Pista0001
anytime
#18298
Ez a konfig is elment "passzívan", ezzel a Thermalrighttal is el kell mennie egy játékos gépnek. Az ront csak a helyzeten, hogy pont keresztirányban lenne az áramlás a tervhez képest, a képek szerint a lamellák "oldala" le/fel van hajtva, hogy légcsatornát alkossanak.
anytime
anytime
#18296
Ha jol latom a gyari oldalon, akkor ez keresztben 150-es, ellenben az eddigi 140-el. Szoval ha igy nezem, akkor ugye 5mm-el kozelebb leszek a vga-hoz. Meg kell nezzem, de felek, az mar nem lesz elegendo, mert egy ventit en azert tennek ra a biztonsag kedveert, max leveszem nullara.
Ha keresztbe rakom fel, akkor meg a vga-ra fujnam a meleget vagy eppen arrol szivnam le, tehat szvsz az nem tul jo megoldas, csak abban az esetben, ha office-ra tenyleg elegendo passzivan es eleg lehet a hazventi a jatekok alatt, ami nekem csak hatul van a hangszigeteles miatt.
Kicsit beteg a megoldas, de igy munka kozben hangtalan a konfig
parkasz
Itx alaplaphoz (945gsejt+ssd) kellene valami házikó. Az asszonynak lenne összerakva zenehallgatásra, xbmc rendszerrel. Mit ajánlanátok? Az igazi az lenne, ha a tv hátára (vesa felfogatóra) fel bírnám berheni, azaz strapabíró legyen a kaszni. Optikai meghajtó a gép jellegéből fakadóan kell.
Mit ajánlanátok? új és használt is lehet, a keret 15-20k
Előre is köszi a segítséget!
Pista0001
Egy újabb hűtő, amivel lehet számolni. Thermalright HR-22.
Mercutio_
A6-3500 (3 mag 65W) procival van valakinek tapasztalata?
Mivel úgy néz ki megnyekkent a médiaplayer-em, és ahogy nézem a jelenlegi felhozatal vagy drága, vagy problémás így gondolkodom, hogy összerakok az itthon lévő cuccokból egy low budget HTPC-t (MX31, A75-ös giga lap, A6-3500, esetleg sok az egyben kártyaolvasó és slim DVD-R(W) ) kell még ram és valami amiről futna a rendszer, utóbbira is jöhet javaslat, pl. tud-e bootolni az usb-s kártyaolvasóba dugott SD-kártyáról a rendszer és arra tudok-e XBMC-t telepíteni valahogy?
Mercutio_
vandorr
#18290
Az SSD-t csak azért írtam, hogy ha valaki később rákeres egyben láthassa arról is az infót.
A 1155-ös foglalatú inteleknél már a prociban van a grafikus vezérlő is, usb3 ha feltétlenül szükséges választhatsz drágább lapot, de ha nem sürgős az áttöltése tetemes file-mennyiségnek, akkor az usb2-n is átcsorog a cucc, 1-1 filmet pedig pendrive-ról/-ra ki lehet várni, 2-3 perc a difi.
vandorr
Értem, akár SSD-t is rakhatnék bele, csak a filemegosztás miatt az nem szerencsés úgy tudom.
Amit ajánlottatok alaplapot, abban ha jól láttam nincs grafikus vezérlő.
Hogyha egy kicsit komolyabbat nézek, amiben akár már USB3 és grafikus vezérlő is van,
(pl Asrock B85M-ITX), akkor gondolom az alaplapnak is nagyobb teljesítmény szükséges.
Ez még elég kis érték, vagy már problémát okozhat (35Wos procinál maradva)? -
Mercutio_
vandorr
#18283
Egy biosban leszabályozott gyári vagy egyéb coolernek sincs hangja már 1 m-röl sem főleg asztal alatt, egy olcsó H61MV - ITX lap + G1610 vagy kicsit drágábban G1610T proci pedig lényegesen erősebb és a táp még elviszi főleg utóbbit ami max 35W TDP-s, de a sima se eszik sokat.
Pista0001
vandorr
#18283
RAM-ot olyat teszel bele amilyet akarsz (DDR3-on belül), menni fog 1066-on. Netezésre kompromisszumokkal alkalmas, némi türelem kell hozzá. Ha simán leveszed a ventit az gondot okozhat, de a komplett bordát lecserélheted komolyabb NB csiphűtőre (Xigmatek Porter például).
vandorr
Vásárláson gondolkozom, és az alábbi konfigurációt néztem ki:
- ASrock E350M1 AMD A50M (Integrált Dual Core 1,8 procival)
- PicoPSU (80W)
- 4GB RAMNetezésre, FullHD filmnézésre, filemegosztásra.
