Ta`uri
A 3,5" -ös winyók csak akkor indulnak ha van 5V ág is? Most hekkeltem össze a dell DA-2 -t úgy hogy 1-1 12V ágról menne majd 4-4 winyó, 1ág meg az alaplapra menne...de a winyók nem indulnak el :/
Vagy hogy kellene szerintetek ezt elosztanom?
Rendszer: pico psu 160xt, 3db wd red, 3db wd green, 1db 2,5" noti winyó, 1db raid kártya, alaplap asus e350deluxe, 4db 12cm venti. -
Ta`uri
Köszönöm a sok segítséget, ha megjött a házikó akkor kimatekozom hogy beférek-e egy normál táppal.
Ta`uri
Enszuke
#18355
Alaplapot nem szeretnék cserélni, a fogyasztás pedig nem hiszem hogy elérné a 100wattot csak a bekapcsolás a probléma, ez pedig kis fogyasztásnak számít még szerintem. A másik egyéni gondom hogy fekvő ház kell és amit kinéztem pont a táp helyére is winyók kerülnek majd.
De mivel úgy sem egyszerre veszem a winyókat hanem kb évenete 1et egy darabig el leszek a késleltetett indítással, talán igy lesz a legolcsóbb.
HookR:
Köszi a képet, még fel kell fognom annyira nemvagyok nagy műszaki zseni
Ta`uri
Enszuke
#18353
Én úgy tudtam a pico psu megoldással jobb a hatásfok mint egy normál táppal, de hely végett mindenképpen pico kellene.
Most már csak azt nem vágom ha vennék egy olyan dell adaptert azt hogy kötöm rá a winyókra illetve akkor folyamatosan áram alatt lennének, vagy a ki meg be kapcsolását a winyónak azt az adatkábelen keresztül vezérlik? -
Ta`uri
Sziasztok egy kis segítség kéne tápegység kérdésben. Jelenlegi konfigom egy asus e35M1-I deluxe, 4GB ram, 1x2,5" noti winyó, 5x3,5" green/red winyó, 1x12cm,1x8cm,1x9cm arctic venti. Mindezt jelenleg egy pico psu 150xt hajtja 110wattos adapterrel indulásnál amikor minden felpörög olyan 100w -ig megy fel egy konektorba dugható mérővel nézve.
Jövőben venni fogok egy új házat illetve egy raid kártyát amibe el fog férni 10x 3,5" winyó illetve a ventik cserélődnek le 4db 12cm -re, ehez kellene egy táp. Nemtudom egy 200wattos pico psu elbirkozna e vele illetve ehez hol lehetne kapni külső adaptert. A gép nonstopp megy, ha picot nem javasoltok akkor mi lenne a jó választás?
Köszönöm ha valaki tud javaslatot tenni
Ta`uri
PicoPSU 150xt jelenleg 110wattos adapterrel, de most csak 3 winyó van benne, így idleben eszik 29-30wattot, 1080p film lejátszása (dxva) közben 42watt. Nemnéztem egy winyó mennyit jelent de ha kb 10wattot akkor elméletben az 5 winyót is elkéne vinnie. Persze indulásnál gondolom többet vesznek fel, jelenleg sajna nincs annyi elosztóm hogy rá tudjam dugni mindet hogy kipróbáljam. Mindenesetre nekem nagyon bejön a cucc eddig
még a venti helyet ki kell vágnom mert egy halk házventit azért tennék bele, biztos ami biztos. -
Ta`uri
Hi, valaki tudna tippet adni hol lehet magyarországon Asus E35M1-I Deluxe lapot beszerezni?
Ta`uri
Hali, van egy eladó ITX lapom, ha valakit érdekel: [link]
- SSD kibeszélő
- Milyen monitort vegyek?
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Huszadik születésnapjára eléggé megváltozott az Antec nagytornya
- Házimozi haladó szinten
- LEGO klub
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 128GB használt karcmentes gyári garancia 2028.12.19.-ig
vagy keresek hasonlót lényeg hogy passzív legyen. Jelenleg egy gigabyte 525tud -m van de az a fullHD -t nemviszi persze akkor nem is arra vettem
