radi8tor
MODERÁTOR
kiskatz
#15590
Nincs ráírva a kimenő áramerősség? 300W elég durva lenne egy ilyen tápban. 150W-osnál én sem találok nagyobbat.
Kérdezz rá ebben a topicban. írj le mindent amit látsz az adapteren.
fero02
kiskatz
Adott egy Gaba H2255-ös all In One pc aminek elszállt a tápegysége de nem találok hozzá
még hasonlót sem. Annyit van ráírva,hogy 19V-os és nincs rajta hűtőventillátor.
Valaki tud segíteni? -
Mercutio_
szente
#15586
Ja, hogy ilyen fekvő hifi-be illeszkedő jellegű házat keresel csa kisebb mélységgel
mrbig25
szente
#15582
Fractal Design Node 304, duplaáron
Vagy átfaragod a CM Elite 120 belsejét, hogy beférjen egy toronyhűtő. -
szente
zolikaDB
#15581
Köszi! Kicsit feleslegesnek érzem a konfigomhoz a 350W-os tápot. Még gondolkozok rajta, mert kicsit elkapott a hév, hogy jó lenne valami combosabb CPU(750k), meg egy HD7850-70.
Bár félek, hogy 750k-t mert nem vinnél el a Samurai ZZ passzívan, úgy hogy házat is kéne cserélnem.
Egyáltalán van olyan ház ami csak kicsit magasabb a CM elite 120 Advancednél, és belefér egy törönyhűtő? -
imibogyo
Ide is berakom, hátha van aki csak ide jár:
Aki esetleg tud és akar az segítsen! Barkácsoláshoz, moddinghoz, vízhűtéshez, léghűtéshez is hasznos lehet. Ilyet találtam, de nincs leírva pontosan melyik, melyiké? Köszi!
Garold
Lanash
#15569
Kivitelezhető egy olyan konfig mITX-be, ami képes FullHD 3D továbbítására a TV felé illetve a WOW-ot 1920-ba futtatni? - simán, akár még komolyabb is, csak pénztárca kérdése
Nekem jelenleg ilyen gépem, eddig a crysis 3 volt csak ahol kicsit lejjebb kellett venni a részletességet, de vitte 1920-ban.
alaplap ~ 22k
8 gb memória ~ 15-16k
ház ~ 13 k
SSD ~ attól függ milyen méretben kell (pl.: SAMSUNG 120GB SATA3 SSD 2,5" - 25k)
proci pl.: i3, i5 - a te döntésed -
Lanash
Kivitelezhető egy olyan konfig mITX-be, ami képes FullHD 3D továbbítására a TV felé illetve a WOW-ot 1920-ba futtatni? Jah és minderre lenne 110k keret. Van egy-két dolgom otthon, nem tudom fel lehet-e használni: Sapphire Radeon HD 6790 1GB GDDR5, Chieftec CTG-550-80P 2*2 TB Samsung vinyó.
Ami kéne: proci, alaplap, memória, ház, rendszernek valami vinyó.Segítségeteket előre is köszönöm.
szente
Tegnap belefutottam egy Core i5 2390t jelű prociba, aminek a TDP-je csak 35W.
Van valakinek infója róla hogy ezt hogyan érték el? Megnyírbálták a procit, vagy válogatott típusok gyárilag alulfeszelve? Kicsit megmozgatta a fantáziám... -
theboobaq
Hello
Szeretnék összeszerelni egy ITX-es gépet. Fontos lenne hogy alacsony legyen a fogyasztása.
Nézegettem integrált CPU-s alaplapokat ,de nem tudok dönteni. Az is probléma ,hogy van 2db DDR3-as modulom ami nem SO-DIMM és szeretném ezt a 2 modult felhasználni hozzá. 3,5 HDD is van.Szóval amire szükségem lenne:
- 1 db integrált CPU-s alaplap amibe lehet rakni sima DDR3-as modult meg legyen rajta HDMI
- 1 db itx-es ház amibe belemegy a 3,5-s HDD.Előre is köszönöm a segítséget.
Forraszto
Üdvözletem mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan Brazos alaplap, amelyiken nem egy LAN port van, hanem 2 (vagy több
) Tudom hogy van egy PCI, abba lehet rakni hálókártyát, meg van USB-s "hálókártya" is, de ezeket leszámítva. (felmerülhet hogy 3-4 port kell, akkor azt hogy?)Előre is köszönöm a választ.
zodo
Idejárok többsége nem integrált lapos gépet épít ezért konkrétumokért inkább az AMD Brazos Klub vagy az Építsünk HTPC-t (Home Theater PC) topikokat keresd fel.
Látatlanban amúgy a táp elég lehet mert egy ilyen konfig cirka 50W fogyaszt és így túl nagy hűtést sem igényel, persze mint mindig nem árt ha szellős a ház. Az AMD Brazos platform tesztje
Pr3s
Erre valaki?
#22145024
a képek alapján ez egy passzív "toldókábel", ami átalalkítja a táp+SATA kábelt a HDD poziciójába.
radi8tor1:
"Azóta rákérdeztem egy ismerősnél. Se"mmilyen elektronika nincs a hot swap bay-es cuccoknál. Csak a vezérlőben van különbség a simáknál."
