v-paci
user137
#8493
Az egész attól függ, hogy mit tud az erősítőd a HDMI-vel. Ha csak átnyomja a jelet, mint az enyém, akkor szerintem így van értelme:
-erősító HDMI out a tv-be
-PC -> HDMI és toslink az erősítőbe, HDMI/DVI a monitorba - ha az erősítőd feldolgozza a hdmi jelet, akkor nincs szükség az optikára
-PS3 -> HDMI a tv-re, toslink az erősítőbe - így a tv-n és az erősítőn is hallhatod a ps hangját // késő este már nem szoktam erősítőn tolni a ps-t
-a TV optikai kimenetét az erősítőbe - ennek akkor van értelme, ha használod a beépített média lejátszó funkciját, vagy digitális, többcsatornás hanggal rendelkező műsorforrásod van
toldy
user137
#8496
Jah, hogy ennyire válogatós az a s*r? Hát megértelek.
A motirod milyen csatis? DVI, hdmi, vga? A giga lapon van optikai?
Én arra jutottam úgy csinálnám hogy van az asztalon a gép, abból dvi a moncsira, egy hosszú hdmi meg mehet körbe az erősítőhöz. Abból mehet a tv-re, és lehet a boxot is az erősítőre kötném ( ha lehet). A gond az hogy az ilyen jellegű kábelezésekhez nem nagyon értek.Én meg most hogy jön a fizu megint kattog az agyam. 2 opció van.
1, veszek egy lian li q11, tápot és végül egy gtx 560 ti, ssd a másik pedig
2, lian li q09 110w tápal, asrock fm1 lap és ha kijön végre akkor egy a8-3800 bele.
De egyszerűen nem tudom eldönteni hogy mennyit akorok játszani, ha nincs hardver elvagyok mással, de ha van akkor meg tudom hogy használni is fogom. -
user137
>De pill, van ps3, akkor miért nem azt állítod be htpc-nek?
mer az sem játszik le rendesen mindent (nincs felirat, nincs duál audió, stb....) meg ugye eszik vagy 100W idle-t (ez a fele zavar jobban). Ha meg be kell kapcsoljak hozzá egy PC-t átkonvertálásra, akkor már ennyi erővel le is kapcsolhatnám a PS3-at, innit'?
csƵ: igen ez igaz, akkor marad a slot-loading DVD igény
user137
én is ezen a vonalon vagyok. ugyanitt szereznem kén' egy Bluray slot-in lejátszót, ami viszont már talán neccesebb lesz.
a következő téma majd a kábelezés lesz. hogyan kábelezzek be egy ilyen rendszert:
- Yamaha HT erősítő, 3x HDMI in, 1x HDMI out, 1x optikai in (vagy out?)
- Samsung B650, 4x HDMI in, 1x optikai in (vagy out)?
- számítógép, 2x HDMI out, 1x optikai out
- PS3 1x HDMI
- monitor és TV a fal átellenes oldalán (tehát a hangnak mennie kell a userrel együtt, esetleg erre ilyen, arra olyan).de ezt asszem már le kéne rajzolni ahhoz, h érthető legyen. :-)
toldy
user137
dilemma-megoldók, segítsetek!
van 3 házam:
- egy Wesena ITX2 semmi slottal, IR
- egy Wesena ITX7 1db LP slottal, IR
- egy Silverstone LC12 semmi slottal, no IRvan 2 barebone gépem:
- egy Zotac H55 + i5-650
- egy Giga H67 + i3-2100van 2 helyem:
- egy dolgozós asztalom monitorral
- egy tévé/média helyem.Ideális esetben egy gépet tartok meg a kettőből, ami belemegy a házierőlködőmbe és a tévébe, meg a monitoromon is megjelenik (mondjuk egy bazihosszú deróttal összekötöm a monitort a TV-s helyemmel).
Az igények:
- valami XBMC jellegű dolog, távirányítóval, amin filmezni lehet (a B650-es samun lehet ugyan, de sok a limitáció) anélkül, h a billen meg egéren kéne kotorászni.
- természetesen az asztalnál valami derótnélküli (BT?) bill/egér megoldás dolgozni
- 1x HDMI a tévébe/erősítőbe, 1x HDMI a monitorba, hogy ne akadjanak össze.
