
Jah és plusz Slim odd, de mehet helyette hdd is, amiből jó pár mehet bele. Igaz viszont a ház mérete nagyobb.Metisből mindenképp a Plus, hiszen ennek a tetején van egy + ventihely. Vagy mehet a sima is, és a tetejébe 2*120 és máris tuti jó a szellőzése. Biztos egész stabil az én Realan alu házamból kiindulva. Viszont itt a légáramlat érdekesebb a Cugarhoz képest, ugye annál lentről felfelé, itt fordított. A mérete viszont kisebb.
zolika15
#40779
Szia nekem is qbx-em van csak a sima, az alján van egy porszűrő, én úgy vettem észre annyira nem nyeklik viszont nem egy prémium kategória ennyi pénzért nyilván, amúgy egész jó kis ház, konfigom megtalálod az adatlapomon jelenleg is ez az összeállítás van benne. Tápból viszont ha hosszú kártyád van inkább sima sfx mert sfx-l-el kicsit szűkös, képet is szeretnél akkor tudok linkelni.
AxBattler
Kifelejtette... na persze.
(#40769) energy4ever
Ha a pénz nem akadály, akkor vegyél modulárisat, van választék.
Egyébként ezek sima, alap SFX tápok, L nélkül.
(#40770) hegegabi80
Igen, Zalman ZM450-FX is jó lenne, de már csak Alza.hu-n kapható... mondjuk ahhoz tuti adnak adaptert. -
hegegabi80
#40775
Realan E-D5 van most, mivel matx-es lapom van. De elég kicsi elvileg dtx-es(17*22), sok mitx gépbe is beférne pl metis,vagy qbx. Korábban Spire powercube 712 volt, szerettem azt is.
Igaz még nem volt időm átpakolni, de kicsit moddolva lesz a ház, az aljába megy majd egy 140-es venti, tetejébe marad a 120-as. Zalman sfx-es táppal az én kis konfigomnak bőven elég.
Nos ajánlani elég nehéz. Én pl sose azt választottam, amit ajánlottak nekem!
A végső döntést neked kell meghozni.Az max csak ATX-es tápra vonatkozhat szerintem, sfx-el más a helyzet.
#12681728
hegegabi80
#40771
Vegul mit valasztottal? Ipon-on olvastam hogy nem fernek bele az ujabb szerias vga-k az vajon igaz lehet? Te melyik hazat ajanlanad?
HookR
energy4ever
#40772
Elvileg igen.
Ha jól látom, a Raijintek Metis mellett a Corsair SF450 a sláger a topikban.
hegegabi80
energy4ever
#40772
Az attól függ milyen az átalakitó. Ugyan is van olyan sfx táp, amelyik 3 csavarral lehet rögzíteni az átalakítóhoz (pl. Zalman zm 350-fx), és van amelyik 4/6 csavarrral (pl kolink 350 w sfx).
Tápok hátulján látszanak a csavarhelyek.
energy4ever
hegegabi80
#40770
Atx to sfx atalakotom van. Adtak a Sharkoon QB One gephazamhoz. Ugye az az atalakito jo az osszes sfx taphoz?
hegegabi80
#40756
Van aki használja és meg van vele elégedve. Sokáig én is szemeztem vele.
Talált hsz-ek. -
hegegabi80
AxBattler
#40764
Még a Zalman-nak van sfx-es tápja (ennek ugyan az a minőségi sirtec belső van, mint a kolinknek), de aszem abból már csak a 450-est kapni. Ahhoz járt gyárilag ATX/SFX átalakító adapter is (legalább is a 350-eshez).
Úgy látom egyedül az Alza-ban van még Zalman 350, és 450.
energy4ever
AxBattler
#40764
Ezek a tapok sajnos nem modularisak, valamint, neki csak a legkisebbek jok. Ha jol tudom amiket linkeltel azok sfx-L-esek, nem?
Az ablakos verzionk van. A felso csatlakozok kilettek szerelve a gephazbol, mivel olyan helyen van(tv allvany), hogy csak 3mm hely maradt a gephaz tetejetol.(igy kivagni se lenne sajnos ertelme)
Vga: Asus Strix lesz, ha az MSI-t nem lehet mar venni esetleg kovi honapban.
Ispy
Grave_444
#40766
Igen, azt hiszem a csatlakozó kábeleit kell hozzá kicsit meggyűrni, az van igazából útban.
De egy EVGA GeForce GTX 1070 a maga 266 centijével még bejér.
Mondjuk én 260 felett már nem nagyon próbálkoznék...
