- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
13600 - 13501
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 15901 15900 - 15801 15800 - 15701 15700 - 15601 15600 - 15501 15500 - 15401 15400 - 15301 15300 - 15201 15200 - 15101 15100 - 15001 15000 - 14901 14900 - 14801 14800 - 14701 14700 - 14601 14600 - 14501 14500 - 14401 14400 - 14301 14300 - 14201 14200 - 14101 14100 - 14001 14000 - 13901 13900 - 13801 13800 - 13701 13700 - 13601 13600 - 13501 13500 - 13401 13400 - 13301 13300 - 13201 13200 - 13101 13100 - 13001 13000 - 12901 12900 - 12801 12800 - 12701 12700 - 12601 12600 - 12501 12500 - 12401 12400 - 12301 12300 - 12201 12200 - 12101 12100 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
saturn27
Lecseréled a CM gemini ventijét?
Amúgy nagyjából én is összeraktam már a gépet, ami nagyon hasonló a tiédhez, de a proci hűtőn még agyalok, plusz a héten beszerzek egy SSD-t is. Én a Scythe Kozuti-n gondolkodom és esetleg rárakni még a tetejére plusz egy ventit, ahogy elnézem lenne elég hely rá. Erről valakinek valami vélemény?
u.i.: jelentem a Corsair XMS3-mal nem volt baja az alaplapnak
Archttila
tlac
Goose-T
Valakit érdekelne esetleg rajtam kívül Yate Loon 120mm x 120mm x 20mm-es ventilátor? Ha igen, írjon ide, itt mérem fel az igényeket!
TomiLi
04ahgy
TomiLi
04ahgy
TomiLi
HookR
Gigabyte GA-B75N - [link]
Érdemes megemlíteni, hogy bár a processzorfoglalat eredendően PCIe sín közeli, ezen belül mégis azon lapok sorát gyarapítja, melyeknél nem szorosan egymás mellett, hanem néhány mm-rel távolabb vannak egymástól. Nem tűnik soknak, de ezen a néhány mm-en múlhat a hűtővel való kompatibilitás bővítőkártya használata mellett.
HookR
Köszönöm. Esetleg erre nincs valami ötleted?
(#13581) Sir Psycho: "Az ISK 310-150 linkje nemjó LC-Powerre mutat."
Igen, sajnos már csak a szerkesztési idő után tűnt fel.
De az ISK 300 oldalán úgyis ott a link a 310-re.======================================
(#13582) tlac: "kíváncsivá tettetek, mi a legerősebb, de viszonylag még könnyen beszerezhető külső 12V-os táp?"
- 220W-os Dell DA-2 (alias Delta ADP-220AB BA) - amazon.com
- 203W-os Xbox 360 adapter - hardverapro.huUtóbbi ugyan csábítóan olcsó, de csak akkor válaszd, ha nem riadsz vissza a benne található pinduri kis ventilátor által keltett zajtól és a csatlakozójának átalakításától. Személy szerint a Dell DA-2-t favorizálom, az síri csendben végzi a dolgát.
(#13585) fero02: "Na de pont az ITX-es topikban?
Tekintve, hogy a mini-ITX a növekvő népszerűség ellenére még manapság is rétegigénynek számít, számos vonatkozó alkatrésszel kapcsolatos kérdést is itt szoktunk megvitatni (pl. SFX/TFX/FlexATX/pico és paneltáp; apróbb hűtő; rendhagyó ventilátor; ritka, de annál hasznosabb kiegészítő; nem is beszélve a házakról, amik ugye szintén nem alaplapok...
fero02
tlac
mert eddig is itt beszéltük meg őket, hozzátartoznak a topikhoz
közben találtam is itt egy 200W-osat
létezhet nagyobb? -
radi8tor
MODERÁTOR
Kezdünk nagyon el kanyarodni a témától. Miért nem a tápos topicban tárgyalod ezt ki?
nemdan
fero02
tlac
fero02
tlac
Sir Psycho
Az Antec ISK széria a ISK-100 kivételével mind usb 3.0 portos.
