peterk
Csak nem ilyen házad van? Nekem ilyen van, és ránézésre a tied nagyon hasonlít...
Ha ilyen házad van, akkor vegyél egy Scythe Slip Stream 120mm Slim-et, ez befér. Vedd le a procihűtőt, a Scythe-t meg ragaszd rá a tetőre a rácsozott részhez. Ne direktben ragaszd oda persze, mert úgy rezegni fog és nem is szív úgy, hanem egy távtartóval. Pl. egy egéralátétből - vagy akármi hasonló, fél centi vastag gumiszerű anyagból - vágj ki ötforintos nagyságú karikákat, és pöttyintsd oda az egyik oldalát a tehőhöz a másikat meg a venti sarkaihoz.
peterk
xEon1337
#7596
Milyen konfigot szereltél abba a házba? Nekem is egy ilyenben van a NAS-om, nyolc vinyóval, AtomD525, és az első kivételével kivettem az összes többi ventit, mert majdnem havazik odabent.
(A 14-est meg kicseréltem, mert borzalmas az a világító kékség.)Gondolom nálad valami komoly konfig lehet. Ha kiveszed a középső négyes vinyótartó szettet, akkor elvileg kéne lennie légáramlásnak, mert az első szív a fölső meg kifúj.
Egyébként ha elviszik, ha nem, még a nyáron veszek vagy egy Fractal Arc Mini-t vagy egy A04B-t. Amíg ideér az arc mini, addig úgyis tudok várni, kiváncsi vagyok az árára.
Úgyis kell otthonra szüleimnek már egy normális gép, akkor megkapják ezt a gépházat, bele Brazos / LIano, aztán mindenki boldog lesz
zodo
Te még sosem gányoltál.
tthom-nak adott válaszom ill. a képi segítségem 2-es példáját próbálnám ki.
Azaz nagy/lassú venti egy új fedlapba építve akár szilikonlábakkal rögzítve vagy amivel csak akarod.
Ajánlott topikból a képen nem látszik igazán jól de kivehető az elgondolás.Én a befelé fújó nagy venti preferálom a cpu felett elhelyezve (akár a chipset borda is alá fér mint pl. Ipaq-om) és a ház oldalán kiszökken annak légáramlata.
Kis méretű, kifelé szívó oldalsó venti is elegendő lehet. Ki kell próbálni, sokat nem vesztesz. -
zodo
xEon1337
#7589
Procinak már necces az az érték, talán épp a még megengedett határérték ha jól néztem az adatlapját. Sajna igen béna tervezés az a ház még ha elsőre tetszetős is. Kis odafigyeléssel frankó kis ház lehetett volna.
kb. csak a hdd-k vannak hűtve de ha most azokat is felteszed az 5,25-ös helyre akkor már azok sem kapnak megfelelő hűtést.
Így kifelé fordítva a tápot már próbáltad, hogy váltózik-e a helyzet?
"mindig atomjaira kell szedni, ha valamit akarok cserélni, csinálni benne."
Gondold el, nálam mennyire kell szétkapni. Egyszerű vinyó csere sem egyszerű.
A gtx560 minden házban 70 fok lenne terhelten, szóval azzal nem lenne gond.
A processzor a 70 fokos, valamint bődületes hőség árad a gép hátulja felől játék közben, a cpu hűtő pedig az alaplapra fújja a meleget, nem pedig ki a házból. Van fent egy venti, ami szívja ki a levegőt, de az alapvető probléma, hogy az első 14-es ventilátor légárama megütközik a hdd tartóban, így nem sok levegő jut a cpu hűtő környékére, de talán most, hogy kiszerelem, megoldódik a dolog.
Remek ház a Q08 annak, aki nem szerelgeti, buherálja a gépet rendszeresen. De aki igen, annak szűkös és kicsi a hely, mindig atomjaira kell szedni, ha valamit akarok cserélni, csinálni benne. Az oldallap rögzítése sem nyerte el a tetszésemet.
zodo
xEon1337
#7587
Értem.