- esetleg néha lightosabb gaming, SC2, mediumon (HD2000 sztm elég lesz, vagy ha nem, akkor egy LP HD6450-es)ami bajom van most:
- nem tudunk tévézni, mert a tévé nagyon limitált médialejátszó képességekkel rendelkezik
- nem akarok médialejátszót is meg gépet is meg házimozit is egyszerre tartani.
- nem akarok egy médialejátszóról alap dolgokat csinálni (net, rádió), mert ahhoz be kell kapcsolnom a tévét az irányítás miatt (+100W feleslegesen).Illetve az ITX2-be lehet kéne vennem egy Brazost tesztre, nem (ezt se hittem volna, h valaha leírom)?
Tudom elég kusza, de tanácsokat várok, ha valaki már vacilált a HTPC és a rendes desktop között.
balnan
Bobby81
#8458
FM1 mini ITX végre tényleg közeledik:
http://www.asrock.com/mb/overview.hu.asp?Model=A75M-ITX&cat=Specifications
Vagyis végre látunk egy FM1 es foglalatú mini ITX et a gyártó honlapján is és le lehet tölteni a kézikönyvét is.Hozzá egy A8-3800 APU-t ajánlanék (legalább is én ezt néztem ki magamnak ha majd lesz)
Csak 2 dolgot kérdeznék a nálamnál profibbaktól:
1. mit jelent, hogy 100W os APU-t támogat? A 65W-osat nem?
2. Miért nincs a kedvenc RAM-om a mellékelt RAM listán (Corsair 2x4GB Vengeance?). Valami miatt nem jó, vagy csak nem tesztelték? -
Shadowman360
Sziasztok. Atom360 vagyok csak nem tudok belépni ezért az uj név
Gondoltam szólok hátha valakit érdekell, másik gépet épitek ezért a régi eladó [link]
További szép napot. -
Polemius
Köszönöm a válaszokat.
Időközben elgondolkoztam, hogy kell-e nekem egyáltalán led? USB LCD kijelzőt úgyis teszek bele. Azon látszik, ha be van kapcsolva.
Polemius
Ha valaki használt már nem-gyári megoldást HDD, Power led helyett, attól kérdezném:
az alaplapra milyen módon lehet ledet rákötni? Alapból szabályozza és mezei ledet rá lehet kötni direktben, vagy kell hozzá ellenállás? Egyáltalán, milyen feszültség van az alaplap előlapi ledjeinek tüskéin?A gombok (reset, power) gondolom egyszerű záró nyomógombok.
user137
user137
#8481
18 perc nyúzás. A legmagasabb érték 57C volt a procin. úgy állítottam be, h 40C alatt 30%-on menjen csak a CPU fan, afelett lineárisan emelkedjen 80C-ig, ahol eléri a 100%-ot.
FYI, ha valakinek ezek az értékek mondanak valamit.
PCMark Suite5964 PCMarks
PCMark Memories 1
13.8
CPU image manipulation
7.3 MB/s
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery
26.11 MB/s
PCMark Memories 2
4.2
Video transcoding - VC-1 to WMV9
4.2 MB/s
PCMark TV and Movies 1
4.75
Video transcoding - VC-1 to VC-1
0.76 MB/s
Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary
29.52 FPS
PCMark TV and Movies 2
38.15
HDD - Windows Media Center
48.94 MB/s
Video playback - VC-1 HD DVD with HD content
29.75 FPS
PCMark Gaming 1
73.86
Data decompression
772.58 MB/s
GPU gaming
7.06 FPS
PCMark Gaming 2
346.58
CPU gaming
13055.8 operations/s
HDD - gaming
9.2 MB/s
PCMark Music 1
4.05
Web page rendering - music shop
23.95 pages/s
Audio transcoding - MP3 to WMA
0.85 MB/s
HDD - adding music to Windows Media Player
3.27 MB/s
PCMark Music 2
20.95
Audio transcoding - WAV to WMA lossless
20.95 MB/s
PCMark Communications 1
6.8
Data encryption - CNG AES CBC
5.01 MB/s
Data compression
3.52 MB/s
Windows Mail - copying
17.82 operations/s
PCMark Communications 2
19.1
Web page rendering - news serial
5.77 pages/s
Data decryption - CNG AES CBC
118.88 MB/s
HDD - Windows Defender
10.16 MB/s
PCMark Productivity 1
1077.93
Text editing
1077.93 MB/s
PCMark Productivity 2
43.2
Windows Contacts - searching
16685.0 contacts/s
Windows Mail - searching
14.92 operations/s
Web page rendering - favorites group parallel
4.57 pages/s
HDD - application loading
3.06 MB/s -
user137
viszont van egy problémám - amikor betölt a Win7, akkor néha elkezd szivárvány-színben vibrálni az egész kép és kakukk - onnantól csak a gombbal shutdown segít. lehet valamelyik gigabyte alkalmazás varázsol bele?? ET6, az @BIOS és az ON/OFF charge progi van fenn csak, meg a gyári driverek.
