bandi94
#10396
azok az elemek amiken a hűtést ki szeretnéd cserélni kb 325V van...
Továbbá attól hogy egy nagyobb bordát varrsz rá, kb azt éred el, hogy nem 20, hanem mondjuk 30 perc alatt fog túlmelegedni.
Meg ugye vannak olyan elemek is a panelon, amiken nincs borda, mert a felületük elég nagy a biztonságos hőleadáshoz ha VAN légáramlás. Eleve így méretezték őket.
Pl régebbi compaq vasak el sem indulnak, ha a venti nincs csatlakoztatva az alaplapra (nem indítja el a tápot, mert arról a ventiről megy mind a proci, mind a táp hűtése)Szal csak úgy tudod megoldani, ha kiviszed a keletkező hőt a tápból. De ez az akkori tervezés miatt nem egészen megoldható légáram nélkül
Mercutio_
bandi94
zodo
#10387
Nevében vagy a linkelt galériában látható csomagolás dobozán látható/olvasható + 72W -ból ítélve úgy vélem hogy jár hozzá.
Ha nem akkor igen drága lenne mert az olcsóbb házakhoz alapból jár mint pl. Lc-power 1320mi
Más:
Barátnőm konfigját (régi minix 780g-m) beköltöztettem az SG05-be így lett egy CFI CBI-A6819TG-m.
Építeni kéne valamit.
#22145024
bandi94
#10390
a régi tápok hűtésénél mindenképp figyelembe vették, hogy egy minimális légáram a rendelkezésre áll. Szvsz, ha nem nyomsz át rajta a - megfelelő helyeken - levegőt, akkor saját magát fogja kinyírni. Ráadásul ezeknek a hatásfoka sem túl rózsás, különösen kis terhelésnél. Simán elképzelhető, hogy legalább ugyannnyi meleget csinál (30W). Tegyél be egy 12V/30W-os izzót egy hasonló méretű dobozba és nézd meg, mennyire fel tud melegedni ha nincs szellőzés!
nagynorbi:
köszi!
olvasott esetleg vki panaszt erre a házikóra? Nálam kb 55W lenne kihasználva a 74-ből csúcsban. -
kzkz
Szerintetek milyen megoldások vannak arra, hogy ha a gépre egy monitor és egy tv is rá van kötve, és hol ezen, hol azon szeretnék ténykedni, úgy hogy a monitor és a tv két külön szobában van, légvonalban kb. 6m-re?
A Tv-re 15m-es HDMI kábellel nyomnám ki a képet, elvileg ezen a hang is kimegy, a monitorra sima vga v. dvi kábellel, mert az közel van.
De az irányítást hogy oldjam meg? A vezeték nélküli billentyűkben nem igazán bízom, mert van egy régi logitech-em, de az még van, hogy 1,5m távolságról se jó, ha az adó és a vevő közé teszem pl a kezem.
Bluetooth-os billentyűzetre gondoltam még, persze ezek marha drágák, de van egy viszonylag olcsóbb, PS3-hoz, ami viszont angol kiosztású.
Esetleg jó lenne, ha a Tv-nél is be lehetne dugni USB-s vezérlőket (pl gamepad-et, joysticket), mert akkor lehetne többen is játszani előtte. Vannak 15m-es USB-s aktív kábelek, aminek a végére teszek egy hub-ot, és akkor működik elvileg.
De anélkül, hogy körbekábelezném az egyik szobát, megoldható más módszerekkel? Van pl wifi-s USB hub, vagy ilyesmi? (Persze elviselhető áron, mert egyébként marad a két hosszú kábel terv...)