Nálam nincs gond a szellőzéssel ill. a tied se vészes (igaz nem írtad hogy minek az értéke a 70 fok) de már én is nagyobb kuckóra vágyok.
Leginkább a hdd-k miatt amik nem férnek a mostani házba.
Sajna az Arc mini-ről még mindig semmi hír és ezért még mindig a Lian Li PC-A04B-t nézegetem de még kivárok a vásárlással. -
Még mindig nem vitték el a Q08-at, pedig nagyon levittem az árát.
Ma vettem egy 3.5 -> 5.25 átalakítót, így egyik HDD megy fentre, a másikkal még nem tudom mit kezdjek, de így legalább ki tudom venni a HDD tartó rácsot, ezáltal zavartalanul megy hátra a friss levegő.
Talán csökken 5-10 fokkal játékok alatt az amúgy 70°C-os hőmérséklet.
zodo
Szerintem nagyban venti függő is ill. a ház kialakítása sem mindegy ebben a témában.
Anno próbaképpen elvégeztem egy kisebb gányolást csak azért hogy némileg hűtve legyen a kissé forrófejű 780G chipset.
Viszont az Ipaq-nál bevált az elképzelésem hogy egyben hűthető legyen a proci és a chipset borda egyetlen ventivel.
Az ilyen alacsony házaknál többen is alkalmazták amit másodikként javasoltam ezért is mertem szóba hozni. pl. 26.hsz a topikbancsƵ esetében szerintem az a legfőbb probléma hogy az egyetlen proci hűtő sem kap "friss" levegőt hanem a házban keletkezett meleg levegőt kergeti.
Némi meleg ugyan távozik az ház oldalán de az édeskevés.
Egy próbát mindenképp megér hogy nála mi a helyzet mert egy "halk" (lassú fordulatszámú/nagy légszállítású) ventiből nem lehet gond.Nálad okozhatja pl. a rács is a zajt mint nálunk (SG05 tulajoknál) az előlapi venti porszűrője.
tthom
Az a baj a tervezett helyükre beépített ventikkel, hogy jóval hangosabbak, mint ha kicsit távolabb vannak tőlük. (persze, valószínűleg hatékonyabbak is) Értem ezt úgy, hogy nekem jelenleg egy 8cm-es van a procin, kb. 1cm-el a fedlap, de helyileg nagyjából a szellőzőrács alatt. Kipróbáltam, hogy levettem a procihűtőről, átszereltem a fedlap gyári szellőzőjéhez közvetlen, gondolván, hogy így majd közvetlen kívülre fújja, vagy szívja onnan. Hát, jóval hangosabb ugyanazon a fordulaton, rendesen lehet hallani a zaját. Gondolom közelebb van a fülemhez és kevésbé van tompítva... Én pl, emiatt nem csináltam meg a 9cmre cserét, mert az már csak úgy férne el.. Meg ezért nincs benne +1 4cm-es, mert az is közvetlen a gép oldalánál lenne.
zodo
Nem láttam hogy oda lenne írva.
Szerintem alap hogy ha 4 pin-es akkor PWM-es is pl. Cpu viszont ha csak 2 vagy 3 pl. "system fan" akkor az már kétséges de nem szokás oda írni a gyártók részéről (esetleg a kézikönyvében vagy egyéb leírások közt) vagy csak eddig nem figyeltem. -
zodo
Gyáá
csak a kifogások.
Kösd be a floppy csatira. 5V-ról biztos halk lesz.
Nincs is csak egy (cpu) pwm-es csatid a lapon.
Kis Scythe venti csak 3 tűs és fix fordulatszámú.
Ha más nincs akkor kell egy venti hosszabbító kábel is. -
zodo
Piros jelölésre tippeltem volna hogy befér egy 4 centis.
Ha enyém lenne a konfig és marad(na) ez a kuckó akkor tuti új tetőt tennék rá kb. a zöld jelölésre egy 12-es ventit.
tthom
Nem tudom volt-e már, hátha érdekel valakit:
THERMALTAKE Element Q VL52021N2ED 200W
Nem az enyém, csak feltűnt, hogy jó áron van..
