bambano
Mentéshez lenne szükségem egy zajtalan, rackbe szerelhető gépre.
Eddig úgy gondoltam, hogy tudok venni egy ilyet:
[link]: amd 4x1GHz, 4G ram, rackes dobozban, táppal egy százasért. vinyó nem értendő bele.tudtok ennél jobbat mondani? lóerőben nem kell több, ha kicsit gyorsabb, nem gond, de sok plusz pénzt nem adnék érte. *nyomós* pozitív érv lenne a hazai beszerezhetőség.
kösz előre is.
bambano
imibogyo
#34522
aerocool dreambox diy ház
bambano
ha elárulom, kiderül, hogy offolok
de az matx topic halott.láttam valahol olyan hűtőt, ahol a két hűtő-"oszlop" közé volt beszúrva a ventillátor. ha egy ilyet tennék a gépbe úgy, hogy felfelé fújja a levegőt, a tetőre rakott 180-as venti meg rögtön kiszívná, az jót tenne a szellőzésnek. vagy tévedek?
bambano
van olyan 1151-es hűtő, ami normális teljesítményű, az se baj, ha csendes, és 90 fokkal is elforgatható?
azon agyalok, hogy nem a hátlap felé kellene fújni a prociról a meleget, hanem a tető felé, mert ami házat találtam, annak a tetején is van ventillátor. -
bambano
hagy offoljak már megint egy kicsit (máshol nem találok szakértelmet)
sugo sg12-es ház. olyan kicsi, hogy a hűtésre azt találták ki, hogy a proci hűtője fejjel lefelé van. alul a venti és felfelé fúj, közvetlenül belefújja a tápba a meleget.
a kérdés, hogy milyen meleg lehet az a levegő, amit belefúj a tápba? ami silverstone tápot eddig találtam a webjükön, az csak 50 fokig hajlandó korlátozás nélkül működni.
kerüljem el az ilyet?
bambano
mit gondoltok, ha a hűtésnél a legfontosabb szempont a tömeg, akkor vízhűtést vagy léghűtést érdemes használni? a kérdés általában is érdekes, de most konkrétan egy 80W tdp-jű procinál érdekelne.
kösz
bambano
#33961
igazad van, a nuc eszembe se jutott... de radi8tornak meg nincs, az árával bajom lenne
szóval azon megy az agyalás, hogy amikor olyan dolgokat csinálok, amihez nem kell lóerő, akkor ne kelljen járatni a deskopomat, mert egyrészt pörgeti a villanyórát, másrészt áramot konvertál melegre... alap desktop feladatokra kellene plusz flash játékokra, flash videóra, meg sima videóra.eddig az az ötlet vezet, hogy felszögelem a falra, rakok rá egy nagy passzív cpu hűtőt oszt jónapot
bambano
Tudtok olyan alaplapot, amin két displayport kimenet van?
bambano
Neil Watts
#33191
a zfs egyik fő jellemzője, hogy van benne gyárilag raid. minek raknál alá bármiféle raidet?
bambano
Neil Watts
#33174
velem még nem fordult elő, hogyha a debianban kézi particionálást választottam volna, ne az került volna a diszkekre, amit beírtam.
azt nem tudom, hogy amikor felrakod a freenast, akkor csak a konténernek foglalja le a diszket, vagy ténylegesen el is tűnik az egész diszk, nem volt még freenas a kezemben.
bambano
Neil Watts
#33170
milyen valódi akadálya van annak, hogy a belerakott négy lemez valamelyikéről bootoljon a cucc?
bambano
Mercutio_
#33131
kösz mindenkinek a tippet.
az elvárásaimmal az a baj, hogy nagyjából minden mondata üti az összes többit, így el kell majd egyszer döntenem, hogy mi az, amiből végül engedek.
hordozhatóság kell. legyen kicsi. férjen el benne jól minden. puff.
legyen stabil és erős, bírja a húzkodást és legyen könnyű. puff.
férjen el benne egy bikás procihűtő és az egész cucc fogyasszon keveset. puff.
de nem baj, ha a hűtése is könnyű.
egy olyan multimédiás gép kellene, amit szervernek használok. puff
hosszú bolond történet ez. de remélem, a vége felé járok.
bambano
xEon1337
#33124
a mániámban fontos rész, hogy könnyen hordozható házat szeretnék.
egy matx házat találtam, ami hordozható bizonyos mértékig, a silverstone sugo sg12.
ezen kívül relatíve könnyebb midi tornyokat lehetett találni, de azok már atx alaplapot is fogadnak. pl. cooler master storm scout 2 variánsok.volt más lehetőség is, de azok kiestek vagy a kellő mechanikai szilárdság hiánya miatt (prodigy m), vagy a rossz hűtés miatt. az matx házak többsége nálam a hordozhatóságon vérzett el.
pl. a lian li-nek van jól hordozható háza, egy baja van: az irreális ár. a pc-tu300 pl. nagyon tetszene, ha értelmes összeget kapnék vissza egy százasból, mikor kifizetem.
bambano
Mercutio_
#33108
mikor házat kérdeztem, nem volt válasz. vagy ennyire szeretnek
vagy ennyire nincs választék, vagy ennyire nem foglalkoznak vele.
évekbe telt kitúrni néhány elfogadhatóbb cuccot. olyan házat, amire egyből ráugranék, nem is találtam, csak olyat, aminél eldöntöttem, hogy melyik kezembe harapok.másik hsz-re: komolyan kérdeztem. sok év után találtam először olyan alaplapot, amire szükségem lenne, és az matx.
bambano
janos666
#27139
az asusnak van olyan alaplapja, amin elég gyors vezérlők vannak, így nem lenne probléma sem az elég sok diszk, sem a sebességkülönbség. összesen 18 diszket képes lekezelni, ethernet is van rajta bőven. mielőtt az árát megmondom, ülj le, vegyél be dupla adag nyugtatót és pakolj el minden törékenyt a környezetedből.
220 rugó.
szerk: (#27147) janos666: pont most nem vennék J1800-at, a napokban volt hír az n3700-ról.
- BestBuy topik
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Kuponkunyeráló
- Path of Exile (ARPG)
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- OLED TV topic
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
