SQX_Barto
jilian
#17497
Van egy drágább megoldás is.
Asus RoG alaplapokon van kapcsoló (meg talán más übertuning lapokon is)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hogy ON is legyen:
RoG mini ITX lap -
jilian
Maradok a csavarhúzónál!
jilian
föccer
Ha többen is ajánlották a módszert csak nem mondanak hülyeséget.
Ne fáradj a kedvemért, sokáig úgysem lesz itt meztelenül az asztalon...(ez meg is tetszett)Ispy
jilian
Köszönöm szépen!
Így már menni fog!
TomiLi
jilian
#17480
Vezeték a kapcsolódhoz!
De ha van "lomosod", tehát megmaradt vezetékek, akkor lehet, hogy találsz köztük, olyat aminek a csatija passzol az alaplapi tüskesorhoz. Pl. ha jól emlékszem a régi cd-rom-okhoz adtak négy eres vezetéket amivel a hangkártyára lehetett csatlakoztatni közvetlenül.
Az nem baj ha sima kapcsolód van, tehát nem nyomógombos, ami csak egy pillanatra zár. Annyi, hogy kapcsoláskor elég egy impulzus, és már indul a gép (kapcsoló be/ki)SQX_Barto A szükség nagy Úr!
SQX_Barto
TomiLi
#17479
Még koleszban voltam, mikor darabokban adtam el az akkori gépemet és a ház ment el kb először és ha jól emlékszem bicska élével kapcsoltam be a lapról a gépet, két tüskét kellett "összekötni"
CM Elite 130-cal azt hiszem megvettek kilóra
Már csak azt a merev szar lábat kellene kicserélniük, valami rezgésgátló gumis lábra (Lian Li-től venni kell másikat
)Ha egyszer komoly mini PC-t rakok össze (és nem lesz valami jobb a piacon), akkor lehet a 130 lesz a rendszer alapja. Bár a PC-Q08 még mindig nagy kedvencem, csak a 7990 nem férne bele, bár nem is hiszem, hogy ekkora VGA kellene nekem, csak a Sapphire-t egyszerűen imádom.
Ha nagyobb méretben (mATX) gondolkodnék, akkor valamiért a Core 1000-ben látok fantáziát.
jilian
Helló!
Mivel eladom a jelenlegi házamat, és nem lesz meg a kiszemelt új kuckója a konfignak, addig szeretném az asztalon elhelyezni a rendszert.
De ház nélkül nem tudom ugyebár bekapcsolni. (nincs a lapon gomb)Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen esetben ti mivel kapcsoljátok be a rendszert?
Létezik ilyen kapcsoló? -
Ant@
Tud valaki olyan 4 cm-es házhűtő ventillátort ami maximium 7 mm vastag?
baloo-
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Olyan lapot keresek, ami: külső dc adapteres, itx, hdmi, 5.1 analog és van rajta legalább egy mini pci express. Zotac-ból találtam IONITX-A,C,T-U és D2550ITXS-B-U. Ezek használtan is érdekelnének, de ha valakinek eszébe jut még ilyen tulajdonságokkal rendelkező lap lécci írjon nekem.
Köszönöm!
sb
Pontosan a teljesítmény a választóvonal.
Kb. 55-65W-ig nincs nagy különbség egy viszonylag standardnak vehető 10L körüli nem brutálisan lapos háznál. Ebbe mondjuk még egy kis trükközéssel, alulfeszeléssel egy APU is belefér és akkor némi játék is jöhet.
- Ez elvezethető hőmennyiség
- Akár paneltáp is szóba jöhet
- A hellyes sem lesz gond a fentiek miatt.Efelett már a 80-100W-os sáv jön procikban, az egy más kategória. Én mondjuk 100W-ot ekkora házakba nem zárnék be. Erre a kategóriára értettem, hogy mITX-ben inkább felejtős, mintsem szenvedjen és drágítson az ember vele.
Persze itt van azért egy kibúvó: Vannak nagyobb mITX házak, amikben ez is, sőt még egy dVGA-val is bőven elfér egy ilyen rendszer is. Ott is kell küzdeni kicsit, de alapvetően megoldható különösebb extrák nélkül.Enélkül viszont extrém bedrágul a dolog. Elég csak a cpu hűtő részét nézni: egy i5-öt egy 3k-s TX3 elvisz minimum fordulaton (ez van a desktop gépemben). mITX-ben ezt megoldani, kiszellőztetni már kemény meló.
