Mercutio_
viperabácsi
#16297
Kivéve azokat a típusokat, ahol a gyár már alapból rak rá tartalék cellákat amit te nem is látsz, de az SSD maga kezeli, ilyen pl. a Samu 840-es is
Mercutio_
#16288
G2020 helyett G1610 és spórolt 4k-t lényeges teljesítménycsökkenés nélkül. Ha nem dolgozik sokat raw képekkel PS-ben, akkor a dVGA is felesleges, a prociban lévő integrált fullHD filmezni, netezni, youtube-ozni, tökéletesen elég. A megspórolt pénzből vehető nagyobb SSD, vagy kicsivel többért 1TB helyett 2TB-s vinyó. Házból ugyanannyiért inkább Chieftec BT-02B-t, vagy ha kisebb is jó FI-01/02 széria. (Elvileg van belőle fehér is, de itthon nem láttam még)
SSD lényegében bárhol elfér egy házban, valamelyik oldallap belső fele mellé is beállítható, vagy ha nincs VGA a pci-e 16x sloton
Mondanám, hogy vegye meg az MX31-et FSP-táppal amit hirdetek
, de az előlapi takarók nincsenek meg, így ha nem kell neki kártyaolvasó és DVD-RW, akkor számára nem alternatíva
Mattanyahu
phoenix scratchbuild
Pista0001
viperabácsi
#16289
A Win 7 okos, figyel arra, hogymemkora partícióra telepíted. Akár 20 gigára is felmegy úgy, hogy marad mellette egy pici. Ekkora SSD-n szerintem célszerű egy 28 GB körüli partíciót csinálni, hogy maradjon hely a trimnek (már ha jól értem a működését.
#25954560
uraim,
ismeros szeretne hazimozinak, fenykeptarolonak gepet.
mi nem stimmelhet pl ezzel:
- tt element q
- asrock h61m-itx
- intel g2020
- 1x4G kingmax 1600 (hatha i3 lesz
- wd green wd10ezrx (adatoknak)
- adata 32g ssd (rendszernek)
- gainward gt610 (1slot, ventis)optikai megjhajto nem kell, annak a helyere mehet az egyik adattarolo. gondolom ha megis bele akarunk tolni egy dvd-irot, akkor az ssd-nek nem talalunk helyet a hazban.
koszi,
&rewp.s.: na igen, valszeg a tap is hangos lesz. de nem elsodleges szempont a csend, jo esellyel uvegajto mogott lesz, nyitott hatulju szekrenyben.
op9
Múltkor már próbálkoztam, hogy lenne-e valaki Budapesten, akinél kipróbálhatnám-e az ITX-es gépemet, mert nem kapcsol be. Mivel az volt a feltételezés, hogy az adapter a rossz, így vettem egy másikat, és sajnos ezzel sem indul el a gép. Most már a PicoPSU tűnik ludasnak, de jobban szeretném kipróbálni, mielőtt újabb pénzt dobok ki.
Ha lenne valaki, akinél kipróbálhatnám a gépet, hegy elindul-e a saját PicoPSU/paneltáp és/vagy adapterével, akkor azt megköszönném!
Előre is köszi!Üdv,
op9 -
HookR
DiceBlade
#16277
A motort, csapágyazást és a színét leszámítva a Cooler Master XtraFlo 120 Slim (120 x 120 x 15mm) ugyanez.
Ha megfelel a 140mm-es is, akkor inkább a Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14-et válaszd (140 x 140 x 15 mm), tesztekben jókat írnak róla, a lapátok nagy száma kompenzálja az alacsonyabb felépítésből adódó kisebb felületet.
Ott van még a 12 mm vastag Scythe Slip Stream 120mm Slim is, de arról inkább lebeszélnélek, hacsak a méret miatt nem kényszerülsz rá mindenképpen.
HookR
DiceBlade
#16275
A kínálatukban akad számos hasonló megjelenésű (80, 120, 140, 170, 200 mm-es méretben), illetve a narancs mellett kék, fekete és fehér színű lapátokkal egyaránt.
