kicsit off, de $37-ert sikerult a minix 780g-be egy 9100e-t szerezni, szoval az x2 250 helyett most beugrik egy negymagos 65W-os proci
ez volt a legvegso fejlesztese a lapnak, nincs tovabb
nem kerdeses, hogy nehany esetben lassabb lesz, mint az elozo proci
de nekem most kellett a negy mag. -
protegeone
Új törpe gép teljesen beüzemelve
Régi - ehhez képest - óriási szétszerelve, dobozolva, apróhirdetések felrakva.
Uraim, hölgyeim, lehet válogatni és VÁSÁROLNI
Geller72
Sziasztok. Ha hallotok valakit, aki új Mini ITX komplett rendszert venne, de nem akar kínlódni a válogatással, az enyém eladó lesz.
-Cooler Master Elite 120 Advanced. házikó
-Giga GA-B75-N lap
-2x4 GB RAM
-i7-3770 CPU
-Bluray R/W
..etc...Pár hónapos konfig, garral többnyire.Kinéztem az utódját..
Köszi..
Geller -
protegeone
>Deego..
Üdv
Egy Gigabyte GA-E350 Win 8 alapra tervezek építeni egy netezős, torrentezős és max 720p film lejátszására alkalmas ki gépet.
2 gb memória elég lehet?
Egy LG 27MA73D-re szeretném rákötni, így a FullHD bírni fogja?
Érdemes sfx táppal hajtani vagy adapter és pico psu?
Amit meg kellene hajtani; lap, ram, 2,5 hdd, 12cm venti, egér, bill.
És szeretnék egy kicsit, kompakt mitx házat.
Tudnátok ajánlani weboldalt vagy a nem hazai üzletekből való rendelésben tudnátok segíteni? -
Mercutio_
#18684
Meglátjuk, viszont kezdeményeznék egy kis brainstormingot:
Gondoltam, ha már adott a lehetőség vadászok az aprón a bontott noti alkatrészek között egy wifi+Bt modult. A GA-B75TN lap howto-oldalán azt írják Atheros AR5B22 half height Mini PCI-E modul kell bele, ugyanakkor a wikin azt látom, hogy ez egy adott csippel szerelt modulcsaládot takar, kérdés hogy konkrétan milyen modulokat is kell keresnem, mert az aprón erre a kódra rákeresve persze nincs semmi
ebay-en találtam néhány cuccot (1, 2, 3), de ez így elég lutri
Egyébként a howto-hoz tartozó videóban látottak alapján azon is elgondolkodtam, mi lenne, ha beépíteném egy olyan házba, aminek az oldalába egy ilyen kijelző kerülne, fölé rezisztív panel, de a korábbi elmentett linket nézve nem biztos, hogy ennyit áldoznék rá pénzben és fúrás-faragásban.
Mercutio_
radi8tor
#18674
A 90W-os Dell PA-10-et nézegetem, de tartok tőle, hogy hosszú távon a 19 helyett 19,5V-os fesz nem árt-e a lapnak
(ha garis lenne nem aggódnék, de mivel külföldi beszerzés volt és nincs mellé számla...) -
#72042496
protegeone
#18679
Ezzel meg is válaszoltad a múltkori kérdésem!
Nagy király vagy, köszi szépen!
30z.Samu
protegeone
#18675
Szép lett.
shteer
protegeone
#18675
protegeone
#18675
De jó, megkérdezhetem, honnét szerezted be így logó nélkül? Én egy Maxit szeretnék venni, de a Cooltek felirat nagyon nem tetszik rajta.
