bambano
#34523
Látom benne hogy naponta újra lehet építeni, de alap problémákat nem lehet megoldani vele. Nem lesz kicsi, nem lesz, szép, és nem lesz benne szellőzés.
Ennél egy picit jobban kitalált, de szintén húzott-alul váz-rendszereket lehet kapni különböző márkanevekkel:[link]
Nekem herótom van a nyers színű alutól, még a szagát sem bírom, annyit kellett ilyet pakolni/építeni:truss.
imibogyo
bambano
#34523
Végülis aki nem túl nagy barkácsoló típus annak jó lehet ez is. Nem ismertem egyébként. De én inkább meghegeszteném magamnak ugyanezt 10-ed áron, a főbb elemeket (alaplapi tálca + táp lemez stb.) pedig kivágnám egy 1000 Ft-os donor házból.
Persze ez én vagyok. És bár nem is "minőségiek" a modjaim úgy mint egy gyári kreálmány, de valahogy mindig nagyobb örömet okoztak, mint bármilyen vásárolt valami.
radi8tor
MODERÁTOR
bambano
#34499
Akkor miért nem a CPU hűtős topikban kérdezed meg?
imibogyo
bambano
#34290
Általánosságban igen. Arról nem is beszélve, hogy pl. a már említett játékvizekhez 2-4 venti is kell sok esetben a maximális teljesítményhez, addig egy csúcs léghűtő (mondjuk HR-22) 1 darab és akár még fordulatszámban csökkentett ventivel is képes nagyon hasonló hőmérsékleti eredményeket produkálni. Bár az eredeti kérdésed nem irányult zajra, azért szerintem ez sem mellékes, hogy mondjuk 2 venti + pumpa kontra 1 venti a felállás.
Ha pedig nem csak játékvízben gondolkodsz, akkor határ a csillagos ég. Az én 9x120-as rendszerem anno 9 Kg volt feltöltve, bár ebből csak a "víz" volt kb. 3-4 Kg (liter).
Azóta a szerelési szívások, az ár, a kiépítés általános nehézségei és az ár/teljesítmény mutató miatt csak léghűtéssel operálok, azon belül is a passzívhűtés lett a mániám (természetesen nem nagy teljesítményű gépeken).
Mercutio_
bambano
#33964
Erre találták ki a (méret preferenciától függően 12,5-13,3-14"-os) notikat
Esetleg nézz rá a ThinITX alaplapokra, általában külső noti táp kell csak hozzájuk és notiram, de cpu-bol rendes asztalit fogadnak (bizonyos nem vészes tdp limittel) pci-express van még max 25W-ban limitálva és általában kikötik, hogy vga ne menjen bele.
dni: slot-in ODD -t honnan/milyet raksz bele, vagy a nyílás lezárható?
#25954560
bambano
#33900
koszi mindenkinek
a heten jon meg a haziko is elmeletileg, fekete-kukasnarancssarga kombo lesz. megjott a 65W-os 12 magos proci is, mar kiprobaltam. talan tudjuk halkan huteni. ha nem, akkor megy bele a 135W-os, annak mindegy
az 14 mag es magasabb orajel is (meg tobb L3 cache). -
MrDerekas
bambano
#33195
Mert nem lehet. Alapból a kiválasztott Raid-re kell építkezni, mert zfs alatt ez később nem variálható.
(#33198) kisza25 Szerintem hiteles az MSI méret. Tudom a képek általában csak dekorációk.
A tapasztalatok alapján pedig alapigazság, hogy a két ventis mindig csendesebb, mint az egy ventis. Kérdés neked mennyire szükséges, hogy a házból kifújja a levegőt a kari. Annyira minimálisan melegednek ezek a kártyák, hogy szinte bármi lehűtené. Én az msi-re szavazok, saját tapasztalat nélkül. -
t72killer
bambano
#33195
+Core2: itt van a szoftveres részhez vágó topic: Home server / házi szerver építése
Neil Watts
bambano
#33172
hááát... mondjuk annyi (FreeNAS+ZFS esetén), hogy ha kiválasztok egy lemezt telepítésnél (rendszerlemez) akkor elbúcsúzhatok 4TB helyemtől, mivel a lemezt teljes egészében kisajátítja magának a rendszer. Legalábbis VM-ben kicsiben így működött. A 4 lemezből meg egy RAIDZ tömböt kívánnék csinálni.
