st6969
Esetleg erre valaki?
Köszi -
st6969
Üdv,
a javaslatotokra (ezúton is köszi) akkor lesz egy ASUS AM1A alaplap + Athlon 5350 proci. Már csak egy jó ház és egy passzív táp kellene. Szeretnék kérni javaslatokat, milyen házat/tápot érdemes venni ehhez a konfighoz (egy SSD és egy ODD lesz még mellette).
st6969
varmi2
#32974
Nem mondanám, hogy megfelelt az E350, elég lassúcska volt
de ha az AM1 ütősebb, akkor szerintem jó lesz.
A 8GB az egy modul legyen, vagy 2x4GB, esetleg javaslat konkrét típusra?
Házat tudtok ajánlani? Ez mondjuk jó lehet? Ilyen fekvő formátum kellene, ez árban is barátságos, és még passzív táp is van benne, ha jól látom
SSD-re is szívesen fogadnék konkrét javaslatot 45eFt-ig.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. -
st6969
Üdv, közepesen szeretett Asrock E350M1 konfigom meg lett villámcsapva. Volt benne 4GB Kingmax DDR3 RAM, 1TB Seagate Barracuda 7200-es winchester, és egy lapos CFI CBI-A6719 házban volt.
Segítenétek egy új konfig összeállításában? Hasonló lapos ház kellene, amire a monitort rá tudom tenni, viszont elég hangos volt (szerintem a táp és a Seagate Barracuda 7200-es winchester miatt), szóval jó lenne valami passzív tápos megoldás. Nem tudom, milyen lap, RAM, ház ajánlott mostanában. Főleg netezés megy (sok lap megnyitva), vigye gond nélkül a youtube 1080p-s videókat, egyéb igény nem nagyon van. Ne legyen magas fogyasztása. A minél csendesebb működés viszont fontos.
Winchester nélkül ~60ezret költenék rá, ez jó lenne, ha kifutná a házat táppal, a lapot (procival+VGA-val) és a RAM-ot.
Előre is köszi a tippeket. -
st6969
Elnézést, ha rossz helyre írok, megpróbálkozok itt is... Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv,
kb. 2-3 hete kezdte el csinálni, először csak néha, mostmár szinte mindig: win8-as gép alvó állapotból nem "ébreszthető fel", sem a billentyűzetre nem reagál, se az egérre. De a bekapcsoló gombot is hiába nyomom, sőt a nyomvatartásra sem reagál. Egyedül az segít, ha konnektorból kihúzom, majd visszadugom, utána bekapcsolható, és tökéletesen működik. Ha én állítom le (nem hagyom, hogy alvó módba lépjen), akkor szintén visszakapcsolható. Gép: Win 8, Asrock E350M1
Lehet, hogy hardveres a baj?? -
st6969
Lehúztam, jobb lett, de nem ő a fő bűnös
Ott van még a proci ventije, amit elvileg a biosban lehet állítani. Levettem a gyári full-ról, 1-re, de semmi változás. Vagy azért, mert eleve jó halk maxon is, vagy hiába állítgatom, ugyanis a biosban 51°-nak írja a procit.
Marad a táp ventije. Ezt lehet cserélni vmi halkabbra?
Nekem nem kell szuper hangtalan gép, mert asztalinak használom, de ahogy most pörög az elég sok... -
st6969
ez belemegy a CFI CBI 6719-es házba?
Köszönöm -
st6969
Vettem egy CFI CBI-A6719 házat. Asrock E350/USB3 alaplapot raktam bele.
A hangja kb. mint egy helikopter, korántsem lehetne csendesnek nevezni. Van-e valakinek ilyen háza? Esetleg valami ötlet, hogyan tudnám csökkenteni a ventik hangját? Nem tudom, hogy melyik venti az igazán hangos (van egy a táphoz, a házban és az alaplap prociján is), majd szétszedem, hátha előrébb jutok... A biosban próbáltam levenni 9-ről 4-es szintre a ventiket, de semmi nem változott.
Köszönöm előre is... -
st6969
Van egy kis fogyasztású brazos konfigom (Asrock E350M1), 1db 5,25" ODD és 1db 3,5" HDD-vel.
Házra lenne szükségem. A keret persze véges. Ezt néztem ki: CFI CBI-A8989TG
Mi a véleményetek róla? Esetleg ilyesmi árkategóriában melyiket érné meg, ha nem ezt?
Köszönöm! -
st6969
Nem tudom, hogy a mini ITX-e a megoldás az én problémámra, de a következőre lenne szükségem. Megadta magát a laptopom, és most asztali gépre cserélném. Ami a lényeg: keveset fogyasszon (viszonylag sokat van bekapcsolva), és olcsó legyen. 90% netezésre kell, a maradék DVD filmnézés, kis photoshop.
A normál gépeknél a táp ott kezdődik, hogy 450W, ehhez képest a laptop 90W-os volt. Szóval ilyen gondom van, egy konfig tipp is jól jönne jó ár/érték arányban.
Köszönöm előre is.
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Milyen széket vegyek?
- OLED TV topic
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Háztartási gépek
- MWC 2026: leégsz, ha nem figyelsz a TCL 15 ezer nites panelje előtt
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- UTOLSÓ! Apple Mac Studio M2 Max 12/30 mag, 32GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