A vezérlő itt mit takar, ha nincs elektronika? Vagy nagyon keverek vmit???
HookR
zolikaDB
#15541
Cserébe a perforált lemez nyílásai nem valószínű, hogy egybeesnek az SFX táp szellőzőnyílásaival és rögzítési furataival, így valószínűleg csak rontanak a szellőzésen és megnehezítik a rögzítőfuratok pontos elhelyezését. Persze ez csak józan paraszti észrevétel és elfogadom, ha - a minden bizonnyal nagyobb gyakorlati tapasztalatodra alapozva - azt mondod, hogy mégis érdemesebb perforált lemezből kialakítani.
(#15540) mintAdarab: A Lian Li féle megoldás bizonyosan nincs túlbonyolítva. A nyák méretét leginkább a rögzítési pontok indokolják:
- [kép_1] - kitguru.net
- [kép_1], [kép2] - tweaktown.com -
#22145024
HookR
zolikaDB
#15527
"Perforált lemez lenne az igazi!"
Nem látom, hogy miért, ha egyszer a cél egy ilyesmi, a közepének nagy részétől megfosztott lemez kialakítása.=========================================
(#15535) jilian: "Hát ez tényleg olyan amillyet szeretnék (hotswap ; usb 3.0...pici, stb.)"
A Prodigy a gumilábak/fogantyúk nélkül (tehát csak maga a téglatest) ~26,3l, míg a PC-Q18 ~21l. Ráadásul VGA-t sem szánsz bele.
Egy PC-Q07 (11,6l) nem lenne bőven elég ~15e Ft-ért? -
Pr3s
Van itthon NEC VL3-as ázam, van bene táp is! Ebbe szeretnék egy E350M1-et . szerintetek elég lesz neki a táp, és a ház? mármint mennyire kellene szellősnek lennie?
És az lenne a kérdés, hogy torrent kliensnek kellene rajta futni, na meg persze nem lenne rossz ha mondjuk a Samsung TV-mnek adna streamet MiniDLNA-n vagy más szolgáltatással, esetleg még valami DVB-T vevőn is gondolokodom, hogy ráaggatnám, és azt is adná a TV felé, menne ez neki? Segítségeteket előre is köszi! -
radi8tor
MODERÁTOR
jilian
#15521
Párom erre bólintott rá: Lian Li PC-Q18A
zolikaDB
glocker
#15524
Neten sok TV csatornát tudsz nézni online, ehhez tuner sem kell. Ha úgy akarod nézni, mint egy rendes TV-t, ahhoz viszont kell, abba dugod az antennát és voilá. A gond az, h nem biztos, h erre 100%-osan elég a Brazos nyújtotta erőforrás. (olvastam már olyanoktól, akik próbálták, h kicsit combosabb gép kellene ehhez)
Trolee: hát őőő
Végülis egy öreg táp hátulja is rácsos. Azon könnyedén át tudsz küldeni pár nagyobb csavart. (pontosan nem tudom mekkorát, M5, M6) Az megfogja, a menet belevágja magát a rácsba. A tápcsati, kapcsoló helye meg megvan, kiszeded és oda illeszkedik az SFX tápé. Mondjuk ez kicsit lehet kókány.
Ahogy a kollega mondja, vásárolsz valahol 2-3-4-5 mm vastag lemezt, acél, alu, mindegy. Kiméred az SFX csavarhelyeit, felkarcolod a lemezre, kifúrod, tápcsati/kapcsológomb helyeket felrajzolod, belefúrsz, kireszeled, összerakod, a lemezre felkarcolod a ház csavarhelyeit, befúrod, és mehet a helyére.
élőben könnyebb lenne, talán fél óra meló. -
Trolee
hány annyit nem ér hogy ebayen vegyek, meg sajnos most nincs itthon rossz tápom, majd szerzek. Viszont hogy lenne akkor a felfogatás ZolikaDB?
A rácsra, vagy van rajta az sfx-hez furat?
Igen, én is a nagyobb hely miatt szeretném, meg van itthon egy FSP900-60GLS-em, ami ideális lenne a célra, és akkor nem kéne eladnom. -
glocker
ilyenben gondolkodom: E350M1 és felmerült bennem, hogy időnként jó lenne ha TV adást tudnék magamnak tovább streamelni olyankor amikor nem vagyok TV közelbe, de gép és internet (vagy internet és mobiltelefon) van nálam...
nagyon tájékozatlan vagyok, kérem segítsetek, hogy mire van ehhez szükségem (pl tv tuner kártya, olyan ami belemegy az E350M1-be...)
esetleg ehhez más gépet javasoltok?!
előre is kösz a válaszokat
imibogyo
Trolee
#15520
Készíteni kell hozzá egy ATX--> SFX átalakítót és akkor minden gond nélkül. Vagy vehetsz is egyet. Én például anno Mercutio-nak készitettem puhaplexiból párat. Nem tudom azóta felhasználta-e már mindet? Nem lettek a legszebbek festés nélkül, de ellátták a feladatukat.
jilian
(#15507) xtevo
Ha már lúd...