GerykO
bozsozso
#7549
Amennyiben nem túl nagy térfogatú, vagyis kevés levegőt kell átmozgatnia, az egy, vagy nagyon max két ventilátornak, abban az esetben maradhat megfelelően csendes. Amúgy az alacsony fogyasztás alacsony hőtermeléssel jár. Sok nagy borda alacsony légmozgással is jó érzi magát. Viszont ha magadnak tervezed a házat, ügyelj arra, hogy legyen kialakítva egy "szélcsatorna", amibe minden melegebb alkatrész bordája, vagy maga belelóg.
zodo
Nemrégiben napvilágot látott Silverstone SST-FT03B Fortress (fekete és ezüst) ház már nálunk is elérhető.
Csak az árát nem tudni ill. valamiért a tápegységek közé keveredett.
Google Sketchup-al megterveztem, asztalos megcsinálja, kész. Táblásított fenyőből, ~2cm falvastagság, jó hangszigetelés, szép és olcsó. Egész ház kb. 2500 Ft. Nem lesz design nagydíj, de ez a prototípus
, csak legyen itt, belepakolok, és tervezem a következőt, ha ez nem lenne elég jó.Még egy normális ventit kell szereznem, de el sem hinnétek (már a nagyvárosiak), hogy vidéken ezeket a filléres apróságokat milyen nehéz beszerezni. Sebaj.
Ami elsőre lejött, hogy a VIA proci nagyon szerény, teljesítményben és fogyasztásban is... (Apropó! Lidl -azaz a lidi bót' heti akciója a fogyasztásmérő ~2700 Ft) Az a baj, hogy a jót könnyű megszokni. Pl. otthon a gépem fejlesztem folyamatosan vs. a céges gépen 4 éve ugyan az. Ami 4 éve még jó volt, ma már kegyetlen lassúnak érzem, nyűg vele a munka. VIA-val is az a baj, hogy elszoktam az egymagosok "döccenéseitől", a filmeket írtam hogy sikerült lejátszani, de ezen kívül komoly gond nincs vele."Csak az a baj, hogy van is szabadidőm meg nincs." Dettó. Logouton van egy cikksorozatom, amit folytatni kell(ene), megkerestek a környezetvédők, hogy az udvart Nemzeti parká nyilvánítanák, akkora a fű
, és ehhez még jött valami afrikai mocsári láz, amiből most lábadozom... Az elmúlt két hét katasztrófa volt.
GerykO
Hát öÖö izé, ezeket olvastam. Azt hittem, azóta már haladtál a gépeddel -tudom menjek templomba.
Remélem mihamarabb lesz sok szabadidőd.
Hja a másik tesztet is olvastam, tettem is fel gonosz kérdéseket már a topikjában.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kénytelen leszek magam tesztelni egyet, -remélem engem nem köveznek majd meg a teszt után.
Csak az a baj, hogy van is szabadidőm meg nincs. Ha csinálok szabadidőt magamnak arra, hogy barkácsolgassam a házat, amibe majd mindent belefaragok, akkor nem lesz miből beszerezni a belevalót.
Valahogy szar dolog ez a 22-es csapdája.
bozsozso
#7544
HTPC idle-ben kb. annyit ehet mint egy NAS, sztem ilyen téren nem lehet nagy különbség, ha jó a tápod (nálam nem paneltápos a dolog, szal itt sok a veszteség). Ha mondjuk NAS eszik max. 20 W-ot (HDD, táp, minden egybe), a HTPC meg mondjuk 25 W-ot...
