sziasztok
HookR: Köszi legközelebb érdeklődöm majd ;-)
bár lehet hogy ilyesmivel még senki sem próbálkozott ...
DE! amiért hozzátok fordulok megint:
egy [ilyet] keresnék, de sajnos csak a Delocknak van 47200-as megoldása ( [link] ) ami pont nem elég jó, mert 3.5"-os memória kártya olvasó nem fér bele mod nélkül. Találkoztatok már:
- 5.25-ös helyre beépíthető
- 1*5.25" SLIM ODD beépítő hely
- 1*3.5" egyéb beépítő hely
- itthoni elérhetőség
(- lehetőleg fekete előlapi színű)
(- lehetőleg SATA csatolós ... )ezen paraméterekkel rendelkező kerettel?
üdv
Zs -
Grave_444
saturn27
#17995
Én nem szerettem a CM Elite 120-at, ugyanolyan halk a mostani SFX tápom, mint a Corsair HX450, ez a Be Quiet SFX 300/350-re is igaz. Az SG05 ennyi pénzért best buy, akárki akármit mond.
Én anno 38-ba vettem Silverstone SFX 450W-os táppal, igaz a táp bolti ára most is 27K. -
saturn27
Grave_444
#17993
Az SG05 Lite-on én magam is gondolkodtam, mert jobban szimpatizálok vele a mérete miatt. Viszont túl sok helyen olvastam, hogy hangosak az SFX tápok. Amilyen konfigot meg én tervezek, azt bár elbírná akár a 300W-os táp is, de nagyon leterhelné, így hangos lenne, túl hangos. Így szerintem én is maradok a CM Elite 130-nál, ami bár kicsit nagyobb mint szeretném, de legalább halkabb ATX tápot lehet bele tenni.
HookR
Ha minden igaz, ez az illető Asus bennfentes, s a topikból, illetve az adott hozzászólásból leszűrtek alapján FM2+-os mini-ITX deszkára fél éven belül nem nagyon lehet számítani. Legkorábban valamikor 2014 Q2-ben, de egyelőre még bizonytalan.
Jó hír ellenben, hogy nyitottak a javaslatokra a paraméterei kapcsán.
Gaben01
iPON-ban már kapható a CM Elite 130 elég barátságos áron.El is gondolkodtam a Prodigy lecserélésén.
d@minator
Akkor sorjában.
Azért lett ez a táp, mert olcsó volt.
A távtartók 1cm! magasak ami "luxus" egy 9cm-es házban. Természetesen távtartók nélkül műanyag vagy szilikon stb. lap (fólia) menne alá. A VGA felülre helyezésében igazad lehet, hogy megfojtja a procit. Ez az egy ok ami eltántorít az egésztől. Pedig jó lett volna benne egy 7770 vagy 7790...
A HIS 7750 venti nélkül az nagy ötlet részedről ez eszembe sem jutott.
Most azonban lehet jegelem a dolgot hátha jön ki valami új AMD ami megfelelőbb lenne vagy árcsökkenés... Talán egy 7770 tudású kis méretű kis fogyasztású. Addig marad a HD2000.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a "problémámmal"!
Pista0001
Gaben01
#17989
Az a ház offtopik
Ha lehetne kapni, engem érdekelne egy másik oldali fehér
A legjobb eredményt az hozná, ha felcsiszolnád az egész lapot, és telibe festenéd, de így meg annak a veszélye áll fenn, hogy elüt a többitől, ezért a többit is újra kéne festeni.
Az enyémnek a tetején vannak sajnos karcok, bár azért annyira nem mélyek. -
Gaben01
Xigmatek Aquila [link]
Engem erősen a Prodigy-re emlékeztet.
Ha már Prodigy.A napokban matattam a gépben,és a jobb oldalát csak lefektettem a gép mellé,mert nem akartam minden kábelt lecsatlakoztatni.Szerelés közben néha fordítottam a házon a tengelye körül,aminek az lett az eredménye,hogy az oldallap alá került valami és a bekapcsoló gomb környékén masszívan összekarcolta.