tapasztalt már valaki ilyet?
user137
user137
#8479
naszóval... a videó meg se koccan neki, egy 1080p mkv-t néztem most végig (I am Number Four, mekkora egy trágya!), észrevehetetlen CPU terheléssel, egyetlen fokkal sem emelve a belső hőmérsékletet (cpu 38-40, system 38C) másfél óra alatt.
3DMark11 nem indul el, mert ugye nem DX11 capable a HD2000, de mingyá nézek hozzá valami más kínzóeszközt.
user137
nemtom, nem videózok
de mingyá nyomok egy tesztet.ez a gigabyte H67 egyébként nagyon tetszik
- 108dB SNR az integrált audión
- tölti az iPad-et(!)
- kikapcsolva is hagy az USB-n áramot (töltésre)
- csomó green feature: green LAN, bluetooth proximity sleep
- rakás hasznos progi van hozzá gyárilag: Webről OC(!) meg mindenféle policy over és underclockra, fan profilt lehet állítani a hőmérséklet függvényében, stb. well done, gigabyte.a következő egy asus passzív 6450-es lesz meg egy kis SC2
user137
Pista0001
#8471
jóna...
perpill nincs hely az asztalomon, h 1 laptop, 2 asztali, 2 monitor és egy minihifi terpeszkedik 150cm-en.egyébként vettem egy Noctua 80x25-ös ventit, fix 1800rpm, de 7V és 5V adapterrel jön, a 7V adapterrel 1400-at forog és tök jó csendes a ház. nem teljesen halk, de azt csak a big shuriken tudja...
az egyetlen bajom a WD Scorpio Blue, ami süvít, de nemtom miért, és zavar.
még lehet belülre kap egy kis hangszigetelést a doboz, h csak a LED-ről lehessen megmondani, ha megy - a mostaniban ezt eléggé szeretem...HookR:
(értem én a tréfát, csak nem szeretem). -
user137
nah jól nézünk ki.... (?)
tthom
Én meg átcseréltem az E2180-at egy E6500ra, valamint elfordítottam a proc bordát, így valamivel jobban fúj kifele is. Ha nem lesz melegebb, már jó, mert csak jobban fűthet ez.. Eddig megy, nincs gond vele. Ha valaki tud azért nulla hanggal rendelkező 4cm-es ventit, szóljon.
Speed®
user137
#8463
Dugd rá egy 3 pin csatira ahol fullon fog menni és rögtön megtudod a maxot.
Egyébként ha a Nexus sárga szálát átkötöd egy 3 pin csatiba és rádugod egy 3 pin csatira, miközben a feszültséget-földet-vezérlést a prociventivel közös csatiról kapja, látni fogod a fordulatszámát is. Ha nem érdekel, simán hagyd ki, ne kösd össze a két venti fordulatvisszajelző szálát. -
user137
>Persze érdemes azonos típusú ventit használni, mert eltérő típus esetén el fog térni a fordulatszám is.
oops... mondjuk a Nexus 2800rmp-ig skálázódik, az intel stock ventiről nem tudok, de valahol 3000 rpm felett lehet a vége - tudja valaki, h mennyi az intel ventik rpm tartománya?
Speed®
Bobby81
#8458
Alaplapnak ez jó lehet..~20k újonnan is. Bele egy 2500 vagy 2600 ha kell a HT, 40 körül levadászható apróból..hűtésnek valami combos kell, ha csendet akarsz, a legalja a Freezer13 ~7ért, 2x4GB DDR3 ~10k, vidkari igénytől függően..de bármi beledobható.
