akom
Adott egy Asrock QC5000-ITX/PH alaplap amin egy AMD A4-5000 1.50GHz processzor van.
Melyik a legerősebb VGA, amit ez a CPU még ki tud hajtani ? -
akom
Újra én.
H77M-ITX és i5-3330 mellé szeretnék egy komolyabb, halk CPU coolert.
Húzva nem lesz a processzor. Maximum 80mm magas fér el.Olyan 10-15k környékén ki mit ajánlana?
Úgy olvastam, hogy figyelni kell, mert némely típus belelóg a PCI-E foglalatba.
Ezt el szeretnék kerülni.
akom
Asrock H77M-ITX alaplapban szeretném lecserélni a mostani i3-as procimat, egy i5-4440-re
Processzortámogatási listában ezt a CPU-t nem látom, így a véleményetekre lennék kíváncsi hogy működne e a lapban? -
akom
Van e itt olyan akinek Silverstone ST45SF-G tápja van?
Lenne hozzá pár kérdésem. -
akom
jilian
#17837
Ez a legújabb driver: Intel_USB3(v1.0.9.254)
Nekem is lenne egy kérdésem:
Létezik passzív hűtésű moduláris SFX táp?
300-400W elég lenne. -
akom
Asrock H77M-ITX tulajoktól kérdezném, hogy nem volt e problémájuk az USB3.0-val?
Olyat tapasztalok, hogy minden újraindítás után ki-be kell húzni a 3.0-as USB rack-et ahhoz hogy látszódjon a hdd. (Előző alaplapnál tökéletesen működött, így kizárnám a rack hibáját.)
A gyártó oldaláról letöltött legfrisebb drivereket telepítettem fel, illetve a legfrissebb BIOS-om van.
Esetleg valakinek valamilyen ötlete?
akom
Véleményetek szerint melyik a legerősebb olyan VGA ami:
- nincs külön táp igénye
- 1 vagy 2 HDMI port van rajta
- 1 vagy 2 DVI port van rajta
(szóval vagy 2 HDMI és 1 DVI vagy 1 HDMI és 2 DVI portja van)
- maximum 2 slot helyigénye vanElőre is köszönöm a segítséget!
akom
Hurkaleves
#15866
Féltem kiadni ennyit érte, de ahogy megkaptam egyből eloszlott minden aggodalmam.
Nagyon korrekt kis kuckó, igényesen kidolgozva.
Codegen MX-31-ről váltottam a dual vga slot miatt. -
akom
Cooltek Coolcube.
VGA is lesz így el kellene férnie. -
akom
Asrock H77M-ITX-es alaplaphoz szeretnék vásárolni CPU coolert.
Egy Intel i3-2100-as CPU-t kellene majd hűtenie minél halkabban.
Két kitételem lenne:
- Maximum 80mm magas lehet.
- Ne legyen drágább 10.000 Ft-nál.Ki milyen coolert venne a helyemben?
akom
#14972
Most nézem én is, hogy az oldalon el van írva, nincs RAID vezérlő az alaplapon...
Nem látom értelmét bővítőkártyának, mivel nem desktop gép lesz, így nem lesz bővítve.
Ezért is szeretnék integrált RAID vezérlőt. Habár az árakat tekintve lehet kompromisszumot kell kötni és szoftvered RAID-et kell használni, vagy kitalálni egy backup rendszert.Természetesen nem vagyok elzárkózva az mATX-től sem, a lényeg hogy a fentebb leírtakat ki tudja szolgálni, mindezt alacsony energiafogyasztás mellett. Legfőképpen ezért is gondolkodtam ITX-ben.
A mostani HP Microserver árát pedig nem tartom reálisnak, a kezdő 60k körüli árához képest.
Én sem az első ITX configomat akarom összerakni, tudom a hely jelentőségét, ismét hangsúlyozom hogy ez nem egy nagy teljesítményű havonta bővíthető gép lesz.
Köszönöm az eddigi észrevételeidet!
akom
#14969
Ezért is kérdezem kinek mi az elképzelése.
Egy másik fórumon egy ilyen konfigurációt ajánlottak:
MSI H61I-E35 (B3) 18k
INTEL Celeron G540 2.50GHz 1155 BOX 10k
A-DATA 8192MB 1333MHz DDR3 13k
+ Ház + TápEz az összeállítás például nekem tetszik, talán a CPU amin változtatnék.
