ocso
jim bcs
#29866
Köszi, igen az első listából az INWIN BQ656 lehet érdekes, de itt nem látom a PCIE bővítés lehetőségét: link
Viszont a Streacom házak megfelelőnek tűnnek.
Egy Supermicro A1SAi-2750F lap lenne a házban, a PCIE helyén pedig nem grafikus kártya lenne, hanem egy InfiniBand 10GB PCI-E Host Adapter.
Találtam viszont még érdekességnek (elég drága):
OrigenAE MM100
OrigenAE M10
(nem olcsóak, ha jól tudom, akkor Tendraw néven is futottak) -
ocso
Sziasztok, mini-itx házat keresek, hasonlóra lenne szükségem, mint a Supermicro SC101i, csak kellene egy Full vagy low profile PCIE slot is.
Táp nem kell, mert külső 12V-ról táplálnám és 1db 2.5" hdd hely is elég.Antec ISK 300 sem lenne rossz, csak van benne táp, ezért nagyobb a ház is, mint ami nekem kellene.
ocso
rbalint88
#18701
Nekem is ez a proci van hd4000-el. A helyzet ugynez volt eddig, belépés után fekete képernyő, kb. 4 percig és utána töltődött csak be az asztal. Ez ismert probléma sajnos, Intel is tud róla. De a héten kijött egy driver frissítés és nekem azóta jól működik minden, asztal egyből bejön.
ocso
superTibcsi
#18439
Itthon is kapható, pl.: [link]
ocso
saturn27
#18141
Szia,
sok infót nem tudok mondani a hangjáról, mert szinte nem is hallottam, mivel a két 14cm-es ház hűtő hangja elnyomta, a venti PWM-es, de nekem előlapi panelre volt kötve mindegyik és fixen 60 rpm-en járatom, szóval nagyon halk mindegyik.
De pár éve vettem ugyanilyen ventit, amit adnak hozzá (Slip Stream 120 Slim PWM - 120 x 120 x 12 mm) - 2 darabot is - és teljesen halk volt mindegyik, még 2-3 év után is.
ocso
radi8tor
#18137
Íme a képek: [Asrock z68m-itx Thermalright AXP-200]
Az első 4 még a Scythe Big Shuriken, szétszerelés után, kicsit prorosan...
Egyébként, ha valakit érdekel a Scythe Big Shuriken hűtő, akkor eladó: Scythe Big Shuriken 2 Rev.B processzor hűtő
Egyébént a hűtő ugyanúgy teljesít, mint az előző: idle 39 fok (24 fokos szobában).
ocso
kis segítséget szeretnék kérni. Adott a configom:
Ház: Bitfenix Prodigy
Alaplap: Asrock Z68M-ITX/HT
Processzor: Intel® Core™ i3-3225
Memória: low profileJelenlegi hűtő: Scythe Big Shuriken 2 rev.b
A hűtő rálóg a PCI-E slotra, és úgy alakult, hogy szükségem lenne rá, és ezért a hűtőmet lecserélném egy olyanra, ami nem blokkolja a PCI-E slotot.
Kis utánajárás után a következő hűtők valamelyikére gondoltam:
- Scythe Kozuti (SCKZT-1000)
- Thermalright AXP-100
- Thermalright AXP-200Természetesen itt vannak még továbbiak: [link]
A kérdésem az lenne, hogy bármelyikkel és ezzel a lappal van-e tapasztalata valakinek - nem kompatibilis, mégiscsak rálóg a pcie-re, stb...?
Előre is köszönöm!
ocso
Goose-T
#14370
Nekem Scythe Big Shuriken 2 Rev.B van Core i-3 32225-ön, fix 420 rpm-en megy a ventije, szinte hangtalan.
Alapból 36 fokon van folyamatosan a CPU hőmérséklete, stability teszttel is csak max 58 fokra ment fel.
A tesztek alapján a Gemini hasonló felépítés mellett kicsivel "rosszabb", mint a Shuriken,While the Cooler Master GeminII M4 resembles the Scythe's Big Shuriken 2, its performance does not. At comparable noise levels, the Big Shuriken 2 beats it handily, with temperature differences in the double digit range. If the M4 had fared any worse, it might have even fallen behind tiny, 40 mm tall Scythe Kozuti.
ocso
Például Asrock A330ION, újan már nem hiszem, hogy kapható, de használtan még vehetsz, én most adtam el az enyémet nemrég.