Az ISK 310-150 linkje nemjó LC-Powerre mutat. A link helyesen: Antec ISK 310-150
04ahgy
"Tehát akkor - ha jól értem - a korábban Pista0001-gyel folytatott párbeszédben sem arra céloztál, hogy a gyári specifikációkat könnyelműen lehet venni, hanem a paneltáp vezetékeinek (mint szűk keresztmetszetnek) a relatíve egyszerű áthidalására."
Igen, jól érted, örülök, hogy meglett a közös nevező.
Lehet, hogy nem elég egyértelműen fogalmaztam."Akkor már nem lenne célszerűbb a paneltápot békén hagyni és a 12V-os ágat nemes egyszerűséggel (és a megfelelő csatlakozókkal ellátott kábelekkel) még az adapter és a paneltáp között leágaztatni? Pl. a kiegészítő P4-es tápcsatihoz és/vagy a VGA tápcsatlakozójához? Valahogy így: #6185
Van ennek valami buktatója? Lehet abból probléma (nem tudom, mondjuk a különböző paneltápok eltérő kialakítása okán), ha az adapterből érkező 12V egyrészt a paneltápon keresztül, másrészt azt kikerülve is az alaplapra (és/vagy a VGA-ra) van vezetve?"Igazából a paneltápon megerősíteni egy vezetősávot – számomra – egyszerűbb. De a te felvetésed meg valóban megkerüli a paneltápot, nem kell birizgálni, és garivesztő beavatkozásokat végezni.
Véleményem szerint nincs semmi ilyen buktató, mert modern alaplapnál az ATX12V / EPS12V csatlakozó által táplált CPU VRM az alaplapon semmilyen összeköttetésben nincs az ATX csatlakozó 12V-jával.
VGA esetén, ha az rendelkezik PCIe tápcsatival úgyszintén, ott az alaplap felől kap áramot a PCIe interfész, a GPU / VRAM VRM meg a tápcsatiból, habár kisebb VGA-k esetén elképzelhető galvanikus összeköttetés. Mi extrém tuning során gyakran tápláljuk két tápról a rendszert, 1000W táp hajtja a CPU + 7970 + 7970 triót, egy másik 850W-os meg kizárólag a maradék két 7970-t. A második tápot egy vezetékdarabbal indítjuk. Ott sincs probléma. Sőt, sok alaplap esetén kiegészítő molex / PCIe / SATA tápcsatival tudod – akár a fő táptól független táppal – a PCIe alrendszert táplálni (pl. Z77 MPOWER, Z77X-UP7, P45 Diamond). Ha ezekben az esetekben nem gond a több fizikai helyről érkező tápellátás, akkor szerintem az adapter feszültségének elágaztatásakor sem lesz az, mert az ráadásul egy tőről fakad.(#13564) tvamos: Igen. PCB track = NYÁK vezetősáv.
(#13578) HookR: Hát a 80Plus Gold, moduláris, 450W-os SFX táphoz, a Silverstone ST45SF-G tápjához akkor mit szóljak?
HGyu
akom
HookR
Kis színes a nagyvilágból:
FSP300-60LG - [Link]
SFX és TFX után flexATX táp fekete színben, 80Plus minősítéssel.========================================
Silverstone NT-06PRO - [link]
Miután tegnap megjelent PH-n a hír a Computexen már bemutatott (#11723) hűtő hivatalos forgalmazásáról, így itt a helye a topikban is.
- 140 x 139 x 82 mm========================================
Streacom (alias Wesena) házak immár elérhetők itthon is. - [link]
(#13575) Grave444: "...akár ilyen kicsit is vehetsz, igaz nem usb3-as elöl, de nem nagy cucc hátra nyúlni. [link]"
1db 2.5"-es meghajtó számára van benne hely, ő pedig kettőt szeretne elhelyezni. -
HookR
A teljesség igénye nélkül:
Előlapi USB3.0 porttal felvértezett mini-ITX kuckó pl.:
- Antec ISK 300-150
- Antec ISK 310-150
- Lian Li PC-Q02
- Lian Li PC-Q09
- Lian Li PC-Q09F
- Lian Li PC-Q09FN
- Lian Li PC-Q12
- Streacom F7C EvoAztán vannak ezek, amik méretben közelebb állnak az elképzelésedhez, de az előlapon csak USB2.0 található: #12751
Esetleg még ezek, szintén USB2.0-val:
- EPC2
- LC-Power 1320MI
- LC-Power 1360MI
- In Win BQ Series -
akom
i3 vagy i5 lesz benne. 2db 2.5" HDD.
