btudos
mpierre
#40587
Az a baj, hogy mire beraksz 2 db 240-es radit, már akkora a ház, hogy inkább kocka formára csinálod meg, hogy mégis emészthető méretű legyen.
Más:
Node 202, i5-4460
Jól gondolom, hogy ha hosszú távon csendet szeretnék, érdemes nyelni egy nagyot és megvenni a Noctua NH-L9i-t? Inkább fizetek valamivel többet egy tuti jó hűtőért, de nem szeretnék rövid távon variálni.
btudos
Fellelhető valahol értelmes áron SFX-ATX adapter? Nemrég még volt aprón, de most nem lelem a tagot, boltokban meg sem a Corsair, sem a Silverstone adapterét nem találtam.
btudos
btudos
A VR1 gyönyörű, de mivel korántsem tölteném meg a rendelkezésre álló teret GPU-val, nekem kicsit overkill. A nagy üresség az üveg mögött eltántorít, pedig ennek nagyjából ideális az alapterülete és a forma is 5-ös.
Lian-Li Q33 ami nagyon tetszik, de annyi lehetőség van különböző koncepciók mentén, hogy nehezen szánom rá magam a vásárlásra.
btudos
Milyen felbontáson szeretnétek játszani? FHD-ig bőven megteszi egy 1060, GPU-t könnyebb később cserélni, mint hirtelen a 80 k különbözetet előrántani.
A fórumtársat én is csak megerősíteni tudom, a 600 W-os táp felesleges, 450-500 W is megteszi, ezzel is lehet fogni 10-15 k-t.
btudos
SleepingSun1
#38050
Nálam egy i5-4460 dolgozik ebben a házban egy Big Shuriken 2 alatt, nem volt hőmérséklet problémám sose, a ház tetején dolgozó venti szépen kitolja a meleget a házból.
btudos
Mercutio_
#37865
Azzal nem lennék előrébb, csak nagyobb helyet foglalna. Ha már átépítem az amúgy zavartalanul üzemelő gépet, valami mást nézegetnék, nem csak egy nagyobb, de ugyanúgy kinéző, nagyjából ugyanolyan elrendezésű házat.
Nálam is az a baj, hogy tök felesleges lenne hozzányúlni a géphez, de állandóan motoszkál a fejemben a kisördög.
btudos
AxBattler
#37861
Ha egy kicsit kompaktabb lenne, már rárepültem volna. Sokszor néztem már, de valahányszor a mélységéhez érek, vége a játéknak.
A belső kialakítása nekem nagyon tetszik, szeretem ha a táp az alaplap alatt van, külön térben, de inkább csak fölfelé kéne terjeszkedni a CA-I-hez képest, nem minden irányba.
btudos
cinemazealot
#36061
Korábbi kérdéséből kiindulva játszani szeretne akksiról, ami kizárt, hogy összejöjjön a feljebb vázolt elképzeléssel.
btudos
#36058
Ha perceknél hosszabb üzemidőt szeretnél, egy aggregátort vigyél magaddal aztán amíg van benzined, tolhatod. Érdemi teljesítményt akksiról nem fogsz tudni kiszolgálni emberi méretben.
Ha ilyen elképzeléseid vannak, vegyél notebookot, azok típustól függően azért 1-2 órát elketyegnek magukban játék mellett is.
btudos
instantwater
#31986
Na, pont a legolcsóbb Kingstont kerülném a lehető legmesszebbről.
btudos
Pista0001
#31513
Igenyesnek en se neveznem, de ha vegignezed, az elorefele nezo komponenseknel O is rajon, hogy tevedes. Koze az ITX-hez nincs, nem beszelve arrol, hogy egy rossz mozdulat, es a konfig fele repul. En minimum valami egyszeru hazat/lemezt faragnek ilyesmi kore, legalabb az vedje az alkatreszeket.
btudos
Tápkérdésben szeretnék segítséget kérni.
Sharkoon CA-I ház aktív lakója jelenleg egy Giga B85N Phoenix lapban egy i3-4330, 8 GB RAM, egy SSD és egy 3,5"-es HDD. Később elképzelhető, hogy a 3,5"-es HDD kidobásával (vagy megtartásával, de ez a szellőzés miatt kevésbé valószínű) dGPU-t kapna a szerkezet, akár erősebb processzorral. Ezt a tömböt egy most már jó néhány éves FSP Hexa 400 hajtja, amivel nagy bajom nincs, de a ventilátora már nem mindig képes csöndben maradni, és a fölösleges kábelek elhelyezése sem egyszerű a szűk helyen.
Gondolkodom már egy ideje, de nem jutottam előrébb. A jövőre nézve nagyobb mozgástérrel rendelkeznék, ha egy hasonló teljesítményű SFX tápot vennék, és szereznék vagy csináltatnék hozzá SFX-ATX átalakítót, de a kábelek miatt igazából egy moduláris/félmoduláris szerkezet jönne jól, amiből viszont az én alacsony teljesítményigényemmel nem igazán találtam itthon. Emiatt gondolkodtam el, hogy mégis maradok az ATX tápoknál, ott könnyebb lenne megfelelő tápot találnom, de később korlátot jelenthet, ha másik házba költöznék.
Szerintetek mivel járnék a legjobban, van esetleg konkrét javaslatotok?
btudos
flashpointer
#22772
AM1 és Bay Trail alapokon is van sajat tapos Asrock lap.
btudos
#22513
Az a baj, két notebook meg egy (felesleges) mATX asztali mellé nehezen szánom rá magam, hogy összedobjak még egy ITX konfigot, amit egyáltalán nem biztos, hogy használni is fogok.
Meg nem tudom, hogy csak multimédiára koncentráljak (ez esetben nyilvánvalóan Kabini lenne a nyerő) vagy néha azért játszanék is, amihez meg egy Pentium/i3+dGPU megoldás lenne jó. Szóval vannak itt kérdések, de majd egyszer rászánom magam, hogy lépjek is az ügyben. -
btudos
Steve1207
#22509
Nem Te vagy az egyetlen, én egy ideje agyalok rajta, hogy belevágok egy ITX project-be (alapjáraton inkább notebookokban vagyok otthon), és lesem a topikot, meg a szebbnél szebb megoldásokat, de még döntésig nem jutottam, mert mindig jön valami, ami beindítja újra a fogaskerekeket, hogy az esetleg jobb megoldás lehetne.
btudos
batagy
#18861
A maghőmérsékletet nagyban befolyásolja, hogy a mag és a processzor "kupakja" avagy külső borítása (amit mi kívülről pasztázunk) között milyen a hővezetés. Sajnos generációról generációra egyre szarabb minőségű a paszta a kupak alatt, ezért jobban melegednek az újabb processzorok..
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H110M i5 6600K 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus 400W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
), ez egyelőre megfelel.
