Ric4m0nd
HARRY 2 MINI Ezt vettem ma.
Kellemes meglepetés a mini-itx és az m-atx között. 175 x 385 x 355 mm (W*L*H)
A legnagyobb alkatrész benne az R9 270X kártya.
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Codegen MX31-es házban a Coolermaster Gemini II CPU hűtő most a processzor felé fújja a levegőt. Szerintetek érdemes lenne megfordítani, hogy inkább elszívja róla? Igy szerelték össze a boltban. Az egész ház burkolata meleg. -
Ric4m0nd
Ric4m0nd
MontyCrew
#16559
Szia! Richlandet ajánlom, én is hasonlóban gondolkodom. A10-6700 kitűnő választás, de ha egy árban van az A10-6800K-val, akkor azt javaslom. Az órajelét visszaveheted kisebbre, így kevesebbet fogyaszt. Az IGP részének pedig adhatsz magasabb frekvenciát, és azzal már jó grafikus teljesítményhez jutsz. Külön dVGA-t csak akkor javaslok, ha már tesztelted az APU-val a játékokat és több FPS-t szeretnél. Első körben érdemes kipróbálni önmagában. Ha már van tápod, akkor az egyik legolcsóbb mitx ház a Codegen MX-31. Azt nem tudom, hogy belefére-e. Ennél komolyabb a CoolerMaster Elite 120/130 Advanced, vagy a kedvencem a Fractal Design Node 304. Számolj vele, hogy fél év múlva jön a Kaveri APU, ami remélhetőleg megeszi reggelire a mostani APU-k teljesítményét, és sok alsó/közép-kategóriás dVGA-t is. Memóriának Kingston LOVO 8GB Kit-et tervezek rakni a saját gépembe. 1600Mhz CL9 alapbeállításokkal és 1,35Volt, ami CL10-es késleltetéssel szépen fut 1866/2000Mhz-en. Ez jót tesz majd a grafikus APU-nak.
Ric4m0nd
Kitűnő választás! Fractal Design Node 304 4EVER!
Ric4m0nd
Rypejakten
#16456
Választhatsz Low Profile / Low Voltage memóriát is. Az biztos nem zavarja a hűtőt.
Ric4m0nd
szabi__memo
#16454
Az csak akkor érdekes, ha gyakran rakod altató módba. Aki nem altatja/hibernálja a gépét, az nem találkozik ezzel a hibával. Nekem az első dolgom az OS telepítése után, hogy kikapcsolok minden olyan funkciót, ami swap-file-t hoz létre és lassítja a rendszert.
Ric4m0nd
szabi__memo
#16449
Yes! Lefut a Computex Taiwanban, aztán rendelhető a Haswell!
Cimborám kint van Taipeiben.A legjobb dolog az új Haswell procikkal, hogy könnyen tuningulható. Ha egy Celeron/Pentiumból kihozol párszáz Mhz-el többet, már nyert ügyed van.
Ric4m0nd
Rypejakten
#16444
Tetszik a koncepció, de a helyedben megvárnám a Haswell startját, és ott keresnék Celeron/Pentium procit. Kértcsatornás memóriatámogatás miatt pedig inkább 2x4Gb ramot tegyél bele. Azzal gyorsabb lesz.
Ric4m0nd
Mercutio_
#16425
Kösz a 3DMark oldalt! Nem ismertem eddig, hasznos lesz majd a Richland-nél is. Szerintem azoknál a játékoknál ahol a Trinity 6550D recommended alatt van 10-30%-ig, még javulhat a teljesítmény Richland 8670D esetén és a frissített Catalyst driver tovább növeli az élményt.
Ric4m0nd
viperabácsi
#16415
Júniusban veszem. Először el kell döntenem, hogy Haswell + dVGA sok pénzért, vagy egy Richland APU.
Ric4m0nd
szente
#16407
Fractal Design Node 304- ezt fogom használni Macho 120 HR-02-vel.
■Tower CPU coolers, up to 165 mm tall
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16395
Milyen RAM van benne? Ha magas frekvencián használod (pl. 2133, 2400Mhz), akkor nagyobb feszültségen dolgozik a CPU is. Ugyanezzel a problémával szembesültem egy hónapja. Már terhelés nélkül, a BIOS-ban elkezdett melegedni a rendszer és maximumon pörgette a ventillátorokat. Szellősebbre cseréltem a házat ami segített rajta, de nem volt megoldás, úgyhogy visszaadtam az egész konfigurációt a boltnak. AMD APUnak pont az a lényege, hogy gyors memóriával dolgozzon. A CPU / vagy az alaplap nem tudta lekezelni rendesen.
