btudos
#41343
btudos:
Néha átugrok haverhoz vagy amikor utazok akkor vinném magammal a gépet.
Most például angliába szeretnék menni és ez a torony build nem éppen célravezető.
De talán ezeknél fontosabb, hogy a monitorom felett (ami szintén a falra van fúrva) egy kis polcot szeretnék ahova felteszem a gépet. Igazából csak a fractal node 202 tűnt jó megoldásnak. Értitek, egy polc nem lehet fél méter "mély" vagy széles ki honnan nézi.A miniitx házak is jöhetnek igazából csak a melegedéstől tartok, ugyanis így is elég forró fejű a procim (i7-6700k & gtx 980 strix)
Speed:
Igen, olyanra gondolok amit egy táskába beletudok tenni. A legjobb az lenne ha kifejezetten lenne hozzá táska. -
Goose-T
btudos
#40588
Ne tedd, pénzkidobás! Habár csak 56mm-es hűtő férne bele, mégis bele lehet tenni a Scythe Big Shuriken 2 rev. B-t, és elég sokan bele is teszik, talán csak a porszűrőt kell kivenni, és belepasszol. Sokkal komolyabb hűtési teljesítménnyel bír, mint a Noctua, és nagyobb venti is van rajta. Annyira népszerű ez a Big Shuriken 2 a Node 202 tulajok körében, hogy a Google képkeresőbe beírva a Node 202 kifejezést ez a legelső kép, ami fogad:
HookR
btudos
#38771
Esetleg Jonsbo VR1?
Vagy inkább valami ilyesmi?
- ITX-Box v12
A 010 - 019-es képek tükrözik a jelenlegi állapotot (130 x 230 x 330 mm - 9,87l). A megjelenést tekintve még az útkeresés fázisában van a kuckó, viszont a belső szerkezet újabb verziója közelít a végleges kialakításhoz:
- immár az alaplapi tálca hajlított lemeze elválasztja a dVGA terét a ház többi térrészétől
- a 3,5"-es HDD is hozzáférhető elölről
- a dVGA előlapi szellőzése feláldoztatott a megjelenés oltárán, de a Zotac GTX1080 és GTX1080 Ti* Mini kártyák esetén valószínűleg erősen javallott lenne.
- a dVGA alatti nyílások egyrészt a szellőzést hivatottak javítani, másrészt a tápcsatlakozó bedughatóságát szavatolják magas kártyák esetén.* Zotac GTX1080 Ti Mini-hez 5mm-rel növelni kellene a ház mélységét.
Chp
btudos
#38557
Mert bár 267MHz-ről beszélünk, nekem sokat számít, hiszen hajlamos vagyok maximalistának lenni. Szeretném kihasználni a processzor által legmagasabban támogatott órajelet. Ha tudom, hogy 2400 a csúcs, de nekem csak 2133-on üzemel a memóriám, már nem érzem magam jól.
Tudod, van akinek az RGB, van akinek ez... -
FefeX
btudos
#38429
Igen, full hd bőven megteszi, tehát akkor elég nekem egy 1060 is.
Igazából az lenne a célom, hogy 2 évig ne kelljen hozzá nyúlni és a frissebb címek gond nélkül szaladjanak full hd-n, magasabb beállításokon 60 fps-sel.
Processzor még nagy kérdés, nem vagyok tisztában melyik lenne full szimbiózisban egy 1060-as kártyával?! -
AxBattler
btudos
#37863
Igen, méretben a mélység a kritikus tényező nálam is, pedig nagyon jó kis ház lehetne 270-300mm-el.
(#37864) Vertigo18
Szerintem a Prodigy nagyon pofás ház, de pár dolog el van szabva benne, ami jobb a 250D-ben:
- hosszú ház, de ahhoz, hogy hosszabb VGA-t tehess bele, el kell távolítanod a HDD-keretet;
- a gumírozott fül elég lenne felülre, alul sima lábakon is állhatna;
- stb.
