sb
Ispy
Ide is berakom a kérdésemet, hátha. Köszi!
Potzee
Pista0001
#16986
Pedig a Prodigy felépítése is alkalmas egy jó kis 0 dB-es konfig megépítésére...(alsó tápos, felül perforált házikó) ...benne pl. egy 65W-os APU miniITX alaplapban, rajta egy HR-02, SSD és egy 120W-os PICO
Az én konfigom sem igazán Tempest 410-be való...
de egy passzív hűtés akkor működik hatékonyan, ha a házikó ventik nélkül is jól szellőzik...szóval. a Prodigy elég sokrétű felhasználást tesz lehetővé. -
Pista0001
Potzee
#16982
Alacsony fogyasztású rendszert Prodigy-be tenni egy esetben lehet értelme, ha NAS-t épít az ember, azt viszont nem célszerű pico-val táplálni, mivel a (maximális) 5 db merevlemez miatt elég magas lenne a tartós terhelés. Erre a célra vannak sokkal jobb megoldások mind házat, mind tápot tekintve.
Az hogy kinek milyen az ízlése, már más téma. Természetesen nem kizárt a lehetőség hogy valaki Prodigy-be építse a kis fogyasztású rendszerét (egy közepes lexikon méretű ház helyett), de nem túl gyakori ez az igény.
Pista0001
Potzee
#16978
A terheléssel csak arra céloztam, hogy nem túl sok az a hőmennyiség amit el kell vezetni. A PH!-s teszt is nagyon biztató. A gépem elméleti max fogyasztása mellett kb 20-25 watt hőmennyiségről van szó, az azért nem nagy ügy szerintem. Az az elképzelésem hogy a nagy ráccsal lefelé szerelem be, és alulról kiveszem a porszűrőt. Így alulról bőven tud bejutni levegő, ami hátul tud távozni. Nem nagy sebességgel, az tuti (korábban utánaszámoltam ilyesminek), de jó eséllyel elég lenne neki. Ha mégsem, akkor aláteszek valami ventit fix 5 V-on
Továbbra is úgy gondolom, hogy azok a "tanácsok" túlzott óvatosságból vannak, hogy védjék magukat kár esetére.
Szerk.: A pico és a Prodigy halmaz metszete elég minimális
Ric4m0nd
Potzee
Pista0001
#16977
Nem a terheléssel van gond, hanem a hőleadással és a szellőzéssel. A Prodigy szerintem nem alkalmas passzív táp használatára mert a táp, mint egy polcra betéve, viszonylag zárt, szűk helyen van, ahol megreked a meleg...a passzív hűtés lényege, hogy venti nélkül is könnyen szellőzik a ház és távozik a meleg levegő, de ide ebben az esetben szükséges valamilyen házszellőztetés. Viszont a fanless tápnak csak abban az esetben van értelme, ha egyáltalán nincs mozgó alkatrész a konfigban, úgyhogy szerintem egy aktív hűtésű táp vagy - kis fogyasztású konfigok esetében - PICO PSU, ami eredményesen használható egy Prodigy-ben.
Pista0001
radi8tor
#16969
Ezen én is gondolkodok egy ideje... Prodigy-m van (nem tervezem cserélni mert nincs vízhűtéshez értékelhető altarnatíva) és Seasonic X460 fanless-re cserélném a G360-at. Szerintem az a gyártói ajánlás csak túlzott óvatosság. A konfigom csúcs (elméleti!) fogyasztása nettó 250 watt alatt van, ez a 460-as teljesítményének kb a fele, nem hiszem hogy annyira megviselné a tápot a normál használat.
Ant@
Van valakinek infója vagy tippje, hogy mikor jönnek ki a jaguár platformra építő itx lapok?
sb
Hőfokra ezekben nincs is szabályzás 50% alatt? Tehát ha 50% alatt megy, de k* meleg akkor sem fog elindulni a venti?
Csak mert nem rosszak ezek a fanless tápok, de én tartanék ITX méretben a túlmelegedéstől. Ha meg kell vmi házhűtés (úgyis kell) akkor egy halk, de nem fanless táppal is kb. ugyanott van az ember. Bár tápja válogatja, TFX-ből még nem találkoztam halkkal.
SFX-ben is van ilyen félig fanless? -
radi8tor
MODERÁTOR
anytime
#16956
Simán, de ekkora teljesítményt még egy PicoPSU is elvinne. Abban nem gondolkoztál?
