ocso
Goose-T
#14370
Nekem Scythe Big Shuriken 2 Rev.B van Core i-3 32225-ön, fix 420 rpm-en megy a ventije, szinte hangtalan.
Alapból 36 fokon van folyamatosan a CPU hőmérséklete, stability teszttel is csak max 58 fokra ment fel.
A tesztek alapján a Gemini hasonló felépítés mellett kicsivel "rosszabb", mint a Shuriken,While the Cooler Master GeminII M4 resembles the Scythe's Big Shuriken 2, its performance does not. At comparable noise levels, the Big Shuriken 2 beats it handily, with temperature differences in the double digit range. If the M4 had fared any worse, it might have even fallen behind tiny, 40 mm tall Scythe Kozuti.
- Docker konténerizálás
- Építő/felújító topik
- Futás, futópályák
- OLED TV topic
- Mozilla Firefox
- TCL LCD és LED TV-k
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB White EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black - 10 év garival!
- Patriot Viper RGB Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6000MHz CL28 - 10 év garancia
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