Nem feltétlen gondolkodnék 40-60k-s alaplapokban CPU nélkül.
Úgy érzem, hogy ezeknek a követelményeknek nem kell ekkora erőforrás...
Bővíthetőségben mire gondolsz?(#14970) Patice
Melyik követelményt? Illetve melyik NAS-t ajánlanád?
akom
A segítségeteket szeretném kérni, méghozzá egy ITX mini szerver összeállításában.
Az első gondolatom egy HP Microserver volt, de amint megláttam a mostani árát meggondoltam magam.
A keret ami lenne rá HDD-k nélkül 50k HUF.
Mire is kellene a gép?
- 4db IP kamera képének a rögzítése
- DLNA
- WEB szerver
- FTP szerver
- Samba szerver
- gyakorló feladatokra több OS virtualizációja
- biztonságos adattárolás
- TorrentKi milyen hardverekből rakná össze ezt a gépet?
Amire én gondoltam:Alaplap:
Elég lenne integrált CPU-s alaplap?
A biztonsági adattárolás miatt szeretnék RAID1-et, és ahogy nézelődtem nem nagyon van olyan integrált CPU-s alaplap ami tudna RAID-et és beleférne a költségvetésbe. (Szoftveres RAID-et kerülném.)
Gigabites LAN port, Wifi nem kell.CPU:
Ezt teljes mértékben passzolom. Jó lenne ha nem fogyasztana a gép sokat, de teljes mértékben ki tudná szolgálni az erőforrásigényeket.Memória:
Legalább 8GB memória a virtualizáció miatt.Ház:
Serricon ITX-es cikkéből néztem ki ezt a M350 Universal Mini-ITX enclosure-t
A lényeg hogy kicsi legyen, és beleférjen 2db 2.5" HDD.Táp:
Ami ezeket az eszközöket 24 órában biztonságosan ki tudja szolgálni.Ki mit gondol?
Várom tanácsaitokat, javaslataitokat.
akom
Az oldalon is bemutatott Cooltek Coolcube Mini-ITX házat szeretném beszerezni Magyarországon.
A hozzászólásoknál láttam, hogy más országból lehetséges megrendelni, de jobb lenne helyben beszerezni.
Esetleg tud valaki olyan boltot ahol már árulják? -
akom
Olyan mITX-es alaplapot keresek ami:
Integrált CPU, DDR3, HDMI kimenet-el rendelkezik.
A legolcsóbb ilyen alaplapot keresem.Ki mit ajánlana?
akom
Grave_444
#13575
i3 vagy i5 lesz benne. 2db 2.5" HDD.
Azért lenne fontos az elülső USB 3.0, mert a tulaj ki tudja használni. (pendrive)
És hogy ne kelljen mindig hátulra dugdosni.
Amit linkeltél, na ez a méret tökéletes.Nézegettem ezt a Elite 120-ast. Nagyon elgondolkoztam, hogy a Codegent leváltsam.
Jól látom ebbe is ATX méretű táp megy? -
akom
Ház vásárlás előtti segítséget szeretnék kérni.
Olyan házat keresek, amelynek az előlapján van USB3.0 kimenet, illetve 2db2.5" HDD-t lehet beleszerelni.
Más nem is kell. (DVD ,illetve VGA slotnak hely nem szükséges.) Minél kisebb ház lenne a jó.Előre is köszönöm a javaslatokat!
akom
SQX_Barto
#9995
Izgatottan várom mi lesz belőle.
Táp kérdésben pedig az jó ha nagy.
Sok sikert, és kitartást a géphez.
akom
Van e olyan ember akinek M-Tech Fekete 920-01 háza van, vagy esetleg volt vele dolga?
Szeretnék pár dolgot kérdezni.
akom
(#9886) tomimo
(#9887) Mattanyahu
(#9888) nagynorbi
(#9889) NagytalpKöszönöm a válaszaitokat.
Ház coolernek már vásároltam egy Articot, és meg vagyok vele elégedve, így lehet hogy valamelyik Alpine t választom.
akom
Kezd hangosodni az alap intel gyári cooler, így le szeretném cserélni.