HookR
Xigmatek Janus - 120x110x45 mm (+ 120x120x15mm venti) - [link]
Ránézésre PCI-E közeli procifoglalathoz is jónak tűnik. Megy is a listába.
Pista0001
ZetorGumi
#16271
A szintén alapórajeles i5-760-am - ami valamiért 22-es szorzón megy Prime95 alatt is, tehát 2926 MHz-en
- az említett teszttel 20 perc alatt 46°C-ig (50-54°C maghőmérsékletek) melegedett, a ventik 900 rpm körül állapodtak meg (alaplap szabályozza őket). A rendszer 3*120 slim radi (egy dupla és egy szimpla), Phobya DC12 260 pumpa (5 V-on), prociblokk, a szobában kb 20-21 °C van. -
ZetorGumi
Pista0001
#16270
Így van.
Aztán ezt a megoldást láttam a legmegvalósíthatóbbnak. És ha még így is kevés a hűtőteljesítmény, akkor beruházok a mostani 45-ös dupla helyett egy 60-asba.
De szerintem elég lesz, most így alapórajelen a 3570k-t LinX alatt 59-60 fokon tartja, leszabályzott 600-as fordulaton lévő SWiF2-kkel.
Mandarinn
Videókártya nélküli APU-s rendszerhez tudnátok ajánlani valami nagyon kompakt, könnyű mini itx házat? Csak egy közepes méretű procihűtőt terveznék a rendszerbe és mobil vinyót. Lehet olyat találni amit egy normál méretű hátizsákban lehetne hordozni?
Köszönöm!
Gaben01
4 mini-ITX ház iPON-os tesztje : [link]
Jó döntés volt a Prodigy.
Pista0001
radi8tor
#16255
Ezzel én is így vagyok. 3 évet kihúz az akkori (lassan kifutó) csúcs i5 a P55 mellett, a mostani is kibír majd annyit a Z77-el. Már csak el kéne jutnom a proci és alaplap cseréig. A Giga Z77-el abszolút nem vagyok elégedett, szeretnék próbát tenni az EVGA Stingerrel (méltó utódja lenne a DFI P55-nek), aztán ha beválik akkor le lehet cserélni a G540-et egy 3570K-ra. A P55/760 meg mehet a HTPC-be.
HookR
radi8tor
#16252
Még akár az is meglehet, de a mini-ITX már csak ilyen mostohán kezelt témakör.
Asus Z87I-Deluxe - 1080p videó - youtube
Asus Z87I-Deluxe - Még több kép, részletesebben, jó minőségben. - t17.techbang.com / mag.udn.com
fero02
HookR
Asus Z87I-Deluxe - Újabb képek. Fekete, arany és sárga színekben pompázik. -
bit-tech.net==================================================
(#16241) ZetorGumi: A pumpa és/vagy tartály miatt ugrott ki az alsó HDD keret? Rá nem lehetett volna helyezni őket?
Arthuro_Adam
Nekem megjött minden alkatrész és szerelés közben derült ki, hogy ahhoz, hogy a Noctua L9-a hűtőt fel tudjam rakni az Asrock lapra, kellene az NM-APS3 spacers, ami az enyémben nem volt, most járhatok utána, hogy kapjak.
ZetorGumi
Patice
#16240
Nagy változás nem történt, csak jött egy Aquaero, meg egy D5.
De azért csinálok.
Előtte:
Konfig:
Előtte:
P8Z77i Deluxe
3570k
Corsair Vengeance 2x4Gb
GT220
Corsair Force 60Gb SSD
Stock coolerUtána:
P8Z77i Deluxe
3570k
GT220
EK Supreme blokk, Aquatuning D5, EK Tető, Magicool 240x45 rad, SWiF2, MicroRes, Aquaero, Aquatuning Flowmeter, stb, stb.
A GT220 kölcsön VGA. THX radi8tor1.
TomiLi
Hurkaleves
#16235
Ebben igazad van, mert az előző, FM1-esnél is nagyon leszűkítette a cpu cooler lehetőségeket.
