HookR
Ta`uri
#18346
0. Gondolom csak kisebb fogyasztású, 5400rpm-es HDD-ket használsz, ha már DC táp - AC adapter kombinációban gondolkodsz.
1. Ha teheted, 'staggered spin up'-ot támogató RAID kártyát vegyél, amivel késleltetheted a merevlemezek felpörgését. Ez a legelegánsabb megoldás az adott problémára. Megfelelően konfigurálva elvileg a meglévő picoPSU-150XT-d is megbirkózna 10db 5400rpm-es HDD-vel és a 110W-os AC adapter is maradhatna. Ami nem mindegy, hogy egyszerre hány meghajtó pörögne fel az alaplap által vezérelve és hány a RAID kártyával késleltetve.
2. Elvileg nálad is jó megoldás lehet, ha a HDD-k 12V-os ágát közvetlen egy stabil 12V-ot adó AC adapter táplálja, kikerülve a picoPSU-t, mint szűk keresztmetszetet. Ez esetben a Dell DA-2-es jó választás (12V/18A), ha nem gond, hogy nagy valószínűséggel külföldről kell rendelni. A picoPSU-150XT jelen esetben is maradhatna.
3. Az 1-es és 2-es pontot együttesen is alkalmazhatod, nagyobb biztonsági tartalékot hagyva a tápellátásban.Amúgy ennyi HDD és a hűtésük már se nem csendes, se nem annyira kis térfogatú. Miért nem raksz melléjük egyszerűen egy SFX vagy ATX tápot?
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- Nintendo Switch 2
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- 3DMark 11 eredmények
- Háztartási gépek
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3760, 100% Akkumulátor
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-15IKB: i5-7G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