Ispy
AxBattler
#40764
Igen, igaz, csak mindig elfelejtem, hogy nekem le van szerelve az előlapi usb panelje a bekapcsológombról, ezért van ott még 4-5 centi hely.
Egyébként a 30k-s corsairhez sem adnak a szemetek adaptert, nekem is az volt a mákom, hogy a silverstone tápot visszaküldtem gariba, és kifelejtettem belőle az adaptert.
AxBattler
energy4ever
#40755
Metis maga 277mm hosszú, és szerintem SFX táp melett/fölött 240mm-nél hosszabb VGA nem fér el, hacsak nem akarod kivágni a csatlakozókat... vagy magát az előlapot.
Szerencsére az MSI Gaming 1050Ti "csak" 229mm hosszú, így ha szűkösen is, de el fog férni. Két ventis Giga, Asus Strix és Expedition is ajánlott.Tápnak: Chieftec SFX-450BS, vagy Kolink 450W KL-SFX450; ezek halk, normálisan árazott, nem gagyi modellek, bár nem tudom biztosan, hogy adnak-e melléjük ATX adaptert.
Hátsó venti mindenképp kifelé fújjon. Ha classic verziód van, akkor az oldalsó rácson talán jön be elég friss levegő (és porszemcse), de ha a Tiéd ablakos, akkor nagyon nem ártana a tetejébe vágnod egy 120mm-es ventihelyet, és aztán rápakolnod egy rácsot, porszűrőt.
Ispy
energy4ever
#40762
Jól van na, ma este már nem kéne többet fórumoznom....
Szóval egy Gigabyte GTX 1060 3 GB windforce OC-ről beszélünk.
Grave_444
energy4ever
#40755
Nekem Metis Plusba ilyen táp volt 1050TI mellett és hangos volt, mindig ment a ventilátora. Le is cseréltem egyből, én nem ajánlom. Inkább ATX táp és egy rövid videókártya, sokkal halkabb lesz.
Azóta az adatlapomon lévő gép lett és a 2,5"-os HDD a leghangosabb a gépben, terhelve a kártya ventije.
Ispy
energy4ever
#40758
Nekem is ez van.
Huppsz, természetesen 270, az a 170
170 ATX táp esetén a max. méret.
Ispy
energy4ever
#40755
SFX táppal max. 170 mm hosszú kártya megy a metisbe, viszont nekem egy i5 és egy gtx 1060 ti mellett sem kapcsol be a táp ventije 2 óra játék után, szóval a hátsó ventit érdemes szerintem inkább megfordítani, hogy kifelé fújjon, mert vágás nélkül megreked a házban a meleg levegő, amit a VGA termel.
#12681728
A cougar qbx Kaze-el kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
anyagminőség, szellőzés?
Esetleg más alternatíva?
Ami bele kerülne:
- gtx 1060 6gb.
- ryzen r5-1600x Szeretném beállítani fix 3,6-3,7 ghz-ra ha sikerül.
- 1hdd 1ssd
- 16gb ram
- A hűtő valami top flow lesz -
energy4ever
Kozeleg a karacsony, es arra gondoltam baratnom Raijintek Metis=ebe egy kicsit upgredelnem a cuccokat.
Mindenfelekeppen kicsi tapot szeretne(latott kepet egy SFX taprol, ahol egy nagy taphoz volt hasonlitva, es megtetszett neki.)Arra gondoltam, hogy ezek kerulnek a gepebe:
- MSI GTX 1050 TI GAMING X 4G GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 PCIE
- CORSAIR SF Series SF450 450WSzoval a nagy kerdes, ami miatt elore is aggodok mar:
A Metisbe egy venti rakhato, az befele tolja a levegot, es a tapon tavozik a meleg. Birni fogja az a kis tap? (marmint azt, hogy a gep alltal termelt osszes ho rajta keresztul tavozik)
Nagy hotermelo alkatreszek nem mennek a gepbe, 1050 Ti, es egy alacsony fogyasztasu FM2-es proci lenne benne. Vagy van masik SFX+Full modularis tap ami ajanlottabb?
A kartya ugye belemegy vagdalas nelkul? Kerdeztem mar egy masik ugyan ilyen hutos kartyarol, es akkor azt irtatok, hogy lekell belole vagni, hogy belemenjen, de a gari miatt nem szivesen vagnam meg a kartyat. Masik meg nem nagyon jatszik, mivel 100%-ban fekete-piros gepet szeretne maganak.
Koszi elore is!