Ha Pci-e nincs használva, akkor nincs gond, ha viszont igen, akkor nagyon körül tekintően kell cpu coolert választani!
HookR
Gigabyte F2A85XN-WIFI - Végre kellően nagy képeken - sweclockers.com
Pista0001
Bővül a hűtőkínálat. (Alpenföhn Silvretta)
HookR
MiTac M780T All-in-One barebone PC - mitac.com / techreport.com review
- Thin Mini-ITX
- 23,6" IPS (1920x1080, 10 ujjas kapacitív érintőképernyő)==============================================
Lian Li PC-Q30 - Úgy tűnik a PC-CK101 után ezt is komolyan gondolták.
- mynavi.jp==============================================
csinturi
Köszi a válaszokat!
Ric4m0nd
Pista0001
csinturi
#16221
Mi van meg eddig ebből a tervezett konfigból? Ha csak az alaplap hiányzik akkor szerintem építsd meg így, rengeteg pénzt meg tudsz vele takarítani. A dVGA majd megoldja a médiás megoldandót, a proci nyilván nem jó ezen a téren, hiszen nincs is IGP-je.
Ja, meg erre a felhasználásra dVGA-val abszolút nem kell a dual chanel, elég 1 modul, így egy picit kevesebbet fogyaszt és könnyen bővíthető. Bár ez utóbbi nem lesz szempont egy "pár" évig.
#16939776
Köszönöm hogy válaszoltál, nem vettem észre
Ár/érték arányban is az egyik legjobb megoldás.
Kiegészítésként:
Ha csak DC 12...19V-ot akarunk átvinni akkor a 4...5-ös kivitelben érdemes gondolkozni, mert már meg lehet osztani a terhelést az érintkezők között, de még elég masszív anyagból vannak a kontaktusok hogy megbirkózzanak egyenként 5A-el!
Mercutio_
csinturi
#16216
Ha jól emlékszem azokból a procikból még egy csomó média és webes dolog hardveres támogatása hiányzik, tehát hiába 45W-osak HTPC-s használat alatt esélyes, hogy sokkal jobban pörögnének, mint a mai Llano/Trinity magos 65W-os AMD-k, ráadásul a sebességük is elmarad a mai 2 magosoktól, szóval hacsak nincs valami konkrét indokod inkább egy olcsó FM1/FM2-es 2 magos procin gondolkodnék a helyedben.
HookR
Mikrofon csatlakozó kapható 2-től 8 pin-esig - [link]. Ilyen 8 pin-es lett volna a házam hátlapján az Xbox360 AC adapteréhez, eredetileg ennek készült a kör alakú furat, ahova végül billenőkapcsoló került.
(#16216) csinturi: 45W a proci, 29W a VGA, meg mondjuk számoljunk 20W-ot az alaplapi alkatrészekre, tehát a tápnak 12V-on tartósan képesnek kell lennie ~95W (12V/8A) leadására.
Az itt ismertetett megoldásokat ajánlom. -
HookR
Ric4m0nd
#16212
De, a HR-02 Macho elfér a dVGA mellett (méretek), még marad is ~2,5cm a kettő között. Pont jó példa terebélyes, aszimmetrikus toronyhűtőre. Ugyanezt a felállást tárgyaltuk 2 hónapja - #15259.
A gond inkább az, hogy mivel ilyen alaplapokon csak egyféleképpen fér el, még ideális esetben is legfeljebb csak a jobb szélső HDD keretet tudnád vele használni, és azt sem 2db 3.5"-es merevlemezzel. Abban viszont igaza van DiceBlade-nek, hogy az egyik megoldási lehetőség az olyan alaplap, amin távolabb (középtájt) van a CPU foglalat. A másik pedig másfajta hűtő alkalmazása.Haswell-hez eddig 3db Z87-es mini-ITX alaplapról láthattunk fotót:
- Az Asus-on középen van a foglalat, azon elfér, de az előd P8Z77I-hez hasonlóan tuti drága lesz.
- A Gigabyte-on a korábbi Inteles lapjaikhoz híven közel van a foglalat a PCI-E sínhez.
