Chp
Üdv, fórumtársak, egy ilyen házikót szeretnék venni a közeljövőben, és lenne hozzá egy kérdésem. A helyzet az, hogy egy slot hely van a VGA-nak. Szerintetek kivitelezhető lenne a képen lévő megoldás? Másik dolog pedig az, hogy a gyári SFX tápot kivenném, és egy normál ATX táp kerülne bele az ODD alá! Kimértem, ha eltávolítom a HDD rekeszt, akkor befér, a lefogatást pedig megoldanám!
- E-roller topik
- Ingatlanos topic!
- Ecco the Dolphin: Complete - Két klasszikus és egy új rész egy csomagban
- E-book olvasók
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- ASUS PRIME H270-PRO alaplap (LGA1151, DDR4, ATX)
- ÚJ Asus TUF A14 FA401 -14"2.5K 165Hz - Ryzen 7 260 - 32GB - 1TB - Win11-RTX 5060 -2 év gari - MAGYAR
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