Azért lenne fontos az elülső USB 3.0, mert a tulaj ki tudja használni. (pendrive)
És hogy ne kelljen mindig hátulra dugdosni.
Amit linkeltél, na ez a méret tökéletes.Nézegettem ezt a Elite 120-ast. Nagyon elgondolkoztam, hogy a Codegent leváltsam.
Jól látom ebbe is ATX méretű táp megy? -
Grave_444
nemdan
akom
Patice
batagy
Olyan jutott eszembe, hogy CFI CBI-A8989TG, Spire Powercube, vagy Cooler Master Elite 120 házaknál (bármelyik is legyen), a házhűtést esetleg meg lehetne oldani PCI slotba szerelt ventivel is, már ha mondjuk az ház belső oldalára nem lehet szabvány ventit szerelni. Konkrétan ahogy olvastam, pl .a Cooler Master házban az oldallapi venti helyre csak vékony fenti fér el.
Ilyenekre gondolok pl:
Scythe Slot Rafter
Vagy Ebay-en Dual Fan Rack Mount PC PCI Slot BracketSzóval ilyennel is lehetne keresztirányban fújatni a levegőt. Inkább az a baj hogy egyik előbbire se lehet 12cm-es ventit tenni.
SZERK: természetesen csak akkor ha nincs benne VGA kártya vagy nem foglalt a slot.
batagy
nemdan
Szerintem az új Cooler Master amin van elől és elég sok hely van HDD-k szempontjából is, bár jó nagy méretei vannak. Egyébként szerintem nem feltétlenül kell, hogy külön USB 3 kimenet legyen, szerintem ha az egyik USB 2.0-ra kötsz akkor is jól menne. Már csak abból kiindulva, hogy egy olcsó mezei usb hosszabbító kábellel is hozza azt a sebességet, mint ha közvetlenül a portba lenne dugva. Bár azért ebben cáfoljon meg valaki ha nem így van.
akom
Ház vásárlás előtti segítséget szeretnék kérni.
Olyan házat keresek, amelynek az előlapján van USB3.0 kimenet, illetve 2db2.5" HDD-t lehet beleszerelni.
Más nem is kell. (DVD ,illetve VGA slotnak hely nem szükséges.) Minél kisebb ház lenne a jó.Előre is köszönöm a javaslatokat!
Pista0001
Mbazsika
nemdan
tvamos
Pista0001
HookR
Nem, nagyon is örömteli, hogy hozzáértővel vitathatjuk meg a kérdést.
Van ennek valami buktatója? Lehet abból probléma (nem tudom, mondjuk a különböző paneltápok eltérő kialakítása okán), ha az adapterből érkező 12V egyrészt a paneltápon keresztül, másrészt azt kikerülve is az alaplapra (és/vagy a VGA-ra) van vezetve? -
Mbazsika
Tegnap megoperáltam, ha megy az oldalsó 80-as venti, akkor teljes terhelésen sem megy a proci 46 fok főlé, ez rendben. A ötzi sajna nem fért el a táp alatt, de a tulaj abban maradt magával, hogy gyárt egy új hátsó tartólemezt a tápnak, és hátrafele ki fog lógni a házból. Így a 80-as venti is lecserélhető 120-asra.
mrbig25
TomiLi
04ahgy
"- tehát előfordulhat, ha közvetlenül is megy tovább a 12V, akkor sem biztos, hogy az a vezetékek kellően meg vannak erősítve, igaz?"
Igen, akkor sem biztos. De (garanciavesztés mellett) tehetsz ellene, megerősítheted kis forrasztási gyakorlattal.
"- ha bejön nagyok sok amper 12V, akkor az a 4db DC/DC konverter nem lesz túlterhelve?"
