DiceBlade
AxBattler
#50373
Köszönöm nektek!
Egyébként az nem vízhűtés, bár nem Te vagy az első aki annak nézi
Az ott egy Scythe Himuro HDD hűtő. -
DiceBlade
Mostanában nem láttam itt Cougar QBX-et, pedig kis moddinggal elég jó házikó
Táptartót visszahajlítóttam így elfért egy hosszab moduláris táp, cserébe csak itx kártyát fogad. A HDD/vízhűtés/minden panelt leváltottam egy "lelógatott" hűtőbordára, így a toronyhűtő is elfért és plexire cserélhettem az oldallapi rácsot. És persze kapott egy kis világítást is (ledenként vezérelhető Home Assistant-ból).
DiceBlade
tibi970307
#43175
Én ilyet használok, nekem bevált, és létezik belőle 2,5"-os HDD-hoz való is, annak 3,5"-os hely kell.
DiceBlade
#43126
Erre én eddig nem is gondoltam, de hasonló helyzeten gondolkodom, jópár szériával régebbi konfiggal.
Jelenleg egy Asrock B75M-ITX-em van i3-2100-al, és i7-3700-ra szeretnék váltani a közeljövőben. Lehetnek ilyen gondjaim? Az alaplap kompatibilitási listájában szerepel a processzor, eddig csak ezt néztem meg. -
DiceBlade
#42315
Köszi a tippeket, de ha már memóriát és ssd-t is cserélnék, akkor csak az alaplap maradna, akkor meg már kicserélhetném a teljes gépet..
A terv az lenne hogy minimális ráfordítással home server-ré varázsolni. 3570T-t nem látok jelenleg eladót sajnos.
Szerinted jobban járnék akkor ha a jelenlegi konfigot egyben eladnám, és 0-ról raknék össze egy home servert? -
DiceBlade
Ringman
#42304
Az alacsonyabb fogyasztás és az egy gennel újabb igp miatt gondoltam váltani. De ha a fogyasztás csökkenthető bios beállításokkal és az igp-k között sincs nagy különbség, akkor maradhat is az i3, erre nem gondoltam. Médialejátszás terén az 1080p 60fps elég egyelőre, azt meg végülis az i3 is tudja elvileg (HD7770 van most mellette, ezért nem tudom biztosan).
Ezt elvinné egy 75W-os paneltáp? Az LC-Power LC-1340mi-t néztem táppal. -
DiceBlade
Jelenlegi PC-met tervezem 0/24 home server+médialejátszónak beüzemelni, de kellene hozzá egy kis átalakítás. A terv egy kicsi házba költöztetés, és egy erősebb, kevesebbet fogyasztó proci beszerzése.Jelenlegi konfig (3.5" HDD és VGA nélkül, azok úgysem kerülnek át):
- Asrock B75M-ITX
- i3-2100 (helyette jönne egy i5-3470T)
- Cooler Master TX3 Evo (helyette kellene egy low profile megoldás)
- 8GB 1600mhz Corsair Vengeance
- FSP Hexa 500W (helyette paneltáp, vagy valami kisebb megoldás érdekelne, akár a házzal együtt)
- 128GB 2.5" SSDMiket ajánlotok? Előny ha a ház bővíthető lenne később még egy 2.5" HDD-vel, és persze az egésznek minél csendesebbnek kellene lennie.
DiceBlade
viperabácsi
#17222
AMD-kben erősebbek a grafikus magok, így érdemes lehet ott is szétnézni
Milyen CPU-t topikban biztos tudnak segíteni hogy mi lenne az i3 3225-nek -
DiceBlade
zenwalk
#16181
Bitfenix Prodigy
CM Elite 120
Ezt a 2 házat tudom ajánlani
Toronyhűtő csak a Prodigy-be fér gyárilag, viszont az Elite 120 kisebb helyen elfér -
DiceBlade
"Kicsit" le vagyok most állva vele
Egyrészt ugye nem fért vissza a VGA (amit ma sikerült megoldani, de annyira passzos az egész hogy valószínűleg új VGA lesz (ezzel ráadásul a hűtő újrafestését is megúsznám))
Másrészt elég sok ZH-m volt, most meg jön a vizsgaidőszakHétvégén valószínűleg lesz erről egy kisebb update (ha még követi egyáltalán valaki
DiceBlade
Elkezdtem a Logout blogot az Elite 120 átszabásáról
DiceBlade
Elkezdődött az Elite 120 házam átszabása
a B terv mellett döntöttem végülis
Érdekel valakit a dolog vagy ne erőltessem itt?
DiceBlade
Tegnap megérkezett az új gépházam, csak beledobáltam mindent, úgysem szeretném gyári állapotban hagyni
Szürke harisnyám már van, 6pines félig be van harisnyázva feketére(a hiányzó részen egy vastag harisnyába szeretném belehúzni), több feketét és talán fehéret majd Atke-től rendelek
A tápot előre szeretném hozni valahogy így, csak a HDD-t és a leendő SSD-t nem tudom még hogy hova kellene elrakni -
DiceBlade
most látom mi értelme a linkednek, először átsiklottam felette
Fractal Design Node 304 mikorra várható forgalomba, és milyen áron?
ha drágább lesz mint a prodigy (gyanítom... :/) akkor nem szeretne rendelni valaki velem e.mini E-X6 házikót? (elosztanánk a postát és hasonló járulékos költségeket) -
DiceBlade
Samanbacsii
#12992
nem tudtok véletlenül valami más, ugyanilyen belső felépítésű házról?
csak mert ennek az eleje nem tetszik, de az elrendezésben látok fantáziát (modding) -
DiceBlade
SQX_Barto
#12244
vagy rendelsz pl. innen rácsot, és meghajítod hogy optimális legyen az elejére
DiceBlade
hello mindenki
egy Asrock B75M-ITX lapban lesz egy i3-2100, GTX460 1Gb TOP kártya, és 2*4Gb Corsair Dominator low profile memóriák
ehhez a konfighoz kellene egy viszonylag lapos hűtő, ami nem lóg a vga magassága fölé, vagy csak nagyon minimálisan
azért írtam le a konfigot mert erre a lapra nehéz olyan hűtőt találni ami nem lóg a pci-e slot fölé
árban mindenképp 10ezer alatt, de legjobb 5-8ezer forint környékén lenne
én scythe kozutira, vagy antec kühler h2o-ra gondoltam
előre is köszönöm
- Milyen autót vegyek?
- Yepp: korlátlanság és streaming-modell a Yettel adatforradalma
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Milyen program, ami...?
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
Az ott egy
De majd meglátjuk mi lesz ebből