Nem terveztem házba rakni, inkább az íróasztal aljára felfogatom, ott nem látom, nem zavar.
Leginkább éjszaka menne, ezért fontos, hogy fanless legyen.
Mit gondoltok, a processzor ventillátorát le lehet venni, esetleg más hűtő bordával elmenne?
Pl. Intel atomos alaplapon nincs ventillátor.RAMok lefelé kompatibilisek ugye? Tehát 1333MHz-et tehetek bele (1066-ot tud kihasználni), ha olcsóbb esetleg?!
Kreash
Sir Psycho
#18280
Köszi.
Ha lenne elöl venti, tökéletes lenne . -
Kreash
Mattanyahu
#18278
Ez milyen ház lenne? f4de casemod @bit-tech
Pont valami hasonló kellene. -
Mattanyahu
HookR
kisza25
#18271
Egy régi fórummotorváltásnál nem sikerült megfelelően átmenteni az adatbázist. A regisztráció valós időpontja talán fél-egy évvel későbbi, már nem emlékszem pontosan. Pl. Bari reg. időpontja is ugyanez.
További érdekesség, hogy a privát küldésének linkjéből láthatod az adott felhasználó azonosítószámát. Barié 27, az enyém 114. Ez sem az eredeti. Az inaktív regisztrációk időközi gyomlálása okán előrébb sorolódtunk.[ Módosította: radi8tor ]
Hulot
A mini-ITX lapon nincsen csipogó.
Hogyan lehet hangot kiszedni belőle, mert nem indul a lapom?
Van egy tüskés speaker kivezetés a lapon. Vettem egy buzzert, amin vcc - i/o - gnd pontok vannak. Hogy köthető ez a speaker lábakra? -
Grave_444
HookR
Grave_444
#18259
A #18129-es hozzászólásban összehasonlítottam a PCI-E sínhez közeli CPU-foglalatos mini-ITX alaplapokat. Az Intel 6-os és 7-es chipset szériával szerelt ASRock lapok a leginkább problémásak ebből a szempontból. Amíg egy 103-105mm-es szimmetrikus hűtő az összes Gigabyte, illetve Asusnak 6x, MSI 7x-es alaplapjain még éppen csak, cipős kanállal elfér, addig a te lapodnál ez maximum 100mm, de inkább kevesebb. Az Asus 7x, 8x és az MSI 8x-es lapjain már külön figyelmet fordítottak a problémára, azokon már nincs ilyen gond.
A listáról a szimmetrikusak közül a 92-96mm széleseket érdemes nézegetni, mint pl:
- Reeven Arcziel (Csak külön beszerzett, laposabb ventilátorral fér el)
- Thermaltake ISGC-100
- Xigmatek Durin
- Titan TTC-NC25
- Titan TTC-NC35
- Evercool HPL 815
- Xigmatek Praeton
- Alpenföhn Silvretta
- Noctua NH-L9iAz aszimmetrikus, 120-140mm-es ventivel szereltek közül pedig:
- Thermalright AXP-200
- Nexus LOW-7000
- Thermalright AXP-100
- Xigmatek Janus
- Prolimatech Samuel 17
- Gelid SlimHero (Ebben nem vagyok teljesen biztos.)Szívem szerint ez utóbbiakat javasolnám, de általában drágábbak és/vagy nehezebben beszerezhetőek.
baloo-
intel DN2800MT vagy MTE szeretnék vásárolni, valakinek van ötlete?
Annyira nem találok már, hogy valami hasonlóban is benne lennék... esetleg tud valaki egy DC dugaszos ITX alaplap listát/lelőhelyet? -
rbalint88
Grave_444
#18259
Xigmatek Praeton LD964, a gyári ventit le kell cserélni és akkor halk is lesz, nekem egy ezer ft-os Arctic F9 PWM 92mm van rajta, azzal tökéletes.
Amúgy a tegnap este margójára, a mini ITX-es cuccok azért jók, mert könnyen szerelhetőek
A 90%-os készültségtől már csak órák kérdése, hogy összeálljon rendesen
Mercutio_
örömmel látom, hogy sikerült megmozgatni a topictagok fantáziáját
Igen 2 komplett külön rendszer, egyik játszós intel+7750, másik médiás/dolgozós AMD A8-3820+Xonar DGX
Grave_444
Végre összeraktam az egész gépet és a Scythe Shuriken Rev. B hűtőhöz hozzáér a vga.
Holnap lehet szétszedem az egész gépet és megpróbálom máshogy felrakni a hűtőt...