Csak annyi amper jön be, amennyit a terhelés kér, a 100% alatti hatásfokkal járó veszteségekkel természetesen megnövelten. Ha az 5V-on 2A a terhelés, akkor az 5V-os DC/DC konverterbe kb. 1A fog befolyni a 12V felől, az ~82% hatásfok. A 4 db DC/DC konverter külön esetként is tekinthető, mindegyik csak akkor lesz túlterhelve, ha az általa előállított feszt a specifikáltnál jobban terheled. Mivel a 12V-ról beszélgettünk, amit egyik DC/DC konverter sem táplál, a 12V-os kimenet terhelésével s DC/DC konverterek egyáltalán nem foglalkoznak.
HGyu
tlac
04ahgy
tlac
Pista0001
Sok amper csak akkor jön be ha ki is megy. Ha nincs fogyasztó ami felvenné akkor csak kis amper jön be, terheléstől függően változik az áramerősség.
04ahgy: Továbbra sem vizsgálgattam közelebbről paneltápot, de ha a gyári specifikáció nem garantálja hogy jó arra amire szeretném (vagy valaki szeretné) használni akkor az részemről nem ajánlott termék.
tlac
nem értek ehhez, akkor összegezve, az előbb linkelt táp a specifikációnál átvisz-e a többet vagy sem?
12V 4A 4,5A csúcsamik nekem nem világosak
-tehát előfordulhat, ha közvetlenül is megy tovább a 12V, akkor sem biztos, hogy az a vezetékek kellően meg vannak erősítve, igaz?
-ha bejön nagyok sok amper 12V, akkor az a 4db DC/DC konverter nem lesz túlterhelve? -
mrbig25
Grave_444
mrbig25
Nálam a vízhűtéses blokk miatt bőven van hely a tápegység alatt, így valami ilyesmi megoldás lesz -> oldal közepe.
Én is venticsatlakozót fogok rakni a táp ventikábelére, így szétszedés nélkül lehet majd ventit cserélni. Nem valami esztétikus, de legalább csendes lesz.SG05 írással kapcsolatban.
A házról érdekelne cikk vagy a vízhűtéses mizériámról?
A vízhűtésről bejegyzés lesz, de még keresem a tökéletes komponenseket...
A ház nem egy mai darab, de lehet hogy írok róla egyet címlapra, elvégre még nincs róla magyar nyelvű bemutató.Én a gyárilag hozzáadott 300W-os FSP-t használom. 65W-os i3 mellett már hajtottam róla 6870-et, GTX560-at, de másnál volt már rajta 6950 is.
Maradok is ennél, mert a következő kártyám se fog többet kajálni, így bőven elég ez a teljesítmény. (7850 vagy GTX660 lesz majd valamikor) -
TomiLi
Én is gondoltam módosításra a ventit illetően, a külső megoldás még jó is, mert még úgy is bőven megéri helytakarékosság szempontjából.
SG05: lesz majd írás róla? Kíváncsi vagyok nagyon a fejleményekre.
Neked milyen tápod van az SG05-ben?Azt nem is tudtam, hogy 80x15-ös venti van az SFX-ekben. Azt hittem 25mm vastag.
radi8tor
MODERÁTOR
04ahgy
Nem tudom, szereltél-e már NYÁK-ot. Ha igen, akkor tudod, milyen folyamat, hogy a 12V bemenettől a 12V-os molex kiágazó vezetékekhez, és az ATX csati 12V-jához áramot szállító vezetősávokat ráfektetett rézhuzallal és folytonos forrasztóón felvitellel megerősíted. Ekkor nem fog melegedni és elégni a vékony rézfólia, megnő a terhelhetősége.
Ha ezt egy 12V-os ATX tápról táplálod meg (csak a 12V-ot veszed onnan, mintegy szimulálva egy bivalyerős adaptert) akkor többtíz amper terhelhetőségű 12V-os bemeneted lesz. A táp kimeneteihez nem vezet más, csak vezetékezés. Így a paneltápot, ha terheled 3,3V-on 2A-rel, 5V-on 2A-rel, 5VSB-on 1A-rel, és -12V-on 0,3A-rel, akkor a kis paneltápod áramátalakiítói kb. 25W-ot fognak leadni. maguk disszipálnak kb. 5W-ot. A 12V pedig átmenő, a kis paneltáp vígan elvan akkor is, ha 5 halogén autóizzót ráaggatsz a kimeneten, több tíz amper áramfelvétel mellett.
