szente
ASROCK FM2A75M-ITX tulajoktól kérdezném, hogy mekkora alapterületű proci hűtő fér el a lapon, hogy még ne takarja a memória foglalatokat?
Illetve milyen magas hűtő fér bele? Mert a gyártó szerint 65mm, de akkor Müszi-nek elvileg nem fért volna bele a Samurai ZZ.
canniball
szente
#14587
"Anno, az integrált Atom procis ITX deszkámon" valóban katasztrofális hűtés volt, de a szóban forgó lapon szerencsére le lehet szabályozni a kis ventit és így elég korrekt értéket tud produkálni.
"Én a helyedbenolyan házat választanék, amibe belemegy minimum 8 centis venti..."
Pont akkora megy bele.
szente
abcdefg
#14586
Anno, az integrált Atom procis ITX deszkámon is volt ilyen 4 centis procihűtő, de lekötöttem, mert nagyon hangos volt. Nem voltak melegedési problémáim, bár nekem volt benne ház hűtés is. Én a helyedbenolyan házat választanék, amibe belemegy minimum 8 centis venti, azok azért már jóval halkabbak.
abcdefg
Mercutio_
#14585
Sikerült összeraknom egy egész értelmes configot. Egyedül a ház lett zsákbamacska, de most ennyire telt.
ASROCK E350M1 18.701 Ft
KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz 6.414 Ft
LCPOWER LC-1400mi 200W 10.439 Ft
SCYTHE Mini Kaze 4cm Silent 2.261 Ft (Ettől állítólag halkabb lesz)Vinyó meg már van. Remélem nem csinálok rossz vásárt
Mercutio_
abcdefg
#14584
a bármi azért túlzás, de tény, hogy nagyobb a mozgástér egy miniPc-vel, esetleg még egy Brazos netbook-on is elgondolkodhatsz picit többért vagy nagyobb kijelzővel drágábban.
Mercutio_
abcdefg
#14580
Ha nem akarsz barkácsolni egyszerűbb, ha veszel egy médialejátszót a szaktopicban a keretösszeg és a feltételeid alapján megmondják mi a legjobb választás és akár a tervezett összeg feléből megúszhatod a dolgot.
Ha ragaszkodsz a miniPC-hez, akkor a Brazos klub topicban kérj egy konfigjavaslatot.
canniball
abcdefg
#14580
"A miniITX-es lapoknál meg nem vagyok biztos benne, hogy elég erőss az Atom proci..."
Nem csak atom procis mITX lapok vannak, még nagyobb is a kínálat Brazosból ebben a méretben mint mATX-ben. Mondhatni megtaláltad a kevés mATX méretű Brazos lapok egyikét...
És természetesen "integrálatlan" lapok is vannak mITX méretben, erről (is) szól a topik. -
abcdefg
Sziaszot!
Gyors segítség kellene egy media PC összeállításához. Már valamennyit foglalkoztam a témával és egy alaplapot ki is néztem, de persze nem ragaszkodok hozzá ha tudtuk mondani valami jobb alternatívát.
ASUS E35M1-M - 31e
Alapvetően filmeket kellene lejátszania ezért annyi követelmény van, hogy legyen
- HDMI
- Passziv (amennyire csak lehet, azaz max a tápegység nem)
- Kis méret
- Max 60eJelenleg ott akadtam el hogy ez az alaplap microATX és nem nagyon tudom milyen házat vegyek. A miniITX-es lapoknál meg nem vagyok biztos benne, hogy elég erőss az Atom proci, hogy biztosan elvigyen minden 1080p-s filmet. Sok magas bitrátás természetfilmem van amit a legtöbb mediaplayer nem bír el (néha néha beakad, stb).
azreon
Benőke
#14578
Ez a Cooler Master nekem nagyon nem jön be
Viszont van TFX táp 300W-os(ez kell a Chieftec Flyerbe). A Be Quiet-ek ha jól tudom nem rosszak. És így akkor meg is lenne a teljesítmény, amit javasolsz. Találtam még seasonic-ot is, 350W 80+ Gold-ot.Úgy látszik, hogy a táp körül kell akkor egy kicsit még nézelődnöm. Ez a Flyer ház nekem nagyon tetszik...