Szép fémes csíkok lettek,azt hittem agyvérzést kapok (tudom,én voltam a balf@sz).Fekete alkoholos filccel áthúztam a karcokat,hogy ne rikítsanak annyira,de eléggé bántja a szemem.Van valami ötletetek mit lehetne vele kezdeni (netán lehet-e külön jobb oldali lapot venni hozzá)? -
rover45
Hozzájutottam egy Asrock G31M-S alaplaphoz és egy E2200 procihoz. Úgy gondoltam beteszem egy régi Nec Powermate házba, amit nemrég kaptam vissza, egy 4 éves kölcsönadásból, de olyan állapotban jutott vissza hozzám a ház, hogy egyszerűen gusztusom sincs hozzányúlni
A kérdésem: mi az a legkisebb ház, amibe a G31M-S (Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 7.5-in, 24.4 cm x 19.1 cm) még beleférhet egy Morex SH-6080 paneltáppal és egy 2,5" meghajtóval?
miresz
Lassan megkezdődik a kivitelezés is.Miniatürizáljuk a dolgokat,a lapok már megvannak.
dni
elképzelhető, hogy nem jó helyen járok, de hátha ti is tudtok segíteni.
Van egy MSI E350IA-E45 lapom amire egy a gyári megoldást kiváltó halkabb hűtőt keresnék. A gépet csak filmnézésre használom openeleccel egy viszonylag lapos házban. .
Válaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm.
kisza25
szükségem lenne egy 450W-os SFX tápra, tudnátok valami üzletet ajánlani, ahol jó áron van?
ajánlatokat priviben várom
HookR
d@minator
#17979
Kicsit az az érzésem, hogy több problémát készülsz generálni, mint megoldani.
Miért nem olyan tápra esett a választás, aminek a ventije nem lóg ki a táp síkjából? Talán még a HIS HD7750 LP is beférne mellé a gyári ventik nélkül, passzívan, s akkor a táp biztosítaná a szellőzését (legrosszabb esetben mégis távolabb kerülne, ahogy az 1-es pontban írtad).
A távtartók okkal kerülnek a nyák alá, azok hivatottak elkerülni, hogy fémes tárggyal érintkezzenek az alkatrészek, elkerülendő egy esetleges rövidzárlatot. Nem lenne szerencsés közvetlen a ház burkolatához csavarozni.
A VGA és egy SSD felülre helyezésével részben, vagy egészben megfojtanád a procihűtő szellőzését.Kérdésekre válasz:
1. Igen.
2. Igen, fölé férne. Hangjáról nem tudok nyilatkozni.
3. Nagy valószínűséggel de. -
d@minator
Erre gondoltam. Azért kérdezem, mert nem fér be a házba egy VGA a Seasonic táp miatt. [link]
Két megoldás van.
1. A tápegységet elforgatom, hogy ne a házból hanem kintről szívja a levegőt. Ekkor odafér egy HD7750 Low Profile. Jelen esetben a kiemelkedő tápventi miatt ez nem megy. (Bár elforgatás nélkül is megoldható, mert az oldalfal és a táp közt van fél cm még lehetne arrébb pakolni csak akkor a tápventi szemben lesz a VGA ventivel.
2. Kiveszem az alaplapi távtartókat és kivágom a merevítést. Az alaplapra Asrock B75M-ITX[link] teszek egy Thermaltake Slim X3[link] hűtőt. Ekkor az egész alapmag magassága 5,7cm-ről 4,7cm-re csökken. Ebben az esetben a proci fölé elférne egy normál VGA ami 3,6-4cm magas. Így talán beleférne a 9cm magasságba a lemezekkel együtt.De itt is merülnek fel kérdések.