..meg nem lesz cserélve 2-3 évig.
(#15508) radi8tor1
"Még jó, hogy van választási lehetőség."
Mégpedig?
Trolee
Köszönöm szépen na segítséget, akkor tuti CM lesz. Csak jo lenne találni használtan, de senki nem akarja eladni.
Sfx tápot nem tudok belevarázsolni? -
zolikaDB
Trolee
#15516
A CM hihetetlen jól szerelhető. Slim venti van benne, a swif nem fog beférni. Én kivettem, az előlap alatti 12-est is lekötöttem, bár az keresztülfújja a HDD-t, és kb 4-5 fokot jelent minuszban. De azt hiszem, nem szabályozható alaplapról, és 1200 rpm körül forog. Nem zavaró, de van halkabb is ennél. Igaz, adnak hozzá molex átalakítót.
Én úgy oldottam meg, h a 80-assal szembeni oldalra betettem egy 12-es ventit, mégpedig olyan furfangosan, hogy a meglevő lyukakhoz kábelkötegelőztem, adnak bőven a házhoz azt is. Az a lapra merőleges, 800-on ketyeg és jó így. -> [link]
Stabil és nem is látszik, h hova van erősítve. -
xtevo
Trolee
#15516
Az oldalsó 8cm-es venti slim, 15mm "vastag". Én kapásból kivettem
Sokan panaszkodtak a hangjára...
Szüleimnek egy htpc-t pakoltam a codegen mx31-be, és eléggé passzentos volt belerakni az alaplapot, a CoolerMaster háza ellenben viszonylag szellős, elfér benne minden, akár 3db 3,5" merevlemez is. -
zolikaDB
Trolee
#15513
A CM Elite 120-ba 65mm magas fér. Viszont kényelmes, szellős, jól szerelhető, nagyobb, mint a Codegen. Igaz, ahhoz, h kivedd a lapot, a tápot is ki kell venni.
Codegennél vmivel jobb a helyzet, bár, ott a lap fölött van a 3.5-es HDD helye, mondjuk a távolság megvan, úh normális hűtő is befér. -
Trolee
Tudnátok segíteni? Érdekelne hogy milyen magas CPU hűtő fér bele egy Codegen MX31-be, ill. hogy hány ventit lehet bele tenni. Vacilálok ez és Cooler Master Elite 120 Advanced között. Lényeg hogy elférjen a gyári AMD hőcsöves hűtő minden gond nélkül, halk legyen, lehetőleg könnyen ki tudjam venni a lapot ha szükséges, a táp meg úgyis menne kifelé a Codegenből. Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget.
zodo
Megérkezett a Scythe Slip Stream Slim 120mm 800rpm ventim, kezdődhet a reszelés.
by CFI CBI-A6819TG mod
contaxg
Ezzel a CoolCube elég pofás cucc, de ennek is az a baja, hogy nem fér el a táptól egy rendes procihűtő.
Az ITX prodzsektem lassan, de biztosan folytatódik. Tegnap beszereztem a GA-Z77N-Wifi mellé egy Aurum 400-as tápot. A Venegance LP 16GB is meg van már. A következő a proci (3570k?) lesz, majd procihűtő csere és a végén a táp. De nagyon kacsingatok én is Prodigy fele...összeállhítnánk és kérhetnénk mennyiségi kedvezményt a forgalmazótól???
HookR
Akasa Galileo Thin mini-ITX ház, ízelítő - fanlesstech.com
Cooltek CoolCube review - techpowerup.com
xtevo
jilian
#15506
A Prodigy az egy olyan ház, hogy beleszeretsz, és vége...
Ez egy netezős pc-nek elég durva lesz, nem full hd-ben, persze, de simán lehet vele játszani is... de hát ha megérdemli az asszonypajti...
Tápból felesleges sfx, egy atx is bőven jó lesz a házba befér, másrészt olcsóbb is. -
jilian
jilian
Ilyesmire gondolok ház tájban:
- Bitfenix Prodigy FehérHasonló dizájn, tudás, laposabb kivitel?
Táp? 15 rongy körül?
- sziku69: Szólánc.
- Futás, futópályák
- Indulhat a mélytengeri rettegés, premier előzetesen a Cthulhu: The Cosmic Abyss
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- 240 Hz-es QD-OLED monitor jött az Alienware-től az árérzékenyebbek számára
- Óvodások homokozója
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Ryzen 7 / 32GB RAM / 512 SSD Garancia
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Dell Precision 5570! 4K Touch / i7-12800H / RTX A2000 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe! BeszámítOK
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
Úgy hogy ha gépet építek, akkor már a jelenlegi konfigomat cserélem le, az legalább több funkciós.
A 12-es is le van kötve!
Köszönöm, Garoldnak is és Gravenek is!! Tetszik ez a ház és még a 2 slotos videókártyám is belefér. Szerintem I5 lesz majd szétnézek itt aprón is.