A házat neked kell kiválasztanod tetszés szerint, de oda kell figyelni, hogy jól szellőzzön és bika táp legyen benne vagy lehessen beleépíteni..pl. Mondjuk ez nem távirányítható..bár ezt az igényt nem is értem..ha media center kell, oda nem kell erőmű.. -
Speed®
user137
#8459
Nem hülye kérdés, lehet, ACék pl. PST névvel illetik a közös csatis megoldásukat. Sajna viszont külön nem igazán lehet kapni ilyesmit..Coolinkék PWMes Swif2jéhez adnak pl. ilyen Y csatit. De ha akarod, házilag is összeberhelheted, színazonosan. Persze érdemes azonos típusú ventit használni, mert eltérő típus esetén el fog térni a fordulatszám is.
ManY
Bobby81
#8458
alaplap: [link]
videokartyat, procit szerintem ugy kene megvalasztanod hogy mit es milyen beallitason szeretnel futtatni....egyszeruen valassz egy passziv hutest ra ha azt akarod hogy jol nezzen ki es halk is legyen...
ha sokat butykolsz en tudom ajanlani az antec skeleton minit- jol is nez ki szabalyozhato venti, egesz nyitott tehat ha egy tuti jol kinezo passziv hutest teszel ra eleg szep latvanyban lesz reszed
en egy logitech dinovo minit hasznalok, nekem bevalt
bar egybol beszerezhetsz melle egy normalis gamer szettet ha jatszani akarsz...mivel mini itx es a cucc hiaba szeretned nem fog sokat fogyasztani
de rarakhatsz 10 neont v uv csovet -
user137
Sziasztok! Van egy PWM-es ventim a H67-re, de PWM-es csatim nincsen már az alaplapon, csak három eres, ezen meg fullon pörög a PWM-es venti.
Van valami módja, h megoldjam? Kell valakinek esetleg egy PWM-es 8 centis RealSilent Nexus venti, egy fix 1000rpm-esért cserébe?
Hülyekérdés, de le lehet párhuzamosítani a PWM-es ágat kétfelé?
Bobby81
A tanácsotokat szeretném kérni. Szeretnék egy fullos HTPC építeni és szeretném ha ajánlanátok alaplapokat, cpukat, stb. Sajnos kijöttem a gyakorlatból, így manapság nem tudom megítélni melyiket érdemes megvenni és miért. Kérlek segítsetek a konfiguráció összeállításában.
A lényeges szempontok (néhol ütköznek):
- erőmű legyen
- mindent lehessen vele csinálni (kicsi játék, film, zene, TV tuner, stb)
- halk legyen
- jól nézzen ki és kicsi legyen
- távirányítós legyen, mini keyboard is szoba jöhet
- a fogyasztása nem érdekelKöszönöm a segítségeteket!
Üdv:
B -
v-paci
Húú ez nagyon jó kis deszka lesz, remélhetőleg a szokásos vásárlóbarát asrock árcímkével.
Valamelyik német tesztben olvastam, hogy a zotac bios-ában nem igazán voltak tuningopciók, remélem asrock-ék tesznek bele valamilyen finomhangolhatóságot. Szinte kompromisszummentes itx gamer gépet lehetne összerakni.
_BM_
Ha esetleg érdekel valakit, van egy felesleges ModeCom Feel 302 házikóm eladó, mondjuk két rugóért. Táp nélkül!!!, mert a táp miatt vettem, a ház nem kell.
toldy
Ha jól értem akkor ilyen számítógép lcd kéne ? ( zene, hőfok hasonlók?) Ha jól emlékszem akkor az antecen van egy normális odd hely is, igaz? Mert akkor itt néz körbe hátha.
user137: azért foglalkoztat ez a lap mert egy ilyen+ 35w intel proci hozza ( vagy meg is haladja) a mostani csúcs LIano teljesítményét alacsonyabb fogyasztás/ ezáltal hőtermelés mellett. Ezenfelül ezen a lapon van Msata csati így sokkal kényelmesebb egy ITX2 házban. Valamint nincs bajom az amd ( és a drivereivel) de szívesebben veszek intelt/nvidiat.
ManY
Hello mindenkinek...
En most egy ASUS AT5IONT-I alaplapot hasznalok egy antec skeleton mini hazban
semmi gond nincs vele csak hianyzik az lcd kijelzo, es egy kicsit magasnak talalom ezt a hazikot...
Igyhat egy nagyon egyszeru kerdesem lenne...