1. Ezek a PCI-e 16 hosszabbító kábelek működnének e?
2. A Thermaltake Slim X felférne e és nem hangosabb e, mint a stock hűtő.
3. Nem lenne e a procinak melege a VGA NYÁK alatt. -
hash99
kis segítséget kérnék. H-s vagy B-s 1150-es itx lapra lenne szükségem minél olcsóbb de ne legyen nagyon ramaty se. Miket ajánlanátok? Egy i5 4570 lesz benne.
miresz
Mercutio_
#17968
Az asszonynak rakok össze egy gépet a jelenlegi helyett,és mini ITX-ben gondolkodom,mert nagyon jó áron szereztem egy MSI FM2-A75IA-E53 lapot+ egy Bitfenix Prodigy házban lenne a konfig.Ez tetszk neki fehérben,mondjuk szerintem is pofás kis kuckó. A lapról semmi infóm nincs,hogy lehet-e benn tuningolni vagy sem. Nagy tuning nem lenne fix 4Ghz- a cél. Hűtő az van hozzá egy Cooler Master Hyper 412S A procin vagy APU-n még megy a vacila,hogy mi legyen.Először egy 750K-ra gondoltam,de a nagyon kis árkülönbség miatt(+3e huf) inkább az 5600K felé hajlok. Igaz lesz VGA a gépben egy HD 5750,(a mostani konfigból)de azért sosem jön rosszul az IGP pl VGA cserekor. A jelenlegi proci egy 4 magosított Athlon x3 450@ x4 b50 L3 chace nélkül,az nem oldható(propus magos)
A kérdés,hogy teljesítményben kb,hogy fog viszonyulni a mostani procihoz a fentebb említett @4Ghz körül. Esetleg a lapról valami infója valakinek? Később egy HD 7850 kerül a mostani VGA helyére,azzal hogy viselkedne. Többnyire Archicad,Autocad,Corell,PS,stb fut a gépen,játékok közül War Thunder,BF3 (bf4?) természetesen mindegyik multi,és nem full grafika,de HD felbontás.
kisza25
viperabácsi
#17965
mondjuk ha a vga megkapja a tápot nem lesz egyszerű lefedni
HookR
viperabácsi
#17965
Igazság szerint már volt, de tény, hogy az én linkem is beleolvad a környezetébe: "Gamer PC egyszerűen" - #15259
d@minator
viperabácsi
#17965
Nahát! Ez sokban hasonlít az én terveimhez. El is mentettem bár nem minden tetszik rajta...
viperabácsi
sb
TomiLi
#17958
Most nincs gond a szellőzésével, de lehetne jobb is.
Majd dobok fel képet. Hasonló Pista0001-nél látottakhoz, csak nálam kifújó venti van.
Mondjuk azt nem tudom, hogy a Q07-ben hol szellőzik ki a ház, de majd megnézem azt is.
Egyébként ez a Coolcube is lehet, hogy jobb lenne a gyári ATX táp felállással. Az átszellőztetné. Így nélküle viszont nehéz megmozgatni a belsejében a levegőt.
HookR
Lian Li PC-Q01 (prototype) - [link]
miresz
Valakinek van tapasztalata az MSI FM2-A75IA-E53 lappal?
A terv egy ilyen beépítése egy Bitfenix Prodigy white -ba. Egy AMD 750K lenne benn (amit szeretnék ~4,0-4,2Ghz-ra húzni benn,természetesen hűtőm az van hozzá. Még egy AMD 5750-es menne mellé+ egy SSD a rendszernek. Ezt szeretném az asszonynak összerakni.
TomiLi
Nekem is csak fejben vannak meg inkább az átalakítások, nem kézben!
Ahogy Pista0001 oldotta meg a gépét, úgy nem lehetne Nálad is hasonlóan? Biztos segítene a hőfokokon, és nem engedné annyira megrekedni a meleget....
Lányom gépe tulajdonképpen hasonló problémával "küzd" (igazából eddig meg sem néztem, hogy milyenek a hőfokok - de most már kíváncsi vagyok)
Egy PC-Q07-es házról van szó, ami ugye nagyon hasonló a Cooltekhez.
Ebben van egy ATX táp, meg mögötte a lap egy alacsony Freezer LP11-gyel....