Ric4m0nd
szabi__memo
#16391
Igaz, a 450 csak az első Brazos frissített verziója. Brazos 2.0 pl. az E2-1800
Ezt is helyretettük.
Ric4m0nd
Pista0001
#16381
"-Ne olvass híreket fél évig." Kösz!
Könnyű ezt mondani egy "tech-freak"nek.Helyzet az, hogy az utóbbi pár évben ugyanolyan tempóban cseréltem a gépeket, mint ahogyan kiadták az új generációt. Ennek oka az volt, hogy a kutatási projekteknél nagy előnye van az Intel SB,IB i7 szériának a többihez képest. VGA-ra nem költöttem a nagy fogyasztás miatt, pedig sok helyen 10-30x-os GFLOPS teljesítményük van a CPU-khoz képest. Mindegyik rendszert i7-860-tól 2600, 3770-ig Codegen MX31-be építettem. dVGA nem is fért volna bele.
Utóbbi időben felhagytam a kutatással, de jó lenne folytatni, az AAA játékok szintén kimaradtak 2012-től. Ott is van pótolnivaló. Ha a Richlandet (pl. A10-6800k) választom, akkor kérdéses mennyire viszi 1080p-ben a legújabb címeket medium/high beállítások mellett. Következő tervem, hogy egy komolyabb monitort veszek 2560x1440-as felbontással. Ahhoz már biztos kevés lesz.
@F34R A Haswell az AVX2 és a jobb energiagazdálkodása miatt érdekel. Ha 24/7-ben szeretnék kutatást futtatni, akkor jelentős lehet a megtakarítás az előző generációkhoz képest, vagy az AMD-hez hasonlítva. Szerintem ha valaki nagy számításra használja az Intel CPU-t, akkor TICK-TOCK-ból azt kell választania, ahol az új utasításkészletek jöttek.
E-450 tudtommal Brazos 2.0, amit a KABINI követ.
Nem összetévesztendő a KAVERI-vel ami a Richland utódja.
. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ric4m0nd
Mercutio_
#16379
Ugyanígy vagyok én is ezzel. Kíváncsiság miatt nehéz a döntés, hogy kipróbáljam-e az új Haswell-t és később kiegészítsem egy Radeon 8XXX-es dVGA-val, vagy válasszam a legerősebb Richland APU-t amikor a Kaveri is "hamarosan" piacra kerül.
Egy biztos, hogy a ház FD Node 304 lesz.
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Tényleg passzolna színben!
Kiállításra is vihetném, ha lenne törzskönyve.. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Látom a Silencer az moduláris, de a másik nem. Az áruk is kedvezőbb mint az SS520FL-nek.
Eddig (16 év alatt) soha nem költöttem még tápra, csak ultragagyi tápokat használtam amiket a házzal adtak. Hibamentesen kiszolgáltak amiket használtam. Ha már erre is költök, akkor teljesen passzív legyen.
A DELL U2713H 35ezer forintal drágább és nincs benne hangszóró. Ezért választottam az ASUS-t.Sok víz lefolyik a Dunán júliusig, meglátjuk milyen lesz a hardverhelyzet.
@ viperabácsi Gondoltam arra a lapra is, de Wifi Adapterből már ACs-et veszek ha szükség lesz rá.
Úgy láttam, hogy a Giga lapjához nincs olyan BIOS támogatás mint a többi gyártónál. Egyébként úgy is újratervezem ha megjönnek a Haswell-ek. Ez csak egy referenciagép. -
Ric4m0nd
Összeállítottam egy vasárnap délutáni mitx rendszert az újonnan felfedezett Fractal Design Node304-es házba. A végeredmény eltér majd ettől, mert Haswell lesz benne. Referenciaként jó, ha majd jönnek az új alkatrészek cserélem a konfigurátorban. Addig is barátkozok az árral.