Mercutio_
Van az itthon is, csak trükközni kell a keresési szöveggel, különben eltűnik a mATX verziók között.
bandi94
Építeni akarok egy mini-ITX-es letöltő gépet itthonra, folyamatos futásra (micro server) egy Intel BOXD525MW alaplapból, és 2 db 3,5" os HDD ből.[link]Van egy ATX -es fekvő házból bányászott 200 wattos tápom.Elvileg nem egy gagyi cucc a táp, csak érdekes háza van, nem teljes atx táp méret, hanem egyedi, kisebb.Az lenne a kérdés, hogy ez a táp elbírja-e ezt a lapot úgy, hogy kiveszem a ventit?Tehát passzív hőleadással működne ez a táp, már csak az a kérdés, hogy a hűtése elég e neki ahhoz hogy leadja ezt a 25 30 wattot venti nélkül.
user137
megint mértem egy kört.
a kis médiaállványon a következők vannak:
- 40" LCD tévé (LE40B650)
- UPC kábelmodem
- netgear gigabit router
- NAS 1 lemezzel
- PS3 slim
- Yamaha erőlködő (YHT-S400)
- HTPC ITX alapokon (i3-540, 2GB RAM, 2.5" HDD, ATi HD6850)
- erősített kültéri TV-antenna tápja
ezek vannak egyazon elosztóban, az elosztó fal felőli fejét néztem fogyasztásra.Level 1)
- a lekapcsolhatók fizikailag lekapcsolva (NAS, PC): 11WLevel 2)
- minden standby-ra kapcsolva, NAS nem pörögve: 22W
- ez a standard "minden elérhető" állapot. nem jó, de nem olyan borzasztó sztmMérések:
- minden standby-ra kapcsolva, NAS pörögve (pl zenehallgatás máshonnan): 30-32W
- tévézés (TV+erősítő+sallamg): 160-200W
- PS3-azás: (PS3, erősítő, tévé + az előzők): 240-280W (erősítő: 10-15W WTF??
- MediaPC sleepben (TV OFF, PC sleep):35W - idle (PC idle, TV ON): 240W - XBMC 720p film: 260W - 3DMark2011: 300-320W -
kzkz
nagynorbi
#10382
Ezt rendeltem, ezen külön van a P4-ATX csati:
1x ATX 20 pin (male)
1x P4-ATX (male)
1x SATA
1x floppy
1x PC molex IDE PowerA Dell csatiját vagy levágom, és összesodrom a 3 12V-os és 3 föld vezetéket, és erre teszek olyan csatit, ami jó a panelhez, vagy itt találtam egy ügyes megoldást, az alaplap táp csatiját vágta ketté, és az pont passzolt a téglához.
kzkz
Kössz a tippet! Király ez a Dell táp, csak ne lenne ekkora. Elég termetes szegényke a maga 21,6x5,8x10,9cm-ével, be se férne keresztben a codegen házba, viszont tényleg izmos, és 10e-ért van is ebay-en.
Remélem találok ugyanennyiért PW-200-M, 200w-os panelt, akkor lehet, hogy mégis lesz viszonylag néma gépem
ITX2 házba nem tennék olyan procit aminek a TDP értéke 65W-nál nagyobb. Egyrészt a Picopsu miatt, mert ugye a Picopsu 160XT is "csak" 8A-t tud 12V-os ágon, és ez a csúcs. Másrészt még ha lenne is olyan pico táp ami elbírná, a melegedéssel igen csak akadna gondod olyan kis helyen. De ha gondolod, akkor adok neked kölcsön egy ITX2 házat, és kipróbálod. Tán még egy Pico táp is akad, de téglám az nincs hozzá.
Üdv.:
toldy
Felmerült bennem egy minnél kisebb, de minnél erősebb konfig építésének a lehetősége. Csupán elkezdtem mérlegelni az előnyőket/ hátrányokat hogy gyári kontra saját ház valamint a pico/panel/sfx táp lenne ideális. Fontos hogy fm2 esetén van pletyka 125w tdp apuról is, így ahhoz méretezem a dolgokat, mert kell a kraft.
Szívem szerint egy itx2 házba raknék egy fm2 lapot, de erre még várni kell. Felmerült bennem a zotac z68 supreme is de az pofátlanul drága és zotac.
HookR: Tudom, helyesírás, ügyelek rá, de nem mindig sikerül.
zodo
Mindig az a varia
most miért nem jó a mostani házad?
Leendő háznak SG05?