Ha nem sikerül és prespán lemezt rakok közé nem lesz baja semminek?Tudtok ajánlani hasonló procihűtőt, ami max 80mm magas és ezen a lapon elférne? Alap órajelű I5 3470-re lesz, nem kell komoly drága hűtő.
HookR
rbalint88
Geller72
#18256
Igen, ezért is lett végül a "régi"
i3-as procitól csodát nem kell várni, utánanéztem benchmarkoknak, ott a haswelles procik sem teljesítenek annyival jobban, igaz nem is a prociban volt durva az árkülönbség, hanem a lapnál volt majd' egy tízes közöttük (meg úgy voltam vele, hogy ha haswell, akkor hadd szóljon, legyen i5, az meg megint csak +15ezer, összesen az már 25...).
A felhasználáshoz annyit, hogy időm van, ha lightroomban nagyon elgondolkodna valamin. A filmezős igényeim pedig még a h61-es lap+g620, illetve a75+a6-3500 kombóval is ki voltak elégítve
Úgyhogy a józan megfontolás győzött végül a generált felhasználói igények helyett, meg hát a fogyasztása is barátságosabb így, mint i5 procival lett volna.PS: azért a HD4000 eléggé előrelépés a régebbiekhez képest...
Geller72
rbalint88
#18250
Ezzel a procival volt egy teszt (mármint, amit most te vettél) és ott eléggé lehúzták. (PH-s teszt) Azaz nem sok előrelépés a sokkal régebbi szériához képest sem. Sem a VGA vonalon, sem a CPU vonalon. Más kérdés, hogy ez a hétköznapi használatra is sokkal több, mint elég..
#72042496
Igaz, hogy mATX ház, de ezeket a lapos hűtőket ti biztos eléggé ismeritek, így hadd kérdezzem meg: ezen az oldalon a képeknél, milyen típusú CPU-hűtő lehet a házban?
Illetve aki rendelt már valamilyen Jonsbo V szériás házat a Cooltektől - a logót lehetséges nyomtalanul leszedni róla? Számomra a felirat elrontja ezeket a házakat, nélküle viszont nagyon tetszen(én)ek.
TomiLi
Mercutio_
Keressük meg a néhány apró különbséget a 2 képen
Geller72
..ha választani kellett, hogy 60-120k kessel melyiket vennék, egy cpu-t, vagy egy vga-t, mindig a cpu-t választottam..
TomiLi
Gyerekek!
Most kell venni 670-es mini-t! Jó áron van! [link] + ugye a játékok is... nagyon megéri... faxért nincs cash....
Geller72
rbalint88
#18236
3770-et raktam az én gépembe, de egyéb más, nem ide tartozó problémáján kívül meglepő gondjaim vannak vele. Mégpedig az, hog yteljesen érthetetlen módon, ha a cpu-t folyamatosan maxon terhelem valamivel, (számol, akármi) közben pedig mondjuk youtube-on, vagy bárhol videón néznék, beakad. Ezt eddig dvga-val nem tapasztaltam. nem tudom, mi lehet az oka, de meglepő volt számomra annak ellenére, hogy azért a 3770-ben nem egy rakat szar a vga része sem.
kisza25
de írta, hogy lesz, és miért ne lenne érdekes nekem egy hd7870 OC van egy mini-ITX konfigban
rbalint88
Üdvözlet a hölgyeknek-uraknak, ismét gépet építek.
A következő a dilemmám:
ivy alapon vagy haswell alapon?
ha ivy alapon, akkor van-e értelme hd4000-es procit vadászni vagy elég a hd2500?
HTPC-ként és némi photshophoz/lightroomhoz használnám, játékra abszolút nem.
3-5 évig nem szeretnék hozzányúlni. videokártya nem rakható a házba, úgyhogy csak integrált megoldás jöhet szóba. Hackintosh kompatibilitás előnyt jelent. Haswellből tudom mit és hogyan kéne, de ha elég és jelentősen olcsóbb/jelentősen nagyobb teljesítményű jön ki ugyanazon összegből Ivy Bridge alapon, akkor inkább azt. Köszi! -
Mercutio_
kisza25
#18230
Ja, max. ami játszik, az a HD7750 GDDR5 LP
Geller72
A táp nem szívja a cpu venti elől a légáramot, mert meg van fordítva és a tetején van a venti. Ebben a házban is van - ahogy írtam is - a cpu mellett a házon egy 8 cm-es venti, ami fújja a blokkra a levegőt, csak sajnos a bordák merőlegesek (mert mint szintén említettem, máshogy nem lehet rakni a blokkot) és nem párhuzamosak, így komolyabb hűtési hatása nincs. Van arra nézve valami infó, hogy a tápot hogyan lehetne igényesebben bevarázsolni a hdd slotok helyére úgy, hogy azért egy db 3.5"-os hdd is megmaradjon?
