varmi2
#35081
A jövő héten szeretném megrendelni KDL50W755C.
4-5m-ről, nézném.
És ehhez szeretnék ITX-et. -
patomi
varmi2
#34477
Ne feledd, ha kínai raktár, fenn akad a vámon nagy eséllyel. Inkább ezt kuksizd meg(bár gondolom már láttad) ASRock DeskMini ez kb. 50K-ból itthon van. 155x155x80mm vastagabb, de kisebb kocka.
#16939776
varmi2
#34477
Szerintem nézd meg mekkora hátrányt jelent az 1 memória csatorna használata CPU-nak IGP-nek.
Illetve érdemes megnézni a hátlapot, hogy a csatlakozók tényleg bele pattannak-e a helyükre pl.: audió, Lan.CPU a hűtése egész korrektnek néz ki, HA van normális biosa, állítható ventilátor vezérléssel, akkor meg is lehet mellette maradni. Érdemes még 1-2 likat ütni a CPU-val átellenben, hogy a PCH/HDD is kapjon szellőzést a CPU hűtő által.
st6969
varmi2
#32974
Nem mondanám, hogy megfelelt az E350, elég lassúcska volt
de ha az AM1 ütősebb, akkor szerintem jó lesz.
A 8GB az egy modul legyen, vagy 2x4GB, esetleg javaslat konkrét típusra?
Házat tudtok ajánlani? Ez mondjuk jó lehet? Ilyen fekvő formátum kellene, ez árban is barátságos, és még passzív táp is van benne, ha jól látom
SSD-re is szívesen fogadnék konkrét javaslatot 45eFt-ig.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. -
AxBattler
varmi2
#32974
+1 az Athlon-ra, bár a soklapos böngészésre talán jobb lenne egy Pentium, de SSD-vel, 8GB RAM-mal szvsz az AMD is simán megbirkózik a feladattal!
Ráadásul a gyári hűtő helyett passzív bordát is fel lehet szerelni az APU-ra:
Alpine M1 Passive -
xtevo
varmi2
#32279
@varmi2
Köszi a megerősítést, én is így gondolom, hogy elbír vele.@AxBattler
Amúgy az Arctic Alpine M1 Passive bordájával szemezek én is, hűtés gyanánt.
Házhűtést megfontolom, oldalról!
A 35 cm mélység nem szűken van, gondoltam én is, hogy a kábelekkel kezdeni kell vmit, kb. 38-39 cm a szabad mélység.@Patice
Köszi a tippet! AM1 vs N3150 / N3700 párharcban kire szavaztok?@Sebaj Fóbiás
Ez nekem új, de kb. haver szétoltott, hogy ezt nem tudom...
varmi2
#32036
Viszont plusz egy doboz, a végső cél az egy pár literes gép lenne.
Tényleg olyan érzésem van, hogy csak magamat szop@tom ezzel az egész mitx mizériával.
Már "szétbontottam a gépemet" kettőbe, a nagy elvan ATX-en, a kicsit meg szeretném minimalizálni.Egy normális lap ~50eFt, arra jön majd még rá valami élhető igp-vel szerelt proci, egy szett gyorsabb ram, egy sfx táp és ott tartunk, hogy hagyom az egészet... eladok mindent, veszek egy i7-6700K-t, rácsűrök egy nagyobb bordát, kap egy 970-et és nem nyúlok hozzá 3 évig.
Mindez elérhető mATX magasságokban. -
#63761920
varmi2
#31597
Köszönöm.
És egy AC/DC külső táp elbír
1Pentium G3260 53W proct. és 2db adat hordozót?
Pentium N3700 6W processzoron is gondolkodtam,
de 10 év múlva jobban kijön az erő különbség!? gondolom ÉN.
Most egy P4 2.80GHz-es van, ezt szeretném lecserélni, Linux Lubuntu fút rajta,
egész jólenne ha bírná a YouTube 720p-t.
Az hogy lassú nem zavarna, 1996-ba egy cégnél ültem a net elé, ahhoz képest
a P4-esem Villám mekvin. -
bope87
varmi2
#31584
Köszi a választ! Nem rossz megoldás az átalakítós beszerelés sem, csak nem tudom, hogy passzolna a Metisbe (mármint, hogy tutira elférne-e, nem takar-e le semmit, ilyesmire gondoltam).
Legrosszabb esetben marad az ATX méretű táp, csak (fél)moduláris, hogy fölös kábelek ne lógjanak a házban, ígyis művészet szerelni
AxBattler
varmi2
#31386
GA-F2A88XM-HD3: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 17.4cm
GA-F2A88XM-D3H: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm
(#31314) AxBattlerSzóval vannak itt variációk a témára...