#25954560
Patice
#18671
igen, ezen gondolkodtam en is, de szerintem nem zavaro, ha ugyis a fal fele van a gep hatulja. szerencsere nem a gep legtetejen allnak fuggolegesen ki a mazzagok, hanem 'csak' a legfelso burkolat alatt kanyarodnak a gep hata fele.
cserebe viszont lehet h tenyleg segit a ke'me'nyhatas a szellozesben, a hatrafele fujo videokartyaknak nagy aldas lehet. sot, procira is erdemes lehet oldalrol szellozteto toronyhutot tenni es az is fujhatna alulrol a levegot felfele. kerdes h letezik-e eleg konnyu es eleg kicsi toronyhuto ehhez a feladathoz
a baj csak az h mar van egy sg-05-om (athlon x2) meg a lian li (i5-2500k), teljesen felesleges lenne megegy haziko, barmilyen jopofa is... de uuuuuuugy tetszik
protegeone
protegeone
#18596
Mercutio_
65W-os (18,5V-os bár ez gondolom részletkérdés, mivel a lap adatlapja szerint 12-19V között bármivel etethető) táp elég lesz a Giga GA-B75TN laphoz, G1620-as proci, 1 SSD, 1 HDD (3,5"-os 7200-as), 1 ODD összeállításhoz, vagy keressek 90W-osat?
Pista0001
#18669
Képzeld oda magad Mathias helyére!
Hirtelen néztem képeket Guglival, jellemzően szimpla hátlaposak.
#25954560
Pista0001
#18667
Vehetsz teljes magasságút, hűtés mindegy, egész sok hely marad alatta. A hossza, lehet érdekes, az előlapi USB-vel ütközhet.
A képen LP dupla passzív hűtős kártya van. Ja, a hátlap még érdekes. Abból jobb lehet az LP, hogy ahhoz biztos van single, egy soros hátlap. A full size dupla hűtősöknek a hátlapja is lehet dupla, ha a csatik két sorban vannak, akkor vágni kell.
Szerk.: ha a csatik két sorban vannak, akkor házon kell tutira vágni, ha egy sorban, de dupla hátlappal, akkor vagy a fül felét vágod a kártyáról, vagy lyukat neki a házon.
#25954560
urak,
a lian pc-q07 aljaban felaldoznam a nagyvinyo helyet egy videokartyaert. 7750-ben gondolkodom.
van-e barmi elonye ebben az esetben az LP-nek, vagy vehetek nyugodtan a teljes magassagu kartyat?
illetve melyik hutesu kartya lenne oda a legjobb? alul lesz, a venti is lefele nez, kozel a haz alja is. messze nem idealis egy videokartyanak
koszi,
&rew -
HookR
rbalint88
#18664
Ha úgy találod, hogy a hőmérsékletek és a zaj szintje is az elfogadható mértéken belül van, akkor nem látok okot a cserére. Ezt neked kell megítélni. Illetve ha valami oknál fogva negatívan befolyásolná a ventilátor élettartamát, akkor ráérsz akkor lecserélni.
(#18654) dkekesi: "1. ez egy prototípus ház"
(#18665) viperabácsi: "Én is nézegettem ezt a házat és nem tudom mi kerül rajta 70 k körüli árba?"
A prototípus $2000-ért kelt el. Ez kis szériában (1000db), minőségi gyártó gépsorain készült ház, amin kevésbé tudnak eloszlani a fix költségek. (Persze, ha te vetted meg a prototípust, akkor nem szóltam
Szvsz a tervnél is vélhetően nagyobb súllyal nyomott a latban az alkatrészek kis térfogatban, variálható elhelyezhetősége a megmunkálási igény és így a költségek alacsonyabban tartásánál. Nem úgy, mint a Lian Li saját tervezésű kuckói esetében. -
viperabácsi
viperabácsi
#18658
Akkor valahogyan kompenzálni kellene ha valaki(vevő) figyelmeztet egy hibára (esetünkben a táp csatlakozás). Én is nézegettem ezt a házat és nem tudom mi kerül rajta 70 k körüli árba?