Na de
Nem tudom mit is építesz konkrétan de kérdéseidre a válaszaim amit szerintem te is tudsz vagy aki már próbált ezt azt építeni.
Sfx, Tfx táphoz nagy hely kell és lehet nem fér el normálisan mellette semmi viszont cserébe terhelhető rendesen max a kábeleit kell jól elhelyezni.
Ajánlhatnám a barátnőmnek vett CFI CBI-A6819TG is mert ha kivesszük a gyári 4 cm házventit akkor halk de a hdd/odd tartó lemez használata felejtős ha nem int. cpu-s lapot teszel bele.Ha mostanában építenék valami csendes kis alacsony fogyasztású netezős/irodai gépet akkor talán az Aplus CS-160-at választanám vagy a Chieftec BT-02B amit átburkolnék fekvőre.
Esetleg marad a barkácsolás mint pl. Ibm ussf vagy compaq e-pc házak átalakítása vagy épp hajtasz egy teljesen egyedit magadnak.
HookR
"Ki mire voksolna egy egy LIano ( triniti) apu esetén? ( az árakat ost
hadjukhagyjuk)."A 65W-os TDP keretbe soroltakkal egy erősebb pico PSU + AC adapter páros is megbirkózik.
Egy biztos! Mindenképp kompromisszumot kell kötni. Mérlegelj és súlyozd a szempontokat belátásod szerint:
SFX:
+ Olcsóbb.
+ Nagyobb teljesítmény.
- Nagyobb helyet foglal, nagyobb házat igényel.
- A ventilátor miatt hangosabb.Pico + adapter:
+ Néma csend.
+ Csak a picot kell belülre rakni, kisebb lehet a ház.
- Kisebb teljesítmény.
- Drágább.Köztes megoldásnak ott van pl. az FSP250-50GBA - FlexATX, 250W, 80mm-es ventilátor, 17A-es 12V-os ág. Ám nem 80Plus-szos.
Hozzávaló ház pl. a Lian Li PC-Q09F, amihez már eleve adják a 150W-os változatot, 10A-es 12V-os ággal. A beszerezhetőségnek nem néztem utána. -
HookR
"A pico a külső téglával együtt 81-84%-os hatásfokú, ezt tudják a gold-os tápok is"
Erről jut eszembe: Silverstone ST45SF-G - Azaz immár Gold minősítésű az SFX tápjuk."...nincs venti, bár az erősebb téglákban az is van."
A 220W-os DELL DA-2-ben nincs. -
toldy
Srácok, ki mit gondol táp kérdésben? így pico vs panel vs sfx ( tfx) ügyben?
Amíg az sfx ( tfx) házban van, nem foglalhelyet kivűl, bár nagyobb tőle a kuckó és vezeték "káosz" van bent, addig a panel helyet foglal kint is , igaz kisebb lehet a ház, de attól még ugyan úgy vezetékeek vannak bent. A piconak alig van vezetéke, de a panellel együtt majdnem akkora külső kocka kell hozzá mint egy nagyon pici itx ház ( na jó, fele akkora mint a ház), bár nagy előnyük hogy csendesek.Ki mire voksolna egy egy LIano ( triniti) apu esetén? ( az árakat ost hadjuk).
Mercutio_: te hol nézted az asrock itx lapot ( fm1), mert itthon nem találok, gondolon külföldön.
Mercutio_
user137
#10361
Semmiben nem érzem kevésnek a jelenlegi gépet, ezért kérdeztem, hogy a G530 miben lenne gyengébb nála.
Viszont most nézem, hogy durván elszálltak a H61-es ITX lapok árai, és alig valamivel olcsóbbak (nettóban), mint az Asrock A75M-ITX, így már nem biztos, hogy a megspórolt pénz (kb. 10-15k-t saccolok) kárpótol az esetleges teljesítménybeli (intVGA, talán a proci is) gyengülésért
Ringman
Mercutio_
#10360
nincs benne táp, csak 1 venti+1 slim dvd, szimplán nagyon drága.
nekem sapphire h61 lapom van, szerintem elég jól felszerelt (hdmi, dp, d-sub, dvi, bluetooth, minipci-e x1 port), de nincs sata3 (4db sata2 van) és nem minden cpu-hűtő megy rá (#10349) - ezt 20-ért vettem.
a G530 csak 1066-ig kezeli a memóriát - a SB platform 1,5V-ig engedélyezi a max ram-feszt. - teszt, hogy mit tud. - itt G540 és G850 összehasonlítás is van.