5000Ft ot szánnék rá.CODEGEN MX-31 házba kellene i3-2100 CPU hűtésére. (LGA1155)
A CPU nincs, és nem is lesz tuningolva, az elsődleges szempont, hogy halk legyen.Mit vennétek ennyiért a helyemben?
akom
(#9856) zodo
(#9857) csƵ
Ez a Point Of View New York bejön.
Csak sajnos nem találok a belsejéről képeket.
A másik aggodalmam, hogy ez a 60W elég e.
(Azt elfelejtettem írni, hogy egy kis erőgép lenne belőle 4magos CPU, 8GB RAM, 1SSD 1HDD.)CFI CBI-A6819TG Slim be ahogy látom 3.5" HDD t is lehet rakni. Ez nagyon jó.
150W elég is lenne. Csak nagyobb mint a PoV New York. -
akom
Szeretném a segítségedet kérni.
Olyan ITX házat keresek, ami:
- minél kisebb
- 2 db 2,5" HDD hely van benne.
- illetve 2db USB kimenet van elöl rajta.ODD hely nem kell. Nettop méretű kisgépet szeretnék összerakni.
Létezik ilyen ház megfizethető árban?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
akom
És mik a tapasztalataid egy ilyen eszközzel?
Samban keresztül mennyivel tudsz róla adatot mozgatni?
Mennyi lekérést tud biztosítani egyszerre a webserver?
FTP sebessége?
Csak mert mielőtt hülyének nézel valakit, azért mert nem egy 11k s routerrel old meg valamit azelőtt nézz szét kicsit..
akom
Szeretnék egy halkabb ház ventilátort a codegen kuckómba.
Ki milyen halk 80mm es coolert ajánlana?
akom
se4ever2
#8945
Nekem olyan tápom van aminek fent van fentije.
Úgy van kialakítva a ház, hogy fizikailag simán elfér még a táp cooler védő rácsa is. (Felülről)
Ami negatív lehet az az, hogyha fölötte egy HDD van akkor melegebb levegőt szív be.
De én a ház hátsó résznél tartom a HDDt így nincs gond.2 cooleres tápról nem tudok nyilatkozni.
akom
Pacsi srácok!
Hogy állunk manapság a single slot os VGA k al?
Van valami értelmes VGA single slotba ?
akom
Csatlakoznék a klubhoz.
Amit sikerült összehozni:
Codegen MX-31-A11
ASRock H67M-ITX B3
Intel Core i3-2100
4GB DDR3 1333Mhz
2TB HDD
HD 4670És aminek nagyon örülök, hogy elfér a passiv VGAm.
Hőmérsékletek:
CPU: Idle: 40 °C Terhelve: 50 °C
GPU: Idle: 42 °C Terhelve: 59 °C
HDD: 35-40 °CFogyasztást még nem tudtam mérni.
Képek a gépről.
akom
(#7956) _BM_
(#7957) zodo
akom
Ezért jó ha beszélünk róla.
Köszönöm hogy foglalkozol vele.Kezd kitisztulni a dolog.
Egy Gigabyte H67N-USB3-B3 + G620 + 4GB RAM + Codegen MX-31-A11 néz ki most nyerőnek.
Ehhez pedig a mostani 320GB os HDD + USB3.0 an a nagyobb HDD + a mostani VGA + a kodegány tápot kicserélem az FSP re.Így 60k alatt maradok. (57k)
[Vagy még +12k t gyűjteni az i3 ra, esetleg aprón sikerül találni olcsóbban]Később pedig egy fejlesztés G620 -> i3-2100 vagy nagyobb + 6670.
akom
Bevallom őszintén, ha már olyan komoly VGA t szeretnék venni majd a jövőben amit nem tudok betenni, akkor veszek egy új házat is.
ODDt pedig lesz a gépben.
Ahogy olvasgatom a system requirements eket, egy i3-2100 + 6670 es VGA val simán lehet az általam kedvelt játékokkal játszani. (Igaz nem fullhd be meg max beállításokkal.)
akom
A hely miatt majd valami single slot os VGAt.
Ahogy elnéztem ezt a Chieftec BT-02 őt semmivel sincs több hely a VGA nak mint pld az általam kinézett codegen házban.