Benőke
azreon
#14572
Már más is írta de CoolerMaster Elite 120 Advanced.
Nem elég a 200W táp. Csücskösre vetted nagyon a kapacitást. egy 170W konfighoz 200W táp nem hangzik túl acélosan. Inkább egy 250-300W táp kellene már.
CM 120 -ba pedig mehet normál ATX tápegység. Van választék bőven és lehet kapni 80+ -os különböző variációit. A Chieftec BT-02B nem rossz de még gyengébb a tápja és nem normál méretű hanem sfx. Persze ezekből is lehet kapni nagyobbakat 250-300w mellett. Sőt 80+ minősítéssel is. Viszont hangban a Normál méretűek halkabbak. Ráadásul kicsi a hely a passzív VGA -nak. CM 120 -ban dupla slotos VGA -nak is van helye. A Chieftec Flyer házak még tetszetősek is de kicsi a vga hoz, és a Táp is gyengus. VGA nélkül simán jó lenne de csak fél magas megy bele és a tápot se ártana cserélni.
azreon
Goose-T
#14576
Köszönöm a tippeket.
xtevo: Ez biztos, hogy nagy
És annyira nem tetszik. Erről láttam is most a tesztet itt a prohardveren.
storm4: A pirosnak kicsi a tápja, a codegentől pedig van még kisebb.
Goose-T: Igazad van, elnéztem a tápot, tényleg csak SFX megy bele
Igazából hajlok erre a házra, mert magasabb kártya is belemegy, így később még tudnék bele erősebbet is rakni. Viszont jelenleg majdnem mindegy hogy melyik kártyát rakom bele, csak nvidia legyen(benchmarkok alapján). A Geforce 610-es és egy GTX650-es között nincs nagy különbség, számomra. Játszani csak néha szoktam, akkor is inkább régebbi játékokat, ahhoz pedig elég egy kisebb kártya is.Erről hallottatok már? Chieftec FLYER SERIES // FI-01B TFX táp megy bele, és ahogy látom ez 8cm-es ventit jelent. Ezek nem olyan hangosak mint az SFX-ben lévő 4-esek.
Goose-T
azreon
#14572
A Chieftec BT-02B-be nem tudom, honnan vetted, hogy beleférnek az ATX tápok, mert SFX van benne, és nem úgy néz ki, hogy akár egy centivel is nagyobbat bele lehetne préselni. Egyébként jó választás szerintem, és még egy kicsivel combosabb kártya is belefér, pl. egy ilyen GT640.
Gabesz26
Pont ma találtam rá, h lehet itthon is kapni az FSP200-50GSV 85+ 250W SFX tápot, és az ára sem vészes.
azreon
Nagyon gondolkozom egy ITX-es konfig építésén(éppen rakom össze a hírdetést hozzá), mert a mostani nagy és teljesen feleslegesen foglalja a helyet(egy i7-es, midi házban 1 darab notebook winyóval). Végigböngészve a bejegyzéseket nem igazán találtam pont olyat, amilyet én tervezek, de hátha tudnátok segíteni. Pár ötlet jött Kisza25 logoutos bejegyzéséből(alaplap, proci). Viszont házat nem találok.
A konfig a következő lenne:
Alaplap: ASUS P8H77I
CPU: Core i5 3350P - vagy hasonló i5, alacsony fogyasztású, nincs szükségem az i7-re
RAM: Mindegy, 2x4GB 1600MHz
VGA: KFA2 GT620 - passive
SSD: 128 vagy 256GB-osFontos a külön VGA, aminek ráadásul NVidiának kell lennie, mert Adobe szoftverekkel szeretnék rajta dolgozni, és azok csak nvidia kártyáktól kapnak gyorsítást. A passzív hűtés is fontos, hogy halkabb legyen az egész.