Az általad linkelt tápon is jól kivehetően 4db DC/DC konverter látható (a kép alapján), melyek rendre a 3,3V, 5V, 5VSB és -12V. Nincs ötödik, amiből szintén következik, hogy a +12V-on nem történik feszültségátalakítás.
Ez csak azokra a paneltápokra vonatkozik, amiken a 12V "átmenő" jellegű. Ezeknek 12V-os adapterük van. Aminek nem 12V-os az adaptere, ott értelemszerűen van minden ágon DC/DC konverter, és túlterhelhető.
Más: Nem konkrétan mini-ITX a téma, de APU, az meg kiváló lehet akár játékos ITX konfigba. Egy A10-5800K, teljesen alapórajelen ezt produkálta, tegnap mértem: [link].
HGyu
xtevo
HookR
Na akkor ezt tisztázzuk, elkerülendő a félreértéseket!
Egyrészt vannak a gyártó által megadott értékek, például ennél a 120W-os paneltápnál (de a 12V-on 4A körüli megadott érték jellemző a többi 120W alatti paneltápra is).
Illetve az állításod, miszerint:
"A paneltáp maga nem 120W-os, hanem pártíz watt (5V, 3,3V, 5VSB, -12V előállításért felel). Az ATX12V csatira közvetlenül megy a 12V az adapterből. Ha 180W-os a 12V-os hálózati adapter, akkor annyit bír. Ha csak 120-as, akkor meg annyit.Persze a vezetékezés terhelhetősége határt szab valahol..."
Akkor most hogy is van ez? Mert, ha a legutolsó mondaton (vezetékezés terhelhetősége) van a hangsúly, akkor nem értem, mit akartál kihozni a Pista0001-gyel folytatott párbeszédből.
Grave_444
Patice
subset
mrbig25
A 450-es változatnál az egy picivel több az 50%-os terhelésnél. Ott még emberi fordulatszámon megy a kis venti.
Egyébként engem se nagyon zavarna, de vízhűtés mellett még alapon is kihallatszik a kis venti a tápból.
Ha találok megfelelő 92x25mm-es ventit, ami nagyon alacsony feszültségen elindul, akkor mehet a barkács...ha nem, akkor marad a gyári, mert azért nem elviselhetetlen a hangja.
Egyébként van egy Noiseblocker ventim, amit már kipróbáltam egy régi 300W-os SFX tápnál és zéró terhelésnél (a táp zöld és fekete vezetékének rövidre zárásával) is elindul, viszont annyit pörög hogy meg tudom számolni
Jó lenne tudni, hogy a fordulatszámot hőmérséklet vagy terhelés alapján növeli a tápegység?!
Patice
1. Trinity APU 65W-os TDP-je + a többi fogyasztóhoz legalább 120-as paneltápot raknék, de inkább 150-est.
2. Az ilyen paneltápok nem olcsók egy megfelelő adapterrel együtt.
3. SFX tápos házak elég olcsók, cserébe ratyi és hangos a tápjuk.
4. Be Quiet! SFX táp elég halk, újonnan kicsit borsos az ára, de pont amikor agyaltam a vételén találtam használtan egyet 6.000-ért.
5. Ez a táp 80 Plus minősítésű és a gyártó honlapja szerint 20% terhelésnél 83% a hatékonysága. Nem hiszem, hogy 10% terhelésnél sokkal rosszabb lenne ez a szám.
6. Az általam írt fogyasztási értékek általam, konnektorból mért értékek. Ilyen fogyasztás mellett kb. le****om, hogy milyen a táp hatásfoka, ha ráadásul nem is hallom ki a gépből a hangját és még csak nem is melegszik.
Grave_444
mrbig25
Ez is igaz, hogy kis terhelésnél nincs nagy hangja.
Viszont, ha 450W-os SFX tápban gondolkodik, akkor valószínűleg többet fog enni a konfigja 70-80W-nál. Ettől függetlenül idle állapotban lehet halk/csendes.