És akkor ehhez jön az mITX addicionális drágító tényezője: hogy általában halk gépet és egyéb extrákat is akar az ember... jobban, mint ATX esetén.
Ant@
Nálam egy G530-at hűt a Noctua. A proci volt 10k a hűtő 12k.
Első hallásra elég vadul hangzik ez tény, de nyilván nekem se ez volt alaphelyzetben az elképzelésem. Nagyjából 20 órát töltöttem különböző hűtők specifikációinak és tesztjeinek olvasgatásával. Amik végül fennmaradtak a rostán pont azok amiket HookeR is ajánl:
Alphenföhn Silvretta - nem kapni itthon
Thermalright AXP-200 - egy ligával feljebb játszik, >15k és necces ,hogy befér-e
Thermaltake Slim X3 - halkabb de teljesítményben nem sokkal van előbbre mint a gyári
Arctic Alpine 11 - ez 7 cm magas, szintén a vagy befér vagy nem kategóriaEsetleg néz körül az Arctic cuccai között, azok elég jó árban vannak. Pl ez
Ispy
Igen, mert ha nem film nézésre akarod használni csak, akkor kénytelen vagy venni LP cuccokat, meg plusz hűtést is. Szerintem általános PC használatra drágább egy mITX-es gép, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy tudásban ugyanazt a gépet nem itx-es konfigban gazdaságosabban ki lehet hozni. Ez persze nem azt jelenit, hogy minden itx-es gép drága, alap konfig (net+film) ki jöhet olcsón is. Szerintem azért az, hogy egy PC-vel szeretnék játszani egy WOT-ot közepes grafikán, nem számít extrának, ehhez képest az ár meg magasabb, mint normál méreteknél és ennek szerintem egyértelműen a méret az oka. Csak azért érzem ezt fontosnak leírni, mert én is azt hittem, hogy persze összerakom ugyanazt a konfigot mitx-be, mint egy normál gépbe, aztán ez korántsem olyan egyszerű (és árban is drágább).
sb
Nem azt írtad, hogy drágább, mint az ATX, hanem, hogy általánosságban nem olcsó.
Szerintem meg ha nem száll el az ember a sok extrával, LP hűtő, LP ram, passzív tápok, 40k-s mITX házak, stb... akkor bőven az olcsó kategória ez is. Az mITX és ATX konfig között lesz mondjuk 5-10k különbség és nem a duplája.
Szóval "drágább" ez tény, de bizonyos keretek között ki lehet jönni minimális különbségből. Akkor meg abszolút értékben drágának nem nevezhető. -
Ispy
A normál konfig sem kerül semmivel sem többe, hiszen pont ugyanazt bele tudok rakni, mint az mITX-ba (oda is vehetsz használt cuccot). Viszont az mITX-be sokszor kell plusz hűtés, low profile-os cuccok, szóval igenis drágább lehet ugyanabban a teljesítményben. Szóval még mindig tartom, hogy az mITX drágább, de ha gyengébb teljesítményű, akkor sem olcsóbb.
UBO
Hi!
Esetleg tudnál vmi linket dobni hol találtad ezeket ennyiért!? Ugyan ezt a lapot szeretném csak G1610es procival. B75M-ITX (16k), G2020 (11k), én a lapot legkedvezőbb áron 20k-ért a procit 14,5k-ért találtam. Plusz nekem 2x4gb [Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800 HyperX Kit (KHX1600C9D3B1K2/8GX)] 18k esetleg ezt láttad valahol olcsóbban?
