Ghoula
d@minator
#40951
Csodálatos telós képek következnek
Így néz ki a vga oldali rács,de legalább a szigszalag fekete ( rács ragasztva van, az csak kozmetikai céllal)
VGA lecsupaszítva,háttérben már felsejlik egy kis gettó is.( ha eddig nem lett volna elég)
Itt már teljes pompájában a fehér power tape. SFX-L táp miatt szűkös a hely, usb kábelek táp felett, mivel ennek a túloldalán van az alaplapi csatlakozó. Ssd is a táp felett,hogy vga ne fűtse agyon,illetve az m.2 adapter lecsupaszítva, szigetelve és rögzítve a táphoz, profi módon. Látszik még a két kamra között egy 5 centis venti 7V-on fúj a gpu felé, hogy cpu-t ne fűtse,de ha lesz időm,azt a lyukat lefalazom és 1 venti mínusz.
CPU hűtés szintén pro,de teszi a dolgát,csendben, sata kábel pedig szépen feldobja az amúgy kicsit egyhangú színvilágot.
dugo_
d@minator
#40905
Scythe Big Shuriken 2 rev B vagy bármilyen kis bordára csapott 120-140mm-es venti.
Félpasszív vga.
Félpasszív vagy halk SFX táp.Nálam ez így néz ki:
ID-Cooling IS-40V3 feat. BQ Silent Wings 2 140mm
Félpasszív vga.
Gyári Integra SFX 450W feat. Blacknoise NB-BlackSilent
Pro 80×80×15mm PWM -
HookR
d@minator
#17979
Kicsit az az érzésem, hogy több problémát készülsz generálni, mint megoldani.
Miért nem olyan tápra esett a választás, aminek a ventije nem lóg ki a táp síkjából? Talán még a HIS HD7750 LP is beférne mellé a gyári ventik nélkül, passzívan, s akkor a táp biztosítaná a szellőzését (legrosszabb esetben mégis távolabb kerülne, ahogy az 1-es pontban írtad).
A távtartók okkal kerülnek a nyák alá, azok hivatottak elkerülni, hogy fémes tárggyal érintkezzenek az alkatrészek, elkerülendő egy esetleges rövidzárlatot. Nem lenne szerencsés közvetlen a ház burkolatához csavarozni.
A VGA és egy SSD felülre helyezésével részben, vagy egészben megfojtanád a procihűtő szellőzését.Kérdésekre válasz:
1. Igen.
2. Igen, fölé férne. Hangjáról nem tudok nyilatkozni.
3. Nagy valószínűséggel de. -
zodo
d@minator
#17835
Bocs de nem igazán értem.
Vettél egy Chieftec Fi-01B házat amiben lecserélted a tápot egy Seasonic SS-300TFX -re így az eleve neccesen elhelyezhető egy slottos vga (pl sapphire hd 7750) kártya lehetőségét is kilőtted? -
zodo
d@minator
#17824
Fél szemmel követem a topikot de végül milyen vga lesz a Chieftec Fi-01B házba hogy riser kell hozzá?
7750 befér a kép alapján. -
HookR
d@minator
#17783
"Szerinted egy 6670 (190x23x62) bemenne egy 70mm házba? Necces nem?"
Egy szabvány által megengedett magasságú Low-profile VGA nyákjának teteje (illetve a hátlapi fémlemezé is) ~72,5mm-re van az alaplap nyákjának felső oldalától (+ távtartócsavar és az alaplapi nyák vastagsága: ~10mm + a ház burkolata + a VGA-t leszorító csavar feje). Alsó hangon olyan 90mm vastag házzal érdemes számolni.
De a kérdésedre válaszolva: igen bemenne, csak riser card-dal.
Pista0001
d@minator
#17763
Csatlakozok az előttem szólóhoz, bár a PC-Q03 még kisebb. Egy slotos, illetve alsó vinyótartó nélkül két slotos hűtésű, de egy slotos hátlapú VGA is belefér akárcsak a PC-Q07-be, viszont SFX tápos és slim ODD helye van, ezért kisebb, de drágább (talán a táp is jár hozzá
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