Eddig nem volt gond a géppel szerencsére, nem is melegszik be (érzésre) -
mrbig25
Mercutio_
#17954
ODD hely nincs.
Max. 28-29cm-es VGA fér bele, szóval igen, rakható bele erősebb VGA -> nem saját kép.
Szellőzés: alul 12cm-es venti a táp előtt, hátul 92mm-es. Konkrét tapasztalatom nincs, mert a saját vizes gépemet ezért nem bontom szét, akinek pedig lesz a ház, annak még nincs meg a konfig nagy része...így inkább bemutató lesz a logout-on, mint teszt.
Sajnos rosszul emlékszel...~30k az ára, tehát egálban van a hasonló LianLi házakkal ár tekintetében, de hál' Istennek a minősége is ott van. -
sb
TomiLi
#17953
Értem.
Én nem tudnék sajnos ilyet moddolni (nekem az is elég volt, hogy egy HDD állványt kellett bele szerkeszteni meg felfogatni a paneltápot
) pussz én is úgy gondolom, hogy pl. ezeken az aluházakon, főleg a tetején vágdosni épp a dizájn ellen lenne.Csak azért jeleztem, mert nem számítottam rá, hogy ekkora gond lesz vele és így megszorul a meleg a ház felső részében.
Előtte egy Modecom Feel 202-őm volt egy Atommal.
Az új rendszer a Coolcube + G2020.A régi ház térfogatra kevesebb mint fele az újnak, lapos, de épp a proci felett volt egy szellőző.
A G2020 meg kb. 5x erősebb mint az Atom. TDP alapján azért úgy tűnt többet fog enni. Részben ezért is (meg a több HDD miatt) kellett a nagyobb ház.
Az egy pozitív csalódás volt hogy kevesebbet fogyaszt az új proci, de a dupla méretű ház meg alig szellőzik a régihez képest is. Pedig eleve házventivel terveztem, de nyilván a szellőző oldala sem ventihez van tervezve. Szóval ami 2-3 oldalról zárt felül ott érdemes felkészülni komolyabb kihívásokra.
Csak ezt akartam jelezni.
TomiLi
Persze! Én is óvatos vagyok az agyon zsugorított házakkal kapcsolatban, főleg a hűtést illetően.
Én mrbig25 mestert hoztam fel példának, hogy neki aztán édes mindegy, hogy milyen a ház hűtése, úgy is olyat csinál belőle, amivel aztán több lesz mint jó.Ha egy rendszer passzív közeli, akkor ott a háznál az lenne a lényeg, hogy felfelé ki tudjon szállni a levegő - szerintem.
Csak hát az már fúrás/faragás, és sokszor képek alapján én is kitaláloik minden féle moddingot, csak aztán amikor itt van a kezemben az éppen kiválasztott ház, egyszerűen nincs szívem bele vágni... stb.
Meg én nem vagyok olyan ügyes, így ezért is hátrálok sokszor vissza.Arról meg nem is beszélve, hogy a cooltek kockája úgy néz ki jól ahogy van!
sb
TomiLi
#17945
Ezzel óvatos lennék. Nekem Cooltek Coolcube-om van, ami nagyon hasonló kialakítású, sőt az egyik oldala rácsos, mégis borzasztó a szellőzése.
Pedig "nulla" rendszer van benne, egy alulfeszelt G2020 + 2x3.5 Green HDD. Használat közben 25-28W körül van a komplett rendszer, ráadásul a gyárilag megálmodott ATX táp helyett paneltáppal, így jóval több a hely és légmozgási lehetőség mégis felfűti a házat. Csak az a kérdés, hogy mennyi idő alatt.
Házventi nélkül totál átmelegedett az egész aluház felső része, a HDD-k 45 fok körülre melegedtek az induló 35-ről. Proci 50-60 fok között ingázott, ami nem vészes, de lehetne sokkal jobb is.Az oldalsó rácsos lapon is kicsi a szellőzési felület. Ventivel meg lehet támogatni, de a kis felületen alig nyom ki valamit kis rpm-en. Ráadásul a ház belső, zárt feléből ilyenkor ne tudja kimozdítani a levegőt. Főleg a felső tartományból, mivel felfelé száll a meleg.