HookR
rbalint88
#18661
A nem horror árnak nem könnyű megfelelni, ha jól és csendesen hűtő ventit szeretnél. 15mm körüli vastagsággal rendelkező, külön is kapható, ajánlott példányok:
- Noctua NF-A9x14 (92x92x14mm)
- Cooler Master XtraFlo 120 Slim (120x120x15mm)
- Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 (140x140x15mm - jókat olvastam róla tesztekben)Lehet külön kapni, de nem merem ajánlani:
- Kaze Jyu Slim 100mm (100x100x12mm)Ha lehetne külön kapni, jó választás lehetne:
- Thermalright TY-100 (108x101x14mm)===============================================
(#18662) D1Rect: Nem, de néhányat még kell rá aludni: "PC-Q33 will be released in mid-January 2014."
rbalint88
vettem végül vinyót a gépbe, egy WD Red 3TB lett a befutó, de nem is ez a lényeg. A házam egy Lian Li PC-Q09FN, amiben a következőképpen néz ki a beépíthetőség fentről lefele: slim optikai meghajtó, 3,5" hdd, procihűtő, alaplap.
Xigmatek Praeton LD964 hűtőm van, amin a gyári slim venti nagyon zajos, ezt cseréltem egy 25mm vastagra, így viszont a venti és az új vinyó között 3mm maradt kb. ez mennyire befolyásolja negatívan az élettartamukat, valamint a zajszintjüket? egyelőre nem vettem észre, hogy hangosabb lenne. nagyon nem szeretném újra szét- és összeszopniszerelni a gépet, de ha a gyári intel hűtő segít ezen a dolgon, nekiveselkedek.
B-variáció: milyen halk, 15mm vastag és 92mm-es átmérőjű venti létezik nem horror árban? -
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#18658
Prototípusok mindig drágábbak, mint a sorozat gyártott termékek.
dkekesi
radi8tor
#18652
Viszont ez nagyobb is. Én ezt nem inkompatibilitásnak fognám fel, hanem a szűkös hellyel járó adottságnak, amihez alkalmazkodni kell. De kinek mi az igénye. Nagyobb "eszközparkra" ott az általad linkelt Lian Li ház (mellesleg az NCase-t is ők gyártják), nekem, akinek csak 1 db SSD lesz, dVGA nélkül, annak még az NCase is nagy
dkekesi
radi8tor
#18649
"ne vásárlás után derüljön ki hogy csak pár fajta tápot rakhatsz bele". Igen, ez volt az én bajom is, de hamar megbékéltem a gondolattal, mert
2. figyeltek egymillióféle dologra, ez az egy kimaradt.
Szerencsére egyelőre csak ennyi a baj. Mint írtam, a készítők hamarosan kiraknak egy ATX PSU-kkal kapcsolatos rajzos figyelmeztetést az oldalra. De a legjobb, ha SFX tápot használsz. -
shteer
dkekesi
#18648
max nem rakod rá a csatlakozó fedelét, hanem beöntöd műgyantával
radi8tor1: én is tartok az ITX-be költözéstől
pedig nincs is ODD-m, HDD is csak 1db
persze a tápot áthelyezem előre. a karácsonyi munkaszünetben mindenképp meg akarom ejteni, remélem megérkezik addig merlinhez a szükséges alapanyagQ08-ba is megy 4 HDD még vga-val is, mini vga-val 6db
radi8tor
MODERÁTOR
dkekesi
#18651
Ebbe tudsz tenni VGA mellett 4 merevlemezt + ODD Lian Li PC-Q18
De nem akarlak meggyőzni csak nem tudom felfogni a 70k-s árat ilyen inkompatibilitások mellett.
Folyadékhűtés az macerás, de nem megoldhatatlan.
dkekesi
radi8tor
#18646
Mindig tudtam, hogy nem a kényelmes szerelésről szól, hanem a kísérletezésről, barkácsolásról. A kényelemre ott vannak a nagy torony házak. A másik fórumon lévő mITX guruk szerint ez a ház százszor átgondoltabb, mint a piacon lévő bármelyik. Állítólag egyikbe sem lehet ennyi mindet pakolni. Én elhiszem nekik.