Házat meg egy gyönyörűséget barkácsolok
van egy régi házam és hozzá minden ami kell h egy szép kicsi pofásat összedobjak belőle
(szeretem a homemade dolgokat) -
HookR
4db Z87-es Mini-ITX alaplap tesztje - computerbase.de
- ASRock Z87E-ITX
- Asus Z87I-Pro
- Gigabyte GA-Z87N-WIFI
- MSI Z87I===============================================
Gigabyte F2A85XN-WiFi review - anandtech.com
sb
Nem a legolcsóbb, de azért figyelve a költségekre nem is annyira drága.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagy a szórás, X-ért és 3X-ért is össze lehet rakni kb. ugyanazt a rendszert ITX-ben. (m)ATX-ben ezt szerintem nehezebb ezt összehozni.Eddig volt:
- HTPC-nek egy Ion-om, 26k volt a lap+cpu, 12k Modecom Feel 202 ház paneltáppal együtt, a hűtés egy 1.5k-s Scythe venti volt. A ramot, egyebeket nem számolom bele, mert az fix költség kb. minden konfignál.
- Netes gépnek egy Spire Powercube+MSI H61+i3-2100. Itt is 12k+12k volt a ház+táp+lap. A proci nyilván drágább.
- Most ehelyett MX31 (6k), A75N-USB3 (14k), A6-3620 (12k), LR1106 (8.5k)+LC-Power 75W (2.5k), Ninja Mini (5k). A táp és hűtés itt "megszaladt" , de fontos volt a hang és itt 50-60W-ról van szó, nem 20-30-ról. Ezt akármivel nem lehet etetni/hűteni hangtalanul, kis helyen.
- HTPC-re Ion helyett most: B75M-ITX (16k), G2020 (11k), Coolcube 18k, táp a Modecom-ból átrakva. Itt a ház volt nagyobb tétel a dizájn miatt.
Nem olyan vészesek árban szerintem a normál konfigokhoz képest.
Persze ezek nem gamer vagy erőgép konfigok. Ott jobban megszaladhat a költségvetés mivel a hűtésre, tápra ilyen méretben halk és hatékony megoldások valóban jóval drágábbak. Többek között ezért sem tervezek ilyen erős konfigot ITX-be, nem optimális szerintem. -
sb
Köszi neked és HookR-nek is még egyszer.
Nem tudom nálad milyen procin van, de engem az zavar, hogy 11k-s procira 6-14k-s hűtő kell. Főleg, hogy nem is indokolt, mert ezt a 20-25W-ot kb. a szellő is elfújja. Mondom még a min-re tekert gyári hűtő is bőven elég lenne és úgy szélzaja sincs, csak morog. Más ventit meg nem lehet rá feltenni.
Sőt, a mostani nem gyári is 50-55mm körül van a 10mm-es ventivel, csak 8cm-esben kb nem lehet szerezni, a mostani 10cm-es Scythe meg épphogy nem esik le róla.HookR, igazából egyébként minél alacsonyabb annál jobb, így a 25mm-es hiába fér be az 55mm-be, ha lehet próbálnék kisebb megoldást találni, ezért írtam, hogy külön ventikben is gondolkodom... csak ez nehéz.
Bár ezek a minőségi ventik jobban bírják, de pl. Scythe ventim is hangosodott már fel. Sajnos idő kérdése minden.
Patice, köszi a Red-ről az infókat.
Közben találtam egy tesztet is. Ez alapján azért nem egyértelmű az előnyük fogyasztásban és hangban a Greenhez képest. Eléggé együtt vannak, 1-1 eset/példány (1 és 3TB) jobb-rosszabb a Green szériából. Bár jellemzően a 2-3TB-osnál inkább valóban a Redek jobbak. -
Most láttam, hogy a SilverStone-nak van új ház sorozata Petit néven. Nekem még új infó, tetszenek. Hátha hasznos lesz másnak is.
bsh
kicsit offtopic itt, de azért megkérdezlek titeket:
egy dell optiplex gx620 sff gépet akarok lecserélni, mert dög lassú a p4 benne és hangos nagyon. egy c2d már bőven jó lenne helyette, mondjuk egy e8400.
két lehetőség van: az egyik, hogy veszek egy ilyen kiépítésű optiplexet, tán ez a legolcsóbb.
a másik meg egy itx gép lenne helyette. mondjuk egy g2120 vagy hasonló olcsó procival, integrált gpuval.
csak az a probléma, hogy a gépet fektetve használják és ráteszik a monitort mert máshogy nem fér el, illetve használják a gépen az előlapi hang/mikrofon csatlakozókat is.