ocso
leslieke
#13940
Szerintem teljesen rendben van, pörgös kis masina lesz belőle, de egy dologra figyelj, hogy ez a proci i3-3225 már 3. generációs és a lap csak a P2.20-as Bios-tól kezdve támogatja, itt láthatod:
CPU Support ListNekem, amikor megvettem a lapot, gyári P1.20-as BIOS volt rajt, gondolhatod, betettem a procit és nem indult a lap...aztán gyorsan ránéztem és a BIOS-on ott volt a matrica P1.20...Szaladhattam gyorsan venni egy G550-es Celeron-t, mivel azt már az alap is támogatja, mert a környéken senki nem tudott kölcsön adni BIOS flash-hez egy procit, így vettem egy G550-et, csak azért, hogy megflasheljem a BIOS-t a lapban...
ocso
leslieke
#13935
Szerintem, jobban jársz, ha Core-i3-3225-öt veszel a laphoz, mivel az már Intel® HD Graphics 4000 integrált VGA-t tartalmaz szemben az általad választott Core i3-2130, ami csak Intel® HD Graphics 2000, így nem jelent problémát semmilyen videó lejátszása sem. (Nekem is ugyanez a lap van, de Core-i3-3225-el)
ocso
Plexicushio
#13921
Ebben igazad van, nekem is problémát jelentett volna, ha külön VGA kártyám lenne. PCI-E card riser meg szinte nem is kapható itthon...meg problámás...
ocso
Blaise
#13912
Hűtő: (nekem is ezek (BitFenix Prodigy, Corsair Vengeange Low Profile memóriák) vannak, csak core-i3 3225-el)
Én Scythe Big Shuriken 2 Rev. B-t tettem rá, húzás nélkül alapból 32 fok környékén megy a proci, csendes és jó minőségű és 10e Ft környékén már lehet kapni:Scythe Big Shuriken 2 alacsony felépítésű CPU hűtő
Max annyi, hogy a PCI-E-t bizonyos mini-ITX alaplapokon sajnos elfoglalja - mint nálam is (ASROCK Z68M-ITX/HT).
ocso
Esetleg valakit érdekelhet egy eladó Asrock A330ION mini-ITX alaplapom:
Asrock A330ION mini-ITX - Intel® Dual-Core Atom Processor 330 (1.6 GHz) -
ocso
sagesz93
#8818
Áh, azt nem írtam, hogy csak a 261, hozzászólástól van a házról szó: [link]
A ház anyaga nagyon jó, nincsenek éles és eldolgozatlan élek, szóval sérülésmentes lesz a szerelés. Nagyon jól össze van rakva, nem lötyög semmi sem. Vannak benne kábel rendező pöckök, persze kábelszorító műanyag is jár hozzá.
Az enyémben 8cm-es venti van elől és tápban is. A tápé hangtalan, de viszont, ami elől van, az ajtón, annak van egy kis motorhangja. Le akartam cserélni, de nem találok sehol 80x15mm-es ventit. A ház oldalán mivel kicsik a szellőző rácsok, ezért a szélzaj hallható, nekem egy ultra csendes Noctua venti van ott és az nem a venti zaja...
ocso
sagesz93
#8815
Hali,
nekem is ilyen házam van, csak más a típus, de a méret azt hiszem ugyanaz, és a kialakítás is, kis leírás a bepakolásról: [link]
Azt hiszem a Proci és az alsó vinyó tálca között 6,20 cm hely van.
A tápban van venti...igaz az enyémben 220W-os van, de szerintem a gyártó ugyanaz lesz. -
ocso
Ha valakit érdekelne van egy eladó ITX házam:
[http://hardverapro.hu/apro/modecom_feel_302_itx_haz/hsz_1-50.html] -
ocso
[CFI-A9849CC-P] házzal kapcsolatban valami vélemény vagy tapasztalat?
ocso
Itt a topic róla, amikor építegettem: Asrock A330ION
Ami benne van:KingMax 2GB 1333Mhz DDR3 memória
ASROCK A330ION alaplap
Samsung Spinpoint M7 320GB 5400rpm SATA notebook winchester (HM320II)és ennyi...
Jó a hatásfoka a ModeCom FEEL 302-he adott külső tápnak, szerintem csak ez az oka...
ocso
jelenleg egy A330ION lapom van egy ModeCom Feel 302-es házban. Szeretném lecserélni a házat, hogy több 3.5"-os HDD-t is be tudjak pakolni (2 db 3,5" és 1 db 2,5" HDD), a következő kettőre esett a választásom:
[Thermaltake Element Q]
vagy
[CFI-A9849CC-P]Van valakinek ezekkel tapasztalata? A kialakítás és a belső megfelelő nekem mindkét esetben, de inkább a táp hatásfoka, ami engem aggaszt kicsit...a jelenlegi konfig a Feel 302-es 96w-os külső tápjával 25W környékén fogyaszt.
Előre is köszi!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Mobilinternet
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Házimozi belépő szinten
- sziku69: Szólánc.
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast 8GB DDR4 3200MHz
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