Nálam azért jelentkezik a probléma, mert a tápon kívül csak egy darab alacsony fordulató 12cm-es venti a van az SG05-ben, így alap,-vagy terhelt állapot...teljesen mindegy, mindig a tápegységet hallom.
radi8tor
MODERÁTOR
Patice
Nekem Be Quiet! SFX 350W-os van. Alig van hangja mert a rendszerem 40-70 W között fogyaszt, ami kb. 10-20% közötti terhelést jelent a tápnak, így alig melegszik és nem pörgeti nagyon a saját ventijét sem ezért.
A "leghangosabb" venti a konfigomban a procihűtő (Scythe Kozuti) + egy Noctua házventi. Hallható, de elég csendes és egyáltalán nem zavaró.
mrbig25
Remélem nem gond, ha én is válaszolok.
Volt már a kezeim között az SG05-ben található 300,-és 450W-os SFX táp + BeQuiet SFX Power 350W is.Ugyebár az teljesen szubjektív, hogy kinek mi a hangos, viszont az ilyen SFX tápokban található 80x15mm-es ventiknek már alacsony fordulaton is megvan a hangjuk. Hogy alapon hallod-e a hangját, az nagyban függ a konfigod egyéb alkatrészeinek a hangjától szerintem.
Egy szó, mint száz, hangosabb mint az ATX-es társaik, de ezt a békát le kell nyelni, mert egy 80x15mm-es venti nem lehet olyan halk, mint egy 120x25-ös...úgy hogy mellette még normális mennyiségű levegőt is szállít.
Saját mese:
Mivel vízhűtésem van/lesz, így nálam a táp a leghangosabb.
Én hétfőn vettem át az SG05-öt, de már most azt nézegetem, hogy milyen ventit tudnék a tápba tenni. Valószínűleg egy 92x25-ös lesz kívülről rárakva, amihez már el is készítettem a táp "burkolatát" egy régi SFX tápot felhasználva. -
TomiLi
xtevo
Akkor nem Te voltál, mintha valakire emlékeznék, aki a "Milyen házat vegyek" topicban írta, de sebaj. Ezt láttam én is, ill. remélem, a gigabyte windforce ventijei jól végzik a dolgukat, ritkán melegszenek fel igazán.
Szerintem a ventiket idővel Coolink Swif2 szériára lecserélem, hogy jó kis halk masinát csináljak.
Ugye a jobb oldali 8cm-es is cserélhető?! -
#25954560
Grave_444
Nem tudok pontos értékeket írni.
Nyáron melegebb volt, ősszel hűvösebb.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Oldalról elég levegőt kap a vga, amúgy se nagyon melegedős a 6850.
Gyárilag kapsz előre és jobb oldalra ventiket. Az elöl lévő nálam 5V-on ment a hangja miatt a másik 7V-on.
A hdd mögé tettem még egy 12-est úgy már jól szellőzött, mert felül ugye szívott a táp. -
nemdan
xtevo
Szép ez az SG05 is, nomeghát Silverstone.
Hőfokos témában esetleg tudsz segíteni?@zodo
Még nem teljesen eldöntött a tény, de erősen filózom rajta, hogy váltok. Szerintem túllőttem a célon ezzel a Prodigy-vel, baromi jó ház, de én nem használom ki, akkor meg teljesen felesleges...
Ár tekintetében is abszolút baráti a CM. -
Goose-T
Ha jobban megnézed a képeket, akkor láthatod, hogy azok csak szellőzőnyílások, a csavaroknak, amivel fel kellene fogatni a ventiket, már nincs lyuk. Az alaplap felőli oldalsó nyíláshoz egyébként sem férne venti pont az alaplap miatt. Esetleg a táp melletti nyíláshoz oda lehet barkácsolni egy 6 vagy 8 centis ventit.
zodo
Grave_444
xtevo
Grave_444
xtevo
Szereltem már Codegen MX-31-et is, az tényleg nem volt túl nagy, annál azért egy nagyobb az elite 120, meg minőségibb is. Nem vagyok akkora modder, egy i3-at vígan elvisz a gyári intel hűtő, ha meg komolyabb procit veszek majd, akkor egy geminii m4-et belehussantok, és azzal már probléma se lesz. Vízhűtésre meg nem váltok, az is biztos.
zodo
nemdan
xtevo
Szerintetek mennyire lenne visszalépés a Bitfenix Prodigy-hez képest a Cooler Master Elite 120 Advanced? A konfig ami megy bele profilomban megtalálható. Felhasználás: netezés, fullhd filmezés + archicad, nagyon néha játék.