Tudnatok ajanlani mini itx es hazikot amin van lcd?
Venti nem fontos hogy legyen benne mert elvileg teljesen passziv a lap hutese
egyedul a winyo termel egy keves hot de azt siman elhelyezem a hazon kivul ha ezen mulikmost ezek vannak a gepbe: AT5IONT-I, 1terras nagy meretu WD winyo, 64Gigas ADATA SSD
Foobart hasznalok egy Logi Dinovo minivel, LCD kijelzo azert lenne fontos hogy tudjam eppen mit hallgatok, az meg onmagaba nem zavar hogy nemtudok behuzni szamokat anelkul hogy be ne kapcsolnam a projektort de az mar inkabb hogy futnak vegig az albumok es ha megtetszik egy szam nemtudom hirtelen megnezni mit hallgatok eppen...
Ha tudtok esetleg valami erintos lcd s kis hazat jo arba amin latnam a wint es meg szamokat is tudnek behuzni vele a foobarba azis erdekelne, sot nem is kell erintos de ha jol tudom ezek allt azok... -
user137
lehet benne valami, az autóknál is ezt rebesgetik, h egy román gyári VW nem egyenlő egy német gyári VW-vel, hiába Pozsonyban szerelik mind a kettőt. viszont Hegyeshalomtól nyugatra ugye az van, h nyomsz egy RMA-t a weben, oszt a posta ingyen visszaviszi a cuccot futárral, a kereskedő meg visszaveszi kérdés nélkül az árut és kapsz egy újat ingyen szállítva.
ezzel szemben itthon rizikósabb az ilyen, mer' csak a szívás van vele, ha valami nem jó a lappal (gari 2 hét, bevizsgálás, holaszámla, nincsraktáron, stb....).
user137
ez a vinnyogós kis venti egy alacsony kategóriás kártyán egy jóóó zárt házban. hát nekem ez a koncepció nem tetszik. akkor már egy SG05-szerű házban egy rendes VGA és egy rendes hűtés rajta, és akkor pont annyival olcsóbb lesz az alaplap, amennyivel ütősebb az eredmény.
Ez a supreme sztm egy elb@***tt kompromisszum, ami se sem erős, se nem olcsó, se nem halk, se nem hűvös... akkor meg minek?
toldy
user137
#8442
Tudom, ezért mondtam hogy van egy rossz hírem is
. 45ért még lehet megvettem volna ( a supreme-t)
. Egyébként mylemon-ba most aktion 180€.Érdekes ez a zotac, eddig két lapom volt megszívtam velük, volt nálam egy gts 450 azzal is gondom volt. Valamint ahogy nézegetem a bios még mindig nem az igazi. És már megint azon kapom magam hogy mennyire tetszik.
toldy
Mármint maguknak az alaplapoknak? A sima z68-asak nem hiszem hogy többet fogyasztanának mint a h67-ek ( esetleg 1-2w lehet a difi), persze tuning nélkül, ram proci vga tuding esetén biztosan nő a lap fogyasztása is. A gt 430as pedig szerintem plusz 35w lehet a sima lapokhoz képest ( persze terhelés allatt).
toldy
OHHH, Jeah.
Srácok, a zotac el mehet kapálni ( bár attól még az gt430-as z68 lap
toldy
viperabácsi
#8437
Nos,
Kezdem azzal, hogy szubjektív módon a zotacot nem ajánlom, alapvetően nem rossz, de szerintem vannak tőle jobbak is ( az más dolog hogy ők olyan lapokat csinálnak ami igen csak csábító).Mivel mind a két lap wifi-vel szerelt így feltételezem csak ez érdekel. Így a kettő közül én az asrockot venném ( mostmár teljesen válalható márka, és olcsóbb mint a zotac.)
Vagy ha megelékszel usb-s wifi-bel ( ezzel szintúgy tudsz 2-3 ezret spórolni) akkor az asrock nem wifis lapja és az asus p8h61-I lapja is jó választás lehet ( 20-21k).