Ráadásul egy csomó ITX ház elég ducira van tervezve, sokban elférne egy micro lap is, kis "áttervezéssel. A Sharkoon-nál meg kínálja magát a lehetőség, ha jobban szemügyre veszed a belsejét. -
mrbig25
varmi2
#31315
Ha meg fordítva lenne, akkor a VGA takarná ki az x1-es PCI-e csatlakozót...szóval eléggé rétegtermék lesz, mert csak azoknak lesz jó, akik 1 slotos VGA-t használnak vagy olyan házuk van, ahol így is elfér egy 2 slotos kártya.
mATX házba meg igazából felesleges ilyet venni...oda mehet nyugodtan egy normál mATX lap.
h-yle
varmi2
#31277
Ez se túl bíztató.
Lehet, hogy kezdetnek lesz egy sima H170-es lap, addig "eldöcögünk" HDMI 1.4-el és később ha lesz keret kap egy GTX 950-et a gép.H170-ből melyik lap az ajánlott? WiFi nem kell, 2 SATA elég (nem baj, ha van több), Gb LAN, 2+ USB3, HDMI a többi nem számít, legyen megbízható, és le legyen rá minél több gar.
#16939776
varmi2
#30187
Köszi! Nézelődtem este, és bár nem jönnek be ezek a kockák annyira, de lehet ilyesmiben kell mégis gondolkodnom. Mondjuk 15 cm-nél nem szeretnék magasabbat, mert így még bemenne a ház két polc közé, de lehet, erről is le kell tennem. A SilverStone ML05 lenne még jó talán, abba pakolhatnék némi plusz elektronikát, amit külön dobozba szánnék eredetileg.
Pista0001
varmi2
#29556
Alacsonyabb az órajele mint az 5150-nek és az 5350-nek (így fogyaszt kvesebbet), de ugyanazokat a szabványokat és technológiákat támogatja mint a többi. A megcélzott feladatra biztos alalmas, a legnagyobb előnye hogy külön ráfordítás nélkül is passzív. Emellett 4 sata, usb3, mind a 4 féle jelenleg is használt képkimenet, teljes hosszúságú pci-e (4× elektronikusan) plussz mini pci-e wifinek például a repertoár. Ma délután próbálok ki egyet, de 3d-t a megjelenítő miatt nem fogok tudni tesztelni.
Giovanny
HookR
varmi2
#28747
"És a gép minden komponense ezt a 12V ágat terheli, a cpu, chipset, ssd, hdd, vga."
Az SSD és a 2,5"-es HDD nem, azoknak az 5V-os ág kell.Ettől függetlenül a lényeggel egyetértek, 55W-os VGA-hoz erősebb 12V-os ág kellene, semmiképp se legyen kicentizve. Ilyen szempontból az R7 250 65W-ja sem jó. Ellenben a GDDR5-ös memóriával szerelt GT730 csak 25W.
Aztán, hogy az n3150 / j1900 hogyan viszonyul Solid Edge-ben a GTX750-hez, azaz hogy a dVGA malmozna-e mellettük unalmában, azt nem tudom. Ezzel kapcsolatban teszteket kellene előkaparni, netalán a gépösszerakós topikban puhatolózni, hátha van arrafelé valakinek tapasztalata.
Ami biztos, hogy a HD7750-et nem érzem szűk keresztmetszetnek Inventor-ban az olyan részletességű összeállítások mellett, amikkel eddig dolgom volt (lásd például: #26848), aminél az R7 250 nem sokkal lassabb, a GTX 750 Ti pedig kb. 2x gyorsabb (játékokban). -
HookR
varmi2
#26543
63mm-t ad meg a gyártó a ház teljes vastagságára, amiből 10mm az alaplap nyákja, a processzor, valamint a processzorfoglalat együtt. 0,6mm az anyagvastagság, ezért a két burkolati elemnél legalább 1,5mm-rel érdemes számolni (festékvastagságtól függően lehet összesen akár 2mm is). Tehát a kérdés az, hogy a képek alapján az alsó burkolati elem belső síkja és az alaplap távtartócsavarja közötti távolság nagyobb-e 6mm-nél, vagy sem. Így a képek alapján azt mondom, talán épp belefér 6mm-be, így a 45mm-es hűtő jó eséllyel elférhet, de éppen csak.
Viszont a jobb szellőzés és mérsékeltebb szélzaj miatt nem ártana törekedni valamennyi távolságra a ventilátor és a perforált lemez között, ami így bizonyosan nem lenne.
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
Lehet, hogy kezdetnek lesz egy sima H170-es lap, addig "eldöcögünk" HDMI 1.4-el és később ha lesz keret kap egy GTX 950-et a gép.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