Az kiderült, hogy ehhez a konfighoz már kevés a picoPSU, mert az maximum 160W-ott tud, ez a konfig meg valahol 170W körül van.Amiket találtam eddig(ha van ötlet külföldi oldalakról szívesen veszem, angliából tudnék még beszerezni házat):
In win BP655.200 - Van benne egy félmagas kártyahely, 200W-os táp, van hely a proci felett - egy kicsit nagynak találom
Antec ISK 310-150 - alapból kicsi benne a táp. Talán még mindig nem elég kicsi a mérete
Chieftec BT-02B - full size kártya is belemegy, sima ATX-es táp is belefér.Még néztem a Bitfenix Prodigy-t, de az már túl nagy.
Mit gondoltok? Van még más ötletetek is?
jeni
bigdady
#14569
szia
egyszerre 1 kábelt használj és egy drivert(csak egy eszközre)
valamivel össze akad.ez már a telepítés után van? bár hülyeséget írok,mert azt írod,hogy bekapcsolás után a BIOS képe zavaros !
amolyan felbontási hiba lehet. tudsz valamit korrigálni a Plazmán a HDMi jelre,valamit állítgatni?
tegnap milyen kábellel próbáltad- ezek szerint rendes VGA monitoron jó a kép
azóta tettél bármit is a TV-l? állítottál-e valamit el azóta?
ezt nem a DDR 3 memória okozza legalábbis én gondolom azt.
bigdady
Ne is mond 10 perce jött meg.
1.7-es bios van az e350m1-en és hdmin-n keresztül bejön vmi kép a plazma tv-én illetve vmi uefi bios ami egér nélkül el sem indul és ilyen a kép a tv-n. Ki sem rajzolódik rendesen ha pedig kattintok az egérrel (wireless) akkor lefagy.
Mi a rák ez? Hülyét kapok... cmos reset sem segitett (tegnap tökéletesen indult másik rammal és vga monitorral a gép). Összeakadna a hdmi vagy a tv? -
Gabesz26
Pista0001
#14512
Köszi a választ! Teljesen igazad van, de mivel nekem ez csak másodlagos gép lenne (kizárólag HTPC), ezért nem lenne gond, ha véletlen történne vele valami, az viszont fontos lenne, h halk legyen. (max nem adom el a jelenlegi SFX tápot, és akkor lesz tartalék is).
A táptesztet várom én is
jeni
bigdady
#14557
ja voltam ott és vásároltam néhányszor,igaz nem is voltak gondok a megvásárolt cucokkal.
ha 3 napon belül vagy akkor azonnali csere(készlet?) vagy a pénzt kapod.
Irj nekik most vagy rendelj másikat és cserébe azonnal megkapod az újat,így nem kell várnod a cserére,ha jól tudom reggel 8-ig leadott rendeléseket még aznap teljesítik.KINGMAX DDR3 1333MHz 4GB ez jó ram 1x4GB csupasz - reggelig leadva már délelőtt elvihető
KINGMAX 8GB 1333MHz DDR3 DIMM 1x8GB u.a csupasz -reggelig leadva a rend. és délután már vihető
KINGMAX 8GB 1333MHz DDR3 DIMM 2x4GB csupasz -reggelig leadva a rend. és délután már vihetőnem ad linket,mert nem pont a termékre megy ha rákatt.
érdekes,hogy Corsair nincs nekik
Kingston meg direkt nem írtam
bigdady
Na végre megoldódott a két napja tartó Saga
, ugyanis gyárilag hibás volt a Kingston RAM-om.
Hálás köszönet mindenkinek a segítségért, de főleg
AirBundy1 kollégának. Kösz Bandi
Pista0001
A nagy kérdés tényleg csak az hogy kisker forgalomban kapható-e, illetve hogy itthon elérhető-e valamelyik. A gold-os 200-250 watt körüliek jók lennének neki. A bronzos SFX-et semmiképp nem javaslom, egyrészt a hatékonyság miatt (neki ez a legfontosabb), másrészt a 6 centis venti miatt sem.
tkesy
Pista0001
#14549
Az FSP-nek elvileg van 250W-os 80+ Gold-os ATX-es illetve, 200W-os 80+ Bronze-os SFX-es tápja... kérdés persze az ár, meg hogy mennyire lehet beszerezni...