Többiek: Van egy jó meg egy rossz hírem. Megjelent itthon a
Zotac Z68ITX-A-E és a Zotac Z68ITX-B-E Supreme lap is ( rossz hír a linkeken) -
viperabácsi
valaki válaszol????
user137
egyelőre nincs mivel terhelni, de holnap kap valami izzasztót és jövök még. köszönöm a hűtőt mégegyszer, úgy néz ki tökéletes lesz! (még így is 10 wattra van az új Mac minitől, ami i5-2410M-et hajt).
holnap szétkapom a házat, kivágom a GlacialTech ventit, megy a helyére a Nexus Realsilent, remélem a nevéhez hű marad. Hétvégén megkapja az SSD-t. Még az is lehet, h a 3.5 HDD tartókat le kén flexelni, és beférne egy shuriken is talán, vagy a Közúti Scythe.
user137
user137
#8429
nem lett meg a csavar
de bízom benne, h csak én vagyok a szórakozott és valahol majd meglesz.áll a gép rendesen, a gyári glacialtech nem hangos, de engem zavar. szintúgy a tányéros vinyó, úgyhogy oda kell egy SSD. 39 fokról zárt ládában 44 fokra ment fel a hőmérséklet, itt stabilizálódni látszik, a CPU fan 1600-at, a SYS fan 1700-at pörög, BIOS idle 40W (a mostani i5-650 ZOTAC H55-ben 50W az idle), mind a kettő gagyisztikus kínai power brickkel, ez a mostani ez picopsuval.
ITX7 tapasztalatok:
- rengeteg benne a fölös hely, de mondjuk sokmindent bele is lehet rakni (2.5HDD, 3.5HDD, ODD, 1xLP PCI eszköz)
- a ház jobboldalán van egy halom tátongó hely, ahol csak az 1db venti van (elférne kettő is simán), az "előlap" mögött is van egy csomó hely, nagyrészt azért, mert az SSD hátul az ODD és annak csatlakozója mögött foglal helyet - holott bőőőven elfért volna oldalt, ahol az ITX2-ben is van
- a levegőáramlást itt sem találták ki valami jól, de legalább minden irányból szűrődik be levegő a házba (alulról középről, alulról körben és hátulról a panel felettről) - ha már olyan sok hely van benne, én 1x befúj-1x kitol kombóban használnám, vagy luggatnék még lukakat és betolnék még egy 8cm ventit
- gyönyörűszép ez a vastag alu így egybeöntve.ToDo:
-win7 install
-irda panel beszerzése
-slotin ODD beszerzése
-LP hibrid TVtuner beszerzéseToDo2:
-passzív GT210 vagy valami gagyisztikus pici kártya beszerzése
-hackintosh.hu
Konklúzió: asszem ez marad. várjuk az ITX7 harmadik, javított kiadását.
Képek hamarost. -
user137
nos, ITX7 setup inprogress:
-beleejtettem egy fekete csavart a házba, de NEM TALÁLOM!
2x1mm a cucc, nem lötyög, nem zörög, sztm nem esett ki sehova, de bent se látom. lehet lesz egy tégla alaplapom hamarosan.... ?
viperabácsi
hali
szeretnék összerakni egy mini itx-es gépet. Game, film nézés ,torrent, böngészés ,tanácsot szeretnék kapni
milyen alaplapot vegyek a proci intel i5 1155 2500k lenne olyan lapra gondoltam
amibe befér egy vga is a game miatt.
például erröl mi a vélemény: ASRock H67M ITX/HT vagy
ZOTAC H67ITX C E H67 -
HookR
user137
#8426
Én biztos nem állnék neki szétvagdosni, meg gányolni. Vagy kerülőúton körbevezetném a házon, ahol nincs útban, vagy szimplán kevesebb fordulóval és lazábban, de behajtogatnám (pontosabban nagy laza kunkort képeznék a rendelkezésre álló tér széleihez illeszkedve) az ODD és az SSD közé, oda ahol most a HDD tápkábel is van, hogy ne egy összegubancolt gomolyag
, hanem a szervezettség benyomását keltse. -
user137
köszönöm urak, de egyet feláldozok vágásra (köszönöm a linket), még ha kicsit brutál is a megközelítés.
aztán majd meglássuk' a többi hogy alakul.próbáltam kábelkötözővel összefogni, de a SATA kábel olyan merev, h ha négyet hajtok rajta 5-centinként, már szinte ugyanolyan vastag, mint amilyen hosszú.... ide-oda cikkcakkozva fértem csak el a házban, így: KATT (csak erős idegekkel
HookR
user137
#8413
A ComputerMode kínálatában jelenleg a 30cm-es a legkisebb, de novemberben még 15cm-es is akadt. Érdemes rákérdezni, hátha lesz még...