Mercutio_
Szakik kellene egy kis segítség!
Jelenleg Antec Aria (későbbi nevén NSK1300 csak van benne egy kártyaolvasó is gyárilag, a tápja 300W-os, egyedi formájú) házban van egy FM1-es mATX rendszerem (Asrock A75M alaplap, AMD A6 3650 proci szépen alulfeszelve, 2x4GB 1600-as HyperX memó, rendszernek 96GB-s Kinston V+ 100 SSD, egy Hitachi 5K3000 2TB-s vinyó háttérnek)
Azon gondolkodom, hogy 2 lépésben váltanék:
1. Lap+proci+memó eladás, árából Intel G530 (megéri a G840 a majd dupla árat?) + alá valami ITX lap (mit ajánlotok?) + 2x4GB memó (Ugyanilyen memók jók, vagy van most ami ennyiért vagy olcsóbban jobban megéri?)
2. Antec ház helyett valami praktikusabb (mélységben kisebb) jól szellőző nem túl drága ház+táp vétel amibe esetleg később valami külön tápot nem igénylő VGA is kerülhet.Kérdések az ajánlott lap+proci+ház-on túl
1. Mit veszítnék az Intelre váltással? (Proci erő, szolgáltatások, integráltVGA erő, stb.?)
2. Van-e valami buktató az elképzelésben?
3. Mit nyerek?
Amire a rendszert eddig használtam, és esetleg később fogom:
Netezés, torrent, office dolgok (word, esetenként excelben nagyobb táblák access állományok kezelése) nagyon ritkán régebbi játékok (Starcraft (lassan a második részt is megnézném
) Warcraft, NFS, Hellgate London az eddigi legerősebb game amit toltam
) elképzelhető, hogy VMWare vagy más virtuális szerver megoldással, cisco-s dolgokkal, PHP-val, SQL-lel is kell majd a gépen foglalkozni, esetleg DVD/BD rip készítés is felmerülhet
A lényeg, hogy vagy spórolni szeretnék (olcsób lap és proci), vagy valami érezhetően jobb konfignál kikötni ugyanannyi keretből.Várom az ötleteket, véleményeket
Ringman: Abban a spile-ben van táp is ennyiért?
slashing
nagynorbi
#10353
ugyan ilyen gondolataim támadtak nekem is mikor megnéztem őket, a Q12 tök jó lenne ha lenne pci hely meg lehetne 3.5-ös vinyót rakni bele. Ott az a bazni nagy ház aztán 4 vinyo az is csak 2,5-ös nincs pci de van egy nagy táp(ami tuti sfx mert 88mm a ház szélessége) a ház fele üres lesz mert nincs mit bepakolni a vinyók fölé... Jah és tápból sem rakhatsz majd be akármit csak hátsó ventiset mert mind a két oldala zárt a háznak... abszolút ész nélküli tervezés. Csinálták volna 11cm szélesre és mehetne bele akár 10 hdd is, a tápot fektetve aztán simán odaférne két pci slot és még így sem lenne semmi szellőzése a tápnak.
Mondjuk nekem már megvan az új kedvencem amit talán nyáron valahogy be is újítok csak mocskosul drága még a drága házak terén is. Addigra elvileg kész lesz a szoba felújítás és bekerülhet a tv alá a cuccos. Zalman HD sorozat..
Ringman
van még Psile ami hasonlít rá szintén nem túl baráti áron
toldy
Srácok a wesena itx2 ( illetva az ilyen felépítésű egyéb házak, pl streacom) beszerezhetőségéről, áráról tudtok valamit? ( user, norbi?)
A Lian Li nem alkotott valami nagyot, nekem legalábbis nem tetszenek.