Pista0001
Horvee
#14531
Igazából szerintem egyiket sem. A Be Quiet-ek csak sima 80+-osak, 100 watt terhelésen a 83-84% körüli a hatásfokuk, a Chieftek hatásfoka még 50% terhelésen (minden tápé itt a legjobb) sem éri el a 80%-ot.
Továbbra is fenntartom hogy a lehető legkisebb 80+ gold tápra van szükséged, szerintem csak ATX méretben fogsz találni értelmes áron. SFX méretben van 450-es a Silverstone-nak, de egyrészt túl nagy a teljesítménye, másrészt rohadt drága. Jelenleg a Seasonic-nál nem tudok kisebb teljesítményűt, a többiek (FSP Aurum, stb) tudtommal 400 wattól indulnak.
Amint megjön a 160-XT pico tápom, megejtem életem első logout írását. Összehasonlító teszt lesz, PicoPSU 160-XT/192 wattos kocka, Seasonic G-360 és Be Quiet SFX-350 tápokkal. Egész véletlenül pont ezek állnak itthon a rendelkezésemre. Elrettentő példának be tudok még vetni egy
csillió11 éves Chieftec HPC-340-201 tápot is. A tesztkonfig elméleti maximális fogyasztása 90 W körül alakul, ezt még 1 db 2 TB-os green vinyóval meg tudom toldani, így ha normálisan sikerül terhelni a VGA-t is akkor lesz esély elérni a 100 W-ot. -
bigdady
Tényleg benne van
Ettől még nem működik mondjuk
zodo
bigdady
#14543
Esetleg próbáld meg átrakni a ramot az A1-es slottba (procihoz közelebb eső) hogy mit művel.
(#14545) bigdady
Gyártó honlapján az adott alaplap oldalán találni.
Pl: Asrock E350M1
»Overview
»Specifications
»Download
»Manual
»FAQ
»Memory QVL menüpont alatt
»Beta Zone -
bigdady
Nincs benne speaker így nem sipol csak villog meg cpu venti pörög.
Radugtam egy kétpólusú speakert 4 polusu lapjara de azzal sem sípolt.
Annyi hogy ha nincs benne ram akkor csak akkor bírom kikapcsolni ha hosszan nyomom a gombot.1x4gb Kingston kvr1333d3n9/4g
Cl9-es. Pc3-10600 240 pin -
bigdady
Mercutio_
#14537
Kipróbáltam asrock e350m1-et másik táppal is és vga kimeneten is, 4 pin bekötve illeve anélkül is, de továbbra sem jön ki jel a gépből, tehát biosig sem jutok (vga és hdmi-n probáltam dsub készülékem átalkitom nincs).
Már csak ezek lehetnek még:
-alaplap hibás
-ram hibás
-1333-as ramot nem kezeli az alaplap, mert lehet régi a bios rajta (gyárilag 1066-ot támogat max) Frissiteni kép hiányában nem tudom, 1066-os ramom meg nincs.
(#14539) Mercutio_ cmos reset sem segitett, próbáltam többször
Horvee
#14518
Szerintem egy SFX táppal megoldható a dolog: Be Quiet! 350W SFX Power. 100W teljesítménynél már 80+ a hatékonysága és eléggé kussban van.
Normál ATX táp helyére is beépíthető egy beépítő keret segítségével, tudtommal.
Ennyi HDD-nek kell a hely. Egy mATX ház-ban fog csak 8 db elférni. De még így is keresgélned kell majd.