A fejlesztésnél mire gondolsz pontosan amihez nagyobb hely kell ? Cooler ra ?LIano miatt akkor lehet várok a vásárlással.
akom
Nem lesz "izom kocka".
Csak vigyen pár játékot. (SC2,WoW,FIFA11)
1 hely elég. (Azért kell az USB3.0, mert azon keresztül kapcsolódik majd rá a +1 winyó)CPU majd inkább a virtualbox és a video konvertálás miatt kell.
A hőmérsékletre visszatérve, nem akarok tuningolni így remélem hogy egy alap procihoz adott cooler is bírja majd hűteni a CPUt.Ház pedig szép és jó, csak sajnos a 60k s keretbe nem fér bele.
Ez a régebbi Gigabyte H55N-USB3 mivel tér el a B3 tól? ( Ahogy látom B3 Sandy Bridge procikat fogad.)
akom
Anno jártam már itt, de sajnos akkor nem sikerült ITX es gépet összerakni.
Most nyárra tervezem egy kicsiny gép összeállítását.Kezdjük ott, hogy mivel rendelkezem:
FSP táp
SATA HDD
1 slot VGAEhhez szeretnék egy olyan gépet összerakni, amely a jövőben fejleszthető.
Mire gondolok: Most nem áldoznék rá sok pénzt.
Ezért inkább egy jobb alaplapot, de olcsóbb processzort, kevesebb ramot tervezek.
Ahogy ki tudtam venni ezen elképzelésemnél arra kell figyeljek, hogy a lap megfelelően magas TDP u CPU t is tudjon majd a jövőben fogadni.[Ami fontos hogy az alaplapon legyen: USB3.0, Gigabit LAN, PCI-E]
Perifériák:
Kezdeném azzal amit biztosra vennék:
ház: Codegen MX-31-A11 (Azért esett erre a házra a választásom, mert megszokott méretű tápot lehet bele rakni.)Amit én néztem ki:
Intel
alaplap: Gigabyte H67N-USB3-B3
cpu: 15k körül valami
ram: 4gbAMD
alaplap: Asus M4A88T-I Deluxe (Na most itt vettem észre hogy max 95W TDP, amit egy komolyabb AM3 as processzor túlszárnyal) Esetleg más AM3 as lap?
ram: 4gb60k nál többet nem szeretnék most költeni.
Mi a véleményetek?
Várom tanácsaitokat.Előre is köszönöm.
akom
Re.
Visszatérve ehhez a Passzív Sapphire 4670 re.
Lemértem a méreteit.19cm hosszú
11cm magas
4cm vastagNa most az a kérdés hogy ez elfér e ebben a SPIRE PowerCube ban?
akom
Igen, kicsit zagyván fogalmaztam.
Az lenne a lényeg, hogy látom a táp közvetlen az alaplap felett van, és az alaplap táp közötti hely akkor nem annyira minimális hogy egy gyári cooler ne férne be.
Olvastam hogy nincs 2,5" rögzítési pont, de ezzel szeretném megoldani a háttértárak elhelyezését.Ez a VGA kérdés pedig sajnálatos, mert ez az egy eszköz már adott.
Van olyan ház amibe ez a VGA is beférne ? -
akom
Sziasztok !
Szeretnék egy mini-ITX es configot összerakni.
A következő komponensekkel:
Alaplap: GIGABYTE GA-H55N-USB3
CPU: Intel Core i3 + a gyári cooler amit adnak hozzá.
RAM: 2x2 GB 1666mhz
SSD: 64GB
HDD: 500GB 2.5" -os
VGA: Sapphire Radeon HD4670A házra pedig: SPIRE PowerCube - SPM210B 300W
A kérdéseim a következők lennének:
Ezek a komponensek beférnek e az általam kinézett házba ?
Elég ez a 300W ?
Ahogy láttam a táp elrendezését ebben a házban, nem fog aggatni a gyári cpu coolernak ?
A VGA t be tudom e majd rakni ? (Passzív borda miatt kicsit széles)Előre is köszönöm a segítségeteket !
- Házimozi belépő szinten
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Gyúrósok ide!
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- G.Skill Aegis 16GB DDR4 3200MHz VADIÚJ, GARANCIÁS!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- iKing.hu Apple iPhone 12 mini 64GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
Kössz !