HookR
ATX tápot fogadó, hasonló kialakítású ház például:
- Silverstone RVZ01B-E (az '-E' nélküli SFX-es)
- Silverstone RVZ03B
Azonban: "Maximális PSU-hossz: 150 mm (ajánlott moduláris PSU 140 mm)"(#40751) Pöttön: "...asszem a cooler master elite 110 talán a legkisebb, amibe atx táp megy, de ez teljesen más kialakítás."
Kisebbek például (a teljesség igénye nélkül):
- Jonsbo V3+ (10,08l) Jó bele a hosszabb táp.
- Lian Li PC-Q03 (10,3l) Jó bele a hosszabb táp.
- Lian Li PC-Q04 (11,98l) Jó bele a hosszabb táp.
- Jonsbo / Cooltek V6 (12l) Talán jó bele a hosszabb táp.
- Raijintek Metis (Plus) (13,36l) Rövid VGA-val jó bele a hosszabb táp.Vagy ha 15 liter körüli térfogat, akkor már inkább:
- Jonsbo / Cooltek U2 Jó bele a hosszabb táp.
- Enermax Minimo.Q / Inter-Tech SY-800 / Raidmax Element / Sharkoon QB One / Sharkoon Shark Zone C10 / Xigmatek Eris / Xigmatek Octans (Ugyanaz a belső eltérő burkolattal)(#40752) pillevas: "A ház útmutatója szerint: Supports ONLY slot loading slim ODD. A nyílás mérete: 16x128mm, ide lehetne tenni normál slim ODD-t is?"
Ha találsz olyat, aminek az előlapja az ODD belső fémházának keresztmetszeténél nem szélesebb és hosszabb, akkor talán. Attól függ, hogy az eltolható ajtó mennyire teszi szabaddá a nyílást.
A sima QBX-nál legalábbis ezt írják - Cougar QBX review
"Although Cougar noted you can only use a slim slot-loading ODD, a typical tray-loading ODD can also work but one must note the thickness of the ODD's front tray shield which should be also as slim as the ODD. Anything wider will not fit the slot." -
Pöttön
Hasonlót sajnos nem, és hasonló méretűt se sajnos.
A node 202 10 literes, asszem a cooler master elite 110 talán a legkisebb, amibe atx táp megy, de ez teljesen más kialakítás. -
tomic
Node 202-be csak sfx táp megy bele? Atx -et nem lehet bele rakni,esetleg barkácsolni?
Egy mini itx lap menne bele egy 560rx vga-val és egy evga g2 550w táp.
#25954560
Iginotus
#40740
igen, nekem is sokaig becsipodesem volt a slot-in dvd
egy meg most is van, bar ritkan hasznalom.
mas.
kicsi spoiler:
szerk: szoval egy ryzen 1700 van a noctua alatt, a dc-dc pedig egy hdplex 300W, szoval a tervek szerint eleg lesz egy gtx 1060 v 1070 meghajtasara is a cpu mellett. egyelore viszont egy egyslotos gpu megy bele csak h legyen kep (msi gt710) es egy 2x10G-s halokartya. (mert nem birom elengedni a pcie bifurkaciot
)ezt meg csak mert vicces meretileg a ketsocket-es inteles teso mellett...
megema
pillevas
#40731
Én ezt találtam, olcsóbban sehol sem láttam.
megema
Notebook optikai meghajtót szeretnék rakni az ITX házamba. Mivel SATA csatlakozót nem pazarolnék, illetve a tápkábelekkel sem szeretnék szenvedni, így arra gondoltam, hogy USB 2 header-re kötnék belső csatlakozót, és slimline SATA > USB adapter kábellel kötném rá. Viszont ebből létezik egy és két USB-vel ellátott változat. Elég a egy csatlakozós, vagy kell a dupla? Követtetek már el ilyesmit?
HookR
SKTC XQBOX A01 - englishtaobao.net (1) / englishtaobao.net (2)
bambano
Mentéshez lenne szükségem egy zajtalan, rackbe szerelhető gépre.
Eddig úgy gondoltam, hogy tudok venni egy ilyet:
[link]: amd 4x1GHz, 4G ram, rackes dobozban, táppal egy százasért. vinyó nem értendő bele.tudtok ennél jobbat mondani? lóerőben nem kell több, ha kicsit gyorsabb, nem gond, de sok plusz pénzt nem adnék érte. *nyomós* pozitív érv lenne a hazai beszerezhetőség.
kösz előre is.
HookR
Gigabyte Z370N WiFi hivatalos oldal - [link]
Úgy tűnik elhagyták a "GA" előtagot és kötőjeleket tartalmazó jelölést.
GEEEK TB03 Mini-ITX Acrylic Test Bench hivatalos oldal - [link]
ASRock X299E-ITX/ac review - smallformfactor.net
HookR
#40712
Ezek közül a középső ívből jobbról az 1-es, 2-es és 5-ös tűnik megfontolásra érdemesnek.