Q12: Milyen célt szolgálna? Sehol egy bővítő kártyának hely, viszont belefér egy marha nagy táp, legalábbis a kép alapján szerintem nem SFX hanem ATX, és akkor még nem is szólva a négy darab 2,5-es meghajtóról... hát nem is tudom
Q09FN: Szintén nincs bővítőkártyának hely. Minek bele olyan tápegység? Elég lenne neki egy Picopsu is. Ez egyébként a Q12-nél is felvetődhet mint kérdés.
Q15: Egy elrontott SG05 klón meghizlalva, kerekekkel
A túl vékony hátlap nem tudja rendesen megtartani a tápot. Egy slot-os bővítő hely...
Q18: Picit megvariált Q08
Q05: Ezt a koncepciót sem értem. A Tranquil cucca legalább szép, és ráadásul passzív, no meg van benne egy slim ODD is.
HuTi.HUN
Kösz a gyűjteményt!
A Q18 nagyon tetszik, végre csavarmentes rögzítésű az oldallap!
A többi ház is nagyon érdekes persze.A Zotac Z77-ből kíváncsi vagyok, hogy a megjelenés után hányadik revízió lesz használható
A Z68 Ivy Bridge támogatásáról természetesen semmi infó, gondolom lassan a feledés homályába merül. Kicsit szomorú vagyok, amiért lassan elavult a gépem, de hát ez egy ilyen biznisz. Dedikált VGA mellett úgy érzem nem igazán lenne értelme Ivy Bridge-re váltani. -
HookR
Egy kis csipegetni való hírmorzsa a teljesség igénye nélkül:
Lian Li SFF házak a CES 2012-n:
- Lian Li PC-Q05
- Lian Li PC-Q09FN
- Lian Li PC-Q12
- Lian Li PC-Q15
- Lian Li PC-Q18- Zotac Z77-es mini-ITX alaplap - [link]
- Zotac H77-es mini-ITX alaplapok - [link]
- ZOTAC D2700-ITX WiFi Supreme - [link] -
Ringman
lehet, hogy már volt:
sapphire H61-re nem megy fel a CM 212+ hátlapja, mert az alaplap hátoldalán nincs elegendő üres felület, hogy felfeküdjön a tartólemez.
szerintem más cpu-hűtő-hátlapnál is gond lehet ebből, biztosan csak a push-pin felfogatású hűtők mennek rá. -
HuTi.HUN
Ez a kicsi Silverstone ST50F-P rövid kábelszettel. Lian Li házaknál érdemes odafigyelni, hogy a táp kivágása ne karcolja össze rajtuk a festéket.
Sajnos a rövid kábelszett nem teljesen kompatibilis vele, bár az oldal azt írja. Ezen a tápon ugyanis egybe van a 12V-os ág, a rövid kábelek között pedig nincs hozzá megfelelő PCIe kábel (olyan táphoz valók, ahol külön vannak választva az ágak, így csak egy 6+2 pines kábelt tudnék bedugni a tápba). Ezért kénytelen vagyok a VGA-t az eredeti, hosszabb kábellel bekötni.
Egyébként mindenkinek ajánlom a rövid kábelszettet, mert sokkal könnyebben kezelhető. Nincsenek összekuszálva benne a vezetékek, hanem szépen, párhuzamosan futnak, ezért minden darab egész laposan, könnyen hajtogatható.
HuTi.HUN
Na bepattintottam, a gépbe:
[link]És bőven maradt mellette hely, nagyon tágas a Q08.
HuTi.HUN
Van már itthon Radeon 7970-es Mini ITX konfig?
(Mert holnaptól biztosan lesz egy
user137
Urak, került az SG05be egy MSI 6850 Cyclone... utólag is köszönöm az ajánlást.
viszont ugyanitt eladósorba került a 8800GT-m egy Accelero S1-el, akinek inge, megtalálja az apróban.