Az nem jó, ha (kábelkötegelővel összefogva) összehajtogatod/feltekered egy részét?
Illusion1010
UdVi86
user137
#8417
Akkor elnézést. Furcsa, hogy nem a lamellákat fújja felfelé, bár annyiból érthető, hogy lentről csak meleg levegőt tudna szívni a lamellákra. De így valóban a Big Shuriken a nyerő, de szerintem ott is érdemes megfordítani a ventit egy fekvő házban és akkor leszívja a meleget a lamellákról, ami eltávozhat a tető perforáción.
Hellyel nem lesz gond, mert épített házba menne.
user137
gyárilag lefelé fúj:
"A puny 80 mm fan with an anemic thickness of just 10 mm strategically placed under the fins blowing air directly over the base, rather than through the fins. There is some evidence that this can work as the Noctua NH-C14 performed similarly with one fan whether it was above or below the main fin-stack. The Kozuti will attempt to repeat this result but on a smaller scale."és ha alacsony hűtőt csinálnak, akkor nem rakhatják fentre a ventit, ha lent is van hely.
ha van helyed felfelé (legalább 6 centi) és széltében (semmi PCI eszköz) akkor a big shurikennek nincs párja. -
UdVi86
user137
#8414
Az a venti nem lefelé fúj, hanem felfele, át a lamellákon. Így nem a lapra fújja a meleget, hanem ki a házból, természetesen ha a hűtő felett van valami rács.
Én lehet be is nevezek egyre vagy egy Big Shurikenre. Bár most nézem, hogy ez sajnos csak 80mm-es venti. Csinálhatták volna kicsit magasabbra és 120mm-es vékony ventivel
user137
#8413
Azért ennél picit árnyaltabb a kép, most túlegyszerűsítetted a történést. De amint mondtam volt, nem az anyagi részén ütköztem meg a dolognak, hanem a stílus csípte a szemem, és ahelyett, hogy összedobtuk volna a tapasztalatunkat ezzel kapcsolatban, te a "ki a legény a gáton" című játékba kezdtél bele. Viszont nagyra értékelem, hogy tudtál elnézést kérni a nyilvánosság előtt még akkor is, ha nem érzed úgy, hogy hibáztál volna. Ez tényleg becsülendő, és bocsánatkérés elfogadva! De erről többet nem szeretnék írni mert nem ide tartozik. Ha esetlegesen szeretnél további dolgokat hozzáfűzni, akkor privátban légyszi.
Mennyi idő alatt ment fel a hőfok 57C-ra? Csak mert azt nem érzem vészesnek. A kis venti tényleg kell a házba ha meg akarod izzasztani a gépet. Ez a ház VIA, Atom, vagy Brazos összeállításra teljesen tökéletes, tehát egy "egyszerű" HTPC-nek való, annak viszont nem csúnya. A nagyobb 100W-os APU-t már nem biztos, hogy nyugodt szívvel tenném bele.
user137
Scythe Kozuti (közúti
), ha még nem volt linkelve. csupán 40mm magas, és számomra érthetetlen módon lefelé fúj.
nem mellesleg viszont 9000Ft - ouch.
user137
nagynorbi
#8411
nekem ez az egész máshogy esett le. te mondtál egy olyan árat a házakra, ami a magyar sztm piacon tarthatatlan, ennek adtam hangot. nekem a 2 ház sokkal olcsóbban hazajött, mint ahogy te mondtad annó, azóta már azt is tudom, h hogyan nem szabad rendelni Kínából.
ezennel akkor elnézést, megkövetlek, nem állt szándékomban senkit sem megbántani.
ami az ITX2-t illeti, 39C-ről 57C fokra ment fel a hőmérséklet BIOSban, amikoris lekaptam a tetejét, kapott egy kis legyezést, majd kikapcsoltam. ugyanaz a baja, mint az LC12-nek, egyszerűen ezek a kis házak irányított légáramlat nélkül addig kavarják benn az egyre melegebbet, amíg besülnek. Kell beléjük a 4 centis mini kaze ultra, h kihúzza a meleget, csak akkor meg asszem lőttek a csendnek.