GerykO: ITT volt egy félig-teszt. Sajna a ház nem készült el, a héten el voltam havazva, remélem vasárnap összerakhatom, és futtathatok pár tesztet. Addig olvasd ezt, frankó kis kütyü, a VIA jóval szerényebb az biztos.
bozsozso
NAS-t nem szeretném ha a htpc-ben lenne, mert annak mégis több a fogyasztása mint egy NAS-nak. Szeretném távolról is elérni valamint helyii hálón több gépről és nem mindegy ha már folyamatosan megy akkor egy komplett htpc vagy csak a nas.
vagy ezt rosszul gondolom? nem tudom azért kérdezem, mert kezdő vagyok ebben a témában -
GerykO
Akkor kb. egyre jár az agyunk!
Apropó. Hogy is állsz a VIA-s projektel? HD-ready felbontásra elég? Mennyit fogyaszt? Megy-e a multitask? NAS kiszolgálás, és torrent tekerése közben lehet-e netezni, vagy filmet nézni? Esetleg a háttérben mehet-e egy kis tömörítés? Szereti-e a linuxot? Mennyit is fogyaszt?
Bár ha már eddig vártam, most már megvárom a Llanot, ha nem lesz túlárazva akkor lehet az lesz, de lehet csak Brazos, vagy épp VIA. De lehet átcsábulok az erő sötét oldalára egy i3-2100-ra.
Minél többet agyalok rajta, annál bizonytalanabb leszek.
bozsozso
#7540
Én is agyaltam vmi ilyesmin, mert a digis beltéri elég gáz, de sajna nem lehet.
Fordítsd meg a dolgot... Van olyan műsor, amit érdemes rözíteni?
Most komolyan. Szidják a szemét torrentező tolvajokat, mert miattuk bezár a mozi, etc... Persze a kép felét kitakaró megasztár meg korhatár ikon nem gond...
Szal. filmek miatt nem érdemes, sporteseményekhez nem tudok hozzászólni, aki sportbuziőrült, az úgyis ott ül
Későesti "műsorok" miatt? Ugyan már... internet is for porn
NAS-nak nem kell feltétlenül külön HW (kivéve ha vmi durva RAID dologról, vagy nagyon fontos adatokról van szó), mezei HTPC bőven elég a feladatra. -
zodo
bozsozso
#7540
Nem úgy értettem
hanem egy NAS feladatokat ellátó pc-be tenném a tv tunert.
Nem pedig a kész gyári NAS-t barkácsolnám.Ebben az írásban is van némi infó ez ügyben a hsz.-ban mivel hiányolták a tv rögzítés lehetőségét.
bozsozso
Hát köszönöm kimerítő válaszod. Most egy picit elbizonytalanodtam és azt kérdeztem magamtól, hogy kell-e nekem mindenképpen a műsor rögzítés mivel nem mindennapos rögzítésben gondolkodom hanem csak esetenként ha kell.Ez lehet havonta több alkalom is de lehet 1 sem. Csak azért merült fel bennem, hogy legyen valami eszközöm ha mégis rögzíteni kellene valamit, de lehet nem ér annyit az egész.
(#7531) zodo: a NAS nállam egy teljesen különálló cél hardver amit készen vennék ezt nem szándékozom "barkácsolni"
HookR
HD-DVR és igen, van rajta USB. Még soha nem dugtam rá semmit, ám tudomásom szerint arra rögzíteni nem lehet (beszélgettem erről a UPC-s sráccal bekötésnél). Hogy lejatszással mi a helyzet, azt nem tudom. Az mindenesetre bizonyos, hogy az elmúlt 1,5-2 év alatt sokat javítottak a szoftverén (pl. már az sem gond, ha két rögzítendő műsor átfedi egymást, felveszi mindkettőt rendesen) és ha nem ütközne az érdekeikbe, szerintem lehetővé tudnák tenni.
(#7540) bozsozso: "Csak azért merült fel bennem, hogy legyen valami eszközöm ha mégis rögzíteni kellene valamit"
Ha nem gond, hogy csak az elfizetéshez kapott STB-ről tudod meglesni a vele felvett műsort, akkor az ilyen alapigényt bőven kielégíti. Azt hiszem 80GB-os HDD van benne, azon SD-ben rengeteg műsor elfér (Ha a BK teljes nem is
, de akár több kisebb sorozat is), és HD-ben is jónéhány. -
HookR
"...azt hirtelen nem tudom, hogy képes-e bekapcsolni előre beállított időben."