dkekesi
shteer
#18644
Na a másodikat (vagy hasonlót) rendeltem be én is, ha esetleg a mostani kábel szakadna. Valószínűleg ez a csatlakozó is magas, de szerintem a doboz részén lehet faragni, és úgy már beférhet. Sajnos veled ellentétben magyar oldalon nem találtam, így angol eBay-ről jön. Így 300 HUF-fal drágább viszont házhoz hozzák
dkekesi
radi8tor
#18643
A tervezők nyilatkozták, idézem: "lejártuk a lábunkat, mire találtuk megfelelő C13-as dugót, ami belefér a házba". Ugyanis amit adnak, az low profile dugó és ilyet nem lehet kapni. Ők is csak egy helyen találtak az Alibaba.com-on, ahol viszont csak nagy tételben árulnak. Ez nekik persze nem volt gond, mert eleve tízezres nagyságrendben rendeltek.
A C13-as dugó tápba csatlakozó része szabvány szerint 18 mm, ettől eltérni nem lehet. Variáció a kábelnél lévő részen van, amiből az NCase legfeljebb 13 mm magasat tud fogadni. A probléma, hogy ez a rész minden gyártónál legalább 18-20 mm magas. És innentől megette a csoda: nem lehet bezárni a házat.
A tápot elfordítva ugyanez a helyzet, csak a másik oldalon. Ráadásul úgy még a szellőzése is borul.
Most kap áramot a táp, kicsit megtört a kábel, de remélem nem lesz baja. Ha igen, akkor forrasztás jön. -
#16939776
dkekesi
#18641
Képet elnézve ha kipattintod a bekeretezett bolha tartót, akkor egy szűkebb szerelhető pipa tápdugónak is el kell férnie. De egy 90°-os balos is biztosan beszerezhető, legalább is a nehéznek nem nevezném. Elvileg bedugás után maradni fog annyi hely, hogy vissza lehessen pattintani a bolhát.
A tápegységen az ajzat megfordításának lehet akadálya ha egy PCB vagy a szűrő alkatrészei rá vannak forrasztva. Elképzelhető hogy új alkatrészeket kell beépíteni, hogy a megváltozott elhelyezkedésük ne lógjon bele más részekbe. Ez elég nagy körültekintést igényel.
PL.:Seasonic x650
dkekesi
Újabb fejlemények: ha az ATX táp bemeneti csatlakozója túl közel van a széléhez, és nem megfelelő orientációban áll, akkor nem lehet házhoz adott belső tápkábelt bedugni:
Már egyeztettem a tervezőkkel is, ők is rájöttek a problémára és kiraknak egy figyelmeztetést az oldalra. Abból a szempontból mázlim van, hogy éppcsak be tudom szuszakolni tápkábelt, de így sem túl "egészséges" a csatlakozóra nézve.
Másik két lehetőség, amit az NCase fórumon találtunk:
1. szétszedjük a tápot és megfordítjuk benne a csatlakozót (garancia elveszik);
2. keresünk egy balos vagy függőleges C13 csatlakozót, a házhoz adottat levágjuk, és a helyére forrasztjuk (a probléma, hogy csak alacsony (low profile) kivitelű csatlakozó jöhet szóba, amit a tervezők szerint is nagyon nehéz volt találni).Egy szó mint száz: NCase házba ATX tápot csak nagyon nagy körültekintéssel, és csak ha mindenképp muszáj! Egyszerűbb SFX tápot venni. Ha nincs dVGA, akkor egy Bequiet 300 SFX elég, ha van valami nagy fogyasztású kártya, akkor a Silverstone ST45SF-G jöhet szóba (csendmániásoknak - mint én - természetesen mindkettőben ventilátorcsere a gyárinál halkabbra).
dkekesi
shteer
#18636
MrBig25 által linkelt képen még kevésbé tud. És ott dVGA is van, ami nagyon fűt.
mrbig25
dkekesi
#18634
És ha valami hasonló léghűtővel oldanád meg? -> a képen egy Noctua NH-C14 van.
