HookR
st6969
#33061
Például a #32521-ben írottakat lesd meg.
(#33065) Chaser: Igen nagy a szórás. Én 3 hónapja 5e-ért vettem egyet.
(#33069) Chaser: A PicoPSU-160-XT-t.
Streacom DB4 és DB2 további képek - technic3d.com
Sajnos utóbbi belsejéről továbbra sincsenek.=============================================
zodo
st6969
#13103
Ohh, igazad van nem csak a hátsó 4-es lehet a bűnös mert a lapon lévő kereplőről el is feledkeztem. Mondjuk nem követem de talán nem olvastam még hogy zavaróan hangos lenne a gyári proci hűtő ezeken a lapokon. Esetleg a AMD Brazos Klub topikjában kérj beállítási segítséget vagy ha tudsz és kívánsz barkácsolni akkor mindenképp ajánlanám hogy felejtsd el a gyári megoldást és szerez be egy Scythe Slip Stream 120mm ventit amit kb így kellene felrögzíteni a ház tetőlapjára.
Nálam is ez a terv de talán soha nem készül el.
Egy kezdeti (száraz próba) Coolink SWiF2 120P-el ami ugye 25mm vastagságú és épphogy beférne de a lényeg (ismét) kiderült számomra hogy működik az elképzelés és így egy igen halk kis gépet lehet összehozni amihez még extra házhűtő sem kell ekkora méretű házak esetén.
Táp venti cseréjét, nem javaslom. -
zodo
st6969
#13065
Gyári 4 centist húzd le mert ő a bűnős.
Nem hinném de ha mégis hiányozna némi szellőztetés akkor esetleg alternatívaként egy Scythe Mini Kaze Ultra 4cm javasolt. -
Goose-T
st6969
#12373
Ha már Photoshop, akkor inkább valamilyen Llano-s vagy Trinity-s (ez csak ősszel jön) konfigot ajánlanék, amit még elvisz simán egy 180-200W-os Chieftec mini ITX ház, és még gyors is. Ha 65W-os TDP-jű procit raksz bele, akkor simán ki lehet hozni 80W körülire a maximális fogyasztást.
radi8tor
MODERÁTOR
st6969
#12373
Nem is inkább a mini-ITX, hanem AMD Brazos lenne a kulcsszó neked.
60W-os táppal használom ilyen célra. (igaz Photoshop nem)
Ha erősebb gép kell, akkor valóban mini-ITX és egy jó kis Sandy-Bridge proci.
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