- Asrock-nál meg a lap tetejéhez került, ergo a probléma megmaradt, csak pepitában.Idővel kiderül, hogy az olcsóbbakkal mi lesz a helyzet.
csinturi
Htpc-ét építenék.
Amd x2 45w tdp cpu, erre menne rá valami kis halk hűtő,
Alaplap még nincs meg, de valami alsó kategóriás Am2-es lenne
Vga gt520 silent
Ram 2x2gb
1db 2,5" hdd
Kérdésem az, hogy paneltáp bírná-e a konfigot, ha igen mekkora? -
Ric4m0nd
Tényleg passzolna színben!
Kiállításra is vihetném, ha lenne törzskönyve.. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Látom a Silencer az moduláris, de a másik nem. Az áruk is kedvezőbb mint az SS520FL-nek.
Eddig (16 év alatt) soha nem költöttem még tápra, csak ultragagyi tápokat használtam amiket a házzal adtak. Hibamentesen kiszolgáltak amiket használtam. Ha már erre is költök, akkor teljesen passzív legyen.
A DELL U2713H 35ezer forintal drágább és nincs benne hangszóró. Ezért választottam az ASUS-t.Sok víz lefolyik a Dunán júliusig, meglátjuk milyen lesz a hardverhelyzet.
@ viperabácsi Gondoltam arra a lapra is, de Wifi Adapterből már ACs-et veszek ha szükség lesz rá.
Úgy láttam, hogy a Giga lapjához nincs olyan BIOS támogatás mint a többi gyártónál. Egyébként úgy is újratervezem ha megjönnek a Haswell-ek. Ez csak egy referenciagép. -
xtevo
Ric4m0nd
#16210
Én a helyedben elgondolkoznék egy BeQuiet Straight Power E9 400W tápegységen, baromi halk, minőségi. Esetleg egy OCZ 400W Silencer MKIII táp se rossz, sőt még színben is menne a konfighoz.
Monitorból pedig biztos, hogy Dell-t vennék, ha ennyi pénzt szeretnék rá költeni.
Ric4m0nd
Összeállítottam egy vasárnap délutáni mitx rendszert az újonnan felfedezett Fractal Design Node304-es házba. A végeredmény eltér majd ettől, mert Haswell lesz benne. Referenciaként jó, ha majd jönnek az új alkatrészek cserélem a konfigurátorban. Addig is barátkozok az árral.
Alaplap ASROCK H77M-ITX
Processzor INTEL Core i7-3770S 3.10GHz 1155
Memória KINGSTON 8GB HyperX XMP LoVo DDR3 1600MHz CL9 KIT
Haz FRACTAL DESIGN Node 304
Tapegység SHARKOON WPM power supply series 500W
Monitor ASUS PB278Q
Huto SCYTHE Ninja 3 Rev. BMacho Rev.A (140mm fan) most nincs raktáron, de ez a cél. Ha nem fér bele, akkor Macho120 vagy a fenti SCYTHE.
RAM-nak mindenféleképpen LoVo (1.35V) típust szeretnék. Lehet, hogy ennek a 16GB-os változatát, bár nem tudom van-e értelme. Tapasztalatom szerint a 8GB is bőven elég sokféle feladatra. BOINC kutatásra fogom használni és időnként AAA játékok futnak majd rajta, ha később dVGA-t is mellé rakok.
CPU-ból Intel i7-4770R típus választom 65Watt fogyasztással. Tuning nem lesz.
HÁZ fix!
Évek óta kerestem ilyen paraméterekkel és érthetetlen, hogy csak most találtam rá.TÁP: Ha kapható lenne a több helyen (ill. olcsóbban) a magyar piacon, akkor Seasonic SS-520FL 520W
Monitor: 2560x1440-as felbontás új élmény lesz..
Várom a véleményeket, javaslatokat.
#25954560
Pista0001
#16208
nekem nincs komoly mitx projektem
most epp egy eatx lappal kuzdunk, mint kiderult a 2011-es foglalathoz ketfele felfogatas letezik:
- square ILM (ez a gyakrabbi)
- narrow ILM (sokkal ritkabb, foleg a supermicro szereti)na. termeszetesen a lap, amit most kaptunk, supermicro. es termeszetesen elsore vettem negy nemravalo hutot
(2 lap, 2-2 procival).itt egy rovidke szemleltetes. az elet szep.