Teljesítményben szerintem nagyjából ugyanott van, mint egy szimplaradis egybevíz, viszont a pumpa hiánya miatt még eggyel kevesebb zajforrás lehetne a gépedben. -
dkekesi
mrbig25
#18633
Közben rájöttem, hogy szimpla radiátorral meg lehet oldani ATX táppal is. Így kevesebb ventilátor lesz, és a szupercsendes táp is maradhat. A vízhűtést meg elpasszolom egy ismerősnek, aki szintén most épít gépet. Amúgy csak akkor szoktam ideges lenni, ha valaki más hibájából van probléma (magammal hamar megbeszélem a dolgokat
mrbig25
dkekesi
#18632
Előre is elnézést
Mivel ilyen házat vettél gondolom előtte azért utánanéztél...képek, stb.
Ez a kép elég régóta elérhető. Dual radis vízhűtés, 6,5cm magas SFX táp.
Miből gondoltad, hogy a 15cm széles ATX táp jó lesz oda?Értem, hogy ideges vagy, mert minden lehetséges opciót nem írtak le, de a fenti képen egyértelmű a dolog.
UI: kár a passzív SS tápért.
dkekesi
Na ezt bebuktam, de csúnyán. A Seasonic táp és a vízhűtés együtt nem fér be a házba. Az NCases.com-on azt írták, hogy ATX méretű táp csak akkor fér be, ha nincs dVGA, ami nincs is. Azt viszont nem írták, hogy a vízhűtés és az ATX táp együtt nem fog működni.
[ Módosította: radi8tor ]
HookR
dkekesi
#18606
Gratula a szerzeményhez! Jó tudni, hogy idehaza is fellelhető legalább egy példány.
Itt gyűjtik a visszajelzéseket a tulajoktól. Ha van időd, töltsd ki te is.
Jól sejtem, hogy mindennel együtt olyan 65-70e Ft-ba került?(#18619) ceaser: Az biztos, hogy műanyag, de hogy azon belül milyen...
Passz...(#18623) Mercutio_: FAQ - What is the specification of power adapter?
Ugyanakkor az overview-nál meg azt írja, idézem:
"Wide Range Voltage Input
Offering additional flexibility for system DC voltage input, GIGABYTE Thin Mini-ITX motherboards offer a broad voltage range of 12v to 19v, eliminating compatibility issues with many traditional IPC designs." -
dkekesi
radi8tor
#18622
Igen, én is gondolom hogy necces lesz - főleg nyáron -, de remélem, hogy a vízhűtés két ventilátora elég huzatossá teszi a házat. Valamint pont ezért választottam emberi teljesítményű, 400W-os Platinum hatásfokú tápot, hogy sok hőt se termeljen. Bár amikor kinyitottam a táp dobozát, egyből egy marha nagy felirat fogadott sárga cetlin, hogy csak jól szellőző házba merjem szerelni.
Jövő augusztusban térjünk vissza a kérdésre
dkekesi
30z.Samu
#18618
Néhány kép:
A bal oldali kupacot kell beletenni a jobb oldali házba :-)
Gépház hátulról, sorszámozott példány
Referencia méret: 45-ös papucs :-)
Ház magában
Ház belülről
Ami érdekes, hogy az oldallapokat nem csavar, hanem 8 db bepattintós műanyag pöcök tartja. Az utolsó képen a ház alján, tetején és oldalain végigfutó 3+3 és 1+1 pöcök helye is látszik. Kinyitáshoz "le kell feszíteni" a ház oldalát. Mivel vastag fémből készült, ezért nem fog elhajlani, bár aki gyakran akarja nyitogatni, annál felléphet némi deformáció.
TomiLi
Egész jól néz ki az új Antec házikó. Jó, hogy a burkolat szálcsiszolt alu (én szeretem az alut, jobban, mint a műanyagot). Viszont a cikkben az előlapról nem esik szó, hogy miből van. Ránézésre: gumirozott műanyag?
