d@minator
Szerintetek egy Fractial Design Node 202 házba lehet építeni egy IDLE halk gépet? Értem ezalatt, hogy lakásban városban környezeti zajszint alatt legyen a hangja netezés alatt. Játék alatt mindegy.
Elképzelés egy modern Gen7-8 Core i5 és ami adott GTX1060.Viszonyítási alapnak ami most van: Gen2 i5-2400+Scythe Infinity. Venti fix 5V-on ~ 400RPM. Inno3D GTX1060. HAF922 ház. CTG-550 a ház aljában. Ez most így halk.
d@minator
RudiSteel
#18119
Saját tapasztalat és mérés, hogy a procin használtan lehet a legtöbbet spórolni pl. az aprón jó árban találsz akár gari nélkül is, mert ezek nem romlanak el.
Egy Core-i3 az általad felsorolt VGA-k mindegyikéhez jó. Ezek fölött már nem hoz érdemi fps növekedést.
BF3 multi alá is jó egy i3 de némi laggal lehet számolni. Ehhez egy i5 már ideálisabb. A grafikai részletesség levételével jóval több fps-t eredményez.
Előbbi esetben cirka 17ezerből utóbbi esetben 26ezerből jössz ki Sandy Bridge esetén. -
d@minator
Akkor sorjában.
Azért lett ez a táp, mert olcsó volt.
A távtartók 1cm! magasak ami "luxus" egy 9cm-es házban. Természetesen távtartók nélkül műanyag vagy szilikon stb. lap (fólia) menne alá. A VGA felülre helyezésében igazad lehet, hogy megfojtja a procit. Ez az egy ok ami eltántorít az egésztől. Pedig jó lett volna benne egy 7770 vagy 7790...
A HIS 7750 venti nélkül az nagy ötlet részedről ez eszembe sem jutott.
Most azonban lehet jegelem a dolgot hátha jön ki valami új AMD ami megfelelőbb lenne vagy árcsökkenés... Talán egy 7770 tudású kis méretű kis fogyasztású. Addig marad a HD2000.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a "problémámmal"!
d@minator
Erre gondoltam. Azért kérdezem, mert nem fér be a házba egy VGA a Seasonic táp miatt. [link]
Két megoldás van.
1. A tápegységet elforgatom, hogy ne a házból hanem kintről szívja a levegőt. Ekkor odafér egy HD7750 Low Profile. Jelen esetben a kiemelkedő tápventi miatt ez nem megy. (Bár elforgatás nélkül is megoldható, mert az oldalfal és a táp közt van fél cm még lehetne arrébb pakolni csak akkor a tápventi szemben lesz a VGA ventivel.
2. Kiveszem az alaplapi távtartókat és kivágom a merevítést. Az alaplapra Asrock B75M-ITX[link] teszek egy Thermaltake Slim X3[link] hűtőt. Ekkor az egész alapmag magassága 5,7cm-ről 4,7cm-re csökken. Ebben az esetben a proci fölé elférne egy normál VGA ami 3,6-4cm magas. Így talán beleférne a 9cm magasságba a lemezekkel együtt.De itt is merülnek fel kérdések.
1. Ezek a PCI-e 16 hosszabbító kábelek működnének e?
2. A Thermaltake Slim X felférne e és nem hangosabb e, mint a stock hűtő.
3. Nem lenne e a procinak melege a VGA NYÁK alatt. -
d@minator
viperabácsi
#17965
Nahát! Ez sokban hasonlít az én terveimhez. El is mentettem bár nem minden tetszik rajta...
d@minator
2,5 cm van a proci fölött és a lapot le is lehet még ültetni. Fölé beférne a LP VGA még egy SSD is. Utána a ház 1/3-át le is lehet vágni.
Még talán egy single slot VGA is beférhet bár abból nincs telítve a piac. Így van. Rögzítési hely is kell de a fémmegmunkálás már nem az én asztalom. Egyelőre keret híján marad a tervezés.