Viszont nálam a perforáció mintázata adott. Ami véglegesítésre vár, az a körbeölelő kivágás rajzolata, mint legegyszerűbb lehetőség a ház karakterének formálására (szempont a költséges megmunkálási folyamatok mellőzése).(#40713) AxBattler: A v12-nek eleve a komolyabb VGA elhelyezhetősége a lényege. 75W-nál kisebb fogyasztású VGA-hoz elég a mostani v1.2-es, vagy a v10 is.
(#40715) Seep: Ok, igyekszem letisztult karaktert adni neki. Kivitelezési szempontból is előnyösebb.
(#40716) Ispy: Ha az ASRock B150M-ITX-ről van szó, akkor például ez is jó:
- Thermalright True Spirit 120i -
mpierre
Pista0001
#40717
+ @Duracellm...; + @cain69:
Gyakorlatilag minden lehetséges, mivel a program mindent elbír.
- Pumpából max a kis "tücsökpöcs" Alphacool DC-LT jöhetne szóba, mert egy ekkora rendszerben még egy agyonszabályzott ddc is a holdig nyomná a rendszert.
Ráadásul a ddc-hez kapható legkisebb tartály is hatalmas a házba... Na majd megnézem a dc-lt-t.
- Úgy kellett volna írnom, hogy csak 1 slotos vga jöhet szóba. A plusz 1 slot, kb 20,6mm-t magasít a házon, de nem megoldhatatlan... Max 90°-kal elforgatom a vga-t + riser lesz a megoldás.
- Első radi-venticserés támadás egész jó ötlet, de azért került így fel, mert az előlapon az i/o portoknak is kell hely. Így pedig pont elvezethető a venti által "generált" 25 mm-ben a szükséges kábelezés az alaplapi tálca mögé.
- A pupma leendő helye sokat befolyásol a nagyobbik radi csatlakozóinak helyén... Sz'al kiderül. -
Pista0001
mpierre
#40706
Nekem is tetszik, pár apróságot azért változtatnék. Az első radit felcserélném a ventijeivel, így több hely lenne a csövezésnek (ha esetleg valamelyik ív nem adná), és ugyanezért a felső radit is elforgatnám 90°-kal. Az első ventikhez lehet tartályt is rögzíteni, így ez a feltétel is teljesül, a pumpát én leraknám a táp elé. Esetleg az első radin is fordítanék 180°-ot, a csövezést egyszerűsítené, a légtelenítést bonyolítaná kicsit, de utóbbi nem olyan lényeges, mert ígyís-úgyis össze-vissza kell forgatni a gépet, hogy kijöjjön minden levegő.
Ispy
Hát így is vadászni kell, sajnos a proci foglalt nincsen teljesen középen, így a nagyobbacska tornyok is kiesnek, marad egy noctua nh u9, nagyon sok hűtőnél a szélesség 120-130 mm között mozog, így viszont már nagyon ki lenne centizve az SSD-nek a hely, átrakni meg nem akarom.
Csak ne lenne ez a nocuta ilyen ronda barna....
mpierre
#40706
- A vízhűtéses vga egy slotot foglal
ezzel még lehetnek problémáid. egy random vga alapjában véve kétslotos, és nem mindegyikhez kapni olyan slot-előlapot, amelyik ebből egysorosat csinál. emiatt pl. alapból kizárt az összes olyan kártya, amelyik a gyárból két sorban lévő videokimenetekkel jön. mostanában inkább a dvi-jokat rakják ki az emeletre.
rugalmasabb lesz a ház, ha oda eleve két sort raksz. -
HookR
AxBattler
#40707
"Igaz, de a 3.5-ös HDD-nek nem lesz így melege?"
A v1.2-ben most is így használom az előlap mögött, egy 95W TDP-s procival és nincs melege (ráadásul itt még nem az elektronika néz a CPU-hűtő felé)."Na igen, de ebbe amúgy is pl. a 200mm alatti Giga GTX 1050 OC kategóriájú, vagy 1 ventis VGA-k passzolnak. 1070 már kazán ide."
Így is, hogy 6 irányból 4 felé szellőzőnyílás veszi körbe? Mivel e téren nincs gyakorlati tapasztalatom komoly hőtermelésű kártyával, így csak kételyt tudok megfogalmazni.(#40708) Ispy: "Akárhogyan forgatom, sehogy sem jó."