De ezt alapvetően neked kell eldöntened.(#37866) kisza25
Jaja, nem szabad felmennem HA-ra, meg Varázslóhoz.
i5-ön járt az agyam, de egyenlőre semmivel nem használom ki, ráér majd ha a Ryzen lejjebb nyomja az árakat, akkor majd egy M.2-es SSD-vel együtt upgrade-elek. Várhatóan év végén.
Addig is várom az RX560 megjelenést + teszteket...
Ispy
btudos
#35509
A házzal magával nincsen bajom (épp most hirdettem meg
), nagyon minőségi cucc, előtte egy ezüst metisem volt, az ehhez képest anyagminőségben fapad.Illetve annyi bajom van vele, hogy a metis jobban tetszik, ezért visszatérek arra, de egy feketére.
A 1060-al egy baj van, hogy csak egy ventis, ezért ha nem rakod silentre, akkor 2000 rpm környékén már van hangja (1-2 óra wotozás után 70 fok fölött szokott lenni így is). Viszont mivel ez a ház inkább magas, mint mély, ezért a duplaventis kártya nem fér el benne.
Silent módban csendes, de akkor azért a hőfok is felszalad közel 80 fokra.
AxBattler
btudos
#28283
Köszi, de ahogy mondtam, inkább kisebb lenne jó!
(#28284) Duracellm...
Köszi, de így a felfogatás nem tűnik túl stabilnak.
3-4k a borda + 2-3k a hűtő (minimum), azaz olyan 6k. Ennyiből megveszem a korábban említettek bármelyikét.(#28285) kisza25
A Blizzard-ok közül nekem inkább a T2 Mini tetszik, bár nyilván nem olyan hatékony, mint a nagyobbik. -
Mercutio_
btudos
#23395
A ThinITX lapok külső táppal (gigákhoz jók egyes Dell-ek, amiből van 120W-os is) hajthatóak, viszont elég drágák és a fizikailag 16x PCI-express az általban 4x-es és max 25W-os áramfelvétel engedélyezett, tehát VGA-t nem lehet/érdemes bele tenni. Valamint notiramot fogadnak.
A 2 lancsati egyébként is ritka, ahol van ott meg a pci-express csati helyett csak PCI van, ThinITX-nél nem tudom van-e egyáltalán.
#25954560
btudos
#22512
'es mit hoztal nekunk, Pedro, amigo mio?'
en most az AM1-es konfigokkal szemezek, mert bongeszni, filmezni (altalanossagban) eleg lenne, szepre kicsire meg lehet csinalni, adott esetben egy atlagos mITX kuckoba pedig be lehet tomni egy csomo meghajtoval, mert a hutesen es a tapon lehet sporolni sok helyet. -
Mercutio_
btudos
#21856
3,5"-os HDD-hez külön rendelni kell egy "púpot" ami a mostani lecsúsztatható oldallap helyére megy és annyiva vastagabb lesz tőle a ház, hogy elfér a 3,5"-os HDD.
Alap kiszerelésben csak 1 notivinyó/SSD fér be, illetve elvileg 2 férne, de a második helyébe belelóg a gyári hűtő.
batagy
btudos
#18863
Értem, köszi !
Jó tudni ezeket az infókat!
Szóval akkor nem kell annyira az új generációhoz rohanni.
Viszont Cooler Master 120-ba olyan Mini-ITX lap kéne, amire egy lapos halk procihűtőt rá tudok fogatni , mondjuk Scythe valamit. Bár azon agyalok, hogy szerintem a PCI-E slotot nem fogjuk használni, így talán a foglalat és a PCI-E közelsége nem gond.
Procihűtőre mit ajánlotok, ami Cooler Master 120-ban a táp alatt elfér és rendkívül halk?
Hűtőteljesítményre, Intel G840 (Sandy) vagy G2010 (Ivy) vagy ilyen alap kategóriájú prociban gondolkozunk. Az bőven elég lesz, mert csak netezni és office-ra kell a gép.
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