Üdv. core2
HookR
bambano
#33125
Esetleg ezek?
- Silverstone SG04-FH
- Kimera Cerberus / gamecrate.com
- Thermaltake Lanbox -
#16939776
bambano
#33107
Nem tudom hogy volt-e benne irónia(...)
sajnos a gyártók low-budget atx ként tekintenek rá, évente 2-3 "full-os" lap készül, mindenféle érthetetlen korlátozással, az ATX-es testvérhez képest.
Eddigi tapasztalatokat átlagolva: ön-tökön-szúrásnak nevezném az mATX-el való hosszútávú együttélést, mert mind ITX, mind az ATX-méretben jobb, több, szebb lapokat lehet kapni.
Ha megint divat lesz, és nem csak<<1%-nak, a duál VGA-s rendszer építése, akkor lehet ott is szemléletváltás.
Ha lesz hozzá topik, engem is érdekel a téma, (pl: memória támogatás hiánya, gyenge oc, rosszul elhelyezett csatlakozók...)
#16939776
bambano
#28353
Pontosan:[link]
(#28352) Honkydoo:
Masszív szerkezet. De csak aktív hűtésű lapokhoz jó igazán, kicsit soványnak érzem az 1x molex tápcsatlakozót a Back-plane-en, úgy hogy "Hot-Swap-os" is. A supermicro féle univerzális front panel csatlakozó miatt más gyártó lapját nem tudod rádugni. A teljes előlap mint porszűrő nagyon nagy ötlet.
bozont
bambano
#28171
Ezek elég szimpatikusak nekem is.
Szoftveres oldalról mennyire munkás összehozni egy NAS + médialejátszó kombót? Ár/teljesítmény szempontjából tényleg sokkal jobb egy épített NAS (főleg hogy van elfekvőben 2x2GB DDR3 ram itthon), de akkor már nem lenne rossz ha kiváltana egy médialejátszót is (Med8er MED600 a kiszemelt), persze úgy hogy valamilyen távirányítóval is kezelhető legyen (szülőknek TV mellé).
Torrent is menne rajta, de nem nagy üzemben, legrosszabb esetben 10-15 egyszerre.mod.: Ilyen célra amúgy Intel vagy AMD lenne a jobb platform?
janos666
bambano
#27241
Nyilván nem mértékegység, hanem mértékegység jelölés, avagy helyesírási hiba. Elnézést, egyértelmű, hogy Megabyte másodpercenként, nem Megabit másodpercenként. De a screenshot-okból ez szerintem kiderül, hogy itt végig ezt jelölte a Mb/s avagy Mbps. Valamikor régen szoktam rá erre, még a mebibit és hasonló dolgok előtt, mikor még sokszor így írták ki a programok és OS-ek is a Megabyte-ot hogy Mb és a Megabyte per secundum-ot úgy, hogy Mb/s, sőt, szerintem volt egy korszak, mikor pár helyen a MB/s jelölte a Megabit per secundum-ot.
janos666
bambano
#27163
- Na igen, az már a másik véglet tudásban és árban is...
- Köszönöm az infót. Alapvetően tényleg jó tanács lenne, de ezt 1-2 héten belül már éles üzembe kéne helyezni.Bocs, ha nem egyértelmű, hogy itt most két MiniPC tervéről is beszélek párhuzamosan. Előbb volt a DIY NVR igény (amire elég 2 SATA is és nem követelmény CRC/ECC és/vagy paritás/tükrözés) és abból támadt a home NAS ötlet, hogy "hú, tényleg egy ilyesmi talán tök jó lehetne itthonra is NAS-nak" (csak oda már igény a legalább 3 SATA és jó lenne az ECC+paritás, hogy minőségben is fentebb lépjen, ne csak a szoba zajszintje javuljon).
- Androidos tablet topic
- Magisk
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Robogó, kismotor
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen TV-t vegyek?
- Ubiquiti hálózati eszközök
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