Most, hogy rávilágítottál, gyorsan meglestem a középre igazított CPU-foglalatos Intel Mini-ITX lapokat és tényleg. Azzal, hogy a memóriafoglalatot távolabb helyezték a nyák szélétől, az AXP-200 hátrafelé fordítva sem fér el. Ez azért is igen kellemetlen, mert igaz az AM4-es Mini-ITX lapokra is. Egyedül a Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi memóriafoglalata van a nyák szélén, de az AM4 foglalatban a CPU így is annyival hátrébb kerül, hogy az AXP-200 (~2mm híján
) azon sem fér el a ház hátfala előtt."Eddig csak az aszimmetrikus topflow-k jöhettek szóba, de most..."
...meg majd azt kell vadászni, hogy nagyobb aszimmetrikus példányok melyik újabb Mini-ITX deszkán férnek majd el.
#16939776
mpierre
#40706
Ha lehet egy feltöltő tartályt és arra szerelhető pumpa helyét javasolnám betervezni, Jó a kompakt pumpa, de nem lehet a rezgéseit csatolás-mentesíteni a doboztól, a feltöltő tartály meg a légtelenítést teszi sokkal egyszerűbbé.
Ezektől eltekíntve, nekem tetszik a vázolt 12.8L-es koncepció.
AxBattler
Oké, ez is egy elképzelés.
Az elölről beszívó ventilátor ráadásul a CPU-hűtő és a VGA ventilátorai ellenében dolgozna, így legfeljebb előre kifújó jöhet szóba, de nehezemre esik mellette szóló érveket felsorakoztatni.
Igaz, de a 3.5-ös HDD-nek nem lesz így melege?Az a max. VGA hosszt is korlátozná.
Na igen, de ebbe amúgy is pl. a 200mm alatti Giga GTX 1050 OC kategóriájú, vagy 1 ventis VGA-k passzolnak. 1070 már kazán ide. -
mpierre
Mondjuk úgy, hogy délutáni ujjgyakorlat... Abból indult, hogy nem találtam normális méretű itx-es vízhűtéses házat. Tehát csak vízhűtés. Ebből adódnak mondjuk fix méretek.
- A vízhűtéses vga egy slotot foglal. (Ez fury nano, csak azért, mert ilyet találtam a 3d warehouse-ban)
- Prociblokk, pumpával egybeépítve. (Ez épp Swiftech, bár Alphacoolnak is van)
- EK Coolstream se radik. + 2db 120×120×25 mm kopter + 1db 120×120×15 mm kopter
- Mindenképp merev csövezés. (Lusta voltam berajzolni)
- A kábelezés miatt kicsit több hellyel számoltam, meg a csövezés miatt.
- Tápnak teljesen mindegy a hely, ráadásul így adja a lehetőséget akár 2, vagy több kétésfeles hdd / ssd elrejtéséhez, megfelelő légáramlással megtámogatva. (Az alaplapi tálca mögötti elhelyezés véleményem szerint a nulla szellőzés miatt, kb egyenlő a hdd kivégzésével. Ssd-nek tök mindegy.)Mondjuk úgy ez az 'A' verzió:
Készül majd egy 200 mm széles változat is.
HookR
A specifikáció szerint 160mm.
Már nekem is szemet szúrt, hogy az AXP-200 aszimmetrikus mivolta a középtájt elhelyezett CPU foglalat esetén már nem annyira előnyös. Ha jól sejtem, hőcsövekkel a hátlapi kivezetések felé fordítva elférne, de ott beleütközik a hátlapra szerelt ventilátorba...
Ispy
Metisbe mekkora a legmagasabb hűtő ami befér? Sajnos az új lapra nem megy rá az AXP-200.
HookR
mpierre
#40701
Azért kéne legalább nagy vonalakban ismerni a kiindulásul szolgáló elképzelést, hogy egy ennyire képlékeny stádiumban ne vetődjünk árnyékra véleményezésnél. Innen még akárminek az ellenkezője is elképzelhető.
Ha szigorúan a képből indulok ki, felmerül a kérdés, hogy:
- Kizárólag single slot-os, vízhűtéses VGA-ban gondolkodsz? Mert léghűtéses VGA mellé nem szerencsés tápot tenni a szellőzés útjába és egy valamire való léghűtő sem fér el ilyen keskeny helyen.
- Ha vízhűtéses VGA, akkor feltétlenül kell 230 mm a nyáknak?
- Az SFX tápot miért akarod alulra rakni?
- Az alaplapi tálca túloldalán a kihagyás 2,5"-es meghajtók (és kábelezés) számára fenntartott helyről árulkodik?
- Elég széles lesz így ház a kiszemelt VGA magasságának?
- 27% - Lenovo Legion R27qe IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Akció!!! Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