tehát ehhez egy olyan fekvő ház kellene nekem, aminek nem a tetején van a szellőző, mert azt a monitor talpa letakarná és megfőlne szegény. illetve egy csomó itx házon nincs előlapi kivezetés. és olyat meg egyáltalán nem találok, ami mindkét szempontból megfelelő lenne.
pl. a wesena itx7 az tökéletes lenne, csak nincs rajta elől hang.
de valami hasonlót keresnék.
esetleg tudtok ilyet ajánlani? de persze olyat, ami beszerezhető is. (nem külföldről többhetes szállítással.) előre is köszi. -
Ant@
Ebben a lapos kategóriában nem fogsz ezeknél jobbat találni. Minimum a Thermaltake Slim X3 árát ki kell fizetned ha kell hűtő. Ilyen Spire meg Xilence 2000 Ft-os csodákkal nem érdemes kísérletezni. Én elég sokat rugoztam ezen a témán annó végül megvettem a Noctuát. Nem volt olcsó, de nem is indokolatlanül ilyen drága. 37 mm magas tokkal vonóval, nem lóg rá se a ram-ra se pci expressre. 9cm-es venti 6 év garanciával egy rakat kiegészítő extrával. Azonos fordulaton sokkal halkabb a gyári megoldásnál és 6-7 fokkal hűvösebb.
HookR
A Thermaltake SlimX3 például nem egészen 6e pénz. 23mm magas, mint a Noctua, később(?) erre is mehet 25mm vastag venti kényelmesen.
Kevésbé vibrálnak, mert a RED-ekben (elméletileg) két ponton rögzített a vinyó tányérok tengelye, mérsékeltebb fogyasztásúak a Green-eknél is. Nem parkoltatják a fejet, ahogy a zöldeknél + az egész sorozatot a folyamatos működésre tervezték.
Csendes hűvös vinyók, ennek megfelelő teljesítménnyel. Persze nem olyan gyorsak, mint a 7200-asok, de nem sokkal maradnak le.
HookR
saturn27
#17444
Az SG05-höz leginkább hasonló ház az SG06
, ami táp nélkül 15-17e lokális fizetőeszköz fekete és ezüst színekben. Ám mivel SFX tápot úgyis venned kell majd hozzá, akkor már ott van a 300W-os példánnyal szerelt SG05 is nem egészen 32e-ért: [link](#17445) sb: A Praeton és Silvretta 30mm, míg az NH-L9i 23mm magas venti nélkül, azaz 25mm vastag légkavaróval is beférnek 55mm-be, illetve a Noctua az 50mm-be is.
De a lista alján találsz további alternatívákat.
radi8tor
MODERÁTOR
Nekem az 5 év garancia is már eléggé kézzel fogható. Szerintem kérdezz rá a HDD-s topicban.
sb
radi8tor
#17437
Greenekhez képest ezek milyenek? Mármint a gyakorlati tapasztalatokra vagyok kíváncsi, nem a marketing különbségekre.
HookR, köszi. Még nézelődök.
Két problémám van ezekkel a hűtőkkel. Egyrészt, hogy erre a kb. 20W-ra túl komolyak... árban is. A Noctua drágább, mint a proci volt.
A másik - bár ez nem a hűtők hibája - hogy ilyen 10-15mm-es ventiket nehéz rájuk szerezni, ha csapágyasok lesznek. Persze normál ventikkel soha nem lesz 50mm alatti hűtőm...A Scythe lenne amúgy talán a legideálisabb megfordított ventivel, hogy kifelé fújja a levegőt a laptól el.
saturn27
Nos...
Most, hogy már lassan egy éve többé-kevésbé boldog ITX konfig tulajdonos vagyok, át tudok értékelni néhány dolgot, amit korábban máshogy gondoltam. Amikor tavaly novemberben összeállítottam a gépem (nagy vonalakban: asrock fm2a75m-itx, amd a10-5700, 2x4 gb ram, chieftec fi-01b, meg az apróságok, mint például a hűtés, vinyó, stb), akkor még azt hittem, hogy az apu teljesítménye elegendő lesz a számomra, de mára már látom, hogy kissé tévedtem. Tény, hogy nem rossz egy procihoz képest, de azért mostanában egyre többet gondolok arra, hogy vissza kéne térni a dVGA-khoz. Netezéshez, meg filmezéshez ez bőven elegendő, még sok is, de néhány játék (és itt egyáltalán nem az erőműigényes FPS-ekről beszélek...) még nagyon alacsony grafikán is képes akadni.