az i3-2100T coolere ( _BM_
) egyébként roppant csendes, egy WD Scorpion Blue messze elynomja(!) a hangját 2000rpm-ig. sztm egyébként ez az ITX2 egy brazos (llano??) htpc lesz a tévé alá. rossz esetben kivágom a hátlapját és kap egy 12-es szívóventit a tetejére az optika helyett.a másik bajom a SATA kábelek lerövidítése, nem tudtok valakit aki ezt pikkpakk megoldja nekem? A molex csatit még csak-csak szétszedem, de a SATA annyira egyben van, h nincs szívem kettévágni... esetleg ha tudtok valahol egy ilyen kábel howto-t, örömmel venném.
holnap ITX7 teszt, egy Nexus RealSilent-el megtámogatva. A beépített Glacialtech venti sem rossz, de kézben fogva üt a tengelye... érdekes egyensúlyozása lehet
user137
#8406
Attól a ténytől eltekintve, hogy megítélésem szerint minimum érdekes stílusban "beszéltél" velem, attól függetlenül nem nagyon válaszoltál egy-két hozzád intézett jókívánságomra, illetve hozzászólásomra. A Wesena házzakkal kapcsolatban pedig ahelyett, hogy azt mondtad volna, hogy tegyük össze amink van, előjött belőled a "gyere ki a hóra" stílus. Hangsúlyozom, hogy nem azzal volt problémám, hogy te olcsóbban tudtad (volna) hozni a házakat (bár ezt kétlem, hiszen nem számoltál egy pár dologgal, és a végén szembesültél volna vele, hogy bizony nem elegendő az a pénz, amit beszedtél volna a jelentkezőktől), hiszen ez csak jobb lett volna mindenkinek.
Nos ez nekem a "nem gyere be" kategória, és arra következtettem, hogy nem csak én nem bírom a te stílusodat, hanem te sem az enyémet. Lehetséges, hogy ez generációs különbségekből fakad, de nekem akkor sem tetszik. Ennyi a kis szösszenetem a témával kapcsolatban.
A kérdésedre válaszolva pedig, hogy mi lett a Wesena házakkal, nos van is, meg vittek is. Az érdeklődés folyamatos, elég sok privi meg e-mail jön (és nem csak ITX házakkal kapcsolatban), de általában véve túl drága nekik. Mindenkinek tetszik, meg hű de szép, hű de jó, meg hű de alumínium, de pénze csak kevés százalékban van az embereknek rá. Nem a Wesena házakból fogok megélni mostanság, de ki tudja, hogy mi lesz később.... egyszer majd csak fellendül a gazdaságunk...
HookR
user137
#8399
"ide is túl magas a stock hűtő (ááááá!
) de csak kb 2 mm-rel, és miért: a 3.5"-es vinyó helye miatt... há' nóóórmális?!"Pedig csak 12mm-rel kellene a rögzítésre szolgáló lukakat feljebb helyezni (és a lehajtott lemezt rövidebbre venni), hogy a hűtők is elférjenek és a HDD is felfogatható maradjon (fejjel lefele).
Bár megfogadtam, hogy többet meg sem próbálok segíteni user-nek, de azért nem bírom ki, hogy ne szóljak: A Thermaltake SlimX3 hűtő sem fér el az ITX7-ben, hiába csak 36mm "magas". Alacsonyabb kell a 3,5-es HDD felfogató miatt. Ez az Akasa hűtő pl. tökéletesen megfelelne.
toldy
user137
#8399
No, gratula hozzá.
Ezek alapján a wesena házak kívülről igen csodásak, de elég bosszantó "gyermek" betegségekben szenvednek. Kár értük.
Ja itt hegy hűtő, THERMALTAKE
Én meg azon gondolkodom hogy kéne venni egy Lian Li q11-et és egy Silverstone SST-ST50F-P Strider Plus ( azért ezt mert ez a legkisebb full moduláris táp, és mert késöbb kéne egy gtx 570+ i5-760).
- Krikszkraksz? Nem, X Max!
- Gitáros topic
- Napelem
- BestBuy topik
- Xbox Series X|S
- Engedélyezte Hollandia a Tesla önvezetést, az EU többi része következhet
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- RITKASÁG! Avexir Raiden DDR4 4GB/8GB ramok
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- AKCIÓ! MSI Ventus 3X OC RTX 4070Ti videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Dell Optiplex 3050 SFF,i5-6500,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