Pista0001
Horvee
#14521
Az általam említett táp ugyanúgy működik mint egy pico + lülső kocka. Csak a 12 V-ot állítja elő transzformátorral, a többit ebből csinálja DC-DC áramkörökkel (ez a panel/pico táp is). A pico táp magában rendkívül hatékony, viszont a külső kockával együtt már nem biztos hogy egy gold vagy főleg egy platinum szintű táppal felveszik a versenyt. Az utóbbi még baromi drága, de a gold már simán megfizethető. A 360-asnak 100 W terhelésen 230 V-on a hatásfoka 89-90% körül van, mivel 20% terhelésen minimum 88%, 50%-on minimum 92% a hatásfok (230 V-on, a specifikáció ennél alacsonyabb értékeket tartalmaz mert 110/115 V-on van meghatározva!), de gyártótól függően ez jobb is lehet.
Ha pár hetet tudsz várni (és emlékeztetsz rá) akkor amint megjön a 160-XT/192 W-os kocka párosom össze tudom majd vetni a G-360-al. A konfig 65 W TDP proci + 20 W TDP VGA + 1 db SSD gép, tehát 100 W-ot el sem tudja elvileg érni.
Ja, és esetleg azt tudja valaki hogy mi a jó büdös fenéért elemesek a fogyasztásmérők? Az enyémbe 3 db LR44 kell, de elég szívás mert azért olyan sokat nem használja az ember, amikor meg kéne addigra tuti behalnak benne. Jó az ha veszek neki egy 4,5 V-os kis tápot és arról megy?
canniball
Horvee
#14521
""Milyen tápegységet vegyek" topikból küldtek ide."
8HDD-vel és mATX lappal a mITX topikba...?
"...az idle fogyasztása olyan 100W-t lehet..."
Nem tudom van-e olyan pico amelyik ezt tudja vinni."...azért az ATX tápok ott még nem valami hatékonyak."
Biztos lehet olyat találni ami már ebben a tartományban is jó. -
Horvee
Szeretnék építeni otthonra egy NAS-t kb ezekből állna:
-lap+proci
-8GB RAM
-HP Smart Array P400-as raid
-8db 2TB-s Seagate baracudaHa megoldható akkor PicoPSU-val oldanám meg, elvileg a fogyasztás beleférne, csak a HDD-k induló áram felvételét nem tudom,h tolerálná.
Ebben kérném segítségetek, milyen táp legyen az áldozat?
Előre is köszönöm.
bigdady
Van valakinek ilyen EPC2 miniitx háza és ilyen ACDC12060 12V/5A/60W adaptere?
Asrock e350m1 és ssd kombóból 4 gb rammal nem jön ki kép a gépből, csak világít és felpörög a cpu venti illetve folyamatosan ég az ssd led. Szerintetek mi lehet?
Valami nincs összekötve jól?
Videó -
HookR
Goose-T
#14514
Terheléses teszt indulása után, amikor huzamosabb ideig futott, milyen érték körül stabilizálódott?
(Amúgy a PicoPSU-160XT-nél az egy percet meg nem haladó, azaz peak load esetén 12V-ra 15A-t ír a specifikáció.)
ECS B75H2-TI és Q77H2-TI - [link]
Thin Mini-ITX alaplapok.
HookR
Goose-T
#14508
Pontosan milyen konfiguráció és milyen körülmények közt mérted?
Gigabyte GA-H77TN és GA-B75TN - pcworld.com / techreport.com / cubic.com
Pista0001
Gabesz26
#14511
20+4/24+4 nem probléma, kivéve esetleg akkor ha 20-as van a lapon + 24-es a tápon és nem szétszedhető, mint például a pico tápok.
Valószínűleg elvinné a gépedet, kérdés hogy meddig. Én az enyémet nem bíznám rá (65 W TDP + HD4350 + SSD), nem csak a gép miatt. Elég ha csak a táp megy tönkre, akár 1 hónapra is kieshet a gép mire az e-bay-en vett holmi megjön Amerikából (160-XT-t sajnos nem találtam Kínából).
Gabesz26
Patice
#14510
Indításkor 55-56 W. 100%-ra még nem terheltem, csak a rendszer + a szükséges lejátszóprogramok vannak rajta, így használat közben ~40% prociterhelés volt a max. eddig, ekkor 50W alatt maradt.