Sőt, a korábbi vágyaimmal ellentétben (még kisebb, VESA mountos ház, passzív - vagy max egy kicsi, halk venti a levegőt mozgatni - hűtéssel) egyre inkább a kicsit nagyobb ITX házakban/konfigokban kezdtem el gondolkodni. Úgy is régen tetszett a silverstone sg05.
Bár ahogy elnéztem nagyon nehezen beszerezhető és egyáltalán nem olcsó. Van neki valamilyen alternatívája, ami hasonló kinézetű és méretű, de megfizethetőbb?
Sőt...Tudtok ajánlani valami jó konfigot úgy 100-150k között (ITX ofc, SG05-höz hasonló ház, jó fogyasztás, halk, SSD-vel)? Nem igazán követem egy ideje a hardver fejleményeket. Ha el tudom adni a mostani gépem, meg hozzácsapok még egy keveset, akkor elgondolkodom a váltásban.
Igaz most ősszel jön a következő generációs AMD, és úgy rémlik, hogy az APU teljesítménye a HD7750-hez hasonló lesz (főleg ha tényleg megcsinálják az integrált GDDR5-ös változatot...), ami már nem rossz. Talán addig még kibírom valahogy. Úgy is arra terveztem eredetileg váltani (a kis VESA házas cucc, amit említettem). De lehet mégis jobban járnék a dVGA-s megoldással...
Erről mit gondoltok, melyik lehet a jobb megoldás?Köszi előre is!
(u.i.: bocs a wall of text-ért
radi8tor
MODERÁTOR
Épp ez az, ott 36 hó garanciát írnak.
3TB-os viszont 60 hó garis.
HookR
Flightline - casecon - [link]
Blogolok kicsit, színesítve a topikot:
Másfél hete bepattant a házikómba egy 5400rpm-es 2TB-os WD Red (5év gari!) leváltva az addigi meghatározó zajforrásokat, a két 7200rpm-es régi hdd-t. Gondolom mondanom se kell, hogy zongorázni lehet a különbséget seek és fejmozgások közben keltett hang tekintetében egyaránt. Eleinte a Samsungot meg akartam hagyni másodiknak időzített leállítással, mert az valamivel csendesebb, mint a Seagate, de az új WD-hez mérten kanyarban sincs, így annak is mennie kellett.
Azt nem mondom, hogy hangtalanná vált a masina, mert a csendes szobában hallani a halk surrogást, de így már egyáltalán nem zavaró. -
HookR
Asus H81I-PLUS - [link]
(#17430) sb: "Nagyon lapos hűtő kellene (5.5cm alatt)"
Például:
- Alpenföhn Silvretta
- Noctua NH-L9i
- Xigmatek PraetonEsetleg, ha szóba jöhet nagyobb venti egyénileg rögzítve, akkor:
- Scythe Kozuti + Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 -
sb
Nekem is beszorul a meleg a Coolcube-ba. Paneltáp van benne nem ATX, így az nem szellőztet.
Az oldalsó rácsos részre applikáltam fel egy 12-es ventit, de kicsi és kevés a rács, leszabályozva nem igazán effektív a szellőztetés, a ház belső feléből így nem szívja ki a meleget a venti. Ráadásul a ventit felülre kell tenni, mert a tető alatt reked meg a meleg levegő, így viszont alul nincs légmozgás ahova betuszkoltam 2x3.5 HDD-t + 1 SSD-t. (Még a HDD tartó is teli, nem engedi át a levegőt, de ezen majd javítok... utána a HDD-k között/alatt/felett át tudná húzni a venti a levegőt.
Szóval alapvetően a házhűtést kellene megoldanom, alapvetően a cpu hűtő amúgy elég lenne rá. Ez jóval kevesebbet eszik még az i3-nál is így. Csak az zavar, hogy most egy 100x100x10-es Kaze Jyu Slim-et barkácsoltam rá a bordára és nem a legjobb a felfogatás. Másik rá való ventit nem találok a gyári meg morogna.