Alaplap ASROCK H77M-ITX
Processzor INTEL Core i7-3770S 3.10GHz 1155
Memória KINGSTON 8GB HyperX XMP LoVo DDR3 1600MHz CL9 KIT
Haz FRACTAL DESIGN Node 304
Tapegység SHARKOON WPM power supply series 500W
Monitor ASUS PB278Q
Huto SCYTHE Ninja 3 Rev. BMacho Rev.A (140mm fan) most nincs raktáron, de ez a cél. Ha nem fér bele, akkor Macho120 vagy a fenti SCYTHE.
RAM-nak mindenféleképpen LoVo (1.35V) típust szeretnék. Lehet, hogy ennek a 16GB-os változatát, bár nem tudom van-e értelme. Tapasztalatom szerint a 8GB is bőven elég sokféle feladatra. BOINC kutatásra fogom használni és időnként AAA játékok futnak majd rajta, ha később dVGA-t is mellé rakok.
CPU-ból Intel i7-4770R típus választom 65Watt fogyasztással. Tuning nem lesz.
HÁZ fix!
Évek óta kerestem ilyen paraméterekkel és érthetetlen, hogy csak most találtam rá.TÁP: Ha kapható lenne a több helyen (ill. olcsóbban) a magyar piacon, akkor Seasonic SS-520FL 520W
Monitor: 2560x1440-as felbontás új élmény lesz..
Várom a véleményeket, javaslatokat.
Ric4m0nd
Rypejakten
#16204
Valóban nehéz kibogozni, mert többféleképpen jelölik az oldalakon.
Amit korábban csak Macho HR-02-nek írtak és ezekkel a méretekkel rendelkezett: L140mm x W102mm x H162mm már Rev.A-ként találtam meg.
Van ahol még odaírják mellé, hogy HR-02.Igen, én is észrevettem, hogy kétfajta ventillátorral adják, de nem gondoltam volna, hogy ilyen különbség van a hangzásban. Mindig tanul az ember valami újat!
@radi8tor1 Az 520Wattos változata tényleg durva lehet! >> Seasonic Platinum Fanless 520W PSU
Ric4m0nd
Rypejakten
#16201
PicoPUS+Adapter jó ötlet a Richlandhez. Haswell-hez már kell komolyabb táp ha dVGA-t is rakok mellé.
Most fedeztem fel a Thermalright Macho Rev.A-t. Ez nagyobb mint a Macho 120, de rizikós, hogy befér-e...
@radi8tor1 Huh! 7év gari az komoly! Az ára is jónak tűnik. SEASONIC X Series Fanless X400-ezt néztem ki, de a Platinum betyár!
Ha tudsz még ilyen áron, egyeztessünk. -
Ric4m0nd
Ez a bemutató meggyőzött! CM Elite 120 Advanced és Thermaltake Armor A30 közt hezitáltam, de utóbbi már M-ATX és az nagy. M-ITX 4EVER!
A Thermalright Macho-hoz kerestem házat. Ez a Fractal tuti nyerő! Rendszert építek Haswell vagy Richland köré. Passzív táp, passzív CPU cooler, csak a ház ventillátorok mennek majd alacsony fordulatszámon.@xtevo Kösz a megerősítést!
Ric4m0nd
Most először hallottam a Fractal Design Node 304-ről! Köszönöm az infót!
Azt írja az overclock3d.net és a guru3d.com is, hogy belefér 165mm magas torony CPU-hűtő! Épített már valaki ebbe a házba (150mm) Thermalright Macho 120-at? -
Ric4m0nd
Grave_444
#16051
Igaz, még egy-két hónapig. Akkor érkezik a Richland, ami hatékonyabban kezeli az erőforrásait. Az lesz a jelenlegi Trinity APU sorozat frissítése. Nekem az volt a tervem, hogy A10-5800K-n futtassam a 2012-es AAA kategóriás játékokat 1080p-ben. Haswell is júniusban érkezik, úgyhogy lehet cserélni fogom.