Pista0001
#16207
Sok dolgot egyszerűen lehetetlen szépen elvezetni, pl. előlapon bekapcs/reset/ledek vezetékei. Mi a francért nem tudták a másik oldalra tenni??
Na mindegy, egyelőre ez van. Komoly terveim vannak még ezzel a házzal, de előbb egy másik komoly projektet le szeretnék zárni. Aztán majd meglátjuk... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Meg tudtad volna oldani, ha a kiegészítő 4/8 pinest közvetlenül a külső tápról eteted.
#25954560
Pista0001
#16196
hagy
de jo szellos igy, tetszik.
egy darabig gondolkodtam paneltapon, de nem tudtam volna ertelmes keretek kozott etetni mindent egyutt (i5-2500k + 1x3.5 + 4x2.5 + halokartya + 2x4G memoria), ezert lett a hagyomanyos meretu tap. elotte egy sg05-nek a tapja volt benne, az sokkal kisebb, de kell vissza a silverstone-ba
Ric4m0nd
Rypejakten
#16204
Valóban nehéz kibogozni, mert többféleképpen jelölik az oldalakon.
Amit korábban csak Macho HR-02-nek írtak és ezekkel a méretekkel rendelkezett: L140mm x W102mm x H162mm már Rev.A-ként találtam meg.
Van ahol még odaírják mellé, hogy HR-02.Igen, én is észrevettem, hogy kétfajta ventillátorral adják, de nem gondoltam volna, hogy ilyen különbség van a hangzásban. Mindig tanul az ember valami újat!
@radi8tor1 Az 520Wattos változata tényleg durva lehet! >> Seasonic Platinum Fanless 520W PSU
Rypejakten
radi8tor
#16202
Annyiért oké, de azért a 40k már húzósabb ár.
Ric4m0nd: Hirtelen nem tudom, hogy melyik a Rev.A és a Rev.B, de azt a Macho-t vedd, amin a fosszínű keretbe foglalt szürke, és nem a fehér venti van, mert a borda is jobb, és a venti is halkabb/csendesebb, plusz pár mm-rel alacsonyabb is, mint a fehér ventis.
Ric4m0nd
Rypejakten
#16201
PicoPUS+Adapter jó ötlet a Richlandhez. Haswell-hez már kell komolyabb táp ha dVGA-t is rakok mellé.
Most fedeztem fel a Thermalright Macho Rev.A-t. Ez nagyobb mint a Macho 120, de rizikós, hogy befér-e...
@radi8tor1 Huh! 7év gari az komoly! Az ára is jónak tűnik. SEASONIC X Series Fanless X400-ezt néztem ki, de a Platinum betyár!
Ha tudsz még ilyen áron, egyeztessünk. -
radi8tor
MODERÁTOR
Rypejakten
#16201
Én 26k-ért szereztem 7 év garival egy Seasonic Platinum 400W-os tápot.
Ennyit megért nekem a csend és a jó hatásfok. -
Rypejakten
Ric4m0nd
#16200
Én a passzív tápot kihagynám - drága mulatság, és már az újabb tápoknak gyakorlatilag semmi hangjuk. Főleg, ha HDD is lesz a rendszerben, úgyis az lesz a leghangosabb.
Szvsz. vagy egy jó minőségű, ADDA ventis táp (XFX, Seasonic, Zalman, etc.) vagy egy 120-as PicoPSU + adapter.
- Delphi programozás
- Le Mans Ultimate
- LEGO klub
- Új 27% - ASUS TUF Gaming TF120 ARGB 3-pack FEKETE (90DA0030-B09030)
- Thermalright Assassin X 120 V2
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad P15 Gen 1 FHD notebook - i7 10850H 32GB DDR4 1TB SSD T2000 4GB W11
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
+1
Már csak a várakozás maradt!
