zodo
st6969
#13103
Ohh, igazad van nem csak a hátsó 4-es lehet a bűnös mert a lapon lévő kereplőről el is feledkeztem. Mondjuk nem követem de talán nem olvastam még hogy zavaróan hangos lenne a gyári proci hűtő ezeken a lapokon. Esetleg a AMD Brazos Klub topikjában kérj beállítási segítséget vagy ha tudsz és kívánsz barkácsolni akkor mindenképp ajánlanám hogy felejtsd el a gyári megoldást és szerez be egy Scythe Slip Stream 120mm ventit amit kb így kellene felrögzíteni a ház tetőlapjára.
Nálam is ez a terv de talán soha nem készül el.
Egy kezdeti (száraz próba) Coolink SWiF2 120P-el ami ugye 25mm vastagságú és épphogy beférne de a lényeg (ismét) kiderült számomra hogy működik az elképzelés és így egy igen halk kis gépet lehet összehozni amihez még extra házhűtő sem kell ekkora méretű házak esetén.
Táp venti cseréjét, nem javaslom.
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