Szóval ez elég összetett dolog. Egy kis szellőző a fedlapra, ami mondjuk nem lenne túl szép... vagy akkor a a másik oldallap tetejére pl. és máris 5x jobb lenne a helyzet.
Amúgy dizájnra nagyon szép ez a ház is, de a hűtéssel tényleg meg kell szenvedni. Már előre gondoltam, de azt nem, hogy egy ilyen szinte passzív közeli konfiggal is megszenvedek.
viperabácsi
ERRÖl a lapról mi a vélemény?
TomiLi
shteer
#17944
Ez igaz! Alulra lehet tenni egy ventit aztán csókolom....
De ahogy mrbig25-öt ismerem..... már kattognak a fogaskerekek, milyen radi, hogyan hova fér el, milyen csövezéssel....stb... szóval neki ez nem szempont....
Én meg pusztán csak a felépítést néztem. Nekem a Lian-nál az nem tetszik az ITX-es házak tekintetében, hogy elég soknál az ATX táp az alaplap előtt van.
Végre azért mára vannak/lesznek újítások ezen a téren is! -
mrbig25
TomiLi
#17939
Ahogy látom megmaradt sima 5.25"-ös helynek, csak mellékelnek egy ilyen adaptert, amivel tehetsz oda 1db 2,5",-vagy 3,5"-os SSD-t vagy HDD-t.
TomiLi
Pista0001
#17937
Ja, hogy akkor az egy plusz 3.5"-es hdd hely. Így már értem! A 2.5" himuro, akkor meg tényleg passzol oda!
(#17938) mrbig25 E-felett én is elsiklottam, de így nekem pont jó lenne.....
Cubitek: szép darab! Nekem is régi egyik kedvencem! Jobb kialakítású, mint bármelyik jelen kapható Lian Li
(modding szempontból) És ez is alu!Phenomra visszatérve: Viszont még mindig az a baj, hogy így is magas ez a ház nekem....
33cm
Ebben az esetben a CM 120/130 vagy FD Node304 jöhet nálam számításba.(most is bele csaptam egy mATX projektbe fejetlenül, egy (szerintem szép) SS PS07-tel, de egyszerűen nem tetszik az asztalon, hogy "magas"...
Na bocs, egy kicsit hangosan gondolkodtam....
mrbig25
TomiLi
#17934
A gyártó szerintem nem szánt neki különösebb funkciót. Szimplán megegyezik a váza a Prodigy-vel és így jön le a gyártósorról és modelltől függően a megfelelő külsőt pattintják rá...gondolom én. Szimpla költségcsökkentés/egyszerűsítés a gyártó részéről.
szerk: Pista0001 megelőzött...ezek szerint mégis változtattak rajta valamit.
Más:
Megjött a haverom Cubitek Mini Cube házikója. Készülőben a cikk...
Hát...erősen gondolkodom a moddolt SG05-öm eladásán és egy ilyen beszerzésén.
TomiLi
Az új (és nagyon szép) Bitfenix Phenom házikóban ha kivűlről nem lehet 5.25-ös helyet használni, akkor belül minek maradt a rekesz? Milyen funkciót szántak a gyártók ennek a rekesznek?
zodo
Ez például 190x250x60mm
pils00
saturn27
#17930
Merlinnél is rendelhető a CM elite 130.
Kicsit olcsóbb, meg hamarabb, de Pestre nem biztos hogy alternatíva.
saturn27
FYI kapható már a cooler master elite 130. Amazonon raktáron van, itthon meg itt lehet rendelni 13 munkanapos átvétellel. Máshol egyelőre még nem láttam.
PPC
Nincs valakinek valami tippje, hogy az itthon is beszerezhető mini házak közül mi a legkisebb?
