Ric4m0nd
Összeállítottam egy vasárnap délutáni mitx rendszert az újonnan felfedezett Fractal Design Node304-es házba. A végeredmény eltér majd ettől, mert Haswell lesz benne. Referenciaként jó, ha majd jönnek az új alkatrészek cserélem a konfigurátorban. Addig is barátkozok az árral.
Alaplap ASROCK H77M-ITX
Processzor INTEL Core i7-3770S 3.10GHz 1155
Memória KINGSTON 8GB HyperX XMP LoVo DDR3 1600MHz CL9 KIT
Haz FRACTAL DESIGN Node 304
Tapegység SHARKOON WPM power supply series 500W
Monitor ASUS PB278Q
Huto SCYTHE Ninja 3 Rev. BMacho Rev.A (140mm fan) most nincs raktáron, de ez a cél. Ha nem fér bele, akkor Macho120 vagy a fenti SCYTHE.
RAM-nak mindenféleképpen LoVo (1.35V) típust szeretnék. Lehet, hogy ennek a 16GB-os változatát, bár nem tudom van-e értelme. Tapasztalatom szerint a 8GB is bőven elég sokféle feladatra. BOINC kutatásra fogom használni és időnként AAA játékok futnak majd rajta, ha később dVGA-t is mellé rakok.
CPU-ból Intel i7-4770R típus választom 65Watt fogyasztással. Tuning nem lesz.
HÁZ fix!
Évek óta kerestem ilyen paraméterekkel és érthetetlen, hogy csak most találtam rá.TÁP: Ha kapható lenne a több helyen (ill. olcsóbban) a magyar piacon, akkor Seasonic SS-520FL 520W
Monitor: 2560x1440-as felbontás új élmény lesz..
Várom a véleményeket, javaslatokat.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i5 7600K 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 3GB Zalman Z1 CHIEFTEC 500W
- 27% - Crucial 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz CT48G56C46S5 Notebook RAM!
- OnePlus Open 512GB Voyager Black Karcmentes állapot 16GB RAM 6 hónap garancia