Goose-T
nemdan
Hát igen, majd még eldől, hogy milyen is lesz. De már hajlok a Chieftec felé, mert annak tényleg tuti a tápja és + 4000-et megér a gagyibbakhoz képest. Ha azt veszek akkor FI-01B lesz, barátnőméknél is olyan van, én is használtam sokat ha lent voltam, meg kinézetre is tetszik.
Logout-os cikkedben is látom, hogy jó nagy izmos hűtő is belefér, bár én csak A6-ost procit veszek. Szerinted kell bele még egy ház venti vagy felesleges? Egy SSD meg egy 3,5"-es WD Green lenne benne ami a most még a Modecom-omban van.
Goose-T
nemdan
HookR
nemdan
lipido
Patice
lipido
Ha már elég a 300 watt, és nem alsóházasba megy, akkor szerintem elég az FSP350-60APN
Patice
Esetleg olcsón használt mITX ház + új Be Quiet! SFX 300W-os táp.
Kicsivel ugyan többet költenél a ház + táp kombóra, de megbízható tápegységed lenne jó pár évig.
nemdan
Értem. Hát nem tudom a Spire akkor miféle lehet, de 15000 ropit nem akarok kiadni egy Chieftec házért.
Barátnőm apjának van ugyanolyan Chieftec-je mint neked, szóval ismerem miféle minőség, de ez az árán is megmutatkozik. 10-11e fölé nem igazán szeretnék menni árban, mert a jelenlegi atomos itx configom is már 80-90e körül mozog mindennel együtt és nem sokat érek vele, de azért meghagyom szervernek.
Goose-T
A CFI tápja gagyi, és a Spire sem különb valószínűleg annyi pénzért. Ha nem akarsz rögtön még egy tízest rákölteni egy normális tápra, akkor jobban jársz, ha Chieftecet veszel, azok 15 rugó körül vannak megbízható táppal együtt. Ennél olcsóbban nem jössz ki, ha nem akarsz orosz rulettet játszani a gépeddel.
tvamos
Patice
xtevo
tvamos
Patice
tvamos
Latok sok olyan mATX lapot, amin van analog VGA, meg HDMI csatlakozo is. Ezek kozott van olyan is, ami ket monitort is tud kezelni, mint a notebookom, vagy ezek nem tudjak a ket monitoros megoldast? Vagy van ilyen, csak rosszul keresem?
nemdan
Cooler Mastert néztem én is. Láttam, hogy ott meg van mind a két hely ,de táp nélkül nem éri meg. Ezt a dupla VGA-t pedig annyira módosítanám, hogy nem feltétlenül kell, hogy két slot nyílását elfoglalja, csak egy vastagabb egy slot-os elférjen benne esetleg a későbbiekben. (nem tudom, hogy a PCIe aljzat mennyire esne távol a ház oldalától!? )
Nincs semmi konkrét elvárásom, egy Asrock lap lenne benne, egy AMD Trinity A6 procival + gyári hűtő egyenlőre, egy OCZ SSD, megy egy 1,5 TB WD GREEN vinyó. A lényeg csak annyi lenne, hogy normális és ne túl hangos a tápja legyen, meg ezért el lehessen férni benne, nem úgy mint a kis Modecom Feel 202-ben.
Fórumok
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- sziku69: Szólánc.
- LEGO klub
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Fogyjunk le!
- Macska topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Facebook és Messenger
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 - Gari 2027.07.22. -ig - Eladó!
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- szuper akció!! 200db+ REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S (akár 3x4K felbontás)
- AKCIÓ! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Prémium! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Rog C VIII / R9 3950X / RTX 3080 / 1TB SSD / 32GB
- AMD GAMER PC! Ryzen 5800X / RX 6900 XT / 32GB 3600MHz/ 1TB NVMe / 850w Gold! BeszámítOK
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
Szerintetek jobb valasztas mint egy GeminII M4? (gondolom vmivel 10K felett lesz)
Rejtély.