Pista0001
dkekesi
#18611
Ha az AMD fícsörjei megfelelően támogatottak, akkor valamelyik R7, ha csak a Cuda, akkor GTX650 szintre gondoltam, ezek nem hosszabbak mint az mini-ITX alaplap, így a táp is maradhat. Ilyen célra szerintem nincs szükség csúcs vagy felső-közép VGA-ra. A lényeg, hogy pontosan nézz utána, hogy milyen GPU-s gyorsítást támogat a szoftver, és használod-e azokat a dolgokat, amikhez van gyorsítás.
dkekesi
Pista0001
#18609
Lehet, hogy támogatott, de a mostani 6 éves géphez képest mindenképp hatalmas előrelépés lesz IGP-vel is. Az elsődleges szempont az üzembiztos és halk működés volt. Ebbe már nem tudom hogyan fért volna bele a dVGA. Persze ezt is lehet utólag bepakolni, ha keveslem az IGP-t (ebben az esetben lesz egy eladó moduláris táp
dkekesi
radi8tor
#18608
16 GB-ot terveztem eredetileg, de az még év elején volt. Majd leestem a székről, amikor múlt héten megláttam a RAM árakat: duplázódás mindenhol. Jelenleg is 8 GB-ot használok és még sosem telt meg. 6 GB fölé nem tudtam vinni, pedig még a swap is ki van kapcsolva. Tudom, hogy az IGP is a RAM-ból visz el, de még így is bele fogok férni. Ha nem, akkor veszek még egy modult.
Pista0001
dkekesi
Másik fórumban írtam, hogy sikeresen beszereztem egy NCase M1 házat. D1Rect tanácsára ide is írok, mert állítólag sokakat érdekel.
Hétvégén összerakom a konfigot, és megírom a tapasztalatokat. Amit viszont már most látok, hogy egy végletekig átgondolt, abszolút prémium minőségű és kivitelezésű házról van szó. A kategóriájában legkisebb ház, rengeteg variációs lehetőséggel, ráadásul durva erőművet is bele lehet tömöríteni. Ez az árcédulán is meglátszik.
A ház fekete, optikai drive slot-in luk kivágással (lehetett enélkül is rendelni).
Ami benne lesz:
* Intel Core i7 4770
* 8 GB Corsair Vengeance RAM
* Seasonic SS-400FL2 táp
* ASUS H87I-PLUS alaplap
* Corsair Hydro H100i hűtés
* 256 GB Samsung SSD 840 Pro
Diszkrét VGA nem lesz benne, mert programozáshoz, munkához és fotófeldolgozáshoz kell, ahhoz meg nekem elég az IGP is. Amúgy férne bele, csak akkor nem moduláris táppal kellene szerelni (a moduláris táp kemény csatlakozóitól nem fér el a VGA). Az ncases.com-on van egy pár, méret szempontjából támogatott konfiguráció.
A szereléstől már előre félek, főleg, hogy kb 3,5-szer akkora a beszerelendő alkatrészek dobozainak térfogata, mint maga a ház :-) Vicces is volt, amikor kitettem a dobozokat a nappaliba és szóltam a páromnak, hogy "ebbe a dobozba" - itt rámutattam a gépházra - "kell beraknom ezeket" - itt rámutattam az alkatrészek háromszoros méretű kupacára :-) Nagyra nyílt a szeme :-) -
viperabácsi
viperabácsi
protegeone
#18596
storm4
protegeone
#18600
Ment pü!
#16939776
protegeone
#18599
Idővel bármelyik ventillátor felhangosodik, Zalman általában sokáig bírja "csapágyilag" De viszonylag hangos motorhangot hallat.
A Big Shuriken tökéletes, esetleg a ventit kell egy vastagabbra cserélni. 500RPM-re leszabályozva tuti kuss-ban lesz.Ha nem rakod bele az SFX tápot, és paneltápozól, akkor a doboz fele üres lesz
- Óvodások homokozója
- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Motoros topic
- Építő/felújító topik
- Óriási ugrás: teszten az ASUS Zenbook A16 és a Snapdragon X2
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