F34R
Geller72
#18222
tapot megfordithatod ha van a hazon felul szellozo racs ugy lenne a legjobb.
En meg ezt neztem igaz nem olcso es kell hozza egy venti is meg plusszba
ventik kozul pedig ezeket : Noctua NF F12 , Gentle Typhoon ap15 vagy gt 2150, esetleg meg corsair sp120.
utolso kettorol osszehasonlito video [link]
en ha a penz es a hang nem szamit akkor a gt 2150-t vennem.
sb
Pista0001
#18214
Csatlakozom:
Olcsó MX-31 + Ninja Mini. Ráadásul a hűtő mögött van a 8-as házventi. Ekkora procihoz ilyen kialakítású ház kell és meg van oldva - halkan, erőlködés nélkül - a komfortos hűtése.
Nekem bevált, igaz csak alulfeszelt 65W AMD-n van, de cserébe vmi fix 800rpm-re van letekerve a 8-as venti rajta és abszolút nem melegszik.Ha házcsere nem jön szóba akkor vmi nagy 12-14-es lapos hűtő, ami már linkelve is volt. Más megoldás nem nagyon van. Talán egy szívó ventis (Kozuti) jobb lenne ha a táp is szívja róla a levegőt, ne dolgozzanak egymás ellen.
radi8tor
MODERÁTOR
Amerikában már felbukkant a Kabini-vel szerelt mini-ITX lap: ECS KBN-I/5200 AMD A6-5200
Olyan 42000 Ft-ra jön ki, ha Eurósítjuk az árát.
Geller72
Ez még elférne elviekben. Azt írják, hogy 73 mm magas. Nekem cca 80 van a táp alatt. A táp megfordítva, a ventije felül.
Jóéjt. Holnap benézek. És köszönöm mindenkinek.
kisza25
Geller72
radi8tor
#18219
TCASE= 67.4°C (Case Temperature is the maximum temperature allowed at the processor Integrated Heat Spreader (IHS).)
Nem mernék rá mérget venni, hogy jól érezné magát tartósan 75 fok felett.
Előlapról megy egy 12cm-es venti a HDD-ken keresztül a cpu fele. Igaz, nem nagy fordulaton..
(#18221) kisza25: Ugyanaz..rozi..
. A gép van, amikor marad itthon, ezért kellene egy megnyugtató megoldás és mindenképpen egy megoldás a VGA miatt. Hogy bele tudjak tenni egy natív VGA-t. -
Geller72
Grave_444
#18216
Akkor is kell, mert kell egy másik cooler, amivel elfér a VGA, ami most ugye nem..
. A másik, hogy vajon, amikor majd komolyan melózik a VGA is, és nyomja a meleget pont azon az oldalon a CPU-ra, vajon a 3400 sem lesz e sok?? Ez jobban aggaszt.(#18217) kisza25: De fogom. Pont te mondod?
. Vittem már magammal Hollandba, LCD-vel együtt..
. Bőröndbe. Simán.
Geller72
Most, szinte idle 1600Mhz-en 35C a cpu. Én is inkább a léghűtés fele hajlok. Ha lenne megoldás. Most vettem a rendszert, adjam is el? Akkor már 4770-et vennék, az alá való lappal, amihez tápot is kell ugye cserélnem, és akkor tényleg nem lenne olcsó..
. Vagy adjam el így, ezzel a házzal, procival, etc (végül is pár hónapos) és vegyek egy haswellt másik házzal, amiben elférek mITX-ben?
(#18214) Pista0001: Táp előre nem valami felemelő/szép látvány lehet.
. Mert mondjuk, ha az megoldható lenne, elképzelhető, hogy valami komolyabb coolert is rá lehetne operálni akkor..
Pista0001
Geller72
#18211
1700 km-ről a kompakt víz is megtréfálhat, szerintem üzembiztosabb (értsd: nagy tömegű léghűtő) kell neked.