Rögzíteni tud az előre beállított időben, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva, de a műsoremlékeztető funkció ('memo') csak bekapcsolt állapotban vált át a kiválasztott műsorra, be nem kapcsolja az STB-t. (Kikapcsolás miatt amúgy nem felejti el a memo-t.)
Az időzített TV-tuneres rögzítéshez, kompromisszumos megoldásként, az STB-nek folyamatosan bekapcsolva kellene lennie. -
GerykO
Reméltem, hogy poénnak fogod.
ÖöÖö milyen online lehetőségekkel?
Mármint online-tv adással? Eszi a sávszélességet rendesen szerintem, tehát brutál net kell neki. Ha pedig költséghatékonyságot nézünk a brutál net előfizetésnél olcsóbb megoldás egy mindigTV-extra előfizetés kártyaolvasó+kártya (egyszeri befektetés) formájában egy tv-tuneres gépbe, mint havi sok ezrest odaadni a szolgáltatónak. És itt igazából egy mindigTV előfizetést havi összegre kiszámolva érdemes összehasonlítani. És akkor elég egy megfizethető net, amin lejönnek a filmek -ráadásul nem mindenhol érhető el DIGI/UPC 15 + megás net.
Meg gondolom, hogy nem HBO-ra van szüksége egy HTPC-t építő embernek, hanem mondjuk sportközvetítés, vagy sorozat rögzítésére, meg hírcsatornát tudok még elképzelni. Filmekre ott a net.
A természetfilm bámulásánál meg többre tartok egy kirándulást, távcsővel, fényképezővel, kellemes társasággal, esetleg egy jó kis szalonnasütéssel, csillagnézegetéssel...
Csak hangosan gondolkodám.
GerykO
bozsozso
#7530
Ezen filóztam én is. UPC 3 beltérivel dolgozik: 1:SD 2
VR 3: HD-DVR.
1:nézni tudsz vele, HD-ready felbontással(720p), EPG(elektronikus műsor)
2:felvenni is tudsz, miközben megállítható módon tv-zel, HD-ready felbontással, UPCvideótár
3:felvenni is tudsz, miközben megállítható módon tv-zel, 8 csatornát F-HD felbontással (1080p), UPCvideótár
Árak első beltérire:
1:ingyenes, 2:1000Ft/hó, 3:2000Ft/hó
Árak második beltérire:
1: 850Ft/hó, 2:1200Ft/hó, 3:1800Ft/hó
Vagy a maradék két helyen a háromból marad az analóg TVzési lehetőség.
Szóval a rögzítést maga az eszköz oldja meg, azt hirtelen nem tudom, hogy képes-e bekapcsolni előre beállított időben. Ugye a csatornákat a beltérin váltogatod, nem a TV-n, vagyis időzített felvételeket nehéz lenne megoldanod, és akkor nem is tudnál mást nézni, arról nem is beszélve, hogy drága, és mindössze 8 csatorna lenne F-HD-ban, ami csak a Gold csomagban van benne ami társasházi területen 6000Ft/hó, panelban 5000Ft/hó. A 8 csatorna:
-m1 HD (mindigTV-alapban is benne van)
-m2 HD (mindigTV-alapban is benne van)
-ATV HD (mindigTV-extrában is van)
-Eurosport HD
-ESPN America HD (csak angol nyelven)
-National Geographic HD (csak angolul) (mindigTV-extrában is van, szerintem magyarul
-Spektrum HD
-Discovery HD (csak angolul)Remélem sikerül kihámozni az egészből a számodra fontos információt. Nem akarlak lebeszélni a UPC digitális-kábelTVről, csak jó, ha ezeket tudod.
Illetve, nem tudom mi van a ráaggatott USBs eszközökkel. Mivel nem használtam még egyet sem, ezért ha egy olyan fórumozó erre téved majd megválaszolja.
Kíváncsiak vagyunk a döntésedre ám!
