Chp
Pista0001
#48591
Köszönöm szépen!
Sőt, neked is AxBattler! -
Chp
Sziasztok, srácok!
Az adatlapomon lévő konfigot ki tudná szolgálni egy Mini-Box féle picoPSU-160-XT?
Amennyiben igen, milyen téglát érdemes venni ami biztonságosan kiszolgálja? Túl sokfélét olvastam, szeretném ha kapnék egy kis aktuál-infót, mert sokat segítene, s egyúttal előre is köszönöm!
Chp
Nem rég érdeklődtem a hőfokokról pár sorral feljebb, annyit szeretnék még tőletek kérdezni kiegészítésképpen, főleg a TFX táp tulajoktól, hogy nektek nem szokott elenyésző melegedéstől is néha felpörögni pár percre a táp ventilátor? Az őrületbe kerget, hogy 5-10 percenként maxon jár pár percig. Le fogom cserélni a fenébe. Egyébként stabilan működik, semmi ilyesmi, de ez a néhai magas fordulat, hát nem tetszik. A táp egy FSP250-60SGV 90+.
Köszi szépen!
Chp
Pista0001
#41227
Nagyjából helyes a felvetésed a szoba és a ház belső hőmérsékletét illetően. Egy FI-01B-U3 házról van szó, sokan ismerjük és tudjuk, hogy elég kicsi. Az érdekes az volt számomra, hogy levett oldallappal is hajlamos némi melegedésre, s bár nem mondanám, hogy nagyon meleg lenne, úgy gondolnám, hogy a jó hatásfok miatt hidegnek kéne maradnia, de ennek miértjét végülis kifejtetted. Akkor nem kell aggódnom végülis?
Chp
Van itt olyan aki FSP250-60SGV-t használ?(TFX) Nekem a 65W-os APU a legnagyobb fogyasztó a gépemben, ami nagy terhelésre mégis felmelegíti(terheléssel nyilván) a tápegységet. Nem számottevően, de van, hogy egy lázas ember szintjére kb. Normális ez egy 90+ hatásfokkal operáló tápegységtől? Nem kéne hidegnek maradnia? Nem hiszem, hogy átlépem a 100W-ot összességében mindent beleszámítva. Nem mellesleg tervezem a későbbiekben a Raven Ridge beszerzését, ami lehet 95W-os lesz.
Köszönöm szépen!
Chp
Sokat keresgéltem, de végülis konkrét és egyértelmű választ a hozzászólásokra nem találtam, mert túl sokmindent tartalmazott, így leegyszerűsítve és konkrétan rákérdeznék arra az egy dologra ami érdekel: Egy PicoPSU-160-XT elbírna egy maximum 95W-os APU-val szerelt rendszert? (+2x4GB DDR4 és egy SSD)
Köszönöm szépen!
Chp
btudos
#38557
Mert bár 267MHz-ről beszélünk, nekem sokat számít, hiszen hajlamos vagyok maximalistának lenni. Szeretném kihasználni a processzor által legmagasabban támogatott órajelet. Ha tudom, hogy 2400 a csúcs, de nekem csak 2133-on üzemel a memóriám, már nem érzem magam jól.
Tudod, van akinek az RGB, van akinek ez... -
Chp
Platformcsere előtt állok. Egy B150M-ITX a nyerő jelenleg 1151 fronton. Egy G4560-nal és egy GTX 1050 Ti-vel fogom használni és két kérdésem lenne: Tudja-e a BIOS frissítés után kezelni a DDR4-2400-at a lap(a frissítéshez lesz proci), valamint van-e esetleg jobb alternatíva ebben a szegmensben?
Tisztelettel köszönöm szépen!
Chp
Üdv, fórumtársak, egy ilyen házikót szeretnék venni a közeljövőben, és lenne hozzá egy kérdésem. A helyzet az, hogy egy slot hely van a VGA-nak. Szerintetek kivitelezhető lenne a képen lévő megoldás? Másik dolog pedig az, hogy a gyári SFX tápot kivenném, és egy normál ATX táp kerülne bele az ODD alá! Kimértem, ha eltávolítom a HDD rekeszt, akkor befér, a lefogatást pedig megoldanám!
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Battlefield 6
- Horgász topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Építő/felújító topik
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- DDR 4 & DDR 5 RAM FELVÁSÁRLÁS! Azonnal! NAGY MENNYISÉGBEN! HÁZHOZ IS TUDOK MENNI!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