Otes
mrbig25
#10321
Nos a filc nem volt opció
így elvágtam
folyékony műanyaggal ragasztották oda..
már csak egy kicsit vissza kellene vennem a fordulatszámból a házventiken és teljes lenne az örömöm, de sajna az alaplapon csak egy ventilátor hely van, így vagy szerezek egy ilyen elosztót vagy manuális szabályzót... :/ -
HookR
"Szerintetek várható az Ivy 1155ből olyan itx lap amin lesz Thunderbolt ?"
Nagy valószínűséggel igen.
"Ivy Bridge, the successor to Sandy Bridge that’s expected in 2012, will integrate USB 3.0 on the chipset, and provide discrete Thunderbolt support."
"Intel’s announcement that the Ivy Bridge platform will support both USB 3.0 and Thunderbolt is huge news. Considering the ubiquity of USB, the inclusion of 3.0 support was never really doubted — but built-in Thunderbolt support is big. Intel is both assuring peripheral partners that Thunderbolt is here to stay, and ensuring the eventual uptake of the new technology by consumers. It is, to put it bluntly, Intel’s way of saying that Thunderbolt will not fade into specialist-use obscurity like FireWire, and that one day we might still use optical fiber Light Peak interconnects." - extremetech.com -
Otes
Van olyan mini itx-es atom.ion/amd350 ami támogatja a cec-et? ez nagyon dühítő hogy nem képeke ezt megcsinálni :/
toldy
Mert azon gondolkodtam hogy ez esetben egy kisméretű gépet gond nélkül össze lehetne rakni, és amennyiben kellene egy kis grafikai erő, akkor egy ilyet rá lehetne rakni, és ezt így tényleg csak akkor amikor szükséges.
Otes
mrbig25
#10323
16cmről indul kb
http://www.cooldrives.com/insaseatacaf.html -
mrbig25
Ez esetben alkoholos filc és/vagy szigszalag.
Otes
zed1983
#10315
Lian Li PC-Q08B... Magyarországon 1 eladót találtam
de csak ebbe fér 6hdd...DE MINEK KELL EBBE VILÁGÍTÓ VENTI??? Hát normális? Van egy letisztult minimal ház, ami nekem nagyon bejön, de ha bekapcsolom, még IT is idetalál
szedem szét és fekete alkoholos filccel párszor körbefestem a ledet
O.
kzkz
Nem biztos, hogy a BIOS v. az OS beállítással megoldódik. Van két gépem, két különböző táppal
Az egyik gép 10W-ot eszik kikapcsolva, a másik 30W-ot!
Kicseréltem a gépekben a tápokat, és ugyanezek az értékek lettek, csak fordítva, azaz a táp miatt eszik többet a gép, és nem a bios v. os beállítás miatt.
Otes
nagynorbi
#10309
A hétvégén kicsit méricskéltem a fogyasztást, és rájöttem hogy ez a szemét alaplap nem kapcsolja le a vinyót ha nem használja
ennek nem örülök :/ illetve hogy a táp is mindenképp kell cserélnem mert a Kikapcsolt állapotban mért 10Wos fogyasztás nem annyira nyerő :/ igaz nem is kapcsolom ki soha
de akkor mennyit ehet csak maga a táp bekapcsolva :/ ahhO.
Otes
Nah 8nap alatt igaz de megjött a háza.. el se hiszem
lajtika
Üdv, lenne egy hozzá nem értő kérdésem. Mini ITX alaplapból létezik 1156 os amiben van SATA3 és USB 3.0 ? A választ előre is köszönöm.
Dr. Akula
HuTi.HUN
#10297
A tápot nem is nézegettem, nekem külső (noti)tápos deszkám van, így ott csak egy nagy lyuk fityeg. Ha nem ilyen lenne, nyilván annak is kéne hely, tehát van értelme ekkora háznak, csak nem mindig. Nekem jobb lett volna egy feleilyen vastag, csak azokból ami van, abba max 2.5"-es vinyó fér bele, valamilyen rejtélyes elgondolásból nem foglalkoznak a 3.5"-el. Pedig kéne.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
Remélem beválik, mert ha nem, akkor végleg felhagyok a számítástechnikával
( ismerős meg nincs kint). akkor a wesenanál meg 80Ł. Alternatívának találtam még a