(#7531) zodo: Gyakorlatilag pont ezt mondtam én is ebben a hsz-emben.
bozsozso
és ne feledd UPC digitális-kábel adás esetén a beltéri össze van rendelve a kódkártyával, tehát nem hagyható ki a beltéri
de attól a htpc-vel valahogy meg lehet oldani a rögzítést? bár nem tudom a beltérinek milyen lehetőségei vannak. Az fontos lenne, hogy ne csak egy adott eszközről érjem majd el a felvételeket hanem a többi gépről is, ezért szeretném majd ezeket a felvételeket a hozzá akpcsolt NAS-ra rögzíteni. vagy akkor ehhez nem is tunerra van szükségem? ha nem akkor mire?
Köszönöm az eddigi válaszokat.
zodo
GerykO
ballington
#7526
A router funkciót is ki tudod váltani a géppel, akár csak wifin osztod tovább a netet -így még kábelezni sem nagyon kell-, akár plusz hálókártyával. Arról nem is beszélve beletolsz egy minimum dual tunert, az adásokat is tudod rögzíteni, megállíthatóvá teszed a tv-zést, illetve a belső hálózatra tudod streamelni a tv-adást, vagyis bármelyik gépen.
Mint ahogy a többiek se rá, se le nem akarlak beszélni róla, csak amolyan gondolatébresztő.
(#7527) bozsozso: Az analóg UPC adást gond nélkül megeszi bármilyen analóg, vagy hybrid tuner. Ellenben, ha váltasz UPC digitális kábelre, kénytelen leszel használni a UPC-s beltéri egységet, vagyis sok értelme nem marad a tunernak -max a rögzítés. Mintha az XBMC is tudna kezelni tunert -majd akik jobban ismerik kijavítanak. Tuner választás ügyében az is érdemes figyelembe venni, hogy analóg/digitális jel fogadására kell-e -digitálisból DVB-S?/T?/C?-, single?/dual?/quad?, pci/pciE/USB. Ez ügyben amúgy javaslom keress fel egy tuneres topikot, ahol ha úgy kérdezel, hogy ezen paramétereket elmondod tuti konkrét ajánlatot kapsz majd. Illetve létezik tuner mellé USBs kódkártyaolvasó, ami sat/mindigTV-extra esetén jöhet jól neked, és ne feledd UPC digitális-kábel adás esetén a beltéri össze van rendelve a kódkártyával, tehát nem hagyható ki a beltéri.
bozsozso
bozsozso
#7482
Mint jobban belegondoltam ha már htpc-t építek akkor miért hagyjam ki azt a lehetőséget, hogy tv műsort is rögzítsek? Ezért kérném a tanácsotok, hogy milyen tv kártyát érdemes venni ami használható minőségben is rögzíti a műsort. Az alapja brazos lesz valószínű asrock lapon. Pénzben nem szeretnék elszállni ezért olyan kategóriát keresek ami nem túl drága de azért megfelelő minőséget képvisel. Jó lenne távirányítós ha lehet olyan amit a médialejátszóhoz is lehetne használni. Gondolom ilyen esetben az XBMC kilőve a tv miatt de akkor melyik lenne a megfelelő ami hasonló képességekkel bír. Ezt gondolom inkább a HTPC szoftvereknél tegyem fel. Ja még annyit UPC kábeltévé van jelenleg, de gondolom belátható időn belüldigitális lesz.
Várom tanácsotok előre is köszönöm. -
ballington
Hát mivel csak fimnézésre lenne használva, akkor lehet marad egy wdtv vagy valami más.
A torrent nem játszik, illetve NAS-ként is gáz lenne használni, mint nincs a nappaliban net kiépítve, illetve se routerem, semmi, akkor meg az is kéne, szóval így többszörösen drága lenne.
Szal marad egy médialejátszó és egy hordozható vinyó, valami gyorsabb azért.