A proci nálam most csak 55-60 fok körül tetőzik, az nem gáz. A HDD-k mennek 40 fok fölé ami nem annyira tetszik. De ha lentebb tekerném a házventit akkor a proci is bemelegítené.
Ez a ház igazából a másik konfigra lenne ideális: Paneltáppal, az ATX táp helyén egy Ninja Mini, alul 1 HDD + 1 SSD. Ez most egy MX31-ben van. Abban meg kényelmesebb lenne a több HDD.
De még szenvedek vele egy kicsit, mert így is működőképes csak nem optimális ahogy én elképzeltem.
szerk: Viszont fogyasztásra nagyon jó ez a kis Ivy. Gyakorlatilag ugyanannyit eszik, mint az Atom+Ion. Sőt, lejátszásnál még kevesebbet is. És persze nagyságrendekkel gyorsabb emellett.
Ispy
Én is most a hűtéssel szórakozok, én most egy Noctua NH-L9-et raktam az i3-ra, terhelés alatt 55 fok körül tartja (netezés, film nézés alatt 40-45 fok) a procit, nagyon halk, csak nekem meg beszorul a levegő a házba, ezért ha fent van a ház burkolata, akkor felmegy 65-67 fokra is.
sb
Hűtésre várnék ajánlatokat.
1. Nagyon lapos hűtő kellene (5.5cm alatt). Kétfélét próbáltam, de egyik sem az igazi:
A gyári Intel (i3) hűtő, kicsi, de rézmagos viszont alacsony fordulaton is morgós a motorhangja.
Az előbbihez hasonló, de kicsit nagyobb borda, rácsavarozható 6-8cm-es ventivel. Ventit viszont nem találok rá laposat, 25mm-rel pedig már magas. Ill. van még egy olyan félelmem, hogy egy 10mm-es venti kevés lenne hozzá, a borda is könnyebb, alu.2. Valami L alakú hűtő, mint pl. a Silverstone NT01. Így lehet magasabb méretű is a hűtő.
Egyébként egy alulfeszelt G2020-ra kell, SSD-vel a komplett rendszer terhelve 30W konnektorból, szóval nem kell hozzá egetverő hűtés.
Gondoltam az új Zalmanra is, de félek a hangjától, Zalmanokkal sincs jó tapasztalatom.3. Házhűtésre 14-es (vagy 16-os, ha létezik, bár nem találtam ilyet) venti. Csendes, ha lehet valami nagyobb légnyomású 25mm-es (vékonyabb nem hiszem, hogy van csak gyengébbekből).
radi8tor
MODERÁTOR
UBO
Üdv ismét!
Ennek függvényében (belegondolva már tényleg nem nagyon fogok időzni játékokkal
)egy SSD is bekerül. SSD tekintetében mit ajánlanátok? Win8 nem tetszik, win 7 ketyegne rajta, úgy 32 - 40 Gb megteszi? Azért egy nagyobb procinak még örülnék
általában 10-15 ablak nyitva netezéshez (főképp ha fullhdtv lesz a monitor tovább bővülhet) és nem szeretném ha megtorpanna. Illetve felbontást milyet lehet kicsikarni ezekből? Közben, még egy igény felmerült, sokat foglalkozok excellel és olykor nagyobb táblák is a kezem közé akadnak +makróírás futtatás, ezek a fránya hosszadalmas makrók a laptopom megizzasztják....(főképp ha 1000 sort kell végigvizsgálnia) vagy ehhez mit kéne erősíteni?Illetve az általad javasolt hdd (HGST 1TB 15k) elég hangosnak bizonyult a különböző felhasználói tapasztalatok alapján. De végtérre ha nincs rossz meghibásodási aránya, megbarátkozok vele, vagyis egy nagyobb testvérével
. Még egy kérdés, sata3 megéri? ennél az alaplapnál van pl az is (bocs h csak így belekontárkodom) és van egy távirányító amin megcsillant a szemem (ami jól jönne az egyel arrébb lévő helyiséghez) + optikai hangkimenet
a közeljövőben lenne egy erősítő+hangfal kombo és ahhoz igencsak jól jönne az optikai kimenet. Vagy az megoldható úgy hogy itx -> tv (hdmi-vel) -> erősítő(optikaival), mert tvn van optikai kimenet, de ez ugye közvetett "kapcsolat" lenne... +1 hibalehetőség :-)
Válaszod előre is köszönöm(#17428) radi8tor1 Köszi az SSD-s segítséget!