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16047
Úgy tudom, hogy a grafikus APU-nak nagyon sokat jelent a frekvencia! Ezért is érdemes dedikált VGA-knál a GDD5-öt választani a DDR3-as helyett. Hexus.net tesztje: AMD A10-5800K Trinity: why it needs faster RAM
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16044
Van már benne hagyományos táp, 300 vagy 450watt. Természetesen azt kiszedheted, aztán teszel bele paneltápot. Arra ügyelj, hogy ne vegyél magas frekvenciás ramot, mert rosszul kezeli a rendszer. Nekem is A85-ös Asrock van, múlt héten vettem. Valami nem százas a rendszerben, mert csak 1333Mhz-en stabil, ha felrakom 2400Mhz-re, akkor kifagy. 2133Mhz szintén fagy, illetve úgy felemeli a vcore-t az alaplap, hogy ezzel a CPU elkezd melegedni, minek okán felgyorsul a hűtés és hangos lesz a rendszer. 1866Mhz-en sem stabil, de még kísérletezek.
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16042
Szia! Codegen MX-31-est használok már második alkalommal FM2-es rendszerhez. Először A6-5400K, most A10-5800K rendszert építettem ugyanebbe. Próbálkoztam a Spire házával, de az szívás volt, mert közvetlen a CPU hűtő felett volt a táp ezért nem tudott levegőzni. Milyen alaplapra építed a rendszert? A10-5800K-val azonos árban van az A10-5700, ezért veheted az erősebb CPU-t is, majd csökkented a sebességét.
Ric4m0nd
Érdeklődnék, hogy azok akik CoolerMaster Elite 120 házba építkeztek, milyen moduláris tápot és CPU hűtőt raktak a konfigurációba? Délután viszem szervízbe a mostani M-ITX rendszeremet, és ha addig meghatározom az alkatrészeket, fejleszteni is tudom.
Köszönöm a segítséget!
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Olvasmány: 12 Mini-ITX chassis review
Ric4m0nd
Köszönöm a választ! Dedikált VGA nem lesz benne. Az A10-5700 CPU teljesítménye elegendő a felhasználási célra, de az 5800K-ban vonzó az APU magasabb (800Mhz) frekvenciája, továbbá állítható. Ezért célszerűbbnek tartom inkább az A10-5800K-t venni, és a CPU MHz-et csökkenteném, hogy a fogyasztása 100Watt alatt legyen. Talán ezzel már megbírkózik a 250W-os gyári táp, és ár/értékben jobb CPU-t kapok. Véleményeket szívesen fogadok!
Ric4m0nd
Goose-T
#14647
Olvastam én is! Ez jó hír! Hónapokkal ezelőtt német fórumon írtak erről a lapról FM2A85X-ITX, az ASROCK hivatalos oldalán pedig nem volt semmi bejegyzés ezév januárig.
Jelenleg ez a lap FM2A75M-ITX van szerelve a rendszerembe A6-5400K-val. Tervezek egy új rendszert a fenti A85X-es chipsettel és A10-5700 vagy A10-5800K CPU-val.
Szerintetek elbírja az ANTLER MI-100 250W-es táppal a 100Wattos CPU-t, vagy válasszam inkább a 65Wattosat?
Ric4m0nd
kételkedem
#9175
CODEGEN MX-31-A2 300W ezzel a házzal faraghatsz az árból.
Ric4m0nd
Igen, tudom! Direkt választottam a 2105-öt a HD3000 IGP miatt. Dedikált kártyát nem tervezek bele, inkább az egész rendszert cserélem majd jövőre Ivy Bridge-re. Jelenleg az i7-2600as procival (HD2000) szerelt rendszeremben a Witcher 2-nek kevés az IGP teljesítménye, ezért ahhoz egy Radeon HD6570-es (egy slot-os) kártyát tervezek hozzáadni.
Ric4m0nd
mrbig25
#9145
RAID, SATA3 és az ár (H61 javára). Ez a három különbség köztük.
A processzornál javaslom az i3-2105 típust választani, mert az HD3000-es IGP-vel szerelt. HD2000-el (i7-2600) vittem végig a Deus Ex Human Revolution-t. Mielőtt beruházol dedikált VGA kártyára, érdemes egy próbát tenni vele. Mini-ITX házban először mérd fel a rendelkezésre álló helyet, az én Codegen MX31-es típusomba csak egy slot-os kártya fér bele, ahol eddig a legerősebbnek a 6570-es Radeon-t találtam. -
Ric4m0nd
Sapphire, Manli és Xtreamer nettopok
- Elektromos autók - motorok
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Dacia topic
- Gyúrósok ide!
- Nemzetközi vizekre evezett a Realme GT 7 és GT 7T
- Tápos kibeszélő offtopik
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