Köszönöm. -
Osibaa
ballington
#7520
Egyet értek az előttem szólókkal, ha külső HDD-t használsz, akkor WDTV Live is jó erre a célra (és lényegesen olcsóbb), ha pedig PC-vel oldod meg, akkor Brazos lapra érdemes építkezni XBMC-vel. A PC-t szerintem akkor éri meg választani, ha ki is használod annak az előnyeit: tudsz vele torrentezni, fájl és média szerverként használni, stb.
Az USB sebességét kérdezted még... a BD filmek 30-40 Mbps-esek, ennyit az USB 2.0 is át tud vinni. -
user137
ballington
#7520
ha nem kell rá OS, akkor XBMC Live tényleg jó lehet, cserébe lassabban ébred a gép (vagy ha 24/7 akkor nemszóltam). Viszont erre a célra sokkal olcsóbb egy WDTVLive vagy egy ASUS O!Play.
ha kell rá OS, és igazi gépet akarsz, akkor Brazos ahogy fentebb írták. Akkor a Win7nek viszont kevés lesz a 16GB-os SSD, cserébe egész korrekt kis Média Center alkalmazás van a Home Premiumban és az Ultimate-ben, és gyorsan alszik is és ébred is. Linuxszal lehet még mókolni desktopon, de én nem tenném.
peterk
ballington
#7520
Gondold végig, hogy pontosan milyen feladatokra szeretnéd használni. Ha már építesz egy ilyen mini rendszert, akkor az akár a napi torrentezést is megoldhatja (ha torrentezel, és nincs ennél is jobb megoldásod rá), akár TV műsorok rögzítésére is jó, sőt, akár otthoni mini-NAS-nak is beállítható.
Ha eldöntötted, hogy ezek közül mi kell, az meghatározza már azt is, hogy milyent építs. Ha valóban nem kell más, csak a mozizás, és valóban az USB a legkényelmesebb, akkor lehet, hogy még az SSD sem kell, hanem elég egy olcsó 1-2GB-os pendrive, rajta egy xbmc live és kész is. Ha másra is használnád - pl. böngészés, facebook, némi játék - akkor már kell valami tárhely. Torrentre még több, ha mini-NAS-ként is használod akkor pedig még több, és akkor már házat is olyant kell választani amiben elfér(nek) a winchester(ek).
ballington
#7520
Ha építesz, akkor Brazost ajánlom. Mindent visz. Van SATA csatija, jobb szvsz, mint a külső HDD, persze olyan ház kell akkor.
ballington
Odahaza a nappaliba szeretnék egy htpc-t építeni, ami folyamatosan rá lenne kötve a tv-re (így gyakorlatilag az lenne a monitor). A cél a filmek lejátszása és fényképek nézegetése.
Kérdés, milyen konfigot ajánlanátok a feladatra, ill. láttam, hogy sokan használjátok az xbmc-t erre a feladatra. Tehát ha azt felteszem, akkor az elindul, a tv-t átkapcsolom hdmi-re (vagy ahogy össze van kötve) és már válogathatok a filmek között?
A cél a kis fogyasztás és a halkság. Gondolkodtam, hogy egy 16GB-os ssd-re menne a rendszer, és ez mellett lenne egy külső hdd amire a filmeket feltölteném, majd a htpc-re kötve nézhető róla a film. Azt nem tudom, hogy usb-n keresztül mennyire mennek jól a filmek, akadoznak-e vagy se. -
Na_Ta
Gondoltam, hasznosak lehetnek itt is:
Téglatápok és PicoPSU-k tesztje, Valamint egy normál táp alacsony terheléssel. -
toldy
Nézétek csak mit találtam. Érdekes koncepció, de határozottan bejön.
Ta`uri
Hali, van egy eladó ITX lapom, ha valakit érdekel: [link]
szponzor
#7510
Nem próbáltam. Most 10.10-re felmentek a driverek, a compiz rugalmas ablakok, stb. minden fain. Pendrive-on fut az OS, lassabb, mint a 11.04 valóban. Meglepő mődon itt nem volt natív felbontáson a monitor a driver telepítéséig. Driverrel már 1680×1050 símán.