Se ODD, se HDD hely nem kell, hogy egy integrált procis m-ITX lap a memóriákkal elférjen benne. Lehetőleg külső tápos és beépített kártyaolvasós lenne a legjobb, hogy simán menjen SD-re az op. rendszer.
siti
Via Epia C3-800 fogyasztási adatok, konnektoron mérve.
konfig: 2*512Mb ram, egy SSD, Antec ISK-100 ház táppal, C3-as cucc 4cm hűtővel:
kikapcsolva: 1W (tégla táp)
terhelve: 30W (ez amit a gép kihozott magából, nem egy szuperpi számolás közben)
Normál munka (file szerver): 17-18W
idle: 13W
Külső USB vinyóval még jön rá +4W, amikor pörög, még meg kell nézni hogy tudom lekapcsoltatni linux alatt, hogy ne járjon egyfolytában. -
Pista0001
radi8tor
#17922
Azért annyira nem hullanak ezek a dolgok szerintem. Fura, hogy milyen sok ember problémázik azon, hogy mi van ha bedöglik valami...
Akinek a Prodigy belseje tetszett, de a külseje nem: Bitfenix Phenom
RudiSteel
Pico psu 160xt-hez honnan lehet jó adaptert szerezni?
Köszi Mindenkinek
Pista0001
viperabácsi
#17915
Z77-es Giga lapom van, egy kalap kaki. Ránézésre a 87-esek ugyan olyanok. A BIOS-ban a beállítási lehetőségek a nullához konvergálnak. Nem vagyok ASRock fan (sőt!), de a jelenlegi felhozatal elérhető árú részéből egyértelműen az ő lapjaik a nyerők nálam.
shteer
viperabácsi
#17915
viperabácsi
Gaben01
#17913
Úgy gondoltam ha már lapcsere , akkor inkább config csere legyen.Most átgondolva nem húzom most sem a procit tehát felesleges a "K" .Akkor viszont nem kell a Z-s lap sem, viszont akkor is 30k fölött van egy h87 -es itx lap.Miért ilyen irreális az m-atx és az ITX között?
(#17914) shteer Egy kép erejéig rápillantanék .
shteer
viperabácsi
#17912
nem macho, első generációs HR-02. azzal, már rajta van - nem is nagyon látszik alatta a lap
rendszert nem húztam újra, indult rendesen - a boot gyorsabb lett, de ezt a lapnak tulajdonítom
Gaben01
viperabácsi
#17909
És esetleg ez nem jöhet szóba?Vagy mindenképp 1150-re akarsz váltani?
Szőröstalpú
Szeretnék egy kicsi, halk netezős gépet, amihez a Gigabyte GA-C1007UN alaplapot néztem ki. Ezzel van valakinek tapasztalata?
Ha csak 4GB ram meg egy vinyó (esetleg ssd - még nem döntöttem el) lesz benne, akkor vajon elég egy 60W-os táp? -
shteer
viperabácsi
#17909
ide egy Asrock Z87E-ITX került, reggel be is dobtam az ATX lap helyére még a régi házba - elveszik benne
#17852 sb: még 1-2 hétig bebújhat aludni, de akkor lejár a kilakoltatási moratórium
Gaben01
viperabácsi
#17905
Ha szánsz rá ennyit és kell a Z87 chipset,akkor ezt vedd meg,mert tényleg baráti ára van.Ha elég a H87 is,akkor az Enton által leírt szempont alapján kell dönteni.
Ric4m0nd
viperabácsi
viperabácsi
#17904
Most nézve akkor már inkább EZ mert ez z87 és egy árban van kb a h87 asussal.
Enton
viperabácsi
#17902
Hát a kettő közt marha egyszerű a választás, 6 sata port kell vagy wifi+dual lan.
Esetleg procihűtő a foglalat elhelyezkedés miatt.
Gaben01
viperabácsi
#17899
Akkor nem lesz nehéz a választás,mert mindkét linken a Giga H87N-WIFI van.
köszi a linkeket