A CM házban nagy hűtőt nem fogsz tudni elhelyezni, esetleg modding árán (táp előre). Ha ilyen elvárásaid vannak a géppel szemben, akkor
nagyobbmásik házra lesz szükséged. A Codegen MX31 jó lehet neked Scythe Ninja Mini hűtővel. A teljesítménye rendben van, a PCI-E slot felől elfér, RAM felől elképzelhető hogy pár bordát le kell vágni (nekem az alsó 4-et kellett). Az már alaplap függő hogy a házba passzol-e, de valakinek van már ilyen összeállítása, csak nem emlékszek hogy kinek, és milyen alaplapon. Árérzékeny(ebb) vonalon ott a Prodigy, de az jóval nagyobb (most már Phenom néven van kapaszkodók nélkül is), de a Lian-li is bemutatott a közelmúltban olyan házat, ami jó lenne neked (feltéve ha nincs 18-20 centinél hosszabb VGA-d). -
Geller72
kisza25
#18210
Ezt már anno néztem, amikor cikkeztek róla, de a "vizes" topikban amikor kérdezgettem felőle, kiröhögtek. Értem én, hogy miért, mert ez egy atom vizesnek vicc, de a sima légnél több lehet. Pont erről akartam kérdezősködni, de semmi választ nem kaptam, amin el lehetett volna indulni..
. Amúgy a házikón van tömszelence is, gondolom a vizesekre előre gondoltak anno..(#18212) radi8tor1: Látod, pont ez miatt érdekelt anno, hogy lenne e értelme. Ezek szerint nem..
. Nekem akkor ennyi is elég lett volna..A CM házikó oldalán (belül, nem az oldallapon) is van egy kis venti, ami nem rossz, de mivel a cooler nem a légáram irányával párhuzamos, hanem pont merőleges, így nem sokat segít. -
kisza25
Geller72
3700-on hetven-pár fok. Nincs 80. Nem is ez aggaszt, mert ez még elmenne, de még nem is fűtünk itthon..
. Ha elmegyek és mondjuk nem viszem magammal (ez a másik válasz arra, hogy miért miniITX rendszerben van ilyen komoly konfig, azaz van, amikor bőröndben van egy lcd-vel együtt
.) akkor itthon lehet akár 10 fokos diferencia a mostani és az akkor szobahőmérséklet közt, ami már megdobná 80 fölé load alatt. Ezt meg nem akarom, mert 1700km-ről nem tudom buherálgatni. Ha 10k, akkor 10k, de legyen rá valami megoldás. Eddig sem ezen spóroltam, a legutóbbi "sima" blokkom az egy Alpenföhn Brocken volt.
.Pár száz mhz is fontos lehet, 24/7-ben..
. Éves szinten elhiheted.
. Fogyasztásban egy úgy néz ki, hogy 3700-on a komplett gép, monitor nélkül full cpu load ~98W, 3400-on 88W. A legnagyobb difi 15W volt eddig. Konnektorból mérve persze. Ha a lap engedné (de nem engedi) használnám én 3900-on is, hiszen simán tudja ez a non K-s proci is. Sőt. A 3700 elég lenne, ha nem lenne ilyen forrófejű ez a szar. Komolyan mondom, a hat magos xeon nem volt ilyen meleg.
Geller72
Beszéltük anno a gépemmel kapcsolatban, hogy CPU update lesz a dologból. Nos az lett. Emlékeztetőül:
Lap: Giga B75N miniITX
Proci: i7 3770
Ház: CM 120
Cooler
reezer 11 LPMár akkor említettem, hogy a colert csak egyféleképpen tudom felrakni, mert vagy a ramok vannak útban, vagy a PCI-express slot. Nos, nem csak ez a gondom. Hanem az, hogy az i7 bizony kurva meleg. Én ugye szinte 24/7-ben full cpu loaddal tolom, szal nálam olyan, hogy idle, nem igazán létezik. Ha nem engedem a TB-t kapcsolni és marad a gyárilag 34x-es szorzó, tehát az "alap" 3400 mhz, akkor full load alatt produkál 60-65 C-os disszipációs értéket. Azaz nem tudom kihasználni a lap által maximálisan felhasználható 3700 Mhz-et. Egy szó, mint száz, kellene egy másik coolert nézzek, de nem szeretnék 3-4-et megvenni, hogy kipróbáljam, mi fér el és mi hűt is jól. MX2-es pasztával van felrakva most is a 11 LP, szóval azzal nincs gond. Gondolkoztam a kupaktalanításon és újrapasztázáson is, de inkább kihagyom, kell egy jobb, nagyobb cooler, amitől elférek a ramok irányában is, és a vga slot irányában is. A jelenlegi cooler teteje és a táp alsó része közt cirka 25 mm van. (Nyáktól 80mm). A CPU közepétől a vga slot közepéig kb. 60mm-em van, azaz kb ez a cooler közepe. Egész minimálisan, de belelóg a cooler hőcsövének a vége most is a vga slotba. A ramok irányában zsákutca. Koppra ott van a borda a ram mellett. Megköszönném, ha kiötlenénk valamit.
Geller
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
Vagy talán majd egy-két hónap múlva? ÁÁÁ nem hiszem
