Ric4m0nd
Most először hallottam a Fractal Design Node 304-ről! Köszönöm az infót!
Azt írja az overclock3d.net és a guru3d.com is, hogy belefér 165mm magas torony CPU-hűtő! Épített már valaki ebbe a házba (150mm) Thermalright Macho 120-at?