(#17877) radi8tor1: Itt a kis méret és a hordozhatóság volt a fő szempont na meg az ár. Sajnos egy nekem megfelelő házat sem találtam (olcsón). Így is túlléptem a keretet. De élvezem a dolgot, mert ebben van kihívás.
d@minator
Így van. Az SS-300TFX-en van egy kiemelkedés ami 6-7mm. Így most nagyon lehet, hogy nem férne be a VGA a helyére. Legalábbis a linkelt képed alapján nem, amit köszönök! Majd holnap ha nappali fényviszonyok lesznek csinálok az enyémről képet mobillal, mert a fényképezőm lefolyt rózsaszín képeket csinál.
d@minator
Szia! Még ez a nagy kérdés. A táp ugyanis nem Chieftec lett hanem Seasonic SS300-TFX Bronze ami a ventinél kiemelkedik ezzel is csökkentvén a helyet a VGA-nak.
VGA-ból meg van egy HIS 7750 LP ami olcsóbb (24ezer) a Sapphire-nál és két ventis ellenben széles. De már felmerült bennem egy normál méretű VGA behelyezése is.
Távolabbi terv, hogy a ház lyukacsos lesz, mint itt:
d@minator
Pista0001
#17778
Ok. Akkor Eurocase Wi-01 + FSP300 60GHT 85+ (TFX) =16ezer Ft. Ebbe menne egy IvyBridge Celeron + Low Profile 6670 vagy 7750 + 4GB RAM ~ 63ezer Ft. Vinyóm az van.
Így a méret: 265x270x90(#17780) HookR_ Köszi a kiigazítást! (Bár van low profile SFX ami 50mm. Az 51,5 akkor is téves.)
FM2 lapok amúgy sem olcsók. Szerinted egy 6670 (190x23x62) bemenne egy 70mm házba? Necces nem? -
d@minator
shteer
#17764
A munkahelyre kellene (fű alatt
) ezért kell kis méretű és olcsó! Köszi a tippet és (#17765) Pista0001-nak is. Az otthoni gépemet (adatlapon) is át akarom majd alakítani mITX-re. Oda olyasmi házat tervezek amit ajánlottatok. Az keményebb dió lesz. Sajnos ezzel sem boldogulok.Olcsó házak:
Chieftec FI-01B (265*270*90) - 200W (168W/12V) elég vastag és 3,5kg de ha nincs más vállalható
Akyga 920-01U (258*284*70) - 200W (120W/12V) csak 120W nem tudom elég egy cerka+6670-nek és befér e
LC-1340mi (220*200*56) - 75W ebbe nem fér be sajnos az alábbi táp méretekből semmi. A 75W meg mire elég?!Táp szabványok:
ATX PS2 - 150x140x86
ATX PS3 - 150x100x86
SFX - 125x100x51,5
Flex ATX - 81,5x150x40,5
TFX - 85x175x65Más: FM2-t miért nem ajánlod? Igaz lasabb, mint egy cerka+6670[link] de lehet később dual graphics-ban[link] fps-t duplázni. Bár az FM2 azért jutott eszembe, mert 4mag kis méret akár VGA nélkül is vállalható.
d@minator
Sziasztok! Egy táskában hordozható és pici, könnyű gépet raknék össze amivel netezni és 1680-ban medium szinten játszani lehet havi 6-8 alkalommal. Zajos környezetben lesz így a ventizaj nem számít és a kinézet sem. A BF3 medium 1680-as felbontást vettem alapul így két versenyző maradt mindkettő 45 ezer Ft:
FM2 lap + A8-5600K = 20fps
LGA1155 lap + Celeron G550 + HD6670 = 32fps1. Ti milyen itthon kapható tápot raknátok hozzájuk? "Gagyi" is megfelel. Külső tápos megoldás is mehet.
2. Milyen házat? Én nem találtam elég kicsit. Lapos és kocka is jó. Egy HDD menne még bele vagy SSD és DVD nem. Találtam pl. ilyet Akyga [link] nem tudom egy gyári hűtős proci beleférne e vagy akár a 6670.
3. A fenti párosításoktól tudtok e jobbat kb. abban a 45ezres árban?
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HE FHD notebook - i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Ti 4GB WIN11
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