Vagy egy 200W-os DC-DC táp. -
F34R
anytime
#16954
dehogyis 30% megy kussban , utanna meg silent modba, ha a normal hutest valasztod akkor mindig megy a venti terhelestol fuggetlenul.
(#16956) anytime
ilyen kis hazba azert el kell a venti, hogy legyen valami legmozgas. veheted a fanless platinumot is akar az sem melegedik annyira. -
anytime
radi8tor
#16955
"anytime: Nem. Hibrid állásban csak 30% terhelés fölött kapcsol be a hűtés. Normál állásban mindig megy a hűtés." - azaz jó esetben egy H87I-PLUS egy i5-4670-el + egy MAcho Rev.A BW-el, akár el is mehet passzívan, a táp hybrid állásában, mivel 660W x 30% = 198W-at mennyiséget nem fog megkajálni a rendszer dVGA nélkül?
Jól okoskodom?
Nagyjából akkor el is mehet passzívan?
radi8tor
MODERÁTOR
Gaben01
#16953
Nem merek képet lőni a beépített rendszerről még, mert nagyon nincsenek elrendezve a kábelek.
De meglesz az is pár napon belül.Házikó: Lian Li PC-Q18 ezüst színű
radi8tor
MODERÁTOR
anytime
#16948
Ez: [link]
Nem melegedik egyáltalán a táp (ebben a házban). A fenti ventilátort fix 12V-on járatom hogy húzzon ki mindent onnan.Lehet nem is DELUXE-nek fogják hívni, hanem PROFESSIONAL (PRO)-nak: [link]
ASUS itthoni embere nem tudott nekem semmit mondani erről. Ők nem kaptak még semmilyen anyagot a lapról. -
sb
Nem tud valaki ehhez hasonló HDD tartót több darabhoz?
Sajnos a képen látható Scythe már nem kapható. (Legalábbis itthon biztos nem.)
Az 5.25-ös felfogatás nem lényeg, sőt, jobb ha csak egy ilyen 3.5 széles keret az egész. Igazából csak arra kellene, hogy a felfogatások nélküli házba be lehessen tenni több HDD-t így egy tömbben.
ratkaics
A 16887-re senki?
Potzee
Én nagy PICO PSU / paneltáp fan vagyok, de szerintem 24/7 üzemre inkább aktív hűtésű tápot nézz!
pl.GIGABYTE GE-C420A-C2 vagy valami más minőségi cuccot az aprón.
Házak közül Codegen MX-31 A2 ár/értékben kiváló. -
zodo
Atomos lapot nem igazán találtam, apróban kellene szétnézned vagy egy ASRock E35LM1 olcsóbb memória végett is inkább erre invesztálnék.
Hozzá egy LC ITX 1340MI mini ITX 75W -
CBool
Ne tessék csúfolni, nem is olyan.
CBool
sb
radi8tor
#16917
Ha 1-2mp alatt felugrik 100 fokra az nem lehet a borda/hűtés hibája. Ennyi idő alatt nem tudja átmelegíteni a bordát. Ez hőátadási probléma: vagy a cpu-hűtő között vagy a mag-cpu kupak között. Utóbbi valószínű, mivel a kiadásuk óta ettől hangosak a fórumok, hogy szar a Haswell hőátadása.
degec
ÜDV megint !
Egy kis segítséget szeretnék kérni SZÉPEN megint !
Mindenképpen atomos win7-es gépet kell építenem ilyen kis letöltő mentő doksimegosztó dolgokra 0-24 üzemmódra.. nem akarok celeronos gépet csinálni.. teljesítmény nem kell grafikai sem..
Egy szuper ház táp kombó kellene nekem, fekvő ház legyen és a táp része bírja a gyűrődést, paneltáp kéne !! ár mindegy !!!Köszönöm szépen !
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Szerintem elnézted, mert nincs a listájukban.
Vagy csak én nem találom?
ASUS Z87I-DELUXE
Bluechipnél még nem is rendelhető (gondolom csak felvették az adatbázisba).
pils00
Én most inkább erre az updrade-ra várok:
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 16e 128GB White használt újszerű 100% akku 83 ciklus garanciás 2026.10.26-ig
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
De úgy látom ezt még nem találta ki senki.
, ha mégis kellene a normál táphűtés
egyeseknek