HookR
Cooler Master Elite 130 hivatalos honlap - [link]
UBO
Kicsit elveszettnek érzem magam. Adott 80-85e Ft. Max ennyit szánok rá.
mini itx a cél
ház nem kell (de táp igen)
hdd: megvagyok ssd nélkül is min 500 Gb (később úgyis bővítésre kerül)
proci, alaplap, ram, teljes mértékben várom a javaslatokat.Ami fontos hdmi kimenet (mivel a tv szolgálna monitorként és így hang is egyből menne).
A gép egy hűvös helységben (nyáron is max 20fok) lenne és csak hdmi kábel jönne a szobába.
Amire használnám: HD filmezés minden mennyiségben, (meg persze örülnék ha egy 20gb-s fájt nem fél óráig csomagolná ki...) és torrent (0-24)
Ha jól sejtem integrált vga is megteszi a hd-hez !? Talán néha-néha menne valami játék de bőven elég ami elmegy az integrált videokarival
De ha tévednék cáfoljatok meg
Javaslatok? -
#25954560
Mattanyahu
#17419
kar a galileo-ert. pedig nagyon kineztem magamnak. igaz en gondolkodtam a hutobordakon atfujni vmi nagy es csendes ventivel parszazas fordulaton. inkabb csak atsohajtani rajtuk
Mattanyahu
Mattanyahu
#17419
még kettő:
zalman cnps2x teszt @tweaktown
lian li pc-tu100b teszt @tweaktown -
Mattanyahu
úgy néz ki a héten népszerűek voltak a fanless házak
akasa galileo teszt @bit-tech
habey bis-6922 teszt @anandtech -
Csicsóka
Ezen a giga B75N lapon két HDMI kimenet van. Tud ez egyszerre üzemelni, vagy is két full HD kijelzőre (TV/monitor) egyszerre jelet küldeni?
Az lenne az elképzelésem, hogy ha úgy adódik akkor a TV-is tudjak netezni, XBMC-zni. Ekkor egy vez. nélküli K400-al irányítanám. -
Ispy
Lecseréltem az Artic Cooling Alpine hűtőt egy kisebbre, ami nem ér hozzá a VGA-hoz. Az új cucc egy Noctua NH-L9. Nagyon halk ez a venti max. (2500) fordulaton is alig hallani, viszont terhelés alatt most olyan 65-70 fokra felmegy a hőfok (ha leveszem a ház oldalát, akkor -10 fok). Jó ez így? A ház seggébe be lehet még rakni 6 centis ventit, ha kell. Szerintetek kell?
(és a G1610 helyett egy i3
F34R
80mm-es venti van benne eppen ne szamits halkra. haz az nem rosszabb mint hasonlo aru tarsai tappal.
ha zavarni fog a hang akkor csereld le picopsu-ra. (mondjuk az nem lesz epp olcso mulatsag.) esetleg tapventicsere de erre is oda kell figyelni hogy pwm-es es min 3V-nal kezdje el az indulast. -
Pista0001
Elképzelhető hogy némelyiken működik közösítővel egyszerre mindkettő, mint némelyik laptopnál.
MontyCrew: Sejtettem, nekem is NZXT-k vannak (24 pin, 4 pin, 2 db 6 pin PCI-E). Az oldallapok felcserélhetők, a csatik természetesen fordítva lesznek, viszont a gombokat meg lehet fordítani, így esztétikailag teljesen hibátlan. Nem mellékesen az USB-k pont a másik oldalon vannak "jó" pozícióban.
- ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL34 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY 32GB KIT (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL36 Beast RGB - 1 év gari
- Kingstone Fury DDR5 16GB 6000Mhz 2x8GB
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 7400MHz CL36 - XMP - 120 hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4239, 100% Akksi
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Zebra ZP505 EPL hőpapíros címkenyomtató
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Samsung Galaxy A8 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