Filmeket próbáltam, Killa Sample laggol kicsit, mentségére szólva az is pendrive-ról fut. Nem tudom, hogy a régi 4 GB-os pendrive mennyivel tud írni/olvasni, lehet egy másikra kellett volna rakni a filmet? Nem tesztelem.
A ventivezérlést nem próbáltam, sztem máskorra hagyom. Nem vészes a hangja, csak pörög... 50 fok körül van a CPU
Folytatom...
Mplayerrel videó teszt:
Beyond Black Mesa 720p letöltve... kodek kell. Egyelőre a VIA GFX drivert sem tudom telepíteni... OMG
240p és 360p Youtube videket viszi így is szépen - kis pufferelés kell a net miatt, de utána fut teljes képernyőn is.
480p fullon kicsit mintha kihagyna pár kockát...Nah, most olvasom, hogy 11.04-hez nem tud az újabb kernel miatt telepíteni drivert, így HW gyorsítás nélkül ennyire futja. Elvérzett minden 480p feletti próbán, de akkor ez így van rendjén... majd 10.10-el teszek próbát
Na, összedobtam félig a gépet... ASRock PV530-ITX, 2 GB DDR3 Kingston, 250 W FSP táp, Kubuntuval. Egyelőre semmi tuning, csak a ramokat állítottam 1066-ra, de időzítéssel sem variáltam. Bios-ban a ventit akartam lassítani, kevés sikerrel, sztem nem lesz a barátom, lecserélem egy nagy csendes darabra.
Kubuntu frankón szétesett a kép induláskor USB-ről... de alig 10mp-ig tartott, összekapta magát. A rengeteg HW-hez pillanatok alatt alkalmazkodott, és indult szépen, akadás-mentesen. Persze a sebesség még nőni fog, régi 4 GB-os pendrive amúgy sem egy bajnok sebességben.
wifit nem próbáltam, mert még nem jött meg a nano usb-s cucc, ez kb. 4k, a nagy USB pöcök meg 3,5 k... a kis méret megéri a plusz fél hambi árát, de várni kell rá.
Kérte vki mailben a youtube tesztet... OK, de mobilnetem van, HD amúgy sem nyerő nálam. Tesztfilmeket próbálok minnyá'
Közben felraktam az Ubuntut a pendrive-ra, Kubuntu nekem túl sok a jóból
CPU alapból 40 °C. Ventit 4400-on forgatja, pedig 45-re állítottam a célhőfokot, és legalacsonyabbra a ventit... ez nem jó így sztem, újabb bios nincs. Hangerőben a táp azért erősebb, tehát nem hangos, de akkor is...2. start: Ubuntu 11.04 32 bit (csak 32 bit OS-t támogat): Unity nem fut, classic-al indul, meglepődtem, de jó így. Kubuntu nem látta a W7 megosztásait, ez símán. Gyengesége is megmutatkozik: az egy magos proc jó 5 évvel ezelőtti feeling, várni kell pl. ablak váltáskor, bezáráskor, de nem veszélyes.
HookR
Krampesz
Tervezek egy HTPC + (kvázi) NAS szerűséget összerakni. A lap valami E350-es Brazos lenne kb 2 GB rammal + 2 db 2terás EcoGreen samu diszk. A gondom természetesen az, hogy nem tudom, milyen házban éreznék jól magukat. A Gigabyte MIB 5140 tetszik (tehát valami nem túl mély, inkább széles változatot preferálom, ami elfér polcon), de az a 65W nem tudom elég-e neki. Esetleg vmi ~26 magas, ~26 mély álló is szóba jöhet, mint pl az InWin BM639, bár nem tudom ebben elfér e a 2 HDD. Valami ötlet?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Yettel topik
- Horgász topik
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Sapphire Pulse RX 9070XT új, felbontott // Számla // Garabcia //
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év gar
- Utolsó darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27% ÁFA - Garancia - (0437AB)
csak a kifogások.
Remélem mihamarabb lesz sok szabadidőd. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