Erről lenne szó. Bár ahogy jobban megnéztem ez csak 20+4 pines, nekem meg 24+4 kellene (sajna nem vagyok annyira otthon a témában, h ez áthidalható-e).
A táp külső része egy Dell DA-2 lenne, amihez eredetileg a picopsu 160-XT-t néztem ki, de most megláttam ezt és igazából nem tudom, h jó lenne-e nekem vagy sem.
Gabesz26
A segítségeteket szeretném kérni.
Egy 12V-os ágon 6 A-t leadni képes 120 W-os pico psu elég egy A4-5300 cpu, 2*4 GB LoVo RAM + SSD + WD green HDD-hez? (a gépet kizárólag médialejátszóként használom, így nagy terhelés nem lesz)Én úgy gondolnám, h elégnek kellene lenni (~72 W a 12 V ág, és jelenleg a konfig egy 2,5-ös HDD-vel 40-55 körül mozog /az SSD+WD az a jövőbeni terv/)
Goose-T
Mercutio_
#14506
Már írtam korábban (lehet, hogy nem ebben a topikban), hogy időnként azért a 65W-os A10-5700 is beleharap a 100W-ba, szóval én a procimat nem bíznám Pico-PSU-ra, esetleg egy A4-et vagy A6-ot még elvihet biztonságosan.
Gyors kérdés mindenkinek: ti mivel feszelitek alul a Trinity procikat ASRock alaplapban?
Pista0001
Mercutio_
#14506
Ugyanannyiért kapsz 1 db 160-XT-t (24 pines, 20 pinesbe nem biztos hogy passzol!) ami 8 A-t tud stabilan (rövid időre többet is) és szinte biztos hogy azt tényleg tudja is. Világos hogy ebből 2-t adnának annyi pénzért, de ha meg nem jó akkor ott ette meg a fene.
Amúgy szerintem ez ugyanaz mint amit linkeltél, az ár is kb ugyanannyi postával együtt két darabra.
Mercutio_
Reggeli alatt kerestem rá és így csak átfutottam a hírt
Az vezetett félre, hogy ott virít az A85-ös lap és mellette az ATX és az egyre kisebb méretű lapok, ebből arra gondoltam ugyanazon csipszet különböző méretű megvalósításait demózza.Kérdés 1: Ezt a Pico-PSU-t ismeri valaki, mennyire bevált, 12V-on valóban 5A-t ad le, vagy az csak marketing? Mit érdemes mellé tenni 220-as oldalon?
Kérdés 2: 65W-os Trinity-t lehet-e a Llano-hoz hasonlóan alulfeszelni, vagy esélytelen/lutri és ne is álmodjak arról, hogy 1 lap+proci+SSD+5400-as 2TB-s vinyó+ 2x8GB ram összeállítást hosszú távon elvinne egy ilyen táp? -
zodo
Mercutio_
#14498
Szerintem ott van a honlapjukon: FM2-A75IA-E53 és itthon is fellelhető pl a Pc Gear-ben.
Szerk:
Ha az A85 chipsettel szerelt kiadásúra gondoltál akkor passz.
Én úgy vettem ki a linkelt hírből hogy csak a teljes méretű ATX lapokon lesz elérhető. -
HookR
Mercutio_
#14498
Szvsz a kavarást az okozta, hogy az A85 elérhetősége csúszást szenvedett. Az MSI és ASRock meg pedálozik annyira a piaci részesedésért, hogy némi rugalmasságot mutatva, septében kihozták A75-tel a lapjaikat, még ha csak rövid időre is kellett. Magyarázattal szolgálna az ASRock VRM problémáira is. Just my two cents...
- Belehúz a kapacitásbővítésbe a TSMC
- Anime filmek és sorozatok
- Házimozi belépő szinten
- ricsi99: 6. Genes alaplap tündöklése kontra MS/Zintel korlátozásai
- Hobby elektronika
- Futás, futópályák
- Diablo IV
- Dobozos ÚJ! HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 1 év garancia, Hp 640 G8 i5-1135G7 16Gb rammal win11-el
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
, bár bontatlannak tűnt de a franc figyelte.
